连接器是一种广泛应用于电子设备中的元器件,主要用于连接电路和传输信号。连接器的性能直接影响到电子设备的可靠性和稳定性。因此,对连接器进行严格的测试是非常重要的。本文将对连接器的主要测试项目进行详细
2024-01-04 16:52:16238 自动化按键测试模组技术规格书:提高生产效率的利器?|深圳磐石
2023-12-20 09:10:41132 准备设计一块单板,ADC型号为AD9627,数字中频信号接口配置为 1.8V CMOS, 通过FMC 连接器和Xilinx VC707 FPGA开发板互连,FPGA 开发板FMC 连接器到FPGA
2023-12-05 07:53:10
Molex推出了SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器,是Molex尺寸最小的浮动端子板对板连接器。该连接器可节省客户产品中的空间并为客户的设计工作提供
2023-12-01 18:03:09
基于瑞芯微RK3588芯片平台设计的多功能行业应用板LKD3588是基于瑞芯微RK3588芯片平台精心设计的一款多功能行业应用板,其由LCB3588核心模块与底板组成。核心模块与底板采用B2B连接器
2023-11-21 18:51:36
随着科技的不断发展,连接器在电子设备中的重要性进一步凸显。为确保连接器的安全性、耐用性等性能,必须对连接器的各项性能进行规范的测试。 一、电气性能测试: 电气性能测试是连接器测试中最基本也是最重
2023-11-06 18:00:28306 预灌封注射器针与针座连接力测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试
2023-11-01 15:11:42
,即可通信,方便开发。模组供电可选:3.3V 或 5V 供
电。
开发板配置如下:
一个 SMA 转一代 I-Pex 天线连接器
三路 USB 接口,DEBUG、UART2、UART3,其中
2023-09-21 06:30:46
电连接器也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高电连接器的可靠性首先是制造厂的责任。 但由于电连接器的种类繁多,应用范围广泛, 因此,正确选择电连接器也是提高连接器
2023-09-21 06:00:28
Cortex微控制器评估板已经支持新的连接器。
本文档涵盖了这些调试连接器的基本信息。
这只是一般信息,不应用作规范。
本文件涵盖的详细信息摘自ARM和Keil的各种文件/网站。
参考部分中列出的规范文档中包含更多详细信息
2023-08-29 06:31:42
传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:291272 的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
3.壳体 也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而
2023-08-22 10:28:44
: 它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。
外壳: 为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。附件
2023-08-01 15:24:03
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 对于制造和供应汽车连接器的公司来说,测试汽车连接器是其设计和生产的重要一步。
2023-07-18 08:44:50488 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33385 光纤连接器的高密度布局和设计方法是在有限的空间内实现更多连接器数量的一种策略,以提高光纤网络系统的容量和效率。
2023-06-26 15:20:001129 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432 德索精密工业工程师指出,高压连接器已经被改进了,所以你知道如何更好地提高高压连接器的性能吗?让我们一起来看看吧!作为公众之一,我们都知道,我们在购买产品时所做的是产品的工作效果。所以为了满足客户的需求,厂家需要不断改进,如目前广泛使用的连接器,如何提高其性能?
2023-06-21 17:53:35463 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04801 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 14:54:28869 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28368 阻抗50欧姆品牌德索连接器P数2P价格30元起订量500pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB, H-MTD车载以太网连接器及线束,产品广泛
2023-06-10 17:26:13
连接 10x 温度传感器时,我不知道从哪里开始选择连接器。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感器的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间...
这是
您如何选择连接器以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感器时确保它是一个简单的选择?
2023-06-09 06:01:53
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 )。
缺点: 价格贵、不能经常插拔、结构设计需要固定好。
加厚型板对板连接器
板对板、板对线,能拆开,能合并,能插在排针上。
使用场景: 开发板、测试板,体积大且固定不动的设备(如电脑机箱接线)。
优点
2023-06-01 10:55:21
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位B扣P数2P价格30元起订量500pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB, H-MTD车载以太网连接器及线束
2023-05-31 18:45:37
阻抗50欧姆品牌德索连接器扣位D扣P数4P价格30元起订量500pcs系列德索板端德索工厂主要生产 FAKRA, X-FAKRA, HSD, HSL /USB, H-MTD车载以太网连接器及线束
2023-05-31 18:10:55
我买了一个6针的指纹模块。板上没有印制引出线描述,所以我无法将它连接到 NodeMCU 板上。
我也找不到它的任何数据表。
有人可以帮忙吗?
2023-05-30 08:00:01
到 XFP 连接器。
2、 如果要在测试板上对XFI1和XFI2 10G信号进行出厂测试环回,在测试版上应该如何设计?
2023-05-19 08:29:37
BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48700 选择印刷电路板连接器的五个技巧如今,用户在为其应用选择合适的连接器时必须考虑众多参数。以下是要查找的内容清单。现在,在寻找合适的连接器时,用户需要考虑的方面比过去多得多。连接器领域的选择选项和多样性
2023-04-28 11:56:01
络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解fakra连接器测试分析和检查。
2023-04-06 10:43:15457 检验流程。电测又可以分为飞针测试和专用治具测试,通常样品小批量的订单都是用飞针测试,这样可以免去开测试治具的时间和费用,测试的时候是按一个工作板分别进行。而中大批量订单则一般都会用开治具即测试架,成型
2023-03-31 11:41:43
我有用于测试的 MIMXRT1020-EVK 板。Arduino 连接器中有 UART 功能引脚。如何设置串口管脚功能?我尝试修改 evkmimxrt1020_lpuart_interrupt 中
2023-03-29 08:43:46
查看更多
