Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
摄像头,所以想到可以回收利用旧手机的摄像头,通过WIFI连接 IP Webcam。
什么是 Android IP Webcam
官网:https://ip-webcam.appspot.com
2023-12-28 17:14:43
,还能为自己的计算机提供一个个性化的摄像头,而无需购买新设备。 准备工作 在开始焊接前,我们需要确保准备好所有需要的工具和材料。 旧手机摄像头 USB摄像头线缆 焊锡 焊锡丝 焊接工具(包括锡焊铁、焊锡支架、焊锡吸锡器)
2023-12-26 13:38:54
4485 飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)底板设计了一个摄像头接口,正好手里边有一个OV5640摄像头,但由于没有扩展板,手里边也没有合适的LCD显示屏,因此,本期只做摄像头测试,以下是测试
2023-12-15 22:49:15
连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
想要在开发板上获取摄像头拍摄到的图片可以使用两个接口,一个是MIPI接口,一个是USB接口摄像头。**
MIPI的这个应该是兼容树莓派接口的,我还没测试,先测试简单的USB摄像头吧。
首先我们在
2023-11-15 22:01:02
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 &nb
2023-10-19 11:30:00
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
多个涨停,市场传言其摄像头模组进入华为 Mate60 系列供应链,并占据绝大部分份额。 今年 9 月底有消息称,欧菲光摄像头模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在 500-600 元。 现
2023-10-13 08:39:22
572 经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
:touch de.txt
查看文件内容可以用cat命令。
例如:cat de.txt
可以将U盘插在电脑上,查看确认。
下面测试USB摄像头,查看dev目录可以看到有摄像头设备了。
查看摄像头
2023-10-08 21:23:54
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
和v4l2-ctl --list-devices命令进行查看。
不可能是程序的问题,我先保证摄像头连接正常,因为在其他的板子上跑通了这个程序。先按照用户手册的4.14.1UVC Camera 测试
2023-09-12 16:33:42
摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:39
2347
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
汇报一下上次说的433无线接收板的情况,目前正在布局阶段。
再试下网络功能
首先插上网线,看到自动获取了IP
手册上说是千兆网络,先进行个速度测试看看吧
下一步折腾摄像头,看到手册描述支持两款
2023-08-29 22:10:50
弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46
477
在做智能化弱电项目时,前端摄像头设备安装结束后,我们会对网络摄像头进行调试,调试过程中会遇到前端摄像头没有图像或者图像出来了画面卡顿的现象。我们会采用ping命令来测试网络的连通性和网络承载能力。
2023-08-19 09:48:15
5086
车载摄像头气密性测试仪是一种用于测试汽车摄像头气密性能的测试设备。在汽车制造和研发过程中,摄像头的气密性能是十分重要的指标之一。这是因为汽车摄像头主要用于驾驶辅助系统和系统,如倒车影像和盲点检测等。因此,确保摄像头具备良好的气密性能十分关键,以防止任何恶劣的环境条件对其造成影响。
2023-08-16 14:16:48
266 想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27
598
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384
。 摄像头模组挑战 以前手机拍摄到远处的景物照片后,如果想要观察照片局部的细节,是通过手动放大照片,这种方式是通过数码变焦去实现。远处的物体其实并没有被真实地拉近,而是手机将图片中的一部分截取出来进行放大,通过处理算
2023-07-05 00:11:00
924 专利摘要显示,本申请涉及电子设备的技术领域,具体提供一种前置摄像头光圈可调的电子设备,旨在解决现有前置摄像头无法实现光圈调节的问题。
2023-06-28 10:11:23
297
后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42
432
开发板硬件使用手册”及原理图)
二、Double_OV5640 双目摄像头简介:
Double_OV5640双目摄像头模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22
593 手机摄像头模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14
880
手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13
329
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
由于各种原因,许多嵌入式视觉应用程序(如AMR、环视系统、自动拖拉机等)都依赖于多摄像头系统。其中包括启用足够宽的视野以覆盖场景、消除镜头失真以及从多个角度/方向获取目标对象的图像。
因此,很明显
2023-05-05 08:34:56
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
后按小板进行测试,目前常用都是自动测试机,所以效率很高,节省时间。飞针测试的子流程主要有3个。1.做测试资料。根据客户原稿制作生产资料,以避免用生产稿而生产稿与原稿偶有不一致导致的漏测。测试。飞针测试
2023-03-31 11:41:43
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
随着手机摄影技术的发展,近年来一旦有新手机发布,人们的关注点也主要落在手机摄像头的参数上,其实手机摄像头保护玻璃的作用也是不可忽视的,摄像头玻片是手机摄像头的保护装置
2023-03-23 16:10:58
