在当前快速发展的大屏显示市场,液晶拼接屏表现的越来越重要,无论是在监控指挥中心还是在商用的公众显示平台,都离不开它的身影。但是对于我们首次接触液晶拼接屏的用户来说,如何来选择生产厂家和对其质量进行检测呢?
河南郑州液晶拼接屏作为高科技电子设备,一般情况下,厂家提供专业的液晶拼接屏都是非常安全的,通常情况下液晶拼接屏都是整包的运输,通常都是由泡沫箱进行包装后,再对整个箱体进行木架固定,从而保证在长途运输时不会受到外力的挤压而损伤屏幕,所以我们在收到货时,首先要察看整个包装箱有无损坏,因为如果木架松动或者泡沫箱损坏,则很有可能会伤到屏幕表面,造成整个液晶拼接屏报废。
在对屏幕的外观检查完后,就要深入的察看每一个像素点,因为液晶拼接屏面板的生产必须达到一定的防尘等级,否则就会有灰尘进入,造成有坏点出现,通常表现为黑点、红点等,但是行业内的规则是每块液晶拼接屏只要是坏点在三个以内就属于正常现象,可以上市流通,对这一点的检查只要是不是大面积的像素损坏,在这一规定以内都可以接受。
液晶拼接屏的常规亮度在500cd/m2左右,而亮度的大小是由LED管芯的质量所决定,而亮度的高低也就决定了图像的显示质量,如果太暗的话就会造成看不清,图像模煳等现象出现,影响正常的显示。
还有就是也不排除武力和所造成的显示硬件故障等问题,如视频异常,拼接软件参数设置错误,机顶盒编码拨号拼接屏的错误,无需电源机顶盒等,使液晶拼接屏黑屏故障,大家可以第一拼接屏系统进行初步调查和补救。以下是故障排除方法:
1.检查卡是否超频
如果过度超频显卡,通常会出现不规则的,间歇性的条纹,那么就应该适当降低超频幅度。请注意,首先要降低显存频率。
2.检查显卡的连线是否松动
如果液晶拼接屏和连接卡之间发生异常,最常见的如接触不良会造成屏幕出现“混乱”,“噪音”像花屏现象。
3.检查图形质量
如果后发生黑屏问题更换显卡,和上面的方法都未能解决,应抗电磁干扰和电磁屏蔽质量保证显卡是否过关。
4.检查显卡驱动程序的兼容性
用户使用证书颁发机构后最好的车手,最好是由驱动器制造商提供的图形,以方便,来保护各种硬件和软件之间的兼容性好。
5.检查屏幕分辨率或刷新率设置过高
现在一般的液晶拼接屏可支持1080P显示分辨率,分辨率可以使用在大多数情况下,如果一味地将屏幕分辨率过高,有可能是噪声或花屏现象来实现。
如果上述方法调查不解决问题,然后到生产厂家最好的回馈,请液晶拼接屏的专业知识来解决。
郑州恒远光电(郑州恒远显示设备有限公司)成立于2007年,是利亚德led电子显示屏河南总经销商,利亚德河南分公司。经过十多年的发展,公司总部在郑州中力广告市场建立起大型现货仓库,并在郑东新区建正东方中心设有旗舰展示厅,办公区等,并且在呼和浩特市、兰州、西宁、银川、拉萨、山东、等多个地市开设有分公司。公司主营河南郑州LED显示屏、led透明屏、led室内全彩屏、led户外广告大彩屏、led互动地砖屏、led隧道屏、led全息显示屏、led展馆屏等一系列led屏。其代理品牌有:利亚德(LED显示屏市值排名位居行业首位),上海仰邦控制卡,西安诺瓦控制卡,常州创联电源,HY全彩电源,配电柜,视频处理器等LED显示屏周边配套全系列产品。渠道产品,室内,户外,MG小间距1.8,1.5,1.2,会议一体机一应俱全。
利亚德led电子显示屏河南总经销商,金立翔河南分公司 胡总:15515993111
责任编辑:tzh
查看更多
