电脑屏幕整体放大了怎么办,该如何缩小
- 操作系统(121698)
- 电脑(67162)
STM32H747I-DISCO的LCD固件更新怎么在已有的STM32CubeIDE工程中更新呢?
,LCD的驱动在里面还是老的,导致显示的时候屏幕全是彩色噪点。我也有看到ST community里有国外开发者提出了该问题,问题显示已解决,并且回答人已经把新的固件包共享出来了。但是我在下载了新的固件包后
2024-03-14 07:28:41
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办?
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办?
我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。
更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash)
2024-02-20 07:24:45
单片机RAM不够用怎么解决?
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。
单片机RAM不够用怎么办?
单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
UCB states切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了怎么办?
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
ADuC824正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办?
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办?
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
电脑已多次正确安装并激活visual dsp++5.0程序,将ts201仿真器插入usb时显示未找到驱动程序怎么解决?
如题,我电脑已多次正确安装并激活visual dsp++5.0程序,但是将ts201仿真器插入usb时,显示未找到驱动程序,请问怎么办
2024-01-12 06:00:28
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办?
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
labview程序框图怎么整体缩小
“Scale Objects”的命令,可以将框图中的所有对象按比例缩小或放大。该命令可以在“编辑”菜单的“有关编辑LabVIEW对象的选项”下找到。以下是使用“Scale Objects”命令整体缩小
2023-12-28 14:41:19
2604
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:49
1262
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
屏幕款便携气象站
屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路怎么解决?
毕业设计用到了HMC413芯片进行低噪声放大器电路的设计,可是芯片只提供了s2p文件且只有s参数,在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路,不知道该怎么办
2023-11-16 06:38:02
如何有效地降低放大器的整体噪音?
如何有效地降低放大器的整体噪音? 降低放大器的整体噪音是一个关键的挑战,因为放大器本身的结构和电路设计常常会引入噪声。以下是一些有效的方法,可以帮助降低放大器的噪音水平。 1. 选择低噪声的元件
2023-11-09 09:50:47
735
win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办?
win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办? 在日常使用电脑的过程中,我们经常需要使用到光盘来安装软件、播放影片等,而DVD驱动的正常启动是使用光盘的前提条件,因此DVD驱动无法启动会给我们的使用带来
2023-10-27 14:25:10
973
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
请问单片机串口不够用怎么办?
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】003:增加屏幕和SD卡组件
Arduino编写基础程序模块,为后面实验做准备。本次实验要实现的功能:
焊接屏幕组件;调试显示和触摸;调试SD卡;SD卡上的大分辨率图片缩小显示。
这次测评只提供了FireBeetle
2023-08-12 23:01:39
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办?
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
笔记本电脑进水了怎么办?
当笔记本电脑在使用中进水,第一件事就是先把电源关掉,千万不能以为电脑还在运转,肯定没事。而认为“等等就会干”而置之不理,这样是相当错误的观念。
2023-08-05 11:06:48
3385
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/77/wKgaomTNvTGAEUYUAAI-RDioa7c455.png)
做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办?
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
联想电脑开不了机怎么办 联想电脑开不了机怎么办
有些情况下,电脑故障可能是由于静电问题引起的。您可以尝试将电脑完全关机,断开电源适配器和电池,然后长按电源按钮约15秒钟,以释放任何静电电荷。之后重新连接电源适配器和电池,然后尝试开机。
2023-07-27 14:50:55
3114
远程监控电脑屏幕用什么软件?
随着计算机的发展与普及,企业办公大都使用电脑,为方便管理员工使用电脑行为,出现了电脑监控软件。分为本地部署版和SAAS版本,其中本地部署版包含PHP端和JAVA端,自由二开,数据安全更有保障。具体
2023-06-20 17:27:44
387
远程监控电脑屏幕用什么软件?
2023-06-20 17:24:03
人体监测仪EMC整改,YY0505-2012标准,辐射超标怎么办?
人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办?
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
需要S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1扩展,但没有S32DS扩展和更新怎么办?
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
HPM6750EVKmini的LCD显示效果不行怎么解决?
/drivers/lcdc/hpm6750evkmini2_flash_sdram_xip_build,会出现显示有闪烁,背景区域颜色不对的现象,这种该怎么办呢?
2023-05-26 07:03:14
IMX8MM在Uboot阶段无法显示logo,现象为花屏是怎么回事?
我们正在处理Uboot阶段屏幕上logo的开发,目前遇到了一些困难,希望得到一些建议,期待得到回复。我们更换了uboot开机logo,屏幕一直亮着,也能正常显示,但是开机logo画面花花,显示不全,好像是屏幕显示的分辨率不对,请问怎么办在平台端配置相应的分辨率,使开机logo能够正常显示。
2023-03-23 06:48:43
