,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
分为同步电机和异步电机。 异步电机作为电机中重要的门类,有着结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用的工作特性,是电机领域不能忽视的重要产品。 对比同步电机,异步电机有哪些特点 我们知道同步电机最
2024-03-05 00:11:00
2728 SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
单圈绝对值编码器伺服,如何回零点?
单轴时可以直接用软件回零,多轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
音圈电机和直线电机的区别 音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03
743 三相电机改二相电机怎么改? 将三相电机改为二相电机涉及一系列复杂的电路和电气工程操作。在进行此类操作时,需要具备相关的电机知识和技能,并确保对电击和其他电气危险有所了解。下面是一个详细的步骤,用于
2023-12-21 10:50:39
1274 无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调 无刷电机谐波调节原理详解 无刷电机是一种通过电子调速器来控制电机转速的电机。它由三个电子组成:无刷电调器、无刷电机和相应的传感器。 无刷电机可以通过改变电机
2023-12-20 16:00:29
888 现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
直流电机,其结构较简单,主要由电枢、磁极和刷子组成。 有刷电机的优点如下: 1. 低成本:有刷电机结构简单,制造工艺相对成熟,因此价格相对较低,适用于一些对成本要求较低的领域。 2. 启动力矩较大:有刷电机在启动时具有较大的启
2023-12-08 10:10:18
2147 大家好
我有一个自啓动ADAU1450,在做EQ切换的时候低音会出现’pop‘爆音
我有在输入添加DC-BOCLKING模块,也试过在切换前做MUTE处理,结果都不理想
感谢大家!
2023-11-29 06:37:23
大家好。有没有WM8978相同功能的音频芯片推荐?
2023-11-29 06:21:00
电机的极数是指电机内部磁极或绕组的数量。它直接决定了电机的转速、转矩、效率等关键性能参数。这是因为电机的极数会影响电机的输出功率和转速。
2023-11-27 10:14:32
537 电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
疑问:
1 我们的方案理论上,能够lvds和hdmi同显吗?即运行一个QT app,然后在上面2个屏幕上显示同样的内容
2 如果1不行,那i.mx8mq支持双屏同显吗?
3 如果2不行,那为什么i.mx8mq不支持,而i.mx8mp却支持?多屏同显的原理是什么呢?
2023-11-13 06:31:04
电机是uln2003驱动板//使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件#include // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步#define STEPS 100//设置步进电机的步数
2023-11-10 08:15:41
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
根据国标GBT 22669-2008《三相永磁同步电动机试验方法》及参照其它国标要求和各项电机测试标准,对电机试验目的、试验步骤和试验方法进行型式验证测试。永磁同
2023-10-28 13:21:23
不同类型和质量的网线价格差异较大。 光纤网线:如果是2芯的光纤,那么它一米价格就在2元左右;如果是8芯的光纤,那么一米的价格就在3元左右;如果是四芯的光纤,那么它的价格就在两元多一些。 品牌网
2023-10-23 10:29:59
1349 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
异步电机有许多优点,例如价格便宜、维护简单、启动转矩大、速度范围宽、适用于各种负载等。然而,异步电机有一些缺点,例如效率低、调速范围受限、高噪音水平等。
2023-08-26 10:20:33
4115 使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。今天讲的是:增量型、绝对值型、正余弦伺服电机编码器。1
2023-08-25 08:09:03
1589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
传统上,电机设计存在两种方向:铜电机和铁电机。铜电机以电场作为电机转矩的主要来源,这涉及到电机转矩公式中的电流(I)和漆包线圈数(N),因此铜电机的设计通常需要较多的漆包线,这已经成为目前的主流设计趋势。
2023-08-18 16:52:27
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/4F/wKgZomTfMTOABpdUAABo2arqIiU98.jpeg)
第一批空心杯电机设计于1930年代,但它们花了数十年时间才在商业市场上找到自己的位置。如今,空心杯电机已成为从实验室设备到商用飞机等广泛应用中的重要组成部分。
2023-08-17 16:35:39
544 永磁同步电机技术成熟,是目前主流的方案,但存在着如下问题:
●稀土价格波动大
●稀土NdFeB永磁体的制造过程碳排放量大
2023-08-17 10:53:50
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DD/wKgZomTdjG-AYf4zAAAThMz_oec134.jpg)
据相关统计数据表明,2018年BLDC电机市场的规模为153.6亿美元,未来几年的市场增长率为6.5%左右,随着驱动电路组件成本的降低,未来BLDC的高性价比将取代传统电机组件只是时间问题。经有关机构的调查数据说,BLDC无刷电机和驱动电路的价格将越来越接近,这将更有利于BLDC的普及。
2023-08-11 11:37:40
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/29/wKgaomTVrZyANsR_AABFSE4V-EY652.png)
、电感、綫圈、音圈、磁性元件、微型电机、手机、电脑、通讯器材、印刷等工业生产领域。油漆冷热冲击试验箱规格:型号M 内尺寸WxDxH/mm 外
2023-08-09 15:05:49
深圳市三佛科技有限公司供应LP3520S芯茂微电子 5V2A 10W同步整流芯片,原装,库存现货芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 型号:LP3520S品牌:芯茂微封装
2023-08-04 15:20:02
电机生产企业众多,品质价格也是各不相同,虽然我国早已制定电机生产设计技术标准,但已有很多企业根据市场的细分需求,对电机设计进行了调整,对从而形成市场上电机性能各有差异。电机是一个技术十分成熟的产品
2023-08-01 00:27:10
1520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
BLDC(Brushless DC)电机是一种无刷直流电机,也被称为无刷电机。与传统的刷式直流电机相比,BLDC电机采用了电子换向器来替代机械换向器,从而实现无刷、无接触的运转。BLDC电机由外部电源供电,通过电子控制器和传感器来确定转子位置并实现精确的电机控制。
2023-07-31 15:25:09
5061 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13
736 中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718AS芯茂微代理7.5W SOP8L自供电PSR控制IC,原装,库存现货 芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 LP3718AS
2023-07-05 13:58:52
直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
2023-06-26 17:10:50
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZVmOAT1gkAAALcMeXK_Y642.jpg)
伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01
899 有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
异步电机为什么叫异步电机 异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。 三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产
2023-05-25 16:54:41
835 异步电机又分为鼠笼型电机和绕线型电机,其区别在于转子。鼠笼型电机转子由金属条制成,铜制或铝制。铝的价格比较低,我国又是铝矿大国,在要求不高的场合应用广泛。
2023-05-24 15:48:26
1345 步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。
2023-05-17 09:59:46
2848 Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
Marki Microwave 的 PT-0030 是一款拾音器三通,频率为 DC 至 30 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:18:41
的联系。 随着原料价格下降,以及规模化生产效应的影响,无刷电机成本也在不断地下降,并在一些售价低廉的消费类产品迅速普及。在电商平台上,内置无刷电机的电子产品琳琅满目,价格也从十几元到上百元不等。为进一步深究
2023-05-13 01:14:00
6720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgZomReEnuAAn-LAAb-9cCadpw487.png)
,在前面章节已进行过介绍,在此不再赘述。关于步进电机,此处所用电机型号为28BYJ-48(步进电机),减速比为1:64,步进脚为5.625/64度,如果需要转动转动一圈,那么需要 360/5.625*64
2023-05-10 16:18:34
贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电容器,其主要功能是存储电能。贴片Y电容的价格是一个非常重要的因素,尤其对于那些需要大量使用电容器的生产厂家来说。今天弗瑞鑫将深入探讨贴片Y电容的价格以及
2023-05-08 08:51:56
867 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8A/wKgZomRYR6yAfpDxAAFFSSLT9vk210.jpg)
机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于
2023-05-04 15:32:06
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E2/wKgaomQadvKAL04UAABgpRcva3Y573.jpg)
主要是给学生用,价格最好500左右或更低
2023-05-03 07:37:18
型步进电机的价格低1/2。 (2)跟HB型步进电机比较,气隙大,爪极构造,步距角度大,即同一转速情况下,相切换的次数少、噪音较低。 2、缺点: (1)因分辨率
2023-04-28 09:53:44
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与感量怎么取值?麻烦解释一下谢谢
2023-04-21 16:41:13
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
2023-04-18 10:30:11
在一些自动控制领域中,步进电机的使用仍占着相当大的比例,步进电机与驱动电路组成的开环数控系统,因其简单的结构、低廉的价格和可靠的性能,目前已在很多行业中(工业自动化、医疗自动化、纺织自动化等)广泛应用。步进电机经常被用于精确定位的场合,因而保证电机不发生失步至关重要。
2023-04-15 16:33:44
12493 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/CE/pYYBAGQ6YWaATOYSAAJh9EU0EMQ975.png)
随着科技的不断发展和创新,触摸屏已经成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。与此同时,越来越多的人开始了解和使用定制触摸屏,以满足不同场合和需求的个性化需求。那么,定制触摸屏的价格究竟如何呢?首先
2023-04-11 11:23:35
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏同显和双屏异显,我们参考了imx6
2023-04-10 09:02:18
风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:20
38005 本文将对有刷电机、步进电机及无刷电机的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为大家在选择电机时的参考。
2023-03-31 11:06:11
739 是Hz。计算公式为: 最大响应频率= 分辨率* 轴转速/60 例如某电机的编码器的分辨率为100(即光电码盘一圈有100条栅格),轴转速为120转每分钟(即每秒转2圈),则响应频率为100*120
2023-03-30 14:57:12
有刷直流电机被广泛用于从玩具到按钮调节式汽车坐椅的应用中。有刷直流 (Brushed DC,BDC)电机价格便宜、易于驱
动并且易于制造成各种尺寸和形状。本应用笔记将讨论BDC电机的工作原理、驱动BDC电机的方法以及将驱动电路与PIC唀片
机接口的方法。
2023-03-30 13:43:52
2 串励电机调速方法通常使用以下方式:
1. 改变电源电压:通过改变串励电机的电源电压来改变电机的转速。增加电源电压能够增加电机转速,降低电源电压能够减少电机转速。
2. 改变
2023-03-27 17:35:50
2519 。 因为有减速机的存在,当减速器的输出轴(轮胎)转动了一圈,我们会检测到多个脉冲。所以要想通过编码器得出轮子的速度,我们需要知道检测到一个脉冲时,轮子行走多远距离。 我们FishBot上的电机轮子直径
2023-03-27 16:52:46
差速电机是一种利用差速器实现速度控制的电机,通常用于汽车驱动系统或工业机械。而变频电机是一种通过变频器实现电机转速控制的电机,通常用于风机、水泵、压缩机等设备。
2023-03-27 15:12:21
2559 差速电机与无刷电机的区别是什么?结构上,无刷电机和差速电机有相似之处,也有转子和定子,只不过和差速电机的结构相反;差速电机的转子是线圈绕组,和动力输出轴相连,定子是永磁磁钢;无刷电机的转子是永磁磁钢
2023-03-27 15:07:11
6531 交流电机一般采用三相制,因为三相交流电机与单相电机相比,无论在性能指标,原材料利用和价格等方面均有明显的优越性。同样功率的三相电机比单相电机体积小,重量轻,价格低。三相电动机有自起动能力。单相电机
2023-03-24 17:44:36
3218 变频电机是一种能够控制电机转速的电动机,它能够通过改变电源频率和电压,使电机转速和输出功率变得可调节。变频电机由电机本体和变频器两部分组成,其中电机本体通常是三相异步电机或同步电机,而变频器则是控制器,通过变换输入电压的频率和幅值来改变电机转速。
2023-03-24 16:51:47
10480 尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
步进电机具有快速启动、精确定位和直接将数字量转化为角度量的优点,是工业传动和工业定
位系统主要元件之一,当然肯定是还有比步进电机更好的电机,不过因为步进电机价格的原因会有很多手工达人会选择步进
2023-03-23 10:49:25
1
