电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅析三相氧化锌避雷器带电测试仪
浅析三相氧化锌避雷器带电测试仪
收藏
查看更多
STM32G4三相电压采集误差产生的原因?
:ADC (360V 373V 361V) 万用表(358V 378V 356V) 数据基本稳定,每次测量都基本是如此数据。 4.三相电源是用变频输出LC滤波所得,近似正弦波,波形较粗糙,谐波较大。 5.
2024-03-13 06:58:09
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
结束测试 :在确认数据无误后,关闭交流电源和测试仪,断开测试线与被测绕组的连接。 、注意事项 1.安全操作 :在进行交直流测试时,应严格遵守安全操作规程,确保人身安全和设备安全。特别是在进行高压测试
2024-03-06 10:26:53
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
超过10kW的额定功率。单相系统的电压达到峰值两次,直接电源不稳定。   两之间的连接或一和中性线之间的连接使单相负载能够由三相共享变压供电。它们提供来自电源的不同电压。   单相电源通常用于风扇
2024-03-01 09:28:47
乾元-摩擦带电电荷量测试仪-视频解说
测试仪电荷
jf_91458691发布于 2024-02-22 09:05:13
继电器浪涌问题怎么解决
在继电器的电源输入端口处,可以安装避雷器来提高其抗雷电浪涌的能力。避雷器主要分为硅氧化锌避雷器和金属氧化避雷器两种。
2024-02-18 10:21:09141
网络信号避雷器综合行业应用方案
一、网络信号避雷器的概念和作用 网络信号避雷器(信号浪涌保护器)是一种专业用于保护网络、通讯、光缆、广播、电视、监控、视频等信号设备的雷电保护设备。它的功能是在雷电或其他电磁干扰产生的高压电涌进
2024-01-19 10:38:28129
三相设备电流不平衡怎么解决?
镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢 设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
钳形接地电阻测试仪测量原理
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。 R=E/I 2.电流测量原理 钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感的测量
2024-01-02 10:45:01
ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相线制接线方式,三相线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
过电压保护器的电气符号
的过电压保护器至关重要。 过电压保护器的类型有很多,主要分为三大类:无间隙氧化锌避雷器、间隙避雷器和组合式避雷器。 1. 无间隙氧化锌避雷器:这种避雷器具有非线性电阻特性,能够将过电压限制在较低的水平。它适用于雷电
2023-12-26 10:35:53201
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少?
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频到电机的,我们希望能在变频后的电机处用电压电流互感检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
2023-12-26 06:10:17
避雷器的分类及原理
氧化锌避雷器具有良好的保护性能,在电气系统和低压电路中应用的很多。氧化锌避雷器的工作原理是利用了氧化锌压敏电阻的非线性特点。
2023-12-25 11:35:07489
单相、二三相电机的区别介绍
提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。   2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压
2023-12-22 07:53:51
请问如何将三相电机改为两电机?
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
避雷器计数器怎么归零
避雷器计数器怎么归零  避雷器计数器是用来监测避雷器的使用情况的一个设备,通常用于记录避雷器的工作次数和剩余容量。归零避雷器计数器是为了实时监测避雷器的状态以及及时更换避雷器,以确保设备的正常运行
2023-12-20 15:16:31433
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析  单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06313
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择?
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38139
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
氧化锌避雷器是电力安全的重要保障
电力安全是至关重要的。为了确保电力系统的稳定运行,氧化锌避雷器发挥着重要的作用。 氧化锌避雷器是一种用于电力系统的过电压保护设备。它采用高性能的氧化锌电阻片,能够在雷电或操作过电压等情况下,迅速
2023-12-14 10:26:59177
三相异步电机最常用的启动方式是什么?
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
软启输出测三相启动电流不平衡,三相启动电压不平衡怎么解决?
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路下面,接了3RW40软启,外角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
射频避雷器与浪涌保护器的应用解析
射频避雷器与浪涌保护器的应用解析  射频避雷器与浪涌保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电子设备免受射频干扰、电压浪涌和电流浪涌等电气故障的影响。射频避雷器主要用于保护射频电路,而浪涌保护器
2023-11-27 17:08:47277
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
实验套件可实现几乎大部分经典电力电子实验,如三相阻性开闭环实验、三相并网实验、单相阻性开闭环实验、单相并网实验、BUCK及BOOST的开闭环实验等。以上相关的各种实验均可通过快速原型控制实现快速控制
2023-11-16 16:26:22
氧化锌避雷器的实用性
在当今的高压电力系统中,氧化锌避雷器扮演着至关重要的角色。它的实用性在于能够有效地保护电力设备免受雷电过电压和操作过电压的损害,从而确保了电力系统的稳定运行。 氧化锌避雷器是一种特殊的避雷器,它采用
2023-11-16 15:59:36167
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
避雷器和浪涌保护器的区别
今天给大家分享避雷器和浪涌保护器的区别与应用,浪涌保护器怎么安装?希望我的分享能给你带来一丝帮助,了解学习更多技术知识,欢迎关注系统集成与信息技术公众号,我们将持续更新,不断优化,给大家带来更多的体验。
2023-11-06 15:10:04377
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述      DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
继电保护测试仪怎么使用
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。 1、在进行过电流继电器测试: 采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
氧化锌避雷器被击穿后还能继续使用吗?
在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44373
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机?
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
炭黑含量测试仪哪个厂家好?# 炭黑含量 #炭黑含量测试仪
测试仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-25 17:12:15
三相功率测试仪的原理与应用
三相功率测试仪是用于测量和监控交流电路中的功率参数的一种电子仪器。它可以准确地测量三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等多种参数,广泛应用于电力系统、工业自动化、能源管理等领域。
2023-10-24 17:11:34384
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验
1.XL-824D三相交直流现场校验产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率源
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
如何防止过电压对变电设备的危害(避雷器避雷针、接地装置)
为了防止过电压对变电设备的危害,变电站装有避雷器避雷针、接地装置、避雷线、消弧线圈、放电间隙等过电压保护设备。本课件着重介绍避雷器避雷针、接地装置相关知识。
2023-10-12 15:17:48217
避雷器的结构、原理
避雷器又叫过电压保护器,是用来保护各种电气设备免受雷击过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。避雷器的类型主要有管型避雷器、阀型避雷器氧化锌避雷器。 一、避雷器的结构
2023-10-10 10:02:193862
避雷器运行检查规则
1、 避雷器检修后,第一次投入运行前,应由试验班做工频放电试验,并用 1000-250V摇表测量绝缘电阻,其数值与前次比较不低于20%。 2、 运行中避雷器的检查,应与变电所设备一齐进行外部检查
2023-09-21 16:44:12773
医用贴剂持粘性测试仪
医用贴剂持粘性测试仪 医用胶带,又称布基胶带,以医用无纺布或PE打孔膜为基材,涂敷医用压敏胶制成。它贴合肌肤,不伤皮肤,粘合稳固,不易脱落,揭下时无残胶,成为传统氧化锌胶布的理想替代品
2023-09-20 14:54:35
变压变比组别测试仪带电池)
变压变比组别测试仪带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。 产品主要应用于变压的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
变压短路阻抗测试仪测试功能介绍
。变压低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
避雷器直流参数测试仪
一、凯迪正大氧化锌避雷器测试仪产品概述 RBZ-3B氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及6KV电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程
2023-09-12 16:29:50384
避雷器的主要类型有哪些
避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器氧化锌避雷器等。 一、管型避雷器 1、管型避雷器主要由瓷套、灭弧管和内、外间隙组成。 2、管型避雷器与被保护设备连接长度不大于4m。 3、管型避雷器动作时会
2023-09-12 16:23:433585
避雷器的型号及含义
=1) 2、氧化锌避雷器型号及含义如下图所示。 二、避雷器的分类 避雷器的类型主要有管式避雷器、阀式避雷器氧化锌避雷器避雷器按其发展的先后可分为: 1、管式避雷器 管式避雷器是一个保护间隙,是最简单的避雷器,但它能在放电后自行灭弧
2023-09-12 16:02:272698
110kV金属氧化避雷器的停电预防性试验(MOA的结构原理)
本课程介绍了110kV金属氧化避雷器的停电预防性试验。首先介绍了MOA的结构原理及M0A预防目的意义。 在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
2023-09-01 10:14:06728
过电压保护测试仪
 一、产品概述HMBP-40过电压保护测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
避雷器放电计数测试仪
 一、概述避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。通常通过避雷器监测监测避雷器的动作及泄漏电流,由于密封不良,监测在运
2023-08-10 09:48:41
氧化锌避雷器的发展
在电力系统中,保护设备免受雷电冲击和过电压的影响至关重要。氧化锌避雷器作为一种先进的过电压保护设备,经历了漫长的发展过程,并在不断地进步和完善。 氧化锌避雷器的发展可以追溯到19世纪末期,当时
2023-08-09 14:27:41301
避雷器在线检测
 一、产品简介避雷器在线检测用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷器运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
避雷器放电计数测试仪
统计的一个重要参数。它能为电力系统工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要据。所以《规程》规定,每年至少应检查一次。避雷器放电计数测试仪用于校验各种避雷器
2023-08-08 11:04:48
氧化锌避雷器测试仪(直流)
 一、产品简介HM6020氧化锌避雷器测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA
2023-08-08 11:01:16
氧化锌避雷器的用途
氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24722
氧化锌避雷器测试仪
 一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
防雷元件测试仪
 一、适用范围适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。也可作稳压、恒流电源,使用于其它方面。二、性能特点1.具有高压短路保护、过流
2023-08-05 11:10:16
一次消谐器是避雷器
一次消谐器常被误认为是一种避雷器。虽然它们在功能上有些相似,但它们是两种不同的设备,有不同的作用和应用场景。 一次消谐器的主要作用是消除电网中的谐波,保护电力设备免受谐波的损害。谐波是由非线性负载
2023-08-03 09:27:05274
智能双显绝缘电阻测试仪
电阻测试仪的价格大致在500元至2000元不等,不同品牌、型号和性能的产品价格也有所不同。建议购买者在选择时应根据自己的需求和实际情况进行选择,不要盲目跟风,以免买到不适合自己的产品。、智能双显绝缘
2023-08-01 11:26:47
变压烧毁的原因有哪些?预防变压烧坏的措施有哪些?
的高、低压熔断件配置不当。变压上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压。 (3) 三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
避雷器基本原理图解
  氧化锌避雷器的工作原理: 由于氧化锌电阻片具有十分优良的非线性伏安特性,在正常的工作电压下,仅有几百微安的电流通过,当过电压侵入时,流过电阻片的电流迅速增大,将大电流通过阀片泄入地中,限制
2023-07-17 10:36:041179
避雷器计数器测试仪
一、凯迪正大避雷器计数器测试仪概述 避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。通常通过避雷器监测器监测避雷器的动作及泄漏电流,由于密封
2023-06-27 14:12:14418
避雷器带电在线监测仪
一、凯迪正大避雷器在线监测仪产品特点: 本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠 仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采ji
2023-06-26 15:16:01376
避雷器在线监测仪
一、凯迪正大避雷器在线测试仪产品概述 KDYZ-306氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘
2023-06-25 16:16:25676
氧化诱导时间测试仪:原理、应用与未来发展
氧化诱导时间测试仪是一种用于测定高分子材料氧化诱导时间的仪器。该仪器通过测量材料在高温氧化环境中诱导期的时间,来评估材料的热稳定性和氧化诱导速度。本文将详细介绍氧化诱导时间测试仪的基本原理、使用方法
2023-06-25 11:01:06511
浪涌保护器和避雷器的区别
浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:421342
浪涌保护器和避雷器的区别
,从而保护您的家庭财产安全。 1.地凯科技浪涌保护器装置与避雷器的本质区别 (1)维修对象不同:避雷器用于维护电气设备,而电涌保护器装置一般用于维护电子仪器和其他端子的二次信号电路或电源电路。绝缘程度或耐压程度不同
2023-06-05 10:39:44765
微机继电保护测试仪测试项目
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
三相不控整流的数学模型
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
上海程斯-呼吸氧化碳含量测试仪操作方法
测试仪
csizhineng发布于 2023-05-20 11:02:42
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
请问各位老师如何用示波器测三相电压序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压序,三相线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相线的,为角形接法,电压互感二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
贴片电极气体放电管避雷器
贴片电极气体放电管避雷器 极气体放电管避雷器显著提高了对由雷电或与交流电源线意外接触引起的电压瞬变的保护。随着计算机建模模拟的改进,3RS下一代系列在快速上升的事件中提供了增强的电压
2023-05-03 08:19:16
DMAIC方法在35 kV线路避雷器线夹断裂改进中的应用
针对A公司B风电场35 kV集电线路避雷器线夹断裂频发造成发电量损失这一质量问题,采用DMAIC过程改进方法进行分析研究,
2023-04-27 09:12:08473
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   ***立的单相变压适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变电站避雷器的作用、安装位置和注意事项
  变电站避雷器是一种用于保护变电站及其配电系统免受雷电侵袭和过电压侵害的电气装置。避雷器在供电系统中起到以下作用:
2023-04-21 17:06:126885
变电站避雷器的结构、选型和配置原则
  变电站避雷器(Surge Arrester)是一种保护变电设备的装置,用于保护变电设备防止瞬态过电压对设备的损坏。它是将机电或电气设备引入电力系统的必备元器件之一。变电站避雷器的主要功能就是通过汲取外来的过电压,将其导向地面,从而保护设备免受过电压的损害。
2023-04-21 16:55:312154
箱式变压器避雷器的安装原则和注意事项
  箱式变压器避雷器的作用是防止雷电击穿和过电压的损害,一旦发生雷击或过电压,避雷器会将电流导入地面,保护箱式变压器内部的设备和线路不受雷击和过电压的影响。
2023-04-18 18:07:531941
箱式变压器避雷器的作用和常见类型
  箱式变压器避雷器是一种用于保护箱式变压器免受雷电冲击和过电压损害的装置。箱式变压器避雷器作为变压器重要的附属设备,对于保护箱式变压器及其附属设备的安全运行起到至关重要的作用。一般由氧化锌压敏电阻体和金属氧化物压敏电阻体两部分组成。
2023-04-18 17:58:551655
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
浪涌装置、避雷器、漏保、空开、断路器的区别
今天德教授就带大家了解一下它们,并学习浪涌装置、避雷器、漏保、空开、断路器的区别。
2023-04-12 10:17:251156
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相五线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
三相电电机接触过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
氧化锌压敏电阻的原理是什么?有何特点?
氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261972
单相变频三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频控制电路中电机用角形接法还是用星型接法?单相变频三相有何区别?单相变频三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动呢?
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
B88069X8300B502
三电极避雷器
2023-03-28 02:26:53
已全部加载完成
