CPG2717大电流功率电感拥有极好的电流特性
- 线圈(43706)
- 电流(129632)
- 电感(100838)
谷景汽车领域大电流棒型电感应用分享
,该电感器采用了OQZ线材,以确保在高电流环境下的稳定运行和使用寿命。 这款R棒电感器的制造工艺要求非常高,绕线过程非常复杂且精细化要求高,需要精确控制以确保产品的质量。谷景作为一家拥有20年国外品牌电感代工经验的车规级电感制造商,
2024-03-15 10:37:2790
问:电感有极性吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 电感是一个非常重要、应用非常广泛的基础电子元件,电感的电路符号是一个线圈,理论上的单线圈电感是不带极性的,所以电感这个电路符号也就没有极性标识。 然而实际工程中,有的
2024-03-13 14:36:1792
耦合电感的伏安特性是什么
耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54420
CODACA大电流电感CPCF3535-150M中文资料
科达嘉超级大电流电感CPCF3535-150M,电感值10.0μH,DCR1.36mΩ,饱和电流55.5A,温升电流54.0A,尺寸36.0x 35.7x 34.2mm,工作温度-40~125
2024-03-06 10:08:530
CODACA大电流电感CPCF3535-100M中文资料
科达嘉超级大电流电感CPCF3535-100M,电感值10.0μH,DCR1.36mΩ,饱和电流55.5A,温升电流54.0A,尺寸36.0x 35.7x 34.2mm,工作温度-40~125
2024-03-06 10:07:590
CODACA大电流电感CPCF3535-330M中文资料
科达嘉超级大电流电感CPCF3535-330M,电感值33.0μH,DCR5.80mΩ,饱和电流32.0A,温升电流30.0A,尺寸36.0x 35.7x 34.2mm,工作温度-40~125
2024-03-06 10:07:160
CODACA大电流电感CPCF2626-180M中文资料
科达嘉超级大电流电感CPCF2626-180M,电感值18.0μH,DCR3.88mΩ,饱和电流29.5A,温升电流23.0A,尺寸26.5x 26.5x 24.0mm,工作温度-40~125
2024-03-06 09:58:380
CODACA大电流电感CPCF2626-8R2M中文资料
科达嘉超级大电流电感CPCF2626-8R2M,电感值8.20μH,DCR2.18mΩ,饱和电流45.0A,温升电流30.0A,尺寸26.5x 26.5x 24.0mm,工作温度-40~125
2024-03-06 09:55:440
科达嘉大电流电感CPCF2016A-4R7MC中文资料
℃。超级大电流电感CPCF2016A系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点,适合宽频宽温环境,广泛应用于大功率DC-DC转换器、储能电源、锂电池分容化成等大功率方案设计。
2024-03-06 09:30:440
多端子大电流电感CPCF2920LS-470M中文资料
℃。超级大电流电感CPCF2920LS采用利兹线线圈绕组,低AC损耗,寄生电容小;增加辅助端子设计,有效提高抗振性能,提高焊接的牢靠性。采用宽温低功耗材料,具有极低的磁芯损耗。磁屏蔽结构,金属屏蔽罩,抗电磁干扰性能强。
2024-03-06 09:25:300
CODACA大电流电感CPCF2920LS-101M中文资料
2024-03-06 09:23:530
CODACA超级大电流电感CPCF2022-2R2M中文资料
超级大电流电感CPCF2022-2R2M,电感值2.20μH,DCR 1.44mΩ,饱和电流59.0A,温升电流43.0A,尺寸20.5x22.2x20.0mm,工作温度-40~125℃。超级大电流电感
2024-03-06 09:03:240
CODACA超级大电流电感CPCF2022-4R7M中文资料
超级大电流电感CPCF2022-4R7M,电感值4.70μH,DCR 2.07mΩ,饱和电流36.0A,温升电流35.0A,尺寸20.5x22.2x20.0mm,工作温度-40~125℃。超级大电流电感
2024-03-05 18:15:150
小体积大电流电感CSUT1715-220MC系列中文资料
科达嘉大电流电感CSUT1715-220MC系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为22.0
2024-03-05 09:15:220
小体积大电流电感CSUT1715-150MC系列中文资料
科达嘉大电流电感CSUT1715-150MC系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为15.0
2024-03-05 09:14:340
小体积大电流电感CSUT1715-100MC系列中文资料
科达嘉大电流电感CSUT系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为10.0μH,DCR4.70m
2024-03-05 09:13:500
谷景科普大电流共模电感的选型方法
选型是电感应用的一个重要步骤,选型的成功与否将会对设备的运营产生直接影响。共模电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在面对大电流应用时,又该如何选型呢?本篇我们就来探讨大电流共模电感的选型
2024-02-27 21:54:570
纯电感电路中电流和电压的关系是什么
纯电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00404
感性电流和容性电流怎么计算的
由于电感器和电容器在电路中的特性所决定的。 首先,我们来了解一下感性电流的计算方法。 感性电流的计算公式如下: I = V / X L 其中,I是电流,V是电压,X L 是感性元件的阻抗。 阻抗是电感器对交流电流的阻碍作用,可以用以下
2024-02-27 10:31:55395
电感性电流和电容性电流的区别是什么
电感性电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流。电感性电流是通过电感器产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感性电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06242
电感量大小对负载电流的影响有哪些
电感量大小对负载电流的影响是电磁学中的一个重要研究问题。电感器是电路中常见的被动元件,其主要作用是存储和释放电能。具体地说,当电流通过一个电感器时,会在其中产生磁场,并储存在其中。当电流改变或被切断
2024-02-27 10:15:11362
谷景教你如何测量大电流功率电感好坏
谷景教你如何测量大电流功率电感好坏 编辑:谷景电子 在众多电感产品中,大电流功率电感是应用比较多中的一种电子元器件。要想大电流功率电感在电路中充分发挥它的功能以及作用,那么一定要保证它选型的正确性
2024-02-22 09:21:4999
电容电压、电感电流为什么不能突变?
电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30333
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47612
为什么单个电感没有极性呢?
为什么单个电感没有极性呢? 单个电感没有极性是因为电感是由线圈或线圈组成的元件,其内部没有正极或负极的区别。 电感是由导体卷绕成线圈的一种元件。在电感中,电流通过线圈时会产生磁场。当磁场发生变化
2024-02-18 14:51:48144
环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小吗
环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小吗 编辑:谷景电子 环形绕线共模电感是电子电路中特别重要的一种电感元件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。环形绕线共模电感的应用效果与它的电性能有直接关系
2024-02-18 11:09:45121
大电流共模电感应该如何选型
2024-02-18 10:54:13118
功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些?
功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些? 功率电感的特点: 1. 大电流承载能力:功率电感的主要特点之一是能够承载较大的电流。由于功率电感通常用于电力系统、电动机驱动等高功率
2024-02-05 14:34:49237
电感的频率特性是什么意思
电路至关重要。 电感(通常指线圈)是一种电子元件,其基本特性可以概括为“感性电抗”。具体来说: 在直流条件下,电感对电流的阻碍非常小,因此电流几乎可以无阻碍地流过电感。 当电流为交流时,电感则表现出阻碍作用,
2024-02-05 10:25:10293
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流?
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52359
Bourns推出薄型SRP3212系列大电流屏蔽功率电感器
Bourns近日宣布推出其薄型 SRP3212 系列大电流屏蔽功率电感器,进一步扩充其丰富的产品线。
2024-02-01 16:26:19420
Bourns 扩展大电流屏蔽功率电感器系列,推出全新薄型 SRP3212 系列
和 传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出薄型 SRP3212 系列以扩充其大电流屏蔽功率电感器系列产品。 Bourns® SRP3212-1R0MR21 一体成型大电流屏蔽功率电感 器尺寸
2024-02-01 16:15:20740
如何判断电流源吸收还是放出功率
通过测量电源的电阻特性可以更好地了解它的功率吸收或放出情况。如果电源具有负电阻特性,即电流随电压的增加而减小,那么电源是放出功率的。
2024-01-30 15:46:55932
如何使用MosFET开启特性来抑制浪涌电流?
是否有白皮书明确规定了如何使用 MosFET 开启特性来抑制浪涌电流?
设计类似于 TLE9853 评估板,H-bridge 具有更大的 Mosfet。
通过模拟感性负载,我们 CAN 控制电流
2024-01-29 07:41:55
电感DCR上的电流怎么采样进芯片里
电感直流电阻(DCR)指的是电感元件在直流电路中的电阻,即通过电感的直流电流所引起的电位降。为了采样电感DCR上的电流,我们可以使用不同的方法和技术。 一种常用的方法是通过电流传感器采样电感DCR
2024-01-04 10:49:47284
电感的饱和电流怎么测
电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到一定值时,电感就会进入饱和状态,导致电感的电流饱和
2023-12-25 13:47:48957
电流互感器的特性和使用要求
电流互感器的特性和使用要求 电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29292
饱和电感如何设计电流
饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流、电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34247
大电流功率电感器CPDX1310A系列应用介绍
的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。扁平线绕组,实现极低的直流电阻。电感值、直流偏置特性受温度的影响小。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。紧凑型设计,节省PCB安装面积
2023-12-08 09:31:140
大电流功率电感器CPDX515A系列应用介绍
)。优异的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。扁平线绕组,实现极低的直流电阻。电感值、直流偏置特性受温度的影响小。磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。紧凑型设计,节省PCB安装面积
2023-12-08 09:30:180
大电流功率电感器CPRA3231L系列应用介绍
CPRA3231L系列,电感值范围6.20~30.00μH,饱和电流23.00~50.00A,封装尺寸32.20*32.0*30.00mm,工作温度-55°C~+155°C (包含线圈发热)。低损耗
2023-12-08 09:27:460
大电流功率电感器CPCF3535系列应用介绍
CPCF3535系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值6.80
2023-12-08 09:23:560
大电流功率电感器 CPCF3222系列应用介绍
~25.0μH,饱和电流29.0~89.2A,产品尺寸为32.0*22.5*30(mm),工作温度为-40℃~+125℃。 产品优化了磁芯体积、表面积和线圈绕组绕制面积之间的比率,设计结构更加紧凑,使得电感在较小体积下获得最大输出功率
2023-12-08 09:23:070
科达嘉大电流功率电感器CPEX2622L系列应用介绍
)。1、优异的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。2、扁平线绕组,实现极低的直流电阻。3、电感值、直流偏置特性受温度的影响小。4、磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。5、紧凑型设计,节省PCB安装面积。6、应用于DCDC开关电源、通讯设备电源等。
2023-12-07 10:35:490
科达嘉大电流功率电感器 CPEX2622S系列应用介绍
2023-12-07 10:31:070
科达嘉大电流功率电感器CPEX2022S系列应用指南
的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。2、扁平线绕组,实现极低的直流电阻。3、电感值、直流偏置特性受温度的影响小。4、磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。5、紧凑型设计,节省PCB安装面积。6、应用于储能电源、电源检测设备、特种电源等。
2023-12-07 10:22:070
科达嘉大电流功率电感器 CSUT1715系列应用指南
紧凑型大电流电感CSUT系列产品融合了大电流电感和一体成型电感的先进生产工艺和多项创新技术,兼具大电流电感优异的饱和电流特性及一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,能满足大功率DC-DC
2023-12-07 10:12:540
科达嘉大电流功率电感器 CPEA2017L系列应用介绍
x20.50mm。1、扁平线圈作为绕组,绕线空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不
2023-12-07 10:11:570
科达嘉大电流功率电感器 CPEA2022L系列应用介绍
空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案中作为
2023-12-07 10:10:500
科达嘉大电流功率电感器CPEA2626L系列应用介绍
2023-12-07 10:08:330
科达嘉大电流功率电感器 CPEA5051DL系列介绍
,绕线空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案
2023-12-07 10:01:370
DCDC转换器中功率电感的选择要求
功率电感是指可以通过大电流的电感,主要应用于DCDC转换器,作用是能量的中转站。(注:任何电感器在通电后,都会有一定的功率,如果电感器的电流远小于导体的允许电流,一般不称其为功率电感器)
2023-12-01 10:39:02416
什么是拉电流 、灌电流、吸收电流?
什么是拉电流 、灌电流、吸收电流? 拉电流、灌电流和吸收电流都是指电流的不同流向和特性。 首先,我们先了解什么是电流。电流是电荷的流动,通常通过导体中的自由电子来携带。在直流电路中,电流的流向是恒定
2023-11-30 15:44:541151
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些?
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331561
小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么?
小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:410
详析开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297
怎么选择电感电流纹波
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27489
纯电感电路中电流与电压的相位关系
由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262034
大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏
大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏 编辑:谷景电子 大电流磁棒电感线圈是一种在电子产品中应用非常广泛的一类电感产品,大家都在讨论是否有什么办法能够比较快速的识别它的好坏?要严谨的确认一款电感
2023-11-06 14:41:18169
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题 gujing 编辑:谷景电子 大电流棒状电感是一种非常常见的电感类产品,在大部分电子产品中都有着特别重要的应用。我们在使用大电流棒状电感的时候,经常会遇到
2023-10-30 11:12:09177
功率电感器存在两种额定电流的原因
功率电感器存在两种额定电流的原因 功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54273
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51689
电容电压、电感电流为什么不能突变呢?
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202863
关于大电流功率电感定制的问题
大电流功率电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制大电流功率电感。但在经过沟通后发现,客户实际需要并不是定制大电流功率电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求
2023-10-19 17:01:180
贴片一体功率电感有电流声可以这样解决
贴片一体功率电感有电流声可以这样解决 编辑:谷景电子 贴片一体功率电感作为一种常见类型的电感产品,它在电路中的应用还是非常普遍的。今天我们介绍一个关于贴片一体功率电感应用的问题——贴片一体功率电感
2023-10-18 09:50:14209
电流谐波畸变率与电感的关系
则是指导体中产生电磁感应现象的能力,也是电路中的重要元件之一。在电力系统中,电感常常用于调节电流或电压的大小和稳定性。 电流谐波畸变率和电感之间的关系是很复杂的,这与电感的特性和系统的运行状态有关。下面我们将从
2023-09-21 17:06:10601
如何正确测量工字电感的电流大小
工字电感作为一种常见的电子元器件,它们在电路中扮演者非常重要的作用。在工字电感选型中有一个非常重要的因素是我们需要考虑的,那就是它的电流大小。很多人在问如何准确测量工字电感的电流大小,本篇我们就来教大家如何正确测量工字电感的电流大小。
2023-09-15 17:00:221
插件共模电感的电流大小你知道怎么测量吗
插件共模电感作为一种普遍的电子元器件,它们在电路中有着特别重要的作用。在插件共模电感选型中有一个非常重要的原因是我们需要顾及的,那就是它的电流大小。很多人在咨询怎样准确测量插件共模电感的电流大小,今天我们就来教大家怎样正确测量插件共模电感的电流大小。
2023-09-09 11:04:42473
为什么功率电感器的额定电流有两种?
。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05748
请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和是按峰值电流还是平均值?
请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算?
2023-07-31 10:41:35
谷景科普插件屏蔽电感的电流大小如何选择
谷景科普插件屏蔽电感的电流大小如何选择编辑:谷景电子插件屏蔽电感是一种常用的电子元件,它可以有效地抑制电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在选择插件屏蔽电感时,电流大小是一个非常重要的参数。那么
2023-06-30 22:21:12308
功率电感额定/饱和电流取值的依据是什么?
由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流或饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:041142
什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流?
因为直流电阻DCR(参考“1.7.2.5 什么是直流电阻(DC Resistance)?”章节内容)的存在,当加载到电感器两端的电流逐渐增加时,更多的功率损耗会使电感器上的温度逐渐升高,当电感
2023-06-26 09:50:408796
科普大电流大功率电感漆包线为什么断裂
科普大电流大功率电感漆包线为什么断裂编辑:谷景电子电感作为电子产品中非常重要的一个电子元器件,在非专业人员看来,电感结构简单应该在生产上也不会有什么难度。如果你有对电感做过了解就会发现,虽然它看似
2023-06-21 14:46:07474
储能行业广泛使用金昊德大电流电感
储能行业电感产品的需求趋势。
储能行业广泛使用金昊德大电流电感金昊德科技针对储能使用推出的大电流电感,选用扁平线圈和磁粉芯材料,耐压功能明显提高,且具有极低的直流电阻和磁芯损耗,饱和电流最高可达300A,电感值、直流偏置特性受温度影响小,可以长时间安稳工作于大电流使用场合。
2023-06-20 16:31:49
如何正确选择电感电流纹波
2023-06-12 15:10:12514
大电流插件功率电感的电性能升级技巧
电感电性能升级其实主要就是针对常规电感而言的,比如大电流插件功率电感的电性能升级,主要就是针对常规大电流插件电感或者插件功率电感,对某一方面的电性能有特别的要求。比如:在保持原有电感相关特性不变的前提下,对电流或者是感值做进一步的提升,以此来满足当前产品对电感的应用需求。
2023-05-23 15:57:161
大电流插件功率电感电性能升级的核心秘密
大电流插件功率电感这是一个比较细分类型的电感产品,在市场中的应用也是比较广泛的一种,只是很多时候大家可能并不是叫的这么详细,可能会直接称之为大电流功率电感或者直接叫大电流电感。近来遇到一些客户咨询
2023-05-18 18:17:052
为什么电感的饱和电流spev规格是300mA?
LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-17 07:27:28
适用于大功率DC-DC转换器的超级大电流电感 低磁芯损耗 高饱和电流
电感的损耗和温度稳定性关系到电源的功率损耗和转换效率。为解决大功率电源系统DC-DC转换器在大电流、高频等应用环境下的电感损耗大、温升高、噪声干扰等问题,科达嘉基于既有的CPEX电感产品,全新推出超级大电流电感CPEA2622L、CPEA2626L、CPEA5051DL三大系列。
2023-05-12 17:43:06968
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373
科普扁平线大电流电感使用中有异响的原因分析
扁平线大电流电感是一种应用普及度非常高的电感产品,关于扁平线大电流电感使用的一些问题也是讨论的重点。比如本文就和大家探讨一下为什么扁平线大电流电感在使用中会有噪声。 在日常学习生活中噪音是一种
2023-04-28 23:01:25366
采用交变电流采集积水的电感参数
点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。
网上看到的定义,请各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
电感串联电路上并一个电容后,总电流为什么比原来只有电感串联电路电流小?
电感串联电路上并一个电容后,总电流为什么比原来只有电感串联电路电流小?多了一个电容电流不会增多反而减少了请问是什么原因?
2023-04-26 10:55:49
如何通过功率电感参数选型
功率电感广泛应用于电子产品中,但如何选择合适的功率电感呢?功率电感的选择主要取决于感应值、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等参数。让我们详细说明如何根据这些参数选择合适的功率电感.
2023-04-25 09:31:551
大电流一体成型电感测试中的异响原因分析
大电流一体成型电感是目前应用比较广泛的一种电感产品,尤其是在汽车电子产品中,大电流一体成型电感更是其他电感产品所不能够相比的。当然,大电流一体成型电感的应用可不仅仅是在汽车电子行业。大家在使用大电流
2023-04-17 10:48:261
如何正确选择大电流棒形电感
大电流棒形电感是一种应用非常广泛的磁棒电感产品,大电流棒形电感其实是一类电感的总称,简单来说就是它的封装类型很多。大家在选择大电流棒形电感的时候需要注意,千万别选错了,否则可能会导致设备故障。那么
2023-04-17 10:22:250
如何正确选择电感电流纹波?
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783
查看更多
