不管是工业机器人还是移动机器人,要实现精准的位置控制一定少不了位置传感器。位置传感器的种类很多,用在机器人领域的各种的位置传感器让机器人在定位精度上不断向毫米级靠近。在所有用于位置传感的器件里,往往
2024-03-15 10:20:51
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
二氧化硫(SO2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
工业机器人触觉传感器可以帮助工业机器人测量与其环境的任何物理交互。传感器可以测量与传感器和物体接触相关的参数。工业机器人也受益于触觉。力和触觉传感器使机器人能够在结构较小的环境中以更高的精度和灵敏度
2024-03-11 08:39:47
110 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
工业传感器是用于各种工业场景如能源、石油、化工、冶金、电力、机械制造、汽车等工业制造过程中的各类传感器,泛指在工业制造过程能将感受的力、热、光、磁、声、湿、电、环境等被测量转换成电信号输出的器件
2024-02-20 18:14:00
641 高压开关柜经过了十几二十年的运行,设备老化,就会出现六氟化硫泄漏情况,甚至受环境温差影响,如夏季和冬季,设备金属膨胀、收缩,也会导致泄露量增加。严重危害到人身安全。 如何改善高压配电室六氟化硫泄漏
2024-02-20 14:44:53
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。
在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化硫
2024-01-18 07:38:39
温度湿度;当水浸传感器监测到有淹水时,自动打开水泵进行排水。
以上相关报警信息也可以在配电室门上LED屏上实现实时报警显示,以防配电运维人员进入造成六氟化硫中毒等。
5安科瑞配电室环境监控系统
5.1
2024-01-09 16:27:13
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
关于ADXL345加速度传感器几个指标的疑问
1.0g偏移中,X和Y的0g输出的最大值、最小值和典型值分别代表什么意思?
2.相对理想值的0g输出偏差怎么理解?
3.噪声指标中只给出了±2g时的噪声0.75 LSB rms,那么在±16g对应的噪声是多少?
4.0g偏移和噪声指标分别代表什么物理含义?
2023-12-29 06:46:47
一、概述 六氟化硫是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,其具有良好的绝缘性和灭弧性能,运行不受外界气象和环境条件的影响,因此被广泛应用于超高压和特高压的电力系统,作为高压电器设备的绝缘介质
2023-12-20 15:12:50
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
和油之间的新-代超高压绝缘介质材料。 六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,在电力工业中应用广泛,如断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。 检测六氟化硫气体泄漏的方法: 六氟化硫气体泄漏检测分为定量检测和定性检
2023-12-13 14:08:15
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
六氟化硫SF6气体绝缘强度高、灭弧特性好,而且还增加了开断能力。已成为当今广泛应用于各种电压等级的SF6气体断路器、组合电器(GIS)等产品。电气工业利用其很高介电强度和良好的灭电弧性能,使用于高压
2023-12-08 14:51:46
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/11/wKgZomVyvNOAD-85AADRgQqqI9E208.png)
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50
400 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/38/wKgaomVdr1WAIB1qAAATeXjXzK0245.jpg)
一、六氟化硫SF6断路器日常运行维护 1、SF6断路器在运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、运行中的巡视检查包括
2023-11-14 14:32:05
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
概述: 据统计现在全球每年生产的大约8500t“SF6”气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、 高压
2023-11-06 17:29:32
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
关于AT32 MCU温度传感器的应用
2023-10-27 09:44:27
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/32/wKgZomUD6AaAZM5kAAQSr4wpOCc082.png)
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
压力传感器是最为常用的一种传感器,被广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业.
2023-10-11 07:30:47
六要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-09-26 16:35:30
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”中7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
在焊接 MEMS 传感器时,为了符合通常的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称– VDD/GND 走线无需太宽 (功耗极低)– 传感器封装的下方无过孔或走
2023-09-13 06:37:08
专为 3D 解决方案设计的新型 CMOS 图像传感器正在出现,代表着工业应用向前迈出了一大步。对于激光轮廓仪,这些传感器使用最先进的全局快门像素技术和传感器架构,以矩形传感器格式提供具有高动态范围的超高速传感器,以满足应用限制。
2023-09-12 09:49:41
173 本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
本文档旨在提供 ST LSM6DSL iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。
2023-09-06 07:12:52
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
六氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题
2023-09-01 15:58:55
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
六氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/72/wKgaomTnGjOAU-mjAADz1EJ8cAw050.png)
气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
。主要用作高压开关、大容量变压器、高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(gas insulated substation)组合电气等的绝缘介质就是我们要说的六氟化硫(SF6),所以,在电力系统中,SF6(六氟化硫)气体的作用还是比较明显的
2023-08-16 16:14:31
1126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
一、概述 六氟化硫SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体, 1947年提供商用。当前SF6气体主要用于电力工业中。化学性质稳定
2023-08-09 14:59:07
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
一、系统概述六氟化硫(SF6)气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色
2023-07-29 10:05:42
,如六氟化硫继电器,六氟化硫高压断路器,六氟化硫互导传感器,六氟化硫避雷针等等。六氟化硫已经成为绝缘油之后的新一代绝缘性好,耐高压的绝缘介质。在众多六氟化硫气体的用途中,主要还是电力设备上用的sf6气体居多。六氟化硫是
2023-07-25 16:17:26
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
2023-07-19 17:01:16
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgZomS3pe2AWnewAA6Ga5WHvkA734.png)
一、凯迪正大气体式试验变压器产品概述 气体式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积
2023-07-12 14:12:26
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8E/wKgZomSuQ_GAJLDlAAWl4X7uZPQ699.png)
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能化在线监控系统,主要由智能监控主机、气体泄漏检测装置
2023-07-06 17:25:27
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/26/wKgZomSmiGGAQwk_AAD3zmN6j9E316.png)
一、产品概述:YDQ充气式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级的要求也越来越高,而油绝缘试验变压器在体积上和重量上越来越
2023-06-24 08:47:06
一、概述:无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:32
4 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
35KV户内六氟化硫断路器
2023-05-25 17:39:29
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/9F/poYBAGRvLJyAEp1TAAXQts9CgMw850.png)
工业中常见的温度传感器技术包括集成电路(IC)传感器,热敏电阻,RTD和热电偶。
2023-05-25 17:31:23
2342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B2/wKgaomRvKoOAIFaJAAMpWhBtA6o650.jpg)
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
在 S32K3XXXRM 中,我已经完成了 Chapter:82 Temperature sensor 。您能否提供有关使用此温度传感器实施和收集热数据的其他信息或文件?
2023-04-26 08:12:50
在 VR5510 的 AMUX 选择位中,他们选择了 AMUX 温度传感器,但没有提及更多关于该温度传感器的信息。谁能提供有关此传感器的更多信息?
2023-04-25 08:17:37
人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活
2023-04-21 09:09:05
发生变化 3·当线圈电感发生变化时,一直在持续监测的电路,会触发传感器的输出开关 *注意:即使目标不存在,电感式传感器也会继续振荡。该开关仅在对象存在时触发。 常见应用 1·工业用途 ·计数
2023-04-20 15:23:09
我想请求你的帮助。我想将工业环境中使用的支持 IO-Link 的传感器集成到智能家居系统中。(HomeKit、谷歌主页……)我不是软件工程师,我只是想知道用SDK Kit是否可行?
2023-04-18 08:49:48
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
概述LN2-40.5型户内高压六氟化硫断路器交流50HZ三相系统中的户内装置。可供工矿企业、发电厂及变电所作为保护和控制之用。并可用于频繁操作场所。也可作为联络断路器和切合电容器组断路器
2023-04-11 14:58:26
FL(R)N36-12D型户内交流高压六氟化硫负荷开关及负荷开关-熔断器组合电器(以下简称“负荷开关"和“组合电器")是我公司吸收国外先进技术,结合我国运行要求,自行设计研制而成,该产品经过全面
2023-04-11 14:55:30
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
从概念上看, 工业传感器是用于石油、化工、冶金、电力、机械制造等各种工业场景的传感器, 泛指在工业制造过程中能将感受的力、热、光、磁、声、湿、电、环境等被测量数据转换成电信号输出的器件与装置
2023-04-03 17:08:37
2082 XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关于
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
济南祥控自动化设备构建的XKCON祥控六氟化硫气体智能监控应用方案通过现场采集和管控终端与管理软件远程进行信息交互,能够对全过程数据开展数据跟踪分析,实现对变电站、配电室、电缆沟等电力环境内的六氟化硫浓度进行不间断在线数字化监控。
2023-03-28 11:28:32
392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7F/pYYBAGQiVO-AM_diAAEDax-pdtM223.png)
XKCON祥控六氟化硫气体智能监控解决方案通过环境传感装置对变电站、配电室、电缆沟等电力环境内的温湿度、六氟化硫和氧气浓度进行在线监测,及时发现隐患,防止因六氟化硫浓度过高引起安全事故,提升了电气环境内六氟化硫的监控水平,确保电力设备安全运行和现场工作人员的生命安全。
2023-03-27 09:52:14
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
