电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ADI信号链μModule接收器解析
ADI信号链μModule接收器解析
收藏
查看更多
M20071
* RF 接收器
2024-03-14 20:42:33
ATA-4051高压功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用
  实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用   实验目的:通过实验验证仿生水下声接收器接收灵敏度与接收指向性   实验内容:搭建了水下声学测量系统进行实验,探究仿生
2024-02-28 15:58:48
1949年组合接收器/信号发生器电路图
75 年前的这个月,也就是 1949 年 1 月,《实用无线电》杂志刊登了这一外形实用的三管英国设备。它具有相当大的实用性,因为它同时具有再生式接收器信号发生器的功能。
2024-02-20 14:33:28126
HI-8460PCT线路接收器
HI-8460和HI-8461是具有内部防雷电路的电流隔离单个ARINC 429线路接收器。电容隔离和电源调节在线路接收器和逻辑接口之间提供800V隔离。这是需要主机接口保护或不同接地的系统的理想
2024-02-19 19:24:58
HI-8456PSM线路接收器
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:23:11
HI-8450PSM线路接收器
(3&5B),无需使用任何外部组件。这些器件设计为使用5V或3.3V电源工作。接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对TTL/互补式金属氧化物半导体输出
2024-02-19 19:21:21
HI-8454PCM 线路接收器
HI-8454和HI-8455是四通道ARINC 429线路接收器,每个通道都有内部防雷电路。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:19:58
HI-84820CM-01线路接收器
 该HI-84820总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。该器件将传入的ARINC 429信号转换为其两个独立接收通道
2024-02-19 19:11:59
HI-8482CM-01 线路接收器
该HI-8482总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件,该器件在其两个独立接收通道的每一个上将传入的ARINC 429信号转换为正常
2024-02-19 19:09:04
HI-8444PST线路接收器
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
HI-8448PCT-10 线路接收器
HI-8448是一款八进制ARINC 429线路接收器IC,采用44针塑料四平面封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物半导体
2024-02-19 15:16:47
HI-35851PQTF 线路接收器
HI-35851是ARINC 429中继,可确保ARINC 429信号能够可靠地从传输源接收并重新传输到另一个接收器(例如在长传输线的末端),否则由于信号退化,该接收器可能无法检测到原始发送
2024-02-19 10:38:51
HI-8445PST 四路ARINC 429线路接收器I
2024-02-19 09:22:34
ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发和观察接收器
ADRV9008BBCZ-2集成双射频收发和观察接收器  ADRV9008-2 是一套高度集成的 RF 捷变发射子系统,提供双通道发射、观察路径接收器、集成式合成器和数字信号处理功能
2024-02-17 16:01:20
蓝牙适配器、蓝牙接收器和蓝牙发射器傻傻分不清?
蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号
2024-02-02 10:23:43706
MS2111多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器
产品简述 MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器。经过 优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M LVDS 标准 TIA / EIA-899
2024-01-25 11:20:58188
HI-8686PQI HOLT品牌 HI-8685和HI-8686系列接收器应用于ARINC 429总线,将信号转换
HI-8685和HI-8686是使用经过验证的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号连接到16位并行数据的系统组件。这两种产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个设备中
2024-01-22 12:02:53
怎么实现信号的发射和接收
接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12398
HI-8445PSIF-10 一款四通道ARINC429线路接收器ic
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
HI-3583APQMF 一款CMOS双接收器、单发射
/HI-3583A设计提供了高速主机CPU接口。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发
2024-01-08 14:13:52
HI-3582PQI-10 一款双接收器、单发射
进行了许多改进。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射有一个32 x 32
2024-01-08 13:57:06
HI-8686PQI 数字逻辑和模拟线路接收器电路
描述HI-8685和HI-8686是利用成熟的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号与16位并行数据进行接口的系统器件。两款产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个器件中
2024-01-04 10:41:55
AM、FM、SSB全模式30kHz SDR接收器设计
使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
2024-01-03 09:54:03264
关于ADM3075E接收器输出电流的疑问
ADM3075E的手册上有个图,如果把接收器的输出引脚与MCU的对应引脚直接相连,则上图的接收器输出电流变化图是指的MCU的引脚容忍的输入电流要能达到23mA?
2024-01-03 06:23:19
2.4g接收器配对的方法
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162375
无线充电器接收器怎么用
随着科技的不断进步,无线充电技术逐渐成为现代生活中一项重要的功能。无线充电器接收器可以使我们摆脱烦扰的充电线,为我们的电子设备提供便捷的充电方式。本文将介绍无线充电器接收器的使用方法以及在使用过程中
2023-12-08 14:53:23650
差分信号0和1是什么?差分信号怎么区分正负?
一种常见的差分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性差分信号;当正信号线上的电压低于负信号线上的电压时,被定义为负极性差分信号
2023-12-06 16:00:472389
使用ad2s1200+接收器应用于电机控制时,遇到IGBT干扰幅度失配问题如何解决?
我在使用ad2s1200+接收器(三阶巴特沃斯滤波电路)应用于电机控制时,遇到了如下图模拟对话的IGBT干扰的幅度失配问题: 如上图3通道紫色的信号所示,在电机供电电压达到较高时(160v
2023-12-01 07:51:35
接收器百年创新史选编
电子发烧友网站提供《接收器百年创新史选编.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:43:230
用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:550
用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器
电子发烧友网站提供《用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:21:520
AD8368输出端出现自激信号的原因?
在使用ADI的AGC芯片时,发现在小信号或者无信号输入的时候,ad8368输出端出现自激信号,自激信号在1.6-1.8赫兹左右; 这个芯片我们分别用在发射和接收路(发射使用频率311.04mhz
2023-11-23 06:12:22
HI-8588-10 ARINC 429线路接收器规格书
HI-8588-10  ARINC 429  线路接收器
2023-11-16 16:37:580
基于FPGA的无线充电器接收器系统设计方案
简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:305
HI-8448PSI 一款8通道接收器IC
描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发芯片概述   此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调
2023-10-21 14:29:40
单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
2023-10-17 17:23:44808
使用Arduino的无线传感器节点和远程数据接收器
无线传感器节点是带有无线发射器的传感器节点。它具有一个或多个带有放大器和信号调节电路或数字/智能传感器的传感元件、一个微控制器单元、调制器和带天线的发射器,以及一个电池。它由电池或太阳能供电,可感应温度、阳光、土壤湿度或震动等,并将信号传输到远程接收器
2023-10-15 15:20:57583
MS9113S一款S/PDIF信号接收器规格书
MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器,当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压,最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号
2023-10-12 14:22:580
红外接收二极管接收光的多少和输出信号的关系?
红外接收二极管:光的多少与输出信号的巧妙关系一、引言在光电检测系统中,红外接收二极管是一种非常重要的元件。它的作用是接收并转换红外光为电信号。那么,红外接收二极管接收光的多少和输出信号有着怎样的关系
2023-09-12 08:30:21884
多功能全球定位无线通信模块GNSS Module
GNSS模块是一种集成了全球卫星导航系统(GNSS)接收器和相关电路的电子设备。它通过接收来自多个卫星系统的信号来计算位置,包括中国的北斗、美国的GPS、俄罗斯的GLONASS和欧洲的伽利略
2023-09-04 16:31:36576
合创达微HI-8588PST-10--- ARINC 429线路接收器
优势和特点:ARINC 429线路接收器接口在一个小轮廓包简化雷电保护与能力增加10 Kohm外部串联电阻接收端输入迟滞至少2伏测试输入旁路模拟输入和强制数字输出到一个,零或空状态塑料和陶瓷包装选项
2023-08-03 15:35:21
一个超灵敏的红外接收器电路
这是一个超灵敏的红外接收器的电路,可用于通过红外发射器打开各种交流设备。它使用光电晶体管L14F1来检测来自发射器的红外信号
2023-07-28 10:44:04679
BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽
电子发烧友网站提供《BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽.pdf》资料免费下载
2023-07-24 18:21:072
SW接收器电路分析
这是SW接收器(diyhf预选器)电路的预选器。现代MOSFET的入门级低电容具有两个栅极,将通过一个非耦合源电阻产生负反作用。正确应用这种技术允许创建具有相对高动态范围的入口RF级场。
2023-07-23 10:47:41465
MAX9113是一款接收器
MAX9111/MAX9113单路/双路低压差分信号(LVDS)接收器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有
2023-07-12 16:16:25
MAX9111是一款接收器
2023-07-12 16:11:19
MAX9130是一款接收器
MAX9130是一款单路差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps (250MHz)。MAX9130接收一路LVDS差
2023-07-12 14:55:38
MAX13336EGEE/V+T是一款接收器
诊断功能,可通过I²C接口控制。器件的音频接收器可与MAX13325/MAX13326音频发送配对使用,在汽车系统中形成全差分音频路。器件的每个通道都具有极高
2023-07-10 17:06:32
MAX13335E是一款接收器
2023-07-10 16:58:51
如何制作基于Arduino的IR接收器
在这里,将展示如何制作基于Arduino的IR接收器,以解码来自TV/DVD遥控器的IR信号。根据与遥控器上特定按钮对应的解码值,我们将对Arduino进行编程以控制多个继电器开关。
2023-07-10 14:20:43715
ADV7382WBCPZ是一款接收器
 车载摄像头总线(C2B)接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据ADV7382具有移动行业处理接口(MIPI)摄像头串行接口2 (CSI-2)变送器支持2通道运行
2023-07-06 15:09:51
AD8143ACPZ-REEL7是一款接收器
AD8143是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆接收红绿蓝(RGB)信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个辅助比较,用于接收数字或同步信号
2023-07-05 10:23:01
AD8145YCPZ-R7是一款接收器
AD8145是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆或差分印刷电路板迹线接收红绿蓝(RGB)视频信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个具有迟滞特性
2023-07-05 10:14:34
AD8128ACPZ是一款接收器
MHz的均衡带宽。AD8128既可以用作独立的接收器/均衡器,也可以与三通道差分接收器AD8143配合使用,为通过UTP电缆接收RGB信号的应用(例如KVM)提供
2023-07-04 17:51:33
ADV7782是一款接收器
ADV7482是一款集成式视频解码和HDMI®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频路才能支持流传输,并将基于云
2023-07-03 17:57:26
ADV7604BBCZ-5P是一款接收器
,包括RGB图形。CP还处理来自HDMI接收器的视频信号。ADV7604支持四路HDMI和模拟输入模式,因而同时具有HDMI和模拟视频同步处理能力,允许HDMI与A
2023-07-03 17:25:56
ADV7614BBCZ是一款接收器
ADV7614是一款高质量、单芯片、集成式4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。该器件内置一个四路输入HDMI 接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA
2023-07-03 17:22:16
ADV7611是一款接收器
ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本, 工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。 ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容型接收器
2023-07-03 17:11:41
ADV7619KSVZ是一款接收器
ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件
2023-07-03 17:04:48
ADV7482是一款接收器
2023-07-03 16:54:09
ADV7481是一款接收器
ADV7481是一款集成式视频解码和组合式HDMI®/MHL®接收器, 针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频路才能支持流传
2023-07-03 16:51:59
ADV7480是一款接收器
ADV7480是一款组合式HDMI®/MHL®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的 有线、未压缩的数字音频/视频路才能支持流传输,并将
2023-07-03 16:49:05
单模光纤接收器和双模光纤接收器的区别
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44908
在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器
电子发烧友网站提供《在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:51:400
基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置
电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:150
国芯思辰|替代AD9231BCPZ,国产12位SC1232用于数字射频接收器
近年来,数字射频接收器技术取得了巨大进步,这主要得益于高速ADC的性能发展。直接转换、中频采样以及软件定义的无线电架构开始在现代射频接收器设计中普及。现在ADC中也包含许多以前在独立器件中使用或者
2023-06-19 10:30:13
为数字通信系统选择混合信号元件IV:接收器架构注意事项
系统约束:在数字通信系统中,接收器电路的功能是恢复传输的信号并将其处理以引入解调器,然后解调器恢复构成传输消息的数字位。如上一期所示,当信号通过传输介质时,信号恢复的障碍就会出现。这些“损伤”可能
2023-06-17 11:30:03319
信号完整性(SIPI)学习—源端匹配
信号在驱动器和接收器之间传输时,由于源端和末端反射的存在就会导致多次反射,反射的结果就是导致接收端的波形产生信号的畸变。
2023-06-16 11:23:55973
信号完整性(SIPI)学习—源端匹配
2023-06-15 11:05:121700
将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC
电子发烧友网站提供《将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:34:180
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-06-14 14:27:54327
信号完整性的特征描述
信号完整性研究的是如何使驱动器输出的信号传输到接收器件并被正确接收
2023-06-12 17:22:481576
什么是信号完整性呢?
信号完整性(Signal Integrity,SI),也就是我们通常所说的信号质量。随着信号速率的提高,数字信号的传输已经不能只考虑逻辑上的实现,而要考虑如何能够使接收器接收到正确的信号波形。
2023-06-12 15:48:283974
设计数字无线电接收器的基础知识
本文介绍了设计数字无线电接收机的基础知识。随着数据转换器和无线电技术的许多新进展,复杂的接收器设计已大大简化。本文试图解释如何计算这种接收器的灵敏度和选择性。它绝不是详尽的阐述,而是此类设计中涉及的许多技术和计算的入门。
2023-06-09 15:48:211349
UHF ASK接收器的数据切片技术
幅度移键控 (ASK) 和开关键控 (OOK) 接收器用于间歇性低数据速率应用,如 RKE、家庭安全、车库门开启器和遥控器。从远程发射器传输到ASK或OOK接收器的数据在数据切片器中重建。因此,数据
2023-06-09 15:41:22331
典型信号调理电路解析
典型信号调理电路解析
2023-05-31 18:02:06
硬件串行GPS接收器,可以使用硬件Rx接收GPD数据,同时使用Tx向PC发送调试信息吗?
在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
QPB9015 视频接收器集成电路 IC
QPB9015 产品简介 Qorvo 的QPB9015 是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的光接入三工模块提供低噪声
2023-05-26 09:44:02
QPB8888 视频接收器
QPB8888 产品简介 Qorvo 的 QPB8888 是一款适用于 PON 和 RFOG 应用的 45 - 1200 MHz 高增益低 EIN 射频光接收器。QPB8888
2023-05-26 09:33:24
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
2023-05-23 14:30:51241
是否可以从无线电控制接收器读取信号
我想在接收器和伺服之间放置一个 ESP8266:这可能吗? 如果可能的话,怎么样?
2023-05-23 06:04:54
如何使用RXB6超外差接收器模块来访问433MHz信息?
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。 它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
QPB9015是一款接收器
QPB9015 是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的光接入三工模块提供低噪声模拟接口。QPB9015 具有低输入噪声和失真,可满足关键
2023-05-15 09:49:33
调幅接收器里为什么要检波?检波前后的波形有什么变化呢?
2023-05-05 11:26:15
VP386 数据表 8/28 位 LVDS 视频接收器
2023-04-27 19:34:180
如何使用串行协议IBUS从接收器获取数据?
你好!我正在为一个项目使用 FRMD ke16z。我想使用串行协议 IBUS 从接收器获取数据。为此,我使用了 LPUART1 bc LPUART0 在 arduino 输出上没有 RX 引脚
2023-04-25 06:45:03
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程路执行本地振荡 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
SN75182NSR
双路差分线路接收器
2023-04-06 15:53:24
调谐射频接收器电路分享
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:322082
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别
检测需求检测WiFi接收器外观,识别背部字符是否存在错印、漏印等瑕疵。 检测方案镜头使用普密斯800万像素工业镜头VP-LGHM-1620M;搭配600万像素千兆网工业相机及条形光源
2023-03-30 10:48:44
ST26C32ABDR
四态差分线路接收器
2023-03-28 18:28:25
已全部加载完成
