的。
变频器使用过程中受输出PWM电压波形、IGBT特性及电缆长度等相关因素的影响,对电动机绝缘会造成一定程度的损伤,使用正弦波滤波器可以有效地解决这一问题。本文详细介绍了正弦波滤波器的工作原理并给出
2024-03-09 15:55:59
一、实验目的
掌握EMIFA、SPI的使用,了解AD7606、AD5724的芯片特性和使用,并实现基于AD7606采集、AD5724输出正弦波。
二、实验原理
StarterWare
2024-03-06 17:02:24
RC振荡电路是一种产生正弦波的电路,它由一个电容和一个电阻组成。当电容和电阻按照一定的电路连接方式接在一起时,电路中的电压会以振荡的方式变化,产生正弦波。 RC振荡电路的基本原理: RC振荡电路
2024-03-01 13:43:45
292 产生正弦波振荡的必要条件主要包括以下几个方面: 振荡系统:一个振荡系统是产生正弦波振荡的最基本条件。振荡系统是指一个能够在某个范围内不断重复变化的系统,例如弹簧质点系统、电路中的LC振荡电路等。这些
2024-03-01 11:26:59
331 在电子工程领域,测量正弦波是常见的任务之一。而选择合适的示波器探头对于正弦波的准确测量至关重要。本文将介绍测量正弦波的一些基本原理,并详细探讨选择示波器探头的关键因素。 首先,我们需要了解正弦波
2024-02-22 13:48:30
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/81/wKgaomXW4C2ADA7-AAFOJQkRjBU35.jpeg)
正弦波振荡器组成方框图,从图中可以看出,它主要由放大器及稳幅电路、正反馈电路和选频电路组成。
2024-02-09 05:27:00
1965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8C/wKgaomWsx9CAdFT8AALR9EGCda0161.png)
正弦波振荡器的平衡条件是指在振荡状态下,系统的输入和输出之间达到平衡。平衡条件要求振荡器的放大倍数等于或大于1,并且相位关系保持稳定。只有当平衡条件满足时,振荡器才能产生稳定的正弦波输出。
2024-02-09 05:17:00
2074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A0/wKgZomWsxtWAIiHLAAAoQI5NSJE213.png)
正弦波振荡器的关键是要有足够的正反馈,即从输出到输入的信号增益必须大于等于1。这样,输出信号在经过放大器放大后,经过反馈回路又被回馈到放大器的输入端,形成自持振荡。
2024-02-09 05:01:00
1998 如何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波? 方波是一种特殊形式的波形,它的波形在周期内由两个值之间的突然跳变组成,通常是由高电平和低电平组成。与之相反,正弦波是一种平滑连续的波形,其幅度变化是沿着
2024-02-06 15:51:48
381 正弦波逆变器和修正波逆变器的区别 正弦波逆变器和修正波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在工作原理、性能特点以及应用领域上存在一些区别。 首先,让我们来了解正弦波逆变器。正弦波逆变器是一种能够产生
2024-02-01 10:02:57
436 纯正弦波逆变器的特点和功能 纯正弦波逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他类型的逆变器,纯正弦波逆变器具有很多独特的特点和功能
2024-02-01 09:26:01
194 正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别? 正弦波逆变器是一种电力转换器,将直流电转化为交流电,输出的交流电波形与电网供电的标准正弦波形相同。它被广泛应用于许多领域,包括太阳能发电
2024-02-01 09:25:48
299 正弦波和方波晶振能否互相替代? 正弦波和方波晶振是两种不同的波形形态,在某些情况下可以互相替代,但也存在一些区别和限制。下面是对正弦波和方波晶振进行详细的比较和分析,以帮助你理解它们之间的关系
2024-01-31 09:11:44
199 方波、正弦波和三角波信号的产生方式各有不同,下面分别进行详细阐述
2024-01-29 17:27:08
782 纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器的区别。 纯正弦波逆变器: 纯正弦波
2024-01-23 14:58:18
487 如何调整示波器以观测正弦波呢? 调整示波器以观测正弦波是实验室和电子工程领域中常见的任务之一。使用示波器可以帮助我们检测和分析电路中的信号,以及验证电路的正确性和性能。在本文中,我们将详细介绍
2024-01-23 14:45:48
534 纯正弦波逆变器是一种电力转换设备,无论从输入到输出,还是从输出到输入,都通过电子器件实现了近似纯正弦波的转换。相比之下,普通逆变器则可能会产生非纯正弦波的输出。本文章将详细介绍纯正弦波逆变器
2024-01-18 09:57:35
314 纯正弦波逆变器是一种将直流电能转换为纯正弦交流电能的电力转换装置。它在许多应用中起到重要的作用,例如太阳能和风能发电系统、UPS不间断电源、电动车充电器等。本文将详细介绍纯正弦波逆变器的工作原理
2024-01-14 14:09:58
637 的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢?
2.谐波采集问题
1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作?
2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。
3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
ADXL357在静止不动的平面上,z轴方向上的数据呈现有规律的正弦波,而x和y轴的数据无此异常
2023-12-27 06:54:21
经济性:方波控制器相对于正弦波控制器成本更低。传统的正弦波控制器需要使用复杂的电路和电子元件来产生和处理正弦波信号。方波控制器则只需要简单的控制逻辑,降低了成本和制造难度。
2023-12-26 17:50:27
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/58/wKgaomWKok6AZmgNAABXTJkrQ3Y208.png)
请问ADE7878A能否采集测量一个低频比如5Hz的非标准正弦波信号?谢谢!
2023-12-26 06:49:16
为什么用在有齿无刷电机的控制器是方波而不是正弦波输出? 在有齿无刷电机的控制中,使用方波而不是正弦波输出有多个原因。我们将在本文中详尽、详实、细致地解释这些原因,并介绍方波控制的优点和适用
2023-12-20 16:00:24
505 是寄存器配置的问题,现在没有对任何寄存器作配置。使用默认配置,在P1D和P2D端口输入方波或者正弦波数据,其结果还是一样的。
我的问题有两个,一是:不配置任何寄存器,使用默认配置,以实现对输入数据的DA
2023-12-18 07:42:29
最近在用AD7688调试采样电路,用的是SPI串口通讯,信号时100Hz正弦波,把采样率设置在12800Hz,但是采集到的信号在峰值处是饱和形式的,如下图所示。
我的电路原理图如下图:
请问
2023-12-15 06:45:36
您好,我想问一下,控制AD9834芯片生成正弦波时,5个16位的控制数据中间用不用存在间隔(片选信号变化)还是一直处于发送状态。
2023-12-12 07:34:30
前端电路输入标准的正弦波,AD9681采集到的数据通过串行LVDS发送的到FPGA,这是FPGA采集到的波形:上边沿下边沿出现了规则的毛刺。
前期排查:
1、将拜伦变压器后端的差分模拟信号飞
2023-12-12 06:00:44
请问使用ADC3442对正弦波进行采集,使用二线接口方式输出,采样率50MHz时序图如下
ADC3442采集到的数据通过串行LVDS发送的到FPGA,这是FPGA采集到的波形:上边沿下边沿出现了规则的毛刺。请问大概是哪方面的问题啊?
2023-12-11 18:31:47
2023-12-11 17:24:10
您好,外部晶振50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出的正弦波。最后输出的正弦波为什么感觉有调制?我是利用单频模式,选择了profile0。
2023-12-11 08:09:45
运行同样的程序,Vout引脚有时会出现正弦波激励电压,有时就出不来 只有一个直流偏置电压(从示波器上看到的)。
通过几次重新上电,偶尔会出现正确的激励电压波形,然后调试程序的其他(和产生激励电压的代码无关)部分,正弦波激励电压就又没有了
2023-12-11 06:37:47
AD7606它输入悬空的时候,采集的电压是1.8v左右,当我接入一个正弦信号时,采集的电压会以1.8v为基准正弦波动,请问这是什么原因?
2023-12-08 08:06:08
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
AD7768 两通道(Vin0,VIin1)输入同源的25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,输出结果存在误差,误差可能的来源有哪些?
采用EVAL-AD7768FMCZ评估板与SDP-H1评估
2023-12-08 07:28:58
我是学生,第一次用AD9271,想要采集正弦波。使用FPGA控制AD9271,DCO和FCO输出都正常,但连接1MHz的正弦波时DA输出与不连接输入信号时一样,都是只有一个持续的脉冲信号,不知道哪里出了问题,希望大家给我一些建议
2023-12-07 08:20:25
在用AD7606进行数据采集时,显示直流电压采集时正常的但采集如正弦、方波信号时不正常,可能的原因会是什么呢?
2023-12-07 06:23:21
1.reset期间三个CONVST引脚连在一起为高电平
2.用示波器测量了BUSY,CS,RD,CONVET的波形,发现时序上也没什么问题
通过仿真发现采集到的正弦波会出现畸变,不知道是哪边出了问题,还请大神帮忙看一下
2023-12-05 07:51:36
比如一个16位的ADC,参考电压为2.5V,最大可以输入一个峰峰值为2.5V的正弦信号,能正常采集,没有问题。那怎么估算能采样的最小正弦波幅度呢,如果信号幅度太小,采样出来的不就不对了吗?
2023-12-04 07:00:12
我使用AD9361器件,在数字输入接口自回环,发现自增数回环正常,正弦波回环错误。不明白问题原因!
2023-12-04 06:22:21
为什么傅里叶变换要把信号分解为正弦波的组合,而不是方波或三角波? 傅里叶变换是一种将信号从时域转换到频域的数学工具,它能够将任意复杂的信号分解成一系列正弦波的组合。傅里叶变换的独特之处在于,它能
2023-11-30 15:32:46
373 现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
2023-11-28 06:18:03
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。
另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
正弦波滤波器是一款功能强大、实用性高且便携的设备。它可以提供稳定的电源供应,降低噪音,提高设备的工作效率,适用于各种领域。让我们拥抱科技,让正弦波滤波器成为我们的系统中的必备神器,让系统充满“正”能量!
2023-11-17 16:17:56
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DC/wKgaomVXIWuABgMWAADAbL9tkrg132.png)
我是用ADI官网中文档CN-0116中AD8210+AD8274的方案,对交流电流信号进行采集,采样电流Rshunt的电压波形应该是正弦波才对啊,为啥示波器显示出来的图形是脉冲。下图中绿色波形是AD8210的输出。
2023-11-17 11:18:25
电子发烧友网站提供《T系列正弦波逆变电源说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:25:21
0 电子发烧友网站提供《1kw纯正弦波逆变电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:07:28
3 电子发烧友网站提供《基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:44:38
2
为什么SPWM波经过滤波可以得到正弦波?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:44
2694 怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的、带选频网络的正反馈放大器。若用R、C元件组成选频网络,就称为RC 振荡器, 一般用来产生1Hz~1MHz的低频信号。
2023-10-11 15:58:23
2927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B8/wKgaomUmVWeAC6okAAAOYaCfeGw256.jpg)
labview数据采集之后如何将采集的点带上相应的时间戳写入到sqlite数据库?
2023-10-10 16:33:25
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
单片机制作的高频正弦波逆变器方案
2023-09-21 07:13:30
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
正弦波滤波器的设计目的是为了滤掉高频,只允许低频通过,从而产生正弦的相间电压波形和正弦电流波形;
2023-09-08 16:49:54
2105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/32/wKgZomT64ByABaV7AARzHllMDGA607.jpg)
正弦波振荡器是一种利用自身电路, 在不需要外部信号激励的情况下,自动将直流电能转换为特定频率和振幅的交流信号装置。
2023-09-07 11:41:09
4638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/62/wKgaomT5RiGAD3RIAACsH46zwsA271.jpg)
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。
BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000
硬件
2023-08-23 06:21:48
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
本篇分享一款采用单个三极管制作一款超低成本的正弦波电路、发生器,见下图:正弦波电路、发生器电路解析1.该电路,重要的地方在于三极管发射极连接的那个电容器。2.该电路可以产生:10H~200KHz
2023-07-31 23:43:33
1097 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
数字正弦波发生器(振荡器)电路的优点是,只需很少的元件即可生成具有高幅度常数且在非常宽的频率范围内可变的信号。此处所示电路产生正弦波信号。其他信号形式也可以通过改变R1的值来生成。
2023-07-25 15:30:04
2438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BB/wKgZomS_ecGAIJL9AAN05Li5Ijs000.png)
本文中讨论的计算将帮助您学习将修改后的方波电路转换为正弦波等效的技术。
2023-07-24 18:14:13
984 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A9/wKgaomS-ToqAPf8SAAALFo9KR9A609.png)
和高可靠性的要求,并适用于一切对电源干扰敏感,需要稳定、可靠、净化的不间断正弦波交流输出的系统。 采用高频设计,体积小,功率密度高(19英寸2U机箱),方便组成一体化屏。
2023-07-19 20:37:11
,配置GPIO管脚为输出,然后初始化定时器、DSP中断和定时器中断,接着配置DAC参数,最后生成正弦波数值表并输出正弦波。
操作现象
本实验使用的硬件接口为DAC接口,所需硬件为实验板、仿真器
2023-06-21 09:48:41
使用改进的正弦波逆变器时,您只需要关注两种类型的电子设备:使用交流电机的设备和某些类别的精密医疗设备。正弦波逆变器对设备有伤害吗?如果你的电子产品不属于这两类中的任何一类,那么改装过的正弦波逆变器
2023-06-21 09:29:43
1085 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/25/pYYBAGOSm6eAech2AABr8XL-xn4892.png)
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:42
6471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/71/wKgZomSD4BOAXeW6AAAiRHh-RPc15.jpeg)
我是 NXP 控制器的初学者,我目前正在开发板 OM13098LPCxpresso54628。我正在尝试创建一个新的 txt 文件,在 microUSB 端口 J2/J3 中写入一些数据。我正在
2023-06-01 08:57:35
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
改进的正弦波逆变器是运行对功率波动不太敏感的电器和设备(如灯和一些工具)的经济有效的选择。改进的正弦波逆变器模拟从DC电池转换的交流电源。接下来我们就来说说修改正弦波的注意事项功率变换器.改进正弦波
2023-05-08 11:29:54
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/E6/poYBAGOBcAOAcKpwAABKYm2U3rc059.png)
1. 正弦波振荡电路的振荡条件
2023-05-06 15:11:59
1018 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/33/poYBAGRV_S-AQ14zAABtdk5M4XQ738.png)
AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
2023-05-05 17:59:30
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
可以把同相比例运算电路接在RC串并联选频网络后,形成RC桥式正弦波振荡电路。运放电路要求输入与输出相位相同。
2023-05-01 09:43:00
2006 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/E1/pYYBAGRGTsKAYG11AACQGm34_sg534.png)
本文中详细介绍的 UPS 可以在 50 伏电压下以 60 Hz 的频率持续提供 60
瓦的功率输出。输出基本上是一个正弦波,其行为与负载的标准市电家用交流电源完全相同。
2023-04-29 18:12:00
2083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgZomRI8n-AQHacAAFGgzN69U0219.jpg)
使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路问题!这是我自己画的,但是为啥输出波形仿真输出一直是0V,而不是一个正弦波?
2023-04-27 15:53:43
纯正弦波逆变器不存在电网电磁污染的问题,输出的是和市电一样的纯正弦波交流电。具有更强的负载能力,可承载感性负载和任何类型的通用交流负载,带感性负载时噪音低,对负载的性能和寿命没有影响。纯正弦波逆变器
2023-04-26 11:09:55
506 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/6C/pYYBAGOb3uqATVYDAABgwhDbK3Q444.png)
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
首先明白一点,任何一个电路如果没有输入,是不可能有输出的。电路有正弦波输出,一定会有输入的存在。这个输入就是干扰信号,或外电路或内电路。理解其基础可以从傅里叶级数出发,任何一个实际函数都可以看作
2023-04-24 10:12:23
3156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2C/wKgZomRF5YWABYTdAABDc7p7208585.jpg)
电感发热是正弦波逆变器使用中的常见故障之一。感应器发热有两个问题:感应器损耗过大和散热条件差。解决发热严重问题的最好办法就是从损耗(电感损耗和磁芯损耗)的角度入手。正弦波逆变器电感发热故障排除正弦波
2023-04-19 11:03:26
1445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/25/pYYBAGOSm6eAech2AABr8XL-xn4892.png)
KOAN晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。其中方波有非差分和差分输出的选择;正弦波有准正弦波和削峰正弦波的选择。
2023-04-17 16:20:12
1717 纯硬件正弦波驱动资料分享
2023-04-14 09:44:43
17 纯正弦波逆变器在长期应用中,难免会因多种内外因素的综合作用而出现一定的故障,从而影响设备的正常使用。然后,我们需要找专门的维修人员进行故障检测。本文将在维护时介绍纯正弦波逆变器。修复纯正弦波逆变器
2023-04-10 14:31:28
1085 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
与噪声方波开关型逆变器电路相比,开发所提出的250瓦正弦波逆变器电路所需的零件成本和数量实际上要少得多。
2023-04-02 09:43:28
2265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/41/poYBAGQo3TeAJBpVAABQZPc3rgk762.png)
矢量控制器和正弦波控制器都是电机控制器中常用的控制方式,两者的主要区别如下:
1. 工作原理不同:矢量控制器是基于矢量控制理论实现电机控制的,而正弦波控制器则是通过直接控制三相正弦波来控制
2023-03-28 15:55:42
14653 超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
