电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>测土仪器是什么,它都能测出些什么
测土仪器是什么,它都能测出些什么
收藏
查看更多
无感功率电阻温度采数的测量
电阻器时一般在20°C和70°C的温度下进行,必须乐取一措施以避觅丙部湿气和加电压后發热所产生的差。电阻器首先在70C2℃的温度下烘干2小时,再在干燥器中以不少于4小时的时間冷却王标准温度。在加上測
2024-03-14 07:30:45
什么是双85型X2安规电容?是不是所有的X2安规电容都能过双85测试呢?
X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD快充专用小体积低噪音型,还有一种就是双85型,是不是所有X2安规电容都能过双85测试?
2024-03-12 11:03:04169
脉冲信号用万用表能测出来吗为什么
脉冲信号是一种短暂的、快速变化的电信号,它在电子电路中经常出现。万用表是一种常见的电测量仪器,可以测量电压、电流和电阻等参数。虽然万用表主要用于测量稳定的直流信号和交流信号,但在一定条件下,也是
2024-03-08 16:26:56212
零件快速测量检测设备仪器
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
AD8260共模抑制比实测出来的值相比其他差分运放相差很大正常吗?
。实测出来的这个值相比其他差分运放相差很大,在AD8260的手册上并没有找到CMRR值说明。High current driver的共模抑制比测量出来的结果对吗??
2024-03-06 06:58:28
检测仪器有哪些基本部分组成 分析仪器的主要分类
检测仪器是用于检测、测量和分析物质性质和参数的工具。它们通常由多个基本部分组成,每个部分都有特定的功能。同时,根据不同的应用和原理,检测仪器可以分为多个不同的分类。接下来,我将详细介绍检测仪器
2024-02-20 15:04:05532
电气检测仪器有哪些
电气检测仪器是用于测量和分析电气参数的设备,常用于电力系统、电力设备、工业控制和电子设备的检测与维护。下面将介绍一些常见的电气检测仪器。 万用表(Multimeter) 万用表是一种常用的电气检测仪器
2024-02-14 16:48:00786
CYT2B7配置SPI中断后,一旦使能中断后就无法正常执行主函数中后面的程序怎么解决?
我现在使用的是CYT2B7型MCU,配置SPI中断后,一旦使能中断后就无法正常执行主函数中后面的程序,但是其它外设和它自身中断不受影响,中断服务函数都能正常执行。
2024-02-02 06:33:50
中图仪器一键式图像尺寸测量仪
VX8000系列中图仪器一键式图像尺寸测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果
2024-01-26 10:57:37
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16444
差示扫描量热仪器操作步骤
差示扫描量热仪器(DSC)是热分析中常用的仪器之一,广泛应用于材料科学、药物研究、高分子材料、地质学和石油化工等领域。DSC能够测量物质在加热或冷却过程中的热量变化,从而揭示物质的热性质和化学性质
2024-01-18 13:24:10104
测血糖仪器怎么操作 测血糖仪器显示h1是怎么回事?
测血糖仪器是一种用于测量人体血液中葡萄糖浓度的设备。它是糖尿病患者管理血糖的必备工具之一。本文将详细介绍测血糖仪器的操作方法,以及当仪器显示"H1"时可能的原因。 一、测血糖仪器的操作方法 1.
2024-01-17 15:30:46254
怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压?
怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压? 实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,需要使用特定的电路设计和元件。这种电路称为"无基准电压电路",下面将详细
2024-01-16 11:06:23285
ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度吗?
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
ADXL355Z有没有寄存器可以测出倾角?
ADXL355Z有没有寄存器可以测出倾角。我知道如果传感器静止情况下可以数学上计算出倾角,但是在测量的时候数据一直在变化,我想知道振动主方向在哪里?我想知道这个振动主方向上的加速度值是多少,从而通过积分得到速度及位移。这个可以实现吗?如果不能,是不是还需要陀螺仪才能测出倾角。
2023-12-28 08:21:32
ADE7858A测出来的有效值和实际值偏差有点大是什么原因导致的?
尽管ADE7858A有校验,但校验前测出来的有效值和实际值偏差有点大,目前找不到原因,希望知道的专家能给予指导,谢谢各位! 具体数值如下: 输入的实际电压有效值为228v,但从VRMS寄存器里得到的数值换算后得到的值为217,相差11V,貌似有点大啊, 校验应该是在比较小的偏差情况下,进行校正。
2023-12-26 06:03:56
USB仪器与VI虚拟仪器的关系
一、什么是USB仪器?USB仪器,顾名思义就是利用USB接口即插即用和热插拔的性能而设计的,具有采集、捕获、处理等功能的高速和高性能硬件。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件
2023-12-23 08:30:41151
AD6655通过DCOA口测出的频率值一直是75MHz,请问是什么原因?
配置寄存器的值的话,分频比会发生变化的。问题是通过DCOA口测出的频率值一直是75MHz,请问是什么原因?
2023-12-21 06:34:46
串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗?
串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗? 谐振电路是一种特殊的电路,它能够选择特定的频率进行放大或者抑制其他频率。而谐振电路分为串联谐振和并联谐振两种类型。下面我们将详细介绍这两种谐振电路的原理、特点
2023-12-20 15:35:43393
工程监测仪器振弦采集仪的设计与应用
工程监测仪器振弦采集仪的设计与应用 工程监测仪器是用于对工程结构进行监测和测量的设备,其中包括了很多不同的仪器。而振弦采集仪就是其中一种常用的工程监测仪器。 振弦采集仪是一种用于测量结构振动和应力
2023-12-18 13:23:29157
AD7176测出输入信号在DEMO板的第一级运放后线性就不好了是什么问题?
测试AD7176的DEMO板,测出输入信号在DEMO板的第一级运放后线性就不好。请问这是什么问题。
2023-12-15 07:27:54
精密影像测量仪器
各种几何尺寸。适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓
2023-12-12 11:39:49
聊一聊仪器仪表中常用的晶振频率
仪器仪表使用的晶振取决于特定的应用需求和测量的范围。
2023-12-11 09:53:55369
Novator光学影像仪器
中图仪器Novator光学影像仪器适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-12-11 09:02:54
AD7575-8配置成测内部温度时,发现测出来的数据就不对是为什么?
AD7575-8需要用到里面温度数据,其他通道测试外接的电压数据正确,配置成测内部温度时,发现测出来的数据就不对了。 单极性输出 0F 20 E2 双极性输出8795 A0 代入公式,数据就完全不对了。这里说到要校准什么的,不知道是否相关。现在主要问题是电压数据正确,温度不对了。请大佬解析
2023-12-08 07:15:51
国仪量子荣获2023年度“朱良漪分析仪器创新奖”
11月28日-30日,第八届中国分析仪器学术大会(ACAIC2023)在浙江杭州成功举办。会议期间,中国仪器仪表学会分析仪器分会颁布了2023年度“朱良漪分析仪器创新奖”。国仪量子副总裁许克标博士
2023-12-07 12:09:37336
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中? 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
AD7606和MCU通信接口的采样速率都能达到200 ksps千秒吗?
请教一下,AD7606和MCU通信接口的采样速率都能达到200 ksps千秒吗?
2023-12-05 07:24:05
单电源3.3V供电下,仪器仪表的参考端可以直接接到电源地吗?
单电源3.3V供电下,仪器仪表的参考端可以直接接到电源地吗?还是必须有个高于电源地电平的电压。如果可以直接接到电源地,请列举一仪器仪表(低功耗的最佳)
2023-11-27 07:51:14
炬烜能量站:飞秒晶振
至于飞秒晶振对音质有何影响,简单讲就是,这是一个用仪器可以定量测量,但可能你并不会听出差别,不过,它至少不是玄学,如保险管和电源线这种仪器不容易测出来的东西,相位噪声是真的可以用仪器定量测量的。
2023-11-15 16:02:59520
开关电源不接负载能测出输出电压吗?
开关电源不接负载能测出输出电压吗? 开关电源是一种将电能转换为直流电供给电子设备的电源装置。它通过调整输入电源的开关状态和频率,使得输入电源的电能以脉冲的形式供给负载,从而实现电能的转换。由于
2023-11-13 12:19:251185
如何根据不同仪器选择适合的电源模块?
如何根据不同仪器选择适合的电源模块?
2023-11-10 13:07:58343
在使用电气安规仪器时,需要注意哪几个方面?
电气安规仪器是一种常用于电气安全测试的仪器,可以用于检测电气设备的安全性能。
2023-11-02 16:20:54405
先积产品在仪器仪表领域的应用
先积产品在仪器仪表中的应用仪器仪表是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何量及其运动状态的器具或装置。按照国家统计局的产业分类,仪器仪表行业包括工业
2023-11-01 08:24:15303
为何测出的相位噪声性能低于ADIsimPLL仿真预期值?
为何测出的相位噪声性能低于ADIsimPLL仿真预期值? 相位锁定环(PLL)是一种重要的电路,可用于在不同领域中应用,如无线通信、数据传输、数字信号处理等。PLL将信号同步到参考时钟的频率和相位
2023-10-30 10:51:13168
仪器的设定值是怎么转化为实际电信号控制仪器工作的?
仪器为什么一般会有设定值和回读值?仪器的设定值是怎么转化为实际电信号控制仪器工作,回读值我们又是怎么得到的呢? 仪器在科学实验中发挥着重要的作用,它们可以用来测量、记录和控制实验中的物理和化学参数
2023-10-26 15:57:10207
采集仪器的防护等级介绍
采集仪器的防护等级介绍 工程监测 数据采集设备 振弦式传感器 采集仪器的防护等级是指该仪器对外部固体物体和水的防护等级。它通常用IP加数字来表示,其中IP代表国际防护等级,数字1-6表示固体物体防护
2023-10-17 09:02:12386
磁力计测出来,x,y,z分别代表什么?
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
测量长度的工业仪器有哪些
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型。其中光学测量仪器
2023-10-11 15:08:340
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
,还有一其他的纳米级测量仪器也日益成为研究的热点,例如激光干涉仪。这些测量工具各有特点,可用于不同的纳米级尺寸测量需求。 纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
2023-10-11 14:37:46
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
的工业仪器。 1. 直尺直尺是最常见的测量长度工具之一,用于直线测量和绘制。简单易用、价格经济,常用于日常的测量工作,适用于短距离的测量任务。 2. 卷尺卷尺是一种灵活的测量工具,通过卷绕式测量带来
2023-10-11 14:34:04
常见的测量长度的工业仪器有哪些?
测量长度的工业仪器有许多种类型,每种类型的仪器都有各自的优点和适用范围。不同的工具适用于不同的测量需求和环境条件。请根据实际需求选择适合自己的工业仪器
2023-10-09 15:39:29911
哪个仪器可以测量耗电电量?
从芯片上电到进入低功耗再加唤醒以及之后的一操作,可以计量电流供电量的仪器有么
2023-10-09 06:12:30
Multisim常用电子仪器的使用
常见电子仪器的仿真实验教程
2023-10-07 10:59:304
Wio Terminal是什么?
有人知道Wio Terminal是什么吗,能简单做一下介绍吗,都能做些什么?
2023-10-07 07:11:10
请问如何用万用表或者其他仪器测出磨掉型号的芯片?
就是给一堆芯片把型号磨掉,然后选出cd4511,怎么用万用表,或者别的什么仪器测量出来。
2023-09-28 06:49:25
没有示波器之类的仪器,如何用软件检测单片机输出的PWM波?
用的单片机是STC12C5A10S2,写了一个程序让的一个IO口输出PWM波,没有示波器,逻辑分析仪等硬件仪器,那如何看这个PWM波程序的效果呢? 用proteus软件可以吗?还有其他的方法吗?
2023-09-27 07:47:55
虚拟仪器及LabVIEW的入门教程资料
虚拟仪器(virtual instrumention)是基于计算机的仪器。计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。粗略地说这种结合有两种方式,一种是将计算机装入仪器,其典型的例子就是所谓
2023-09-27 07:32:48
双向可控硅正反接都能工作吗?
为什么正反接都能工作,如何区分正反
2023-09-27 06:08:50
致真精密仪器荣获中国仪器仪表学会技术发明奖一等奖
昨日,中国仪器仪表学会公布了《2023年中国仪器仪表学会科学技术奖获奖名单》,经过严格的形式审查、初评及由多位仪器仪表界院士领衔的专家会评,致真精密仪器参与的“原子尺度界面自旋电子的原位实时表征与调控系统”项目获得【中国仪器仪表学会科学技术发明 · 一等奖】。
2023-09-19 14:48:01459
测量绝缘电阻可用什么仪器
: 绝缘电阻测试仪是一种专门用于测量电器、电线等绝缘材料电阻的仪器。其核心部件是高压发生器和微安表。测试时,将测试电极分别与被测绝缘材料两端接触,再施加一定的高压,然后测出微安表的示数即为绝缘电阻。 2.数字绝缘电阻
2023-09-13 10:58:565391
测量微电阻的仪器是什么?
测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610
二次元影像测量仪器
Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
虚拟仪器是如何优化自动化测试的
为了“降本增效”,T/R组件的自动化测试已经迫在眉睫。实现这些目标的唯一途径便是采用一种软件定义的模块化架构,而这就是虚拟仪器。 传统仪器与虚拟仪器架构比较[1] 虚拟仪器以PC为基础,以软件为核心,搭配模块化仪器(如PXI/PXIe)
2023-08-23 09:17:39987
盘点:2023年支持国产仪器新政
来源:仪器信息网 “十四五”开局以来,国产仪器利好政策频频发布。2023上半年,还有哪些支持国产仪器发展的新政策?仪器信息网汇总如下: 编辑:感知芯视界 “十四五”开局以来,国产仪器利好政策频频发布
2023-08-14 13:04:20560
回收仪器,回收电子仪器,回收测量仪器示波器,频谱,信号发生器#眼图
测量仪器
深圳市安通泰达科技有限公司发布于 2023-07-29 16:41:52
联讯仪器 | CoC老化系统
“半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试
2023-07-20 00:00:00631
仪器手套开源构建
电子发烧友网站提供《仪器手套开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:18:360
国产仪器玻璃换转变温度和进口仪器有什么区别?
玻璃换转变温度是测量玻璃材料热性质的一个重要指标,它反映了玻璃在加热和冷却过程中的温度变化范围。国产仪器和进口仪器在玻璃换转变温度的测量方面存在一些区别。 首先,国产仪器和进口仪器在技术水平上存在
2023-07-07 14:27:48256
中图仪器闪测仪
中图仪器VX8000中图仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
仪器仪表包括哪些方面
仪器仪表包括哪些方面 仪器仪表的分类 仪器仪表是多种料学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法·按使用目的和用途来分,主要有里具里仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空
2023-06-26 14:19:25809
宏展仪器北京国防电子展会即将开幕啦 #检测仪器
检测仪器
jf_84534419发布于 2023-06-25 13:58:59
电子测量仪器国产化发展历程
电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03828
n76e003的输入捕获可以测出外部输入的PWM吗?
n76e003的输入捕获可以测出外部输入的PWM吗?有没有大神发一下类似代码。太难了,看了规格书好几遍没看懂
2023-06-14 11:39:24
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样?
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
DC电源模块在通信仪器中的应用
BOSHIDA  DC电源模块在通信仪器中的应用 随着通信技术的不断发展和进步,通信仪器的种类和功能也越来越多样化,而DC电源模块作为通信仪器中重要的电源组件,在通信仪器的应用中发挥着重要的作用
2023-06-09 11:28:39455
FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器
2023-06-05 16:23:08345
中图仪器机床测头结构分析
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。PO系列中图仪器机床测头中图仪器机床测头采用稳定的3点触发结构设计,
2023-05-30 15:45:05376
水质监测仪器是什么?水质监测仪器有哪些类型?
水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪
2023-05-30 08:48:00969
草履虫都能看得明白的FOC 入门教程
草履虫都能看得明白的FOC 入门教程 其利天下技开发 其利天下技开发 *附件:FOC技术笔记-新修版.pdf
2023-05-29 12:05:47
如何让ESP8266闪烁的LED?
我想让我的 ESP8266 闪烁的 LED 。该项目类似于https://github.com/LiveSparks/Notification-Flag/,使用 IFTT 和 Dweet - 但
2023-05-22 07:14:18
为什么x86和arm的架构不同,但是都能装linux呢?
为什么x86和arm的架构不同,但是都能装linux呢?他们的编译时如何实现的?
2023-05-16 10:21:22
示波器测出的电压值比实际值小十倍是怎么回事?
双轨迹示波器GOS-620 20MHz,海洋仪器厂的,表笔丢了现用300V、100M 10*的示波器表笔测电压,测出的电压值比实际值小十倍;测此示波器自身输出的2Vp-p 1KHz的方波信号幅值也是小十倍。不知道是示波器的原因还是表笔的原因啊。有知道的麻烦给解释一下,不胜感激!
2023-05-06 16:03:52
如何通过TZASC分配安全内存并通过OP-TEE中的可信应用程序访问
了 optee,然后运行了 optee_hello_world 示例,似乎工作正常。 我现在想为安全区域分配一内存并使用受信任的应用程序访问。我检查了 SRM,但我需要更清楚地了解我在 linux 驱动程序中的何处进行这些更改以及如何通过 TA 访问
2023-05-04 08:46:46
国产差示为什么没有进口仪器精度高?# dsc #tga
仪器
南京大展检测仪器发布于 2023-04-26 11:26:40
S32K312找不到standby ram的起始地址,怎样才能找到
你好。 我设置WKPU并进入待机,触发WKPU,唤醒。工作正常。 1. 唤醒后,MCU 跳转到复位处理程序并从 main() 重新开始代码? 2. 在待机之前,我设置了一用于MCU功能的寄存器
2023-04-23 13:10:22
#包装仪器 模拟运输振动台
仪器仪表
聊检测那些事发布于 2023-04-22 12:13:50
智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用
中图仪器影像测量仪、共聚焦显微镜、白光干涉仪基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,能提供常规尺寸光学测量仪器、微观尺寸光学测量仪器、大尺寸光学测量仪器等精密测量解决方案!
2023-04-20 17:11:44396
仪器仪表包括哪五大类
仪器仪表包括哪五大类 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:05:562974
仪器仪表包括哪些
仪器仪表包括哪些 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:01:141723
工业静电测试仪器的类别和介绍
随着科技的发展,越来越多的工业静电测试仪器被研发出来。这些仪器对各种不同材料和零部件进行准确、快速地检测是保障产品质量必不可少的手段之一。
2023-04-12 10:25:27616
使用带有CAN 0的程序来传输消息停止工作了怎么解决?
我正在使用带有 CAN 0 的程序来传输消息,工作正常。但是,当从 CAN 0 更改为 CAN 1 时,停止工作,CAN 不传输任何消息。我在 Processor Expert 中进行了以下更改
2023-04-03 07:30:56
在直流电路二极管正反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
AD8221ARZ-R7
精密仪器放大器
2023-03-28 18:29:20
STC89C52单片机的每个IO口是否都能输出PWM呢?
STC89C52单片机利用编程产生PWM,是不是每个IO口都能输出PWM呢?
2023-03-24 10:01:05
已全部加载完成
