变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57146 库文件只有ABZ输入的,现在需要SPI输入,该如何处理?哪位大神点拨一下,或者帮忙发个库文件,万分感谢!
2024-03-08 08:28:00
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:440 电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:260 现在使用CY8C4147AZI-S475的CAN通信功能,如果CAN发出了一个低优先级的报文出去,但是没发送成功或者出现错误需要重发,此时也应该发送另一个高优先级的报文。请问这时CAN驱动会如何处理?是先重发低优先级的还是先发送高优先级的报文呢?
2024-02-21 07:37:09
官网上提供是加密SPICE模型,在LTspice中运行不了。如何处理才能在LTspice中运行
2024-02-20 06:47:58
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理? 网桥带机量的确定: 网桥的带机量是指网桥能够处理的最大通信流量。带机量的确定是通过网桥的技术规格和设计参数来决定的,具体包括以下几个
2024-02-03 16:41:02230 很抱歉我对 MBR (CY8CMBR3106S) 有些困惑。 希望你能帮我澄清一下。
#1。 如何处理 MBR (CY8CMBR3106S) 中那些未使用的引脚?!
我们能否让它们漂浮而不是将它
2024-01-22 07:28:13
TTL逻辑电路多余的输入端该如何处理?能否悬空? TTL逻辑电路是一种常用的数字逻辑家族,用于实现各种逻辑功能。在设计TTL逻辑电路时,经常会遇到要处理的多余输入端的情况。这些多余的输入
2024-01-16 11:39:35374 伺服电机出现抖动和扭矩波动时,应该往哪些方向上找解决处理的方法与尝试?
2024-01-09 06:40:49
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻瓦斯保护动作。 轻瓦斯保护装置
2024-01-04 10:46:07989 以下问题:
1)AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理?
2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理?
3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01391 变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16611 ADM3491在进行RS422通讯时,接收和发送使能应该如何处理,数据手册的真值表里没给出来啊
2023-12-14 06:29:58
一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。
请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢?
2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226 什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310 AD9747 单一端口模式,我如何处理IQSEL针?
2023-12-01 06:47:31
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390 你好,
我现在使用AD2428,不需要对总线供电,剩下的VSSN和 SWP和sense引脚如何处理?
下面示意图中的采用了本地供电后,master应该就应该没有总线电源过来了,红色框中直流通路代表的是什么?
2023-11-28 08:01:52
需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声?
目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。
R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
西门子伺服电机维修故障处理技巧
2023-11-23 10:56:15849 在日常锡膏回流焊焊接过程中,有时候会出现板材卡死的问题。面对这种情况,按时准确的处理是非常重要的,所以每个执行者都应该掌握正确的处理方法,那么我们应该如何处理呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下
2023-11-21 18:02:32197 为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相
2023-11-16 11:06:48661 FreeRTOS中想使用GPIO模拟SPI与设备进行通讯,SPI传输速度要求在100K以上,FreeRTOS的延时不能实现微妙级别的延时。模拟时的gpio翻转延时如何处理?
2023-11-10 07:56:00
公共广播系统目前是一个各行各业都会有需求的系统,酒店、商场、公园、景点等场所都会用到。现实使用中,我们会发现有的广播系统是电声悦耳、自然流畅,但是有一些则带有些噪音、啸叫。面对这种情况,我们该如何处理呢。
2023-11-08 09:41:21539 板卡是MINISTM32 BOARD V3.41在使用时发现外部晶振无法启动,软件卡在HSE,一直过不去,请问如何处理?
2023-11-08 08:04:09
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的? 首先,需要明确一点,即51单片机是8位的,指的是其数据总线宽度为8位。这意味着51单片机一次只能处理8位的数据,无法直接处理32位的数据。 但是,实际上
2023-11-06 11:05:281198 读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
伺服电机在空载时出现过压报警,加上负载后却没报警了可正常运行,哪个参数有问题?
2023-11-06 06:48:04
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341 在上一部分中,我们重点讨论了在组件上设置形式验证的最佳实践。那么现在设置已经准备就绪,协议检查器可以避免不切实际的情况(这也有助于发现一个新漏洞),基本抽象也可以提高性能。现在的任务便是如何处理重现
2023-11-02 09:17:16199 如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。
2023-10-30 11:26:28626 HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。
我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理
2023-10-24 15:38:16
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
红外测温原理是什么,stm32如何处理的
2023-10-10 07:11:52
遇到这种情况应该如何处理
2023-10-09 07:31:40
我调试串口的时候,发现出现回显错误
可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。
而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理?
2023-09-28 06:16:11
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02343 减速机出现问题时,我们应该及时检查、以解决故障,只要我们对齿轮减速机可能出现的问题有一定的了解.今天中国传动网小编主要介绍齿轮减速机的噪声如何处理.1、传动部件损
2023-09-21 08:08:52370 停止旋转的原因及处理松下伺服电机为什么不旋转?如何处理?松下伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。在使用松下伺服电机时可能会遇到一些故障,导致松下伺服电机
2023-09-20 08:08:361109 在我们的伺服应用中经常遇到干扰问题造成不可预知的误动作或煮报警,使得伺服不能按照指定的方式正常运行,甚至烧毁驱动器,而且产生问题的原因排除起来也比较困难。经过查阅相关资料,和工作中处理干扰问题的一些
2023-09-19 10:12:261675 ttl与非门中不用的输入端如何处理? 在数字电路中,普遍使用的是 TTL(Transistor-Transistor Logic)芯片和非门(NAND gate)芯片。这些芯片中有输入端和输出
2023-09-17 15:42:153212 烧录(Teraterm的XMODEM CRC),总是显示ERROR,Try again. ;最后新机器变成砖头了。3.变成砖头后如何处理?
我在考虑一个问题:UBOOT刷机成功率有多少?可否开发一个专用的刷机软件,提高用户体验感。
2023-09-12 07:43:54
作为一种控制器,伺服驱动器常用于控制伺服电机,在需要高精度的定位系统中,伺服驱动器是伺服系统中很重要的一部分。今天介绍的是在自动化应用中,伺服驱动器常见的一些故障以及处理方式。
2023-09-09 10:48:081583 变压器差动保护动作如何处理 变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:141004 NANO芯片系统中,如果用不到ADC模数转换模块,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?可以悬空或直接接地吗?假使能悬空或直接接地,这样能节省一部分不必要的功耗吗?
2023-08-25 06:46:43
使用同一版本的GNU ARM编译器, 1.7.8 CoIDE编译出的bin文件大小只有7.5K, 但是2.0.bate版编译出来有17.1K.
2.0版刚开始无法编译成功, 因为我用的MCU是M052(只有8K flash), 2.0下换成M058(32K flash)才通过编译.
请问如何处理?
2023-08-23 06:02:29
常见伺服故障及处理主要介绍伺服驱动器故障信息的读取及其原因和解决措施。
2023-08-21 10:23:065 在污水处理过程中,有一些设备可以集成伺服电机来实现精确的控制和调节。以下是一些常见的污水处理设备,可能需要集成伺服电机: (1)污泥浓缩机:污泥浓缩机用于将污泥中的水分去除,使其达到更高的固体含量
2023-08-09 00:10:02217 。可是在工作使用当中,难免出现一下故障。下面,为大家来分享几种常见伺服系统的故障与处理方法,值得借鉴一下。1、LED灯是绿的,但是电机不动(1)故障原因:一个或多个方
2023-08-08 08:09:211262 1-6月国内新增储能累计装机8GW/18.2GWh,已超去年全年新增装机规模。 储能赛道究竟有多火热?一组数据给你答案。 7月17日,中关村储能产业联盟发布数据,1-6月国内新增储能累计装机8GW
2023-08-03 15:44:39300 介绍了挡圈压装机构在挂架组装机中的应用,并对挡圈压装机构动作异常进行了故障分析,提出了明确的解决方法,对以后类似挡圈压装机构的设计工作具有一定的指导意义。
2023-07-26 16:41:03625 时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理?
2023-07-10 15:47:063097 本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45953 预编译的库文件,由位于顶部的应用程序使用。
编译器如何处理使用预编译库SMING文件编译的应用程序中未使用的库?即使未使用,库也会消耗 RAM 和闪存吗?是否应该删除这些未使用的库以节省 RAM 和代码空间?
2023-06-12 08:54:08
我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
电感作为电子产品非常重要的一类电器元器件,在电路中主要起到的就是“通直流,阻交流”的作用。围绕电感使用被大家讨论的问题有很多,其中电感异响就是一个非常热门的问题。谷景作为拥有近20年电感生产经验的厂家,本篇就来就来教大家如何处理电感异响的问题。
2023-05-18 18:15:382 我们必须在弱噪声环境中使用 ESP8266 模块
,并且在传输过程中我们经常遇到错误代码为 ESPCONN_TIMEOUT 的重新连接回调。我们尝试连接增益天线,但没有明显改善。
如何处理这个问题?
2023-05-15 08:37:31
FPGA如何处理LVDS信号?A/D输出信号为LVDS,需要用FPGA采集数据。请问那位大侠用过,指点一下!不胜感激!
2023-05-08 17:36:19
伺服控制器故障处理资料
2023-05-05 22:54:06
TTL集成与非门电路中不用的输入端如何处理呢?
2023-04-28 10:52:05
在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理?有几种方法?
2023-04-28 10:49:44
在过去几年从事多个计算机视觉和深度学习项目之后,我在这个博客中收集了关于如何处理图像数据的想法。对数据进行预处理基本上要比直接将其输入深度学习模型更好。有时,甚至可能不需要深度学习模型,经过一些处理后一个简单的分类器可能就足够了。
2023-04-26 11:57:12457 如何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
PING 请求,这意味着 Wi-Fi 堆栈仍在运行。httpd服务器如何处理Wi-Fi堆栈崩溃?例如突然断开连接?是需要重启还是直接由服务器处理?有关信息,我们仍在使用 esp-idf v4.1.1。
2023-04-13 06:35:58
HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51663 请问一下大佬如何处理PCB电路板的外壳接地呢?
2023-04-07 17:50:01
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
我在使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机,然后我再次打开我的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,请告诉我如何处理。
2023-04-04 08:03:02
如题,这个高压产生电路,如果将二极管反向,高压极性发生变化,FB端如何处理?
2023-03-30 16:42:58
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
,如 10 us per tick 和 1 ms per tick,请帮助我如何处理这两个分辨率,例如 1ms per tick 和 10 us per tick。
2023-03-30 07:30:10
引用“usb_device_cdc_vcom”来测试从 Windows 窗体应用程序接收文件。我有一个关于如何处理勘误表的问题。3.4 USB.3:“对于USB高速设备控制器,连接某些全速集线器
2023-03-29 08:07:51
请教一下大神伺服电机失步时是怎样得到补偿的?
2023-03-23 15:34:44
查看更多
