正弦波滤波器的原理及应用,LC滤波器与LCL滤波器的区别?
LC滤波器(正弦波滤波器)与LCL滤波器的区别LC滤波器(正弦波滤波器):由串联电抗L和并联电容C构成。
LCL滤波器:是指滤波器的一种
2024-03-09 15:55:59
由于在低速下用FOC正弦波启动带载的电机,低速下发抖,一直在尝试用方波启动,但在切换的时候均有异响,万不得以的情况下发此贴,希望解决过的同志给后进晚辈稍微题点下,不胜感激!
2024-03-08 07:53:53
一、实验目的
掌握EMIFA、SPI的使用,了解AD7606、AD5724的芯片特性和使用,并实现基于AD7606采集、AD5724输出正弦波。
二、实验原理
StarterWare
2024-03-06 17:02:24
我有一个基于 4046 IC 的 VCO 电路,可产生随输入电压变化的 TTL。
我想将这个变频信号转换为具有固定幅度(带宽小于 1MHz)的正弦波。
我尝试使用RC或LC滤波器,但是,振幅随频率
2024-03-01 09:07:18
在电子工程领域,测量正弦波是常见的任务之一。而选择合适的示波器探头对于正弦波的准确测量至关重要。本文将介绍测量正弦波的一些基本原理,并详细探讨选择示波器探头的关键因素。 首先,我们需要了解正弦波
2024-02-22 13:48:30
151
正弦波逆变器和修正波逆变器的区别 正弦波逆变器和修正波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在工作原理、性能特点以及应用领域上存在一些区别。 首先,让我们来了解正弦波逆变器。正弦波逆变器是一种能够产生
2024-02-01 10:02:57
436 纯正弦波逆变器的特点和功能 纯正弦波逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他类型的逆变器,纯正弦波逆变器具有很多独特的特点和功能
2024-02-01 09:26:01
194 正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别? 正弦波逆变器是一种电力转换器,将直流电转化为交流电,输出的交流电波形与电网供电的标准正弦波形相同。它被广泛应用于许多领域,包括太阳能发电
2024-02-01 09:25:48
299 正弦波和方波晶振能否互相替代? 正弦波和方波晶振是两种不同的波形形态,在某些情况下可以互相替代,但也存在一些区别和限制。下面是对正弦波和方波晶振进行详细的比较和分析,以帮助你理解它们之间的关系
2024-01-31 09:11:44
199 纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器的区别。 纯正弦波逆变器: 纯正弦波
2024-01-23 14:58:18
487 正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦波而是出现了包络。
2023-12-27 07:04:17
请问ADE7878A能否采集测量一个低频比如5Hz的非标准正弦波信号?谢谢!
2023-12-26 06:49:16
附件是我直接从AD2S1205的EXC+和EXC-管脚,即34和35脚测得的波形(相对GND),发现正弦波畸变严重,大虾们帮忙指点一下,谢谢!
2023-12-21 06:08:35
用ad9854产生单音正弦波。refclk 300M,输出60M.
选用内部 io update一切正常。设置为外部io update时,先关掉300M,再运行程序,一切正常。如果先开300M ,再运行程序,工作不正常。不知道什么原因?
2023-12-19 07:35:58
如何产生一个有效值为5mv频率为10KHz的正弦波信号?
2023-12-18 08:06:55
这个芯片可以处理标准的正弦波余弦波输入信号吗
如果可以的话EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
最近在用AD7688调试采样电路,用的是SPI串口通讯,信号时100Hz正弦波,把采样率设置在12800Hz,但是采集到的信号在峰值处是饱和形式的,如下图所示。
我的电路原理图如下图:
请问
2023-12-15 06:45:36
利用DAC的Vref输入调制波(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦波是否可行?选型注意事项?
2023-12-12 07:55:19
您好,外部晶振50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出的正弦波。最后输出的正弦波为什么感觉有调制?我是利用单频模式,选择了profile0。
2023-12-11 08:09:45
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
AD7768 两通道(Vin0,VIin1)输入同源的25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,输出结果存在误差,误差可能的来源有哪些?
采用EVAL-AD7768FMCZ评估板与SDP-H1评估
2023-12-08 07:28:58
我是学生,第一次用AD9271,想要采集正弦波。使用FPGA控制AD9271,DCO和FCO输出都正常,但连接1MHz的正弦波时DA输出与不连接输入信号时一样,都是只有一个持续的脉冲信号,不知道哪里出了问题,希望大家给我一些建议
2023-12-07 08:20:25
1.reset期间三个CONVST引脚连在一起为高电平
2.用示波器测量了BUSY,CS,RD,CONVET的波形,发现时序上也没什么问题
通过仿真发现采集到的正弦波会出现畸变,不知道是哪边出了问题,还请大神帮忙看一下
2023-12-05 07:51:36
我使用AD9361器件,在数字输入接口自回环,发现自增数回环正常,正弦波回环错误。不明白问题原因!
2023-12-04 06:22:21
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
我想用AD7767去采样一个28.843kHz的正弦波,用采样到的数据求振幅。用的是2.56倍的采样率,但是出来的振幅波动大。各位大哥指教一下,我应该怎么做。要用到同步采样吗
2023-11-30 06:09:55
请问:我用AD623BN搭放大200倍的放大电路,输入正弦波1mV,100Hz,在仿真实验时,输出波形正常;但在搭实际电路时输出波形出现问题,请问是什么原因,怎样解决?仿真电路见附件。
2023-11-28 07:28:39
现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
2023-11-28 06:18:03
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢?
同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。
另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
HMC874LC3C的CLK引脚可以输入正弦波BPSK调制信号吗?
2023-11-16 07:28:16
2023-11-13 14:24:42
为什么SPWM波经过滤波可以得到正弦波?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:44
2694
如图所示:为两个驱动IC组成的H桥电路,原本是输出正弦波的,通过将1号IC的1,2引脚连接2号IC的2,1引脚,实现了输出波形变为方波,这是什么原理啊?
2023-10-19 09:02:05
削正弦波(-250mv-250mv)如何整形成方波给fpga做时钟输入?
2023-10-18 07:57:44
用PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
51单片机可以产生65KHz的正弦波么
2023-10-17 06:39:14
什么加法器可把4路正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
怎么让STM32F1实现一个正弦波的输出
2023-10-13 07:03:20
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
单片机制作的高频正弦波逆变器方案
2023-09-21 07:13:30
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。
BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000
硬件
2023-08-23 06:21:48
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
使用改进的正弦波逆变器时,您只需要关注两种类型的电子设备:使用交流电机的设备和某些类别的精密医疗设备。正弦波逆变器对设备有伤害吗?如果你的电子产品不属于这两类中的任何一类,那么改装过的正弦波逆变器
2023-06-21 09:29:43
1085
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:42
6471
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
2023-05-05 17:59:30
为什么正弦波振荡电路要用rc串并联网络作为正反馈电路呢?
2023-05-05 17:54:53
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路问题!这是我自己画的,但是为啥输出波形仿真输出一直是0V,而不是一个正弦波?
2023-04-27 15:53:43
纯正弦波逆变器不存在电网电磁污染的问题,输出的是和市电一样的纯正弦波交流电。具有更强的负载能力,可承载感性负载和任何类型的通用交流负载,带感性负载时噪音低,对负载的性能和寿命没有影响。纯正弦波逆变器
2023-04-26 11:09:55
506
老师让我把正弦波全波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
BLDC电机可以不可以用正弦波的方式控制?有人了解这个吗?
2023-04-18 17:27:53
KOAN晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。其中方波有非差分和差分输出的选择;正弦波有准正弦波和削峰正弦波的选择。
2023-04-17 16:20:12
1717 纯硬件正弦波驱动资料分享
2023-04-14 09:44:43
17 纯正弦波逆变器在长期应用中,难免会因多种内外因素的综合作用而出现一定的故障,从而影响设备的正常使用。然后,我们需要找专门的维修人员进行故障检测。本文将在维护时介绍纯正弦波逆变器。修复纯正弦波逆变器
2023-04-10 14:31:28
1085
一般变频器输出三相电(直接接电机)侧是PWM波形还是正弦波?我的理解是PWM脉冲波(相当于正弦波的PWM波),但是我有一次测西门子的变频器输出,确确实实测出了电压(用的万用表的交流电压档)? 这如何理解。正常如果是PWM波,用万用表的交流电压档测的数据应该是跳动的?
2023-03-28 16:48:09
请问一下将正弦波变矩形波能在单片机中处理吗?
2023-03-24 15:30:26
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
纯正弦波工频逆变器能和太阳能逆变器并网吗?
2023-03-23 09:51:29
