电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>射频电缆可以根据不同的方式和型式来分类
射频电缆可以根据不同的方式和型式来分类
收藏
查看更多
射频连接器的种类
一、射频连接器简介 射频连接器是一种用于连接射频信号的特殊类型的连接器,通常用于无线通信、雷达、卫星通信和高速数据传输等领域。射频连接器种类繁多,其分类方式也多种多样。根据连接器的外形、结构、接触
2024-03-21 14:36:0166
高压电缆局放在线监测装置:电缆缺陷检测神器!线路运维好帮手
出的数据(放电幅值、相位、频次等)经无线网络发送到监测中心。监测中心可实时展示各监测点的PRPS、PRPD谱图等,根据数据、谱图判断电缆是否存在缺陷状态,并发现潜在的绝缘缺陷隐患,同时还可以确定放电点的相对位置,为电缆检修提供数据支撑。
2024-03-14 09:28:1194
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
50对大对数电缆怎样打到110配线架上
:使用剥线器将电缆的一端护套剥开,露出线芯。注意不要损伤线芯。 整理线芯:将线芯整理成50对,并按照颜色进行分类可以使用标签纸进行标记,以便后续的安装和识别。 安装110配线架:将110配线架安装在机架上,确保配线架稳定牢固。 打线:将整
2024-03-07 10:12:5889
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23218
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31138
功放分几种类型,功放常见分类方式
功放(Power Amplifier)作为音频设备中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于音响系统、电视机、电子设备等多个领域。功放按照不同的分类方式可以分成多种类型,本文将细致地介绍功放的常见分类方式
2024-02-23 10:58:25444
集成电路是如何进行分类的呢?
集成电路根据其功能、结构、制造工艺等不同特点,可以分为多种不同类型的分类
2024-02-20 18:12:53664
过压保护电路的分类 过压保护电路的应用场景
。这篇文章将详细讨论过压保护电路的分类和应用场景。 过压保护电路可以根据其实现的方式和原理来进行分类。以下是一些常见的过压保护电路分类: 1.电压偏置型过压保护电路: 这种类型的保护电路通过使用一个参考电压源和一个比较器来监测
2024-02-05 18:18:46696
如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
如何根据电机的参数选择电缆 在电机的工作中,电缆的选择是至关重要的。一个不合适的电缆可能会导致电机的效率降低,甚至可能引发安全问题。那么,如何选择合适的电缆呢?本文将通过一个简单易懂的图表指南,帮助
2024-02-02 16:22:30144
单轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。 单轴测径仪采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,控制
2024-01-24 17:40:58
编码器主要分类有哪些?
1、按码盘的刻孔方式不同分类 (1)增量型:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号, 然后对其进行细分,斩波出频率更高的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟
2024-01-24 09:52:45113
微波射频测试电缆该怎么选择?
在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36160
如何根据电机的参数选择电缆
首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13216
射频电缆组件的使用方法和注意事项
射频电缆组件的使用方法和注意事项  射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151
柔性射频同轴电缆:操作规范与技巧指南
您掌握正确的使用技巧。 一、选择适当的电缆 在使用柔性射频同轴电缆之前,首先需要选择适当的电缆类型。根据具体的使用场景和需求,选择合适的频率范围、阻抗、损耗等参数的电缆。同时,注意检查电缆的外观质量,确保没有损
2024-01-03 11:12:43203
射频电缆组件选择和使用工程师指南
作者:Kenton Williston 投稿人:DigiKey 北美编辑 射频电缆组件应用广泛,既包括航空航天和通信等成熟领域,也包括汽车、工业和物联网 (IoT) 等新兴行业。应用领域的不断扩大
2024-01-01 15:10:00239
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地?
电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地? 电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将电缆固定在墙壁、天花板或地面上,以便于电缆的布线和维护。接地是指将桥架与地面或建筑物
2023-12-25 16:02:46615
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
护层免受各种过电压的危害。 一、护层保护原理 1、三芯电缆 通常都采用两端金属护层直接接地方式 (35kV以下)。因为在正常运行中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端
2023-12-21 14:33:20160
根据电器功率如何计算电缆大小?
请问 根据电器功率如何计算电缆大小
2023-12-21 08:28:18
高压进线方式电缆架空有什么区别
高压进线方式电缆架空与地下电缆相比,具有以下几个区别。 首先,高压进线方式电缆架空可以节省地下敷设的成本。地下敷设电缆需要进行地面的开挖、回填等工作,工程量较大且较为繁琐,需要动用大量的人
2023-12-20 14:18:59316
电机型式试验自动测试系统是如何运行的?
电机型式试验自动测试系统是一种将电机的型式试验过程自动化的测试系统。该系统采用了先进的计算机技术和测试仪器,能够对电机进行全面的性能检测和安全评估。在测试过程中,该系统可以自动完成电机的接线和测试
2023-12-19 16:23:07172
半钢同轴电缆的特点
半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267
温控开关的详细分类
温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27462
电缆接地箱的分类
和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44281
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素  GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22846
射频同轴信号传输的常见损耗
射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31697
光分路器的分类与应用 哪些地方可以使用光分路器?
光分路器的分类与应用 哪些地方可以使用光分路器? 光分路器是一种光学元件,用于将输入光束分成多个输出光束。它是光纤通信系统中重要的组成部分,扮演着将光信号分发到不同位置或不同设备的关键角色。在这
2023-11-28 14:34:50580
电力系统运行方式分类
一、按联接关系分类 1、并联运行 各电气设备或线路同时带电运行,且在电气上符合并联关系的运行方式。 2、分列运行 各电气设备或线路同时带电运行,但在电气上不构成并联关系的运行方式。 3、一台
2023-11-24 15:00:581146
射频同轴电缆的常见应用
  射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53376
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
射频放大器的基础知识分享
到天线上辐射出去,是通信系统中的核心器件。 那么对于如此重要的器件来说,它必定有一个不简单的分类! 从工作频带分类 按工作频带分类可以分为窄带射频功率放大器和宽带射频功率放大器。窄带射频
2023-11-20 06:01:27
射频同轴电缆组件的选择指南
电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350
采购射频连接器时的注意事项
射频连接器是用于传输高频信号的连接器,主要用于手机、笔记本电脑等电子产品的电源线、数据线和信号线的连接中。用户如何根据实际应用需求选择合适的射频连接器呢? 1.根据设备的使用频率范围选择相应的射频
2023-11-15 14:41:53285
电缆接地箱是如何进行分类的通过什么进行分类
NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS-JHJD
2023-11-13 15:57:49194
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261
怎样根据生产环境特征选择不同防护型式的电动机?
怎样根据生产环境特征选择不同防护型式的电动机? 选择适合生产环境的电动机是确保生产运行平稳高效的关键之一。不同的生产环境对电动机提出了不同的要求,包括温度、湿度、粉尘、腐蚀性气体等方面的特征。在选择
2023-11-10 14:35:06242
网线一般有几种分类
的绝缘铜导线组成,价格相对便宜,组网灵活。根据绞距和绞合方式的不同,可以分为多种类型,如超五类、六类、超六类等。 光缆:是最先进的网线,由许多根细如发丝的玻璃纤维外加绝缘套组成,具有抗电磁干扰性极好、保密性强、速
2023-11-09 11:12:04892
FPGA和AI芯片算哪一类?芯片的不同分类方式
芯片的不同分类方式 按照处理信号方式可分为模拟芯片和数字芯片。 按照应用领域可分为军工级芯片、工业级芯片、汽车级芯片和商业级芯片。 按照工艺制程的话还可以分为5nm芯片、14nm芯片、65nm芯片……
2023-11-08 11:12:06760
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458
直线模组怎么分类
直线模组是一种广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床、电子设备等领域的精密传动系统。根据不同的分类方式,直线模组可分为多种类型。
2023-10-28 17:21:02602
电机型式试验测试系统
电机型式试验自动测试系统产品介绍:电机型式试验自动测试系统主要适用于异步、同步、直流等多种电机的型式试验,系统主要包括试验电源、负载装置、控制系统、测量单元及数据分析管理软件,其各项性能指标符合
2023-10-28 13:07:10
1C用户侧储能系统配置型式(电气原理图)
本文主要列举了1C用户侧储能系统的主要配置型式,产品包括风冷和液冷型式。分为户外柜(All in one),户外电池柜,电池集装箱这三种型式
2023-10-27 15:15:46777
变压器的最基本型式
电子发烧友网站提供《变压器的最基本型式.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:16:540
射频微波器件——功分器的分类
射频微波的种类有很多种,按功率分类路数可分为:二功分、三功分、四功分等功分器
2023-10-25 16:40:13510
电子元器件是如何按ABC分类的?
电子元器件按照A/B/C分类可以根据其功能、特性和用途进行分类。这种分类方法是根据国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于对电子元器件进行统一的分类和命名。
2023-10-13 09:31:23792
串口通信的过程中波特率可以根据数据调整吗?
2023-10-13 07:55:45
射频电缆组件的使用方法和注意事项
射频电缆组件是精密元器件。为了保持其可靠性,延长其使用寿命,确保所涉及的检测设备有更准确可靠的测量值,要求合理使用,定期检查,定期清洗接头。不合理的操作会导致测试数据不准确或损坏部件和设备。 在遵循
2023-10-10 14:45:25342
MCU中整数是用什么方式存储的?
MCU中整数是用什么方式存储的
2023-10-10 07:33:50
射频识别技术漫谈(1)——概念、分类
射频识别技术漫谈(1)——概念、分类
2023-10-09 10:51:48507
滤波器的详细分类
滤波器的详细分类  滤波器是一种电子器件,用于滤波电路中的某些频率分量或频带,将它们从信号中截除或衰减。根据其工作原理和传递特性,滤波器可以分为多种类型。本文将对各种滤波器进行详细描述和分类,以帮助
2023-09-28 16:36:211875
机器人电缆的移动方法有哪些
用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350
光纤布拉格光栅的分类有哪些?
光纤布拉格光栅的分类有哪些?根据光栅周期是否变化,可以分为均匀FBG 和非均匀FBG。
2023-09-21 10:02:36535
基于无线射频识别的手术器械自适应分类仿真
无线射频识别技术,可以通过射频识别信号对目标对象进行自动识别,获取数据信息,可在任何环境下进行识别工作,具有一定的应用价值和前景。 在医院手术器械中,采用无线识别技术,可以有效的对手术器械进行自适应分类
2023-09-18 08:53:35
射频功率放大器RF PA的功能/分类/性能指标/电路组成
身为射频工程师,工作多多少少都会涉及到功率放大器。功率放大器可以说是很多射频工程师绕不过的坎。功能、分类、性能指标、电路组成、效率提升技术、发展趋势……关于射频功率放大器,该知道的你都知道么?快来补补课吧!
2023-09-13 09:51:45379
射频技术演进,推动射频连接器发展
的应用。   其中,射频连接器,是装接在电缆上一种元件,射频连接器作为传输线电气连接或分离的元件,设计用于在兆赫兹范围内的无线电频率下工作。一直以来,射频连接器都是连接器市场里非常热门而且竞争激烈细分类别。通
2023-09-13 00:14:001064
射频技术的基本原理、分类及应用
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,是指频率在3kHz~300GHz之间的电磁波。射频技术广泛应用于通信、雷达、医疗、工业等领域,具有传输距离远、抗干扰能力强等优点。下面将从射频技术的基本原理、分类及应用等方面进行介绍。
2023-09-12 18:26:303290
电线电缆中BV、BLV等符号含义汇总大全
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆
2023-09-12 10:50:002956
拖链电缆的主要应用和组成部分
移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆,从字面意义上来看,拖链电缆是与拖链紧密联系不可分开的。
2023-09-09 14:54:07445
连接器的分类
连接器电子元器件的分类方法有多种。首先,可以根据频率分为高频连接器和低频连接器;或者可以根据连接器的外形、矩形来进行分类;其次,可以按照连接器的用途分类,分别有:电源连接器、声学连接器、印制板连接器
2023-09-06 15:49:28937
AI可以根据声音进行信息解码
根据杜伦大学、萨里大学和伦敦大学的研究人员最近发表的一篇论文显示,输入的信息可以通过手指敲击按键的声音来进行解码。
2023-09-04 16:33:45653
产品推荐 | Abracon 的射频电感
Abracon 射频多层陶瓷电感中的“多层”参考了电感生产过程中将陶瓷材料各层叠压在一起的生产工艺。多层陶瓷电感可以通过改变叠层工艺、端子加工工艺和导电图案优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR
2023-08-22 09:29:59
变频器的分类和发展趋势
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类可以分为
2023-08-09 09:23:42696
变压器的结构、工作原理、用途、及分类?
变压器的品种、规格很多,通常根据变压器的用途、绕组数目、铁心结构、相数、调压方式、冷却方式等划分类别。
2023-07-24 11:30:54716
无刷电机的分类
无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40833
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
射频信号的传播方式
射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041384
德索科普高压连接器的分类
不同分类方式可能会相互重叠或衔接,而且厂商和行业可能会有自己的特定分类。因此,在选择高压连接器时,需要根据具体应用需求和标准要求来选择合适的连接器类型。
2023-07-14 11:46:21868
浅析耦合放大器的分类
耦合放大器是一种电路设计,用于将信号从一个放大器级别传递到另一个放大器级别。根据耦合方式和电路拓扑,耦合放大器可以分为以下几种常见分类
2023-07-10 11:47:58447
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01870
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
支持向量机(多类问题之1类对K-1类方式
支持向量机可求解二分类问题。当需要求解多分类问题时,支持向量机可将二分类问题的求解方式转化为多分类问题的求解方式
2023-06-30 16:07:58271
芯片测试座的分类和选择
在芯片测试中,分类和选择是关键的步骤,以确保芯片的质量和可靠性。根据不同的测试目标和要求,可以采用不同的分类方法和选择策略。
2023-06-30 13:50:22478
人脸识别技术的分类和实现方法
人脸识别技术可以根据不同的分类方法进行分类根据识别方式可以分为基于特征分析和基于模型的方法。根据处理方式可以分为在线和离线识别方法。根据应用场景,可以分为人脸识别、人脸验证和人脸聚类等。 实现
2023-06-29 18:10:04732
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
通信电缆分类细则来啦
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421270
射频电缆的选择应注意那几点呢?
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251734
PLC概述之五:PLC分类
PLC(可编程逻辑控制器)可以根据其功能、结构、应用领域和IO点容量等方面进行分类,常见的分类方式包括以下几种
2023-06-13 14:12:413105
超低损耗、机械相位稳定性高的国产柔性射频电缆推荐
在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22668
电缆护层保护器的接线方式介绍
电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50384
同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆
  同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083098
同轴电缆分类你知道吗
  同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆
2023-05-26 11:18:071431
如何选择射频测试电缆
的准确性和稳定性至关重要。以下是选择射频测试电缆时需要注意的事项: 1. 频率范围:不同的射频测试电缆有不同的频率范围,需要根据实际需求来选择适合的频率范围。如果频率范围不匹配,信号会被反射和损耗,从而影响测试
2023-05-25 09:35:59590
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
无线调制方式分类
所谓调制是指传输数据时,转换成最合适电气信号的过程。 调制方式大体可分为模拟调制、数字调制、脉冲调制、扩频4种。 模拟调制被用于AM、FM及短波广播上。 数字调制方式是传输“1”和“0”二进制信号
2023-05-22 17:51:512057
MIMO技术的分类和应用模式有哪些
  根据天线数量分类:MIMO技术可以根据天线数量的不同进行分类,包括单输入单输出(SISO)、多输入单输出(MISO)、单输入多输出(SIMO)和多输入多输出(MIMO)等。
2023-05-19 14:52:401293
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
电蜂优选HTMD连接器分类
根据不同的分类标准,HTMD连接器可以有不同的分类方式
2023-05-15 11:04:03359
蓝牙和射频技术的关系是什么?蓝牙是射频技术吗?
在500kHz,这样可以限制射频占用的频谱。 两个设备间通过时分复用(TDD)方式通信,发送器和接收器在相隔时段中交替传送,即一个挨着另一个传送,此外还采用了一种极快的跳频方案(1,600跳/秒),以便
2023-05-11 14:47:27
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57549
射频源用测试电缆的使用方法详解
射频源是一种广泛应用于无线通信、电视、卫星通信等领域的设备,它通过产生高频信号来传输数据和信息。而测试电缆则是测量、测试射频设备时经常使用的工具,可以将信号从信号发生器传输到被测设备上。接下来我们将详细介绍射频源使用测试电缆的方法:
2023-05-04 14:37:31525
如何设计一个射频电路?
或者接收设备。常见的天线包括抛物面天线、喇叭天线等。  放大器:射频电路中还需要一个放大器将信号进行放大,使得信号能够达到足够的强度和稳定性。  滤波器:射频电路中还需要一个滤波器来过滤掉信号中
2023-04-21 11:31:06
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
、潮湿的环境下容易受到影响。 电缆电压:电缆护层保护器通常用于中低压电缆系统,不适用于高压电缆系统。 电缆敷设方式电缆护层保护器适用于地埋、埋管、隧道等敷设方式,不适用于架空敷设的电缆。 地质条件:地质条件会影响
2023-04-04 13:46:26120
智能垃圾回收分类
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
HLK-TX-PCB-B10
射频和天线电缆组件
2023-03-28 00:19:18
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
