很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
2024-03-18 13:58:31117 物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案 随着物联网技术的日益成熟,其在农药化肥行业的应用呈现出广阔的前景。通过物联网远程监控解决方案,可以实现生产、存储和施用环节的全程智能化管理,大大
2024-03-15 15:06:38102 清理完ArcGIS残留文件是一个相对复杂的过程,需要逐个清理相关的文件和注册表项。下面介绍如何清理完ArcGIS残留文件。 步骤一:准备工作 在开始清理前,请确保你已经退出ArcGIS程序,并且具备
2024-02-25 13:59:03370 的基本部分和主要分类。 一、检测仪器的基本部分组成 传感器或探测器:传感器或探测器是检测仪器中最重要的部分之一。它们根据特定的物理量或化学性质变化,将变化转化为电信号或其他可读取的信号。传感器或探测器根据测量的物
2024-02-20 15:04:05532 。软件自动对焦,保证不同操作人员量测结果一致,大大减少人为误差(手动机操作方式:手动对焦)。产品优势一键闪测,批量更快1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自
2024-01-26 10:57:37
据业内人士透露,全球第五大CIS(图像传感器)厂商SK海力士正面临订单不足的问题,考虑在今年年底前将基于12英寸晶圆的CIS产量减少至每月6000片。这一数字相较于去年的每月11,000片产量,减少了约45%。
2024-01-19 14:33:33382 差示扫描量热仪器(DSC)是热分析中常用的仪器之一,广泛应用于材料科学、药物研究、高分子材料、地质学和石油化工等领域。DSC能够测量物质在加热或冷却过程中的热量变化,从而揭示物质的热性质和化学
2024-01-18 13:24:10104 简介 电池 供电 设备是现代 科技 不可或缺的组成部分,它彻底改变了人们的生活,让很多 电子 设备能被随身携带。例如,血糖仪和起搏器等医疗设备尽可能地减少了人们生活中的不便,便携式电动工具和无线电
2024-01-17 18:22:42263 西门子PLC系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,西门子PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。
2024-01-17 10:14:50409 层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56143 中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植上,为了防治虫害,茶农
2024-01-03 16:09:49108 结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52128 差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
差示扫描量热仪是一种热分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
清理。无铅锡膏在焊接工艺完后,多多少少都会有残留杂物,而残留杂物有好几种:a、颗粒性污染物易造成电短路;b、极性玷污物也会造成介质击穿、漏电和电子元件电路腐蚀等;c
2023-12-12 16:33:34255 的硬件和软件工具,使新科学家能够设计针对电化学电池(0-3.3V,40mA)的用户自定义测试。
主要特点:
创新的硬件和软件工具: 使用Arduino硬件作为数据采集板,同时利用LabVIEW仪器软件进行
2023-12-10 21:00:05
我昨天写了:电化学分析仪器设计,今天就再细节的说一下上面的系统的一些构成。
2023-12-05 09:50:15293 在做过微电流测量以后(也就是为新材料传感器做过调理电路以后)又拿到了新的需求,设计电化学的测量仪器。
2023-12-04 09:36:56297 配备多种传感器、控制器和计算机系统,可以自动对物理量进行测量、控制、传送和处理,大大提高了测量效率,减少了人工干预。此外,它还可以实时反馈测量结果,在减少误差和提
2023-11-29 10:11:270 如何减少PCB板内的串扰
2023-11-24 17:13:43181 基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
:低烟无卤阻燃线缆在火灾情况下产生的烟雾和有害气体大大减少,有助于提高建筑物内的逃生时间和减少伤亡风险。 可持续性:低烟无卤阻燃线缆的制造过程通常较为环保,减少了对有害化学品的依赖。此外,废旧的低烟无卤阻燃线缆可以更
2023-11-14 11:05:10223 先积产品在仪器仪表中的应用仪器仪表是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何量及其运动状态的器具或装置。按照国家统计局的产业分类,仪器仪表行业包括工业
2023-11-01 08:24:15303 仪器为什么一般会有设定值和回读值?仪器的设定值是怎么转化为实际电信号控制仪器工作,回读值我们又是怎么得到的呢? 仪器在科学实验中发挥着重要的作用,它们可以用来测量、记录和控制实验中的物理和化学参数
2023-10-26 15:57:10207 信息精确控制LED电流,具有良好的线性和负载调整率。原边控制减少了副边反馈组件和光耦合器,从而大大简化了LED照明系统的设计。MP402集成了功率因数校正功能,采用临界导通模式,减少了MOSFET
2023-10-20 15:46:09
技术服务有限公司在2019年通过农业农村部GLP实验室的认证(农药产品化学包括质量分析实验、理化性质试验和常温储存稳定性试验)。目前正在进行农药残留试验、农药田间药效试
2023-10-13 10:22:28257 预测认为,今年OLED电视的出货量预计仅为560万至570万台,比去年减少了100万台以上。
2023-10-11 17:03:46921 CRC16在校验数据的时候怎么减少计算量
2023-10-11 08:25:57
应该怎么使用ucos的信号量,在什么情况下使用二进制信号量和数值型信号量
2023-10-07 07:41:04
助焊剂选择需要考虑的重点包括锡膏的印刷性能和焊接性能,以及助焊剂残留量(CL-,F-和Br-)、 可测试性、清洁工艺、环境兼容性和成本;助焊剂的测试可以参照J-STD-004测试指南。
2023-09-28 15:16:06288 高可靠性振弦采集仪可减少对仪器维护保养 振弦采集仪是一种用于测量机械设备振动和振动频率的仪器。在现代工业中,振动是许多机械故障的先兆,因此振动监测是维护和预测设备发生故障的重要手段。高可靠性振弦采集
2023-09-28 13:14:08175 最近出现的 FPGA设计工具和 IP有效减少了计算占用的资源,大大简化了浮点数据通路的实现。而且,与数字信号处理器不同
2023-09-25 14:42:14374 示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572015 发现PCBA 上的残留物对PCBA 的可靠性水平影响极大,而在残留物中,无机残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流,在潮湿空气条件下,还会使金属表面腐蚀;有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,从而影响连接器、开关和继电器等元器件表面之
2023-09-22 11:05:221121 服务内容广电计量是国内盐雾试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,为您提供专业的耐化学试剂试验和产品评价。服务范围本商品可提供针对汽车零部件、电动工具、家用电器、信息技术设备、医疗设备、电源设备
2023-09-21 16:55:57
为什么串联反馈增加了电阻而并联反馈减少了电阻? 反馈是电子电路设计的关键技术之一。在电子电路中,反馈是将一部分输出信号送回输入端,以便影响电路的增益或其他性能的技术。这种技术有助于提高电路的稳定性
2023-09-20 17:41:261051 一、茶叶种植智能管理系统简介中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植
2023-09-18 14:28:23340 ict出口额的减少幅度在年初超过了30%之后,从4月开始有所改善,进入本月以来首次减少到了20%以下。从地区来看,半导体出口减少了21.1%,手机减少了12.2%,电脑和外设减少了47.4%,通信设备减少了9.5%。仅显示器增长了1.8%。
2023-09-15 11:38:00438 问题• 太阳能电池板经常因杂质或物理损坏引起的电弧而损坏• 这可能导致电气火灾,造成损坏或危及附近人员解决方法• 电弧异常事件可以通过使用ML或神经网络对电弧故障特征进行分类来识别• 局部电弧检测大大提高了关闭系统的反应能力,使面板更加安全,并减少了损坏量
2023-09-06 08:22:12
机磷残留的传感分析平台构建提供新的思路。该研究成果发表于Chemical Engineering Journal。 基于双功能多中心亲和MOF/MXene异质结构建乐果光电传感器示意图 有机磷农药(OPs)因其药效高、广谱抗虫活性被广泛用于控制水果和蔬菜害虫。但有
2023-08-25 09:12:50618 不久前,高通发布了截至6月25日的2023财年第三财季财报,显示高通在2023Q3的营收同比减少了23%至84.42亿美元;净利润同比减少了37%至21.05亿美元。其中手机芯片业务的营收同比减少了25%至52.55亿美元。
2023-08-16 15:47:55448 缩短电流传输距离:之前电极在导出电流的过程中,电流需横向穿过覆盖有金属主栅线的电池顶层从而造成功率损耗;0BB直接用焊带导流,免去了主栅路径,大大减少了传输距离。
2023-07-31 15:15:152443 采用盲孔或埋孔是提高多层板密度、减少层数和板面尺寸的有效方法,并大大减少了镀覆通孔的数量。但相比较而言,通孔在工艺上好实现,成本较低,所以一般设计中都使用通孔。
2023-07-27 09:32:29639 也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26714 磷化氢作为一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域中使用广泛,因此对磷化氢残留的检测至关重要。本文将探讨磷化氢残留检测仪的关键技术及其在不同领域的应用。 1. 磷化氢残留检测仪的关键技术 磷化氢
2023-07-24 16:11:11212 压衰减半衰期、静电残留量的检测,以显示被检织物的带静电性能。 仪器采用大屏幕液晶显示,直接显示带电织物的瞬时电压峰值和半衰期值,自动脱离摩擦,自动关闭电机,操作方便。可联接打印机打印试验数据。 适用标准:FZ/T01061、
2023-07-18 14:26:49199 本案例演示电磁流量计通过兴达易控modbus转profinet网关(XD-MDPN100)连接西门子1200PLC实现Profinet转ModbusTCP,协议网关MDPN100兼容转ModbusTCP网口协议,大大减少了对plc编程的工作。
2023-07-17 14:50:14261 音圈电机植保无人机助力农业生产提质增效。夏季正是水稻稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、纹枯病等病虫害的高发期,依靠人工进行大面积的水稻植保作业不仅需要耗费大量时间,而且还容易出现喷洒不均匀、踩踏伤害秧苗
2023-07-12 09:29:52191 在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:153164 磷化氢是一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域经常用作杀虫剂。为确保食品安全,对磷化氢残留进行有效监测至关重要。磷化氢残留检测仪作为一种专业的检测设备,可以精确检测磷化氢残留量,为食品安全提供
2023-07-03 15:41:38264 仪器具有完备的过载保护等功能,减少了由于错误接线造成仪器不必要的损害。本机提供独立的110/220V隔离直流电压输出。
2023-07-03 15:26:23121 一种用于新颖未知动态物体的因果 6 自由度姿态跟踪和 3D 重建的新方法。该方法利用了并发跟踪和神经重建过程的新颖共同设计,能够在几乎实时的在线环境中运行,同时大大减少了跟踪漂移。
2023-07-03 10:49:51278 森国科KS10065系列产品拥有超低的VF值,可降低正向导通损耗;少子器件零反向恢复,在反向恢复过程中极大的减少了反向恢复损耗,同时又减少了EMI干扰,可大大提升整机效率,整体损耗的减少也带来更小
2023-06-26 17:10:26580 化学工业(chemical industry)又称化学加工工业,泛指生产过程中化学方法占主要地位的过程工业。化学工业是从19世纪初开始形成,并发展较快的一个工业部门。化学工业在许多国家的国民经济
2023-06-16 10:28:14255 在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:252508 电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:002350 水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪
2023-05-30 08:48:00969 热重分析仪是什么?其实它是一款高校实验室、化工材料、食品和电子等行业常用的热分析仪器,主要是利用热重法检测物质温度和质量变化的关系。可用来研究材料的失重比例、失重温度、分解残留量、玻璃化转变、相转变
2023-05-26 10:47:14262 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占地面积和组装成本。RFFM6904 包含一个集成的
2023-05-25 12:28:40
RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占地面积和组装成本。RFFM6903 包含一个集成的 1
2023-05-25 12:17:47
缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占地面积和组装成本。RFFM6901 包含一个集成的 1W PA、双端口分
2023-05-25 12:10:11
便携式设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占地面积和组装成本。RFFM6900 包含一个集
2023-05-25 11:33:36
设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占位面积和组装成本。RFFM6406 包含一个集成的 1 1/2 瓦
2023-05-24 21:14:25
设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占位面积和组装成本。RFFM6404 包含集成的
2023-05-24 21:07:35
小的因数和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。FEM 在发射 (
2023-05-24 21:01:04
® 应用。超小的因数和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。FEM
2023-05-24 20:54:57
,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电压衰减半衰期、静电残留量的检测,以显示被检织物的带静电性能。 仪器采用大屏幕液晶显示,直接显示带电织物的瞬时电压峰值和半衰期值,自动脱离摩擦,自动关闭电机,操作方便。可联接打印机打印试
2023-05-24 14:33:37165 限度地减少了应用中的布局面积,并大大减少了外部组件的数量。性能侧重于节省功耗,同时保持最高的线性输出功率和领先的吞吐量。包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波
2023-05-22 12:13:53
的布局面积,并大大减少了外部组件的数量。性能侧重于节省功耗,同时保持最高的线性输出功率和领先的吞吐量。RFFM4558 集成了一个 5GHz 功率放大器 (PA)、
2023-05-22 12:06:08
应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。性能侧重于多种条件下的线性输出功率,包括占空比和数据包长度,同时平衡前沿设备平台的功耗需求。这通过减少物料清单、系统
2023-05-22 11:43:19
应用中的布局面积,并大大减少了外部组件的数量。性能侧重于效率与线性功率之间的平衡,从而增加连接的范围和吞吐量。控制线减少为两线控制方案。QPF8538集成了一个5
2023-05-22 11:32:13
的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积,并大大减少了外部组件的数量。性能侧重于针对 3.85V 电源电压优化多模式 PA,从而根据用户条件实现最佳吞吐量
2023-05-22 11:09:46
应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。RFFM8506 集成了一个 5 GHz 功率放大
2023-05-19 15:57:13
在一起。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积,并大大减少了外部组件的数量。性能侧重于针对 5V 电源电压优化 PA,从而节省功耗,同时在所有 Wi-Fi
2023-05-19 14:44:50
和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积,并大大减少了外部组件的数量。性能侧重于针对 5 V 电源电压优化 PA,从而节省功耗,同时在所有 Wi-Fi 通道 1
2023-05-19 14:37:21
的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积,并大大减少了外部组件的数量。性能侧重于针对 3.85V 电源电压优化多模式 PA,从而根据用户条件实现最佳吞吐量。接
2023-05-19 14:30:32
尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占位面积和组装成本。RFFM6904 包含一个集成的 2 瓦 PA、Tx/Rx
2023-05-16 14:40:55
设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占地面积和组装成本。RFFM6900 包含一个集成的 1 瓦 PA、SP
2023-05-16 14:20:38
Qorvo 的 RFFM6406 是一款单芯片前端模块 (FEM),适用于 400MHz ISM 频段的应用。RFFM6406 满足了典型便携式设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了
2023-05-16 14:17:34
的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占位面积和组装成本。RFFM6404 包含集成的 27.5dBm PA、SP2T 天线
2023-05-16 14:13:19
应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。FEM 在发射 (TX) 路径中集成了一个功率放大器
2023-05-16 14:10:48
2023-05-16 14:04:08
。SERS技术是一种非常灵敏的光谱技术,可以检测非常微小的分子,并且可以提供分子的结构信息。由于其高灵敏度和选择性,SERS技术被广泛应用于分析化学、生物医学和环境监测等领域。近年来,残留农药已成为世界上最关注的话题之一,在茶叶、水果、蔬
2023-05-15 09:31:27793 面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。RFFM8800 集成了一个功率放大器 (PA)、单刀三掷开关
2023-05-10 15:56:41
物料清单并大大减少了外部元件的数量。性能侧重于效率的平衡,以实现更长的电池寿命和增加连接范围的线性电源。RFFM8528 集成了 5GHz 功率放大器 (PA)
2023-05-10 15:52:10
Qorvo RFFM8515 在单个前端模块 (FEM) 中为 WiFi 802.11a/n/ac 系统提供完整的集成解决方案。超小的外形尺寸和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大
2023-05-10 15:25:54
Qorvo 的 RFFM8506 在单个前端模块 (FEM) 中为 Wi-Fi 802.11a/n/ac 系统提供完整的集成解决方案。超小的因数和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大
2023-05-10 15:20:02
java中的Map只允许有一个key和一个value存在,但是guava中的Table允许一个value存在两个key。Table中的两个key分别被称为rowKey和columnKey,也就是行和列。(但是个人感觉将它们理解为行和列并不是很准确,看作两列的话可能会更加合适一些)
2023-05-09 10:13:464902 ,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。软件自动对焦,保证不同操作人员量测结果一致,大大减少人为误差(手动机操作方式:手动对焦)。可
2023-04-27 13:54:46
的产品故障增加。本文将简要讨论污染物残留物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题。 •污染物残留对PCB点焊的影响 a.电化学迁移 电化学迁移是ECM的缩写,是指通过某些介质(例如,在电磁场
2023-04-21 16:03:02
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
洁面仪是一种小型家用电器,它通过超声波振动和清洁刷头来清洁皮肤。在洁面仪的设计和制造中,芯片是非常重要的一部分。为了提高洁面仪的性能和可靠性,我们可以使用宇凡微的合封芯片来实现。 首先,宇凡微的YF合封芯片具有高性能和低功耗的特点。这是非常重要的,因为洁面仪通常需要运行一段时间才能完成清洁任务,所以需要芯片具有低功耗和高效的性能,这可以确保设备长时间运行而不会过热或损坏。 合封芯片可以在设计时保证产品的独
2023-04-17 14:30:39228 PCB尺寸。边界模式还减少了使用电压模式或PWM技术可能引起的大信号稳定性问题。通过新的双重叠调制技术实现调节,该技术同时使用峰值初级电流调制和占空比调制,从而大大降低可闻变压器噪声。
2023-04-10 11:49:38669 PCB尺寸。边界模式还减少了使用电压模式或PWM技术可能引起的大信号稳定性问题。通过新的双重叠调制技术实现调节,该技术同时使用峰值初级电流调制和占空比调制,从而大大降低可闻变压器噪声。
2023-04-10 11:41:27661 约 100 kVA 或更低的 kVA 额定值。 三角星形布线 常见的变压器接线布置将初级绕组采用三角形配置,次级绕组采用星形配置。三角形星形变压器对谐波电流的阻抗高于对基波电流的阻抗。这减少了电流谐波
2023-04-07 10:03:46
农林植保小气候气象监测站,助力农林种植科学化
2023-03-30 17:24:30340 在智慧农业的科研方面,涉及多项现代化技术,本文整理了智能植保机械与施药技术专题的科研论文,内容包含植保无人机施药、无人机农林业应用、叶面积密度参数喷雾控制等科研进展,深入了解农业科研前沿创新现状
2023-03-24 15:53:08327
查看更多
