电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何判断变频抽油烟机在实际应用中是否达到了要求
收藏
查看更多
stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否要求
请问各位大佬,stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否要求,必须小于或者大于多少时间,或者多少时间内必须上升或者下降多少V才算触发。spec只看到了最小是10ns就可以,同时边沿检测的电平是GPIO的VIH和VIL吗?
2024-03-20 08:31:04
MOS管的安全工作区SOA详解—如何判断一个MOS管是否工作在SOA区?
测量MOS管的电压和电流波形,判断电压和电流是否超标
2024-03-18 09:02:44517
如何判断rlc串联电路达到谐振状态
判断RLC串联电路达到谐振状态是一个重要的问题,在电路设计和实际应用中有着广泛的应用。要准确判断RLC串联电路是否达到谐振状态,需要从电路的特性、频率响应和振荡条件等多个方面进行综合分析。 首先
2024-03-09 09:07:12309
PPS在做20mV step调压时,每个step之间的电压变化是否有时间要求
PPS在做20mV step调压时,每个step之间的电压变化是否有时间要求?这个时间和电压是否达到要求PD controller监测吗? 谢谢!
2024-02-29 06:51:51
fx3进行视频数据流的传输的时候,请问如何修改可以达到同步传输的要求
fx3的固件给出的slavefifo 是通过bulk传输的demo 我想进行视频数据流的传输的时候,请问如何修改可以达到同步传输的要求 我目前固件里面只看到了bulk的方式,如果有同步传输的demo或者修改教程请不吝赐教 FX3的ISO数据传输,这一部分的参考资料 可以从哪里获取呢?
2024-02-28 07:50:04
如何判断晶体管是否在放大状态中
判断晶体管是否在放大状态中是电子学领域中一项重要的技术任务。晶体管是一种具有放大功能的电子器件,可以根据输入信号的大小控制输出信号的放大倍数。为了判断晶体管是否正处于放大状态,我们需要理解晶体管
2024-02-27 17:04:25264
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
在维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们的变频器维修工作达到事半功倍的效果!那么您了解变频器电路
2024-02-25 16:54:20145
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频
2024-02-22 11:24:15
如何判断变频器发生故障部位
变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
如何判断LM358芯片是否损坏?
如何判断LM358芯片是否损坏? LM358运放的内部简化电路图 LM358是一款双运放芯片,常用于放大和滤波器电路。当芯片损坏时,可能会导致输出不正常,电流泄漏,甚至完全失效。下面将介绍一些关键
2024-02-02 13:57:37986
如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、原因以及
2024-01-31 09:28:45147
如何判断一个连接器是否需要更换?
如何判断一个连接器是否需要更换? 判断一个连接器是否需要更换的主要考虑因素包括下列五个方面:物理磨损、连接质量、温度与湿度、频繁插拔、老化过程。 1. 物理磨损:连接器在使用中可能会受到撞击、摩擦
2024-01-30 16:51:56361
餐饮油烟监管云平台
。 (1)主动环保意识差:多数中小型餐饮业主认为持有工商、食药等部门的证件即可合法经营,忽视了环评审批,导致厨房油烟净化设施安装无规范要求; (2)因油烟净化设施功率大小直接影响购置安装成本和油烟净化效果,尽管安装了净化设备
2024-01-23 17:53:01158
如何判断电感是否损坏吗
电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:25:070
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏?
如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏? 判断单片机是否起振以及晶振的好坏是单片机开发和相关领域中常见的问题。 首先,我们需要了解什么是单片机起振以及晶振的作用。在单片机系统中,晶振是提供时钟
2024-01-16 11:20:37721
怎么判断IB0505S电源模块是否有问题?
怎么判断IB0505S电源模块是否有问题? 判断IB0505S电源模块是否有问题是一个相对复杂的过程,需要考虑多个方面。 提供基本信息: 在开始之前,我们需要先了解IB0505S电源模块的一些
2024-01-15 16:15:48241
该如何判断该电解电容是否完好呢?
该如何判断该电解电容是否完好呢? 要判断电解电容是否完好,需要进行以下测试和检查步骤。首先,我们需要了解电解电容的工作原理和常见故障。 电解电容是一种用于存储电能的电子元件。它由两个金属电极
2024-01-15 13:54:13156
逆变器电路图分享
逆变器是一种将直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成,广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱、录像机、按摩器、风扇、照明等。
2024-01-09 16:03:10927
连续光纤激光焊接机
简介机械手激光焊接机运行轨迹灵活,传输光纤和六轴机器人配合,适用于大幅面、异形不规则工件或者难以焊接部位的焊接,如抽油烟机、空调等的焊接;一、产品描述1.产品特性1、机械手激光焊接机运行轨迹灵活
2024-01-04 14:24:38
基于FM33LF013的油烟机风机变频驱动方案
无刷电机驱动。当前国内市场中油烟机/集成灶的变频机型占比逐步增加。变频技术不仅可以高效节能,其带来的技术变革-自动巡航增压,能够实时感知油烟管道阻力大小变化
2024-01-04 08:28:11181
请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
请问变频器输出的最大频率能达到多少?
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
变频器的基本故障判断方法
在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30535
电动机是否烧坏的方法判断
电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
2023-12-13 17:07:37921
AD2S1210的reset管脚配置,是必须要外加电路达到供电时序要求吗?
我想问下关于旋变解码芯片AD2S1210的reset管脚的配置问题,是必须要加外加电路达到供电时序要求吗?一直处于高电平状态是否能够正常工作呢?请不吝赐教,谢谢!
2023-12-12 06:44:25
实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢?
实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢? 当涉及到电感器件和电感电路时,电感饱和是一个重要的问题。电感饱和发生时,电感器件的磁场无法继续增加,导致电感器件的性能恶化甚至失效。因此,在实际应用中,判断
2023-11-29 11:09:36259
油烟机空气性能(风量)试验装置
GB17713-2022吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 空气性能(风量)试验装置一、 系统概述本测试系统是根据相关GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》第5.3章节、6.2
2023-11-27 09:11:52
变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
一个老问题:变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
怎么判断电动车充电器是否正常充电?
怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:352254
怎么判断是否需要进行无功补偿?
无功补偿是电力系统中的一个重要环节,它可以提高系统的功率因数,降低电网损耗,改善电力质量。那么,我们怎样判断是否需要进行无功补偿呢?。
2023-11-01 15:24:13397
一种新式抽油烟机的智能变频技术研究
电子发烧友网站提供《一种新式抽油烟机的智能变频技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:53:440
如何判断变频器滤波电解电容是否损坏?
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。
2023-10-17 17:46:03391
绝对式编码器输出的位置怎么判断是否原点?
绝对式编码器输出的位置怎么判断是否原点
2023-10-13 07:32:01
怎么判断MCU是否连接到了网络服务器?
有什么办法可以测试MCU是否正常连接到了网络服务器
2023-10-12 07:38:28
怎么判断RLC串联电路是否达到谐振状态?
RLC串联电路发生谐振的条件是什么?怎么判断RLC串联电路是否达到谐振状态?  RLC串联电路是一种经常被使用的电路,在信号传输和滤波方面起着重要作用。当电路中的电感,电阻和电容组成串联电路时,这个
2023-10-11 17:43:002178
数据集中如何判断元素是否存在
是有一定的误识别率和删除困难。 基本概念 当需要判断某个元素是否在某个数据集中时,一般会怎么做? 将数据集封装成集合,比如List、Set等 通过集合提供的API判断该元素是否存在于集合 这样的实现比较简单,同时通过现有的JDK都能很快达到目的,但是设想一
2023-10-07 16:43:19264
浅谈餐饮油烟污染危害及系统解决方案
目前餐饮油烟是城市大气环境的主要污染源之一,会对人体造成大量伤害。针对餐饮油烟排放监测,阐述了餐饮油烟排放量大且复杂的现状及排放要求对测量要求的影响,综述了现有餐饮油烟排放检测方法及仪器的原理、特点
2023-09-26 15:18:03290
怎么判断稳压管是否处于稳压状态?
调整自身的电阻值,以保持输出电压恒定不变。但是,在实际应用中,怎么判断稳压管是否处于稳压状态呢?下面将为您详细介绍。 一、稳压管的工作原理 稳压管是以Zener二极管为核心的一种电子元器件。它的工作原理是利用Zener二极管的
2023-09-25 17:48:071110
变频器过电流故障的判断与处理
一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311990
如何判断是否docker镜像
实战首先需要判断服务器是否为docker环境。常用的判断方法有两种。 1、通过执行 ls -alh /.dockerenv是否存在.dockerenv文件 docker环境下存在该文件 非
2023-09-20 07:42:30
如何判断rtsp是否正常工作?
判断rtsp是否正常工作
2023-09-19 07:21:04
变频器通电的技术要求
,尤其是对控制电路板上的积尘、污垢一定清除干净。 3、检查安装环境、环境温度与湿度是否符合要求。 4、检查变频器装置有无脱落、破损,螺钉、螺帽是否松动,插接件是否确已插入。 5、检查连接电缆的直径、种类是否合适。 6、检
2023-09-18 11:34:11734
变频器的安装要求
一、变频器的安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度
2023-09-15 14:11:361621
气敏电阻的型号是如何命名的?
气敏电阻在抽油烟机检测和控制电路中的应用,如下图所示
2023-09-14 15:14:35524
变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了
2023-09-09 08:08:55683
如何判断电容是否漏电?
如何判断电容是否漏电?  电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容是否
2023-09-07 15:05:473156
如何判断安全光幕是否正常工作?
如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-06 10:20:39206
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-09-04 10:40:59262
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-08-30 09:35:22236
怎么判断直线导轨是否需要更换?
怎么判断直线导轨是否需要更换?
2023-08-28 17:41:55499
士兰微上半年实现营收44.76亿元,IPM模块仍将快速创收
目前士兰微ipm模块是空调、冰箱、洗衣机,油烟机、吊扇、家用风扇、工业风扇、水泵、电梯门机、缝纫机、电动工具、工业变频器、新能源汽车等在内的家电产品、产业和汽车客户的变频器产品正在被广泛使用。
2023-08-21 10:26:23943
智能语音开放平台选哪家,启英泰伦提供硬件、软件一体化开发服务
小智小智,控制命令是开关油烟机、控制风量、选择爆炒模式等,播报音是讲川普的男生,所处的环境是厨房高噪声环境。两者的语音功能完全不一。碎片化的应用需求为智能语音产品开发提出了更高的要求,那就是需要开发更
2023-08-17 14:00:44
启英泰伦新成果发布交流会线上直播预约开启
身份验证和识别,识别准确率达到了93%以上。 声纹识别技术智能家居中有着广泛的应用。比如通过声纹识别技术,系统可以辨别家庭成员的声音,并根据其个人偏好调整智能灯光、温度、音乐等设备;作为一种身份验证
2023-08-15 14:31:51
如何判断链表是否有环
如何判断链表是否有环?
2023-08-10 17:07:19389
语控抽油烟机:离线语音控制技术带来的优势
离线语音控制技术可以让用户通过语音指令直接控制抽油烟机的开关、风速等,无需手动操作,释放了双手,让人们在烹饪过程中更加轻松自在。
2023-08-08 14:01:35611
怎么判断单片机是否起振 如何判断晶振好坏
该怎么判断单片机是否起振?如何判断晶振好坏?
2023-07-21 09:15:441038
集成灶厨房智能化语音芯片方案选型推荐 WT588F02B-8S工业级语音芯片
集成灶是将灶台、抽油烟机和消毒柜等厨房设备进行整合,形成一个整体的厨房装置。集成灶的设计目标是提高厨房空间利用率,提供更好的美观和实用性。现代家庭厨房的集成灶已成为智能化的代表,通过置入语音提示芯片
2023-07-19 17:39:01331
国产32位MCU低成本烟机变频风机方案
家用油烟机主要由风机系统,控制系统,滤油装置,外壳和悬吊装置组成,其中风机系统是油烟机的心脏,通常由电机和叶轮组成,一台油烟机功率的大小,也是由风机系统决定的,控制系统是烟机最有科技含量的组成部分
2023-06-30 17:20:25247
油烟机电机五条线接法
电机
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:33:16
油烟机电机五条线接法
电机
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:32:56
求助,mini58zed的uart1断如何判断接收到了有效数据?
2023-06-27 07:11:03
油烟机语音方案:NV040D语音芯片,支持MCU输入UART指令
随着人们生活水平的提高和厨房使用频率的增加,油烟机成为现代家庭生活中必不可少的一种家用电器,而语音智能化技术的发展也使得油烟机功能更加智能化。九芯电子的NV040D语音芯片是一种具备MCU输入
2023-06-25 18:15:57563
油烟机不通电,没有反应,一颗二极管搞定
油烟机
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:41:15
如何进行工业风扇UL507认证
UL507是落地扇、台扇、吊顶扇、阁楼扇、排气扇、管道风扇、工业风扇、低压风扇、抽油烟机等电风扇产品的UL标准。
2023-06-21 00:00:00300
请问透过什么方式来判断开机后是否要进行ISP更新程序?
新唐提供的ISP程序代码(UART接口),会透过软件的方式判断是否需要进行ISP更新,设定的时间内,假如有接收到ISP更新的指令,就会开始进行更新。 开发者一般会在产品上留下更新的途径,然而是否
2023-06-14 08:41:04
智能化厨房发展新趋势:NV040D语音芯片在油烟机中的应用
随着人们对于厨房智能化需求的不断提高,智能化厨房的发展一直备受关注。在智能化厨房中,油烟机是重要的一环,其智能化程度直接影响到整个厨房的智能程度。而NV040D语音芯片的应用,为油烟机智能化带来
2023-06-13 16:59:33310
更换抽油烟机电机实操过程
电机与驱动
YS YYDS发布于 2023-06-08 22:09:10
WTN6040-8S语音播报芯片在抽油烟机上的应用- 提升厨房智能化体验
在当今快节奏的生活中,智能家居技术的发展不仅为我们的生活带来了便利,更为我们的家庭安全和舒适提供了全新的解决方案。作为现代厨房的关键设备,油烟机在净化空气、排除异味和保护家庭健康方面起着重要的作用
2023-06-08 15:27:33282
WTN6040-8S语音播报芯片在抽油烟机上的应用-提升厨房智能化体验
2023-06-08 14:40:36255
2023-06-08 13:39:42224
抽油烟机电动机控制电路原理图及接线方法
抽油烟机电动机控制电路原理图及接线方法
2023-06-05 10:35:0925278
油烟机不通电,维修就是这么简单,轻轻松松搞定
油烟机
YS YYDS发布于 2023-05-30 21:47:07
变频器匹配使用的电机应有特殊的性能要求
一般情况下,与变频器配套使用的电机,会按照实际的使用性能要求,进行一定的倾向性性能保证,如在特定运转频率区间的低振动低噪声要求,在低频区间的恒转矩要求、高频状态下的高转速要求,用于半环控制的带测速发电机,以及矢量控制用电机等。不同用途的电机,对于电机本体及配套的变频器,应该有特定的倾向性要求
2023-05-22 16:16:41655
油烟机电机中温度开关的应用-HCET海川温控
双金属片温度开关在油烟机中具有响应速度快、灵敏度高、防震性好、安全性高以及体积小巧等优势,能够更好地保障油烟机的安全运行和延长其寿命。
2023-05-17 14:57:26516
WT588F02B-16S单芯片集合语音播报芯片+显示驱动ic功能解决方案
随着电子科技水平的飞速发展和人们对智能产品需求的日益提高,产品的状态显示和语音提醒是产品智能化的重要体现,数码管/LED显示驱动IC、语音播报芯片等元器件成为智能产品不可或缺的元器件,如:智能闹钟、时速显示电子狗、智能血压计、倒车雷达、抽油烟机、智能电饭煲等;
2023-05-16 10:24:11429
油烟机语音方案推荐:NV040D语音芯片应用
也随之产生。 然而,已有科学研究证明,烹饪时产生的油烟产生多种有害物质,其中包括主要肺癌致癌物质DNP。因此油烟机已成为现代家庭中不可或缺的厨房家电设备之一。  NV040D语音芯片油烟机方案: 而置入语音芯片实现语音提醒功
2023-05-09 16:43:26130
热保护器在油烟机电机的应用-「安的电子」
的保护装置,被广泛应用于油烟机中。热保护器在油烟机电机中的应用是为了防止电气设备过热,从而保护设备和用户的安全。热保护器有各种形状和尺寸,可用于各种电器,包括抽油烟机
2023-05-08 11:37:44362
烨映微电子的红外测温传感器让抽油烟机更加高效节能
烨映微电子开发的模拟/数字红外传感器型号STP10DF59L5 / STP10DF59G6通过隔空测量锅温,推算油烟的大小,实现烟机自动开关和风速控制,分分钟摆脱油烟困扰。
2023-04-26 11:32:381102
风机装变频器的作用是什么
工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:132055
为什么变频频率达到50时就停止工作呢?
为什么变频缺相时还能工作,而频率达到50时就停止工作呢?
2023-04-10 16:25:23
灵动微电子单片机变频油烟机方案
油烟机采用变频电机,就可以依据厨房内油烟的大小,自动调节风量。油烟猛增时,变频油烟机可以自动加大功率,快速排烟消味;简单蒸煮时,变频油烟机会自动降低功率,减小吸力,从而降低噪音。变频油烟机不仅使用方便,也更加的省电和耐用。
2023-04-08 16:56:56598
实际应用,滤波电路用于放大信号是否可行?
在学习电路设计的过程,遇到了一个电路图将采集到的信号放大100倍后进行滤波然后再次使用放大电路放大十倍。直接使用滤波电路进行放大是否可行呢?感谢大家答疑。
2023-04-05 17:29:11
安科瑞餐饮油烟监测云平台在大气污染中的运用
政府也积极开展油烟整治行动,餐饮油烟的排放得到了一定控制,油烟净化设备也因此成为了餐饮单位的必备设施。 油烟由油气、油滴和油雾组成。其主要来源有三种:由油脂及食物本身所含脂质的热氧化分解;食物中碳水化合物、蛋白质等发生
2023-03-31 09:07:30227
变频器V/F控制为什么我们不采用PAM调制方式?
  变频器V/F控制,为什么我们不采用PAM调制方式?  想要知道为什么变频器V/F控制,不采用PAM调制方式,首先对于PAM的控制要有一定的了解,这样才能知道利弊在哪,下面就简单对比下几种
2023-03-28 17:44:11
逆变器的种类及选型技巧
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的设备。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
2023-03-23 16:10:192068
已全部加载完成
