STM32实例教程,带你了解FSMC的功能和用法
FSMC 简介
STM32F103 100 引脚以上系列芯片都带有 FSMC 接口,我们开发板上使用的是 STM32F103ZET6,因此也具有
2024-03-15 15:53:42
),这是该器件的一种特性,VCR是电阻相对于施加在特定电压范围内的电压的变化。布局、尺寸、端接材料和修整几何形状都会影响给定设备的 VCR。
EAK超薄片式厚膜电阻器的优点
1、电阻范围宽:厚膜电阻器
2024-03-15 07:17:56
随着科技的飞速发展,传统的工牌已经无法满足现代企业的需求。为了进一步提升企业形象,提高工作效率,超薄卡片式蓝牙工牌应运而生。这款工牌不仅具备传统工牌的基本功能,还融入了先进的蓝牙技术,为企业带来
2024-03-07 17:44:390 领域中发挥着越来越重要的作用。那么,FPGA到底是什么,以及它在云计算行业中是如何应用的呢? 首先,我们来了解一下FPGA的基本概念。FPGA是一种可编程逻辑器件,它不同于传统的逻辑电路和门阵列,如
2024-02-21 16:10:49
TOREX特瑞仕(KOYUELEC光与电子):带你探索稳压器的优缺点和选择技巧
2024-01-24 10:35:18163 直方图概念和分类
图像直方图用作数字图像中色调分布的图形表示。它绘制了每个色调值的像素数。通过查看特定图像的直方图,观看者将能够一目了然地判断整个色调分布。
图表的水平轴代表色调变化,而垂直轴代表该
2024-01-10 15:07:17
体验。FA2016AA贴片的外形尺寸为2.0 × 1.6 × 0.5 mm,超小型,超薄型,完美融入汽车的各项设计,不占用空间,不影响性能。基本泛音FA2016AA贴片具备
2024-01-05 11:54:080 12月27日,浙江芯微泰克半导体有限公司(以下简称“芯微泰克”)功率器件超薄芯片背道加工线项目正式通线投产。
2023-12-29 10:20:37305 频率范围:13MHz ~ 52MHz电源电压:1.8 V / 2.8 V / 3.0 V / 3.3 V频率温度特征:±0.5× 10-6Max. 或 ±2.0×10-6Max.外部尺寸:2.5
2023-12-27 10:33:010 TG-5006CJ具有广泛的频率范围,从13MHz至52MHz,使其能够适应各种应用需求。不论高频率还是低频率。该产品支持多种电源电压,包括1.8V、2.8V、3.0V和3.3V,使其与不同设备
2023-12-27 10:04:320 我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是它拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流有几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待回复,谢谢。
2023-12-27 07:43:13
环形变压器的电压波动允许范围是多少?你了解吗? 环形变压器的电压波动允许范围在不同的国家和地区可能有所不同。一般来说,电力系统的电压波动允许范围通常由国家的电力法规和标准来规定。 在绝大多数
2023-12-26 14:56:28240 线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06236 超薄PCB变压器是一种新型的电力变压器,与传统的铁芯变压器相比,具有许多优势和劣势。本文将详细介绍这些优势和劣势,并探讨其应用前景。 一、优势 超薄设计:超薄PCB变压器采用PCB技术,使得变压器
2023-12-21 14:50:04425 当我把它的输入范围PP超过1V时,OTR指示灯又不亮,这说明输入范围不是1V,是不是这么理解,但是datasheet里面又是1V,请高手解释一下,谢谢
2023-12-19 08:08:42
DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
的DAC芯片基本都是内插型的,请问内插型的DAC芯片输入数据速率要求是不是都限定在250MHz的范围内,也请教各位选型建议,谢谢
现在用的AD9783芯片,基本满足需求,但其无芯片同步功能,故要求改版
消息编辑者为:Sirius Duke
2023-12-19 06:22:50
电子、工业控制系统等,相较于爱普生其他系列贴片表晶,MC-146的最大特点的是超薄,其厚度只有1.4mm。频率范围: mc - 14632.768千赫: mc -
2023-12-15 09:48:220 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
IPv6(Internet Protocol Version 6)是网络层协议的第二代标准协议,也被称为IPng(IP Next Generation)。它是Internet工程任务组IETF(Internet Engineering Task Force)设计的一套规范,是IPv4(Internet Protocol Version 4)的升级版本。
2023-12-14 10:00:12489 频率范围:13MHz to 20MHz, 26MHz to 40MHz电源电压:1.8 V / 2.8 V / 3.0V / 3.3V频率温度特征:±0.5× 10-6Max.或 ±0.5
2023-12-12 11:57:490 一文了解 DAC
2023-12-07 15:10:363297 4张动图带你看懂齐纳二极管工作原理
2023-12-05 14:47:37300 需要依赖人力的方式出入高风险环境,如冷冻仓储、充满化学粉尘的工业环境等地,降低操作人员风险的同时也能够实现持续不间断运行,大大提升生产效率并减少人力成本。德承Cincoze超薄型嵌入式电脑(P1201)凭借其轻薄的体积、优秀的性能和丰富的I/O接口,已成为AMR优选核心电脑。上市半年以来,已成
2023-11-22 09:47:28182 升高,AD8494(针对J型)的2℃精度对应的测温范围不能满足项目的要求,所以想利用AD8495对K、J、E的热电偶进行检测。
想问一下:
(1)对于K型热电偶,AD8495的输入输出
2023-11-21 07:21:29
智能电源工作坊 一款300W电源方案,不同电压下都有出色的满载效率表现,即使在10%轻负载下效率也大于85%,宽输出范围内的待机功耗小于150mW,而且外形轻薄,适用于显示、照明、超薄的笔电适配器
2023-11-17 08:10:02653 文本流格式化程序,用于将任意数量的文本放置在一列或多列或页面中。文本可以格式化为非矩形形状,围绕图像流动,并包含用于标记PDF的交互式元素和结构信息。
2023-11-14 16:33:23479 的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05969 在本篇文章中重点介绍了运放的这两个参数定义及其影响以及需要注意的要点。认真阅读本文,快速带你了解输入偏置电压参数。
2023-10-27 15:27:58416 CT,一个普通人基本上都听过的名词,医院的必备项目,也是现代医学中比较先进的影像技术。简单地说,CT是利用X射线束对人体某个部位进行一定厚度的扫描。它能透过表面看到身体里的一切。 与CT相比,大多数人很少接触到工业CT。CT在医学和我们的日常生活中占有如此重要的地位。那么什么是工业CT,它起什么作用,主要应用在哪些领域,以及目前的发展现状。怎么。本文将对这些问题逐一进行简要分析 1. 对于第一个问题,我们先来讨论一下什么是
2023-10-25 14:37:34467 真正意义上的第一颗 FPGA 芯片 XC2064 为 Xilinx 所发明,这个时间差不多比著名的摩尔定律晚 20 年左右,但是 FPGA 一经问世,后续的发展速度之快,超出大多数人的想象。
2023-10-09 10:42:19484 快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739 带你一起了解直线模组3D打印技术。众所周知,近年来,随着新技术发展,越来越多的高科技被运用到临床医学。在上海市第六人民医院,骨科诊疗也迈入“数智化诊疗新时代”。近日,20余组亲子家庭走进市六医院
2023-09-18 08:40:29243 为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
三星电机是韩国最大的半导体封装基板公司,将在展会上展示大面积、高多层、超薄型的下一代半导体封装基板,展示其技术。
2023-09-08 11:03:20241 小巧、集成的ePort-G(1.8)是否令你眼前一亮?下面带你快速了解ePort(1.8)的关键设计技巧,轻松解决信号线的各种难题。通信接口了解ePort-G(1.8)为千兆以太网模块,采用
2023-09-06 08:26:53556 可通过基极电流开启或关闭双极结型晶体管(BJT)。但是,由于基极-发射极二极管两端的压降在很大程度上取决于温度,因而在许多应用中,需要一个串联电阻将基极电流保持在所需水平,从而确保BJT稳定安全地工作。阅读本文,了解如何使用RET来应对标准BJT的温度依赖性。
2023-09-05 12:52:30434 。 在多数的微波电路系统中,功分器是一个极其重要的元件,在微波电路中有着广泛的应用,可以将基站的发射信号分配成多路信号输出给不同天线,同时也能将天线接收到的信号返回基站。
功分器分类功分器的种类有很多种
2023-08-31 15:39:46
运算放大器运行所需的电源电流。 输入偏移电压(VIO) – 使输出处于电源电压的中间范围的+和-引脚之间的差分输入电压。它源自内部晶体管的匹配。 输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或
2023-08-30 11:48:122586 电器应用中常用的 隔离器件 有光耦、继电器、变压器。 光耦属于流控型元件,以光为媒介传输信号: 电→光→电 ,输入端是发光二极管,输出端是光敏半导体。 光耦的核心应用 是 隔离作用 ,常用于输入与输出之间 无共地的系统 。所以输入与输出之间的耐压可达上千伏特。 很多通讯模块也是光耦隔离的,更容易实现各个系统之间的连接,完全不用考虑是否共地。 如 图1 为光耦控制继电器(小功率),为使光耦能有效驱动继电器,那么输出端的阻抗
2023-08-24 19:35:03976 芯片封装是指芯片在框架或基板上布局、粘贴固定和连接,经过接线端后用塑封固定,形成立体结构的工艺。下面宇凡微给大家来了解一下芯片封装。
2023-08-17 15:44:35732 阀门的类型有很多种,每种都有各自的优缺点,下面小编就列举五大阀门优缺点,包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀,希望对您有所帮助。
2023-08-11 11:47:59543 的隔离度。它的幅度平衡为±0.5 dB,相位平衡为±4°。该耦合器可处理高达 5 W 的输入功率,工作温度范围为 -55 至 +140°C。它采用表面贴装超薄型
2023-08-10 16:28:43
新唐蓝牙低功耗MCU带你快速实现摄影灯光应用
2023-08-10 11:24:12417 大电流贴片超薄共模电感你真的会选择吗 编辑:谷景电子 超薄共模电感属于非常重要的电感元器件,它具有特别独特的磁功能、低损耗以及高效率等特点。我们可以在很多电子类设备以及产品中看到的身影。超薄共模电感
2023-08-01 21:27:54378 连接器的应用更加广泛。
但是随着BTB连接器变小,BTB连接器防损伤能力也跟着降低了,对产品的质量提出更高的要求,因此,必须对所采用的BTB连接器的性能进行全面的了解,以便合理正确地使用BTB连接器
2023-08-01 15:24:03
找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心对于电子测试工程师来说,功率计是一种应用非常广泛的测试仪器,那么功率计探头具体分为哪些类型、其各自有何特点、工作原理又是什么,大家了解多少呢?今天,我们就来一起
2023-07-31 23:46:23468 BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用 电源模块是一种电子器件,其主要作用是将电源电压转换、稳定、过滤后提供给电路中的各种元件。电源模块通常包括输入端、输出端、电源转换电路、稳压
2023-07-13 09:19:10301 本文对ToF、双目视觉、结构光这三种技术展开分析,帮助你了解其各自的特点及应用
2023-07-10 16:04:16903 超薄 OLED 拼接屏是一种非常先进和优秀的显示技术,具有超薄、高清、高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点,可以实现多种拼接方式,适用于各种场合的显示需求。
2023-07-07 13:44:45371 安全光栅 超薄型安全光幕GTP正出系列
2023-06-21 15:34:15267 DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195由于公司新来了个工程师,工程室的工作灯不够用,小戴决定利用公司资源DIY一个工作灯,顺便带着新同事一起了解公司产品。一款好的工作灯,需具备便捷的调光
2023-06-21 11:44:51707 DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195
一款好的工作灯,需具备便捷
2023-06-21 11:01:03
带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!通信接口了解ePort-M百兆以太网模块采用了RMII接口(精简
2023-06-06 10:17:06595 Freeman发明的,他在1984年共同创立了Xilinx,并推出了第一款FPGA——XC2064。这种FPGA比现代FPGA简单得多,它只包含64个逻辑块。而现代FPGA中的逻辑块有几千个或数百万个
2023-06-02 14:03:57
还记得iPhone14中的车祸检测功能吗?AECS事故紧急呼叫系统已经逐步应用到我们的生活中,而在已出台的汽车标准测试中GNSS模拟又是不可缺少的一环,本期文章虹科将带您了解究竟什么是AECS?
2023-06-02 08:04:59738 电气测试内容对于硬件设计是很重要的,我们开发人员要了解每个电路会遭受到什么样子的电气应力,这样才能针对性的做好防护设计
2023-06-01 17:39:242434 UHP-350系列是一款350W单组输出超薄型电源供应器,高度仅31mm。采用90~264VAC全范围输入,可提供3.3V,4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V,48V和55V多种输出电压。
2023-06-01 09:50:00395 ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!
2023-05-29 12:00:45579 各位ICer对面向对象的语言Python想必并不陌生,作为继Perl之后最知名,且一直持续保持着版本 更新的脚本语言
2023-05-23 17:16:18677 x 41.5mm)和扩展弹性,同时搭载了Elkhart Lake新平台,可显著提升运算效能。P1201的亮点来自其拥有一机双用途的特色,不仅仅是一台嵌入式电脑,超薄的设计特别适合安装在设备机台或控制机箱
2023-05-18 11:24:56203 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21216 HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01238 做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377455 简介明了带你了解嵌入式RTOS的 任务栈 和 系统栈
2023-05-16 09:57:021967 PICO电源HVP系列超小型高精密5瓦高电压转换器封装在一个六面体屏蔽机壳中,规格尺寸仅有2.55"x1.30"x0.50"(h)。超薄型使之成为客户技术应用中的PCB可安装组件。 特征: 可查
2023-05-12 08:46:21596 了相应的解决方案,比如Galaxy S21使用的就是NXP提供的芯片 。
为了加深大家对于UWB技术的了解,21dB于本文对UWB信号原理进行分析,并阐述了UWB技术的特点。由于UWB技术具有
2023-05-11 11:51:43
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
的一款UWB SoC,本文带你全方位了解81880的优异性能。 NRT81880是一款高性能UWB SoC芯片,符合IEEE 802.15.4 / 4z协议标准以及FiRa联盟规范,集成了一个高性能
2023-05-05 14:03:461509 各位ICer对面向对象的语言Python想必并不陌生,作为继Perl之后最知名,且一直持续保持着版本 更新的脚本语言,Python已经更新到了3.62版本
2023-05-04 09:58:57544 德索五金电子工程师指出,在我们的生活中,LVDS连接器的使用越来越普遍,但在LVDS连接器的使用过程中,往往会出现一些非塬则性的故障影响使用。希望能帮助您了解LVDS连接器,处理一些简单的LVDS连接器故障,从而更好地提高工作效率。
2023-05-04 09:21:19404 闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。
2023-04-26 08:27:005271 NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
求:米家MJTXD01SKS剃须刀上芯片型号原理图
2023-04-24 11:43:54
LTM4632 是一款完整的三路输出降压型 μModule 稳压器,专为支持新型 QDR-IV 和较旧的 DDR RAM 所需的所有三个电压轨而设计,采用 0.21g 微型超薄型 LGA 封装 (6.25mm × 6.25mm × 1.82mm)。
2023-04-23 11:26:07499 在众多PCB电子灌封胶中,每一种都有自己的优点与缺点,如何选择自己需要的电子灌封胶呢。当然是要首先明确自己产品的特性和需要的要求,根据自己工艺的要求,去采购合适的产品。
2023-04-20 11:42:023999 HDR-100是一款经济超薄型符合德国工业标准的100W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为70mm(4SU)宽度。
2023-04-17 16:42:41357 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10323 HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53340 为了解决以上难题,研究人员提出了一种基于超薄、柔性、自冷却降温界面(简称降温界面)的通用热管理技术。降温界面由具有高红外发射的高分子聚合物(聚苯乙烯丙烯酸)和三种功能填充剂(二氧化钛纳米颗粒,二氧化硅微球,荧光颜料颗粒)构成
2023-04-16 10:59:501050 点击“阅读原文”,了解更多大会信息! 原文标题:HAS 2023|一张图带你了解Net5.5G 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-14 21:10:02462 超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
2023-04-14 15:15:12
放大电路了,而在很多放大电路的设计中,三极管MOS管是核心元件,缺少了它,可能就起不到放大的作用了。 那就来看一个简单的放大电路,这里的元件很简单,就一个NPN型三极管,一个LED二极管,一个电阻和一
2023-04-13 17:16:51
明治光电家族种类丰富,拥有齐全的规格和尺寸,扁平型、超薄型、方型、圆柱型等,可满足多种检测场景需求。在新能源、3C电子、医药、食品、纺织、印刷、物流等行业的自动化生产设备中无处不在,应用范围非常广泛
2023-04-12 11:34:23482 设备状态监测是工厂预测维修和主动维修的基础,而振动监测是机械类故障最有效的检测技术。本文带大家了解振动监测行业常用专业术语,欢迎大家阅读。
2023-04-11 16:20:28801 等氨工业场所,可有效防止中毒爆炸,保障生命财产安全。 氨气检测仪器介绍: 氨气检测仪检测范围:0-100ppmp、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。 氨探测器小巧经济的设计可用于各种有害气体。氨探测
2023-04-03 14:08:13434 具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。 阻抗的单位是欧。
2023-04-03 11:32:398886 超薄型(6.9毫米),1表A 5 A,功率继电器
2023-03-28 15:17:33
有了解MCP2515的朋友嘛
2023-03-27 09:09:55
德索五金电子工程师指出,mini fakra连接器的用途?相信很多朋友还不清楚吧,为了增进大家的了解,下面德索工程师对这个问题进行具体介绍,感兴趣的一起来看看吧!如果你也感兴趣的话不妨来这里查看下。
2023-03-23 15:53:411277
查看更多
