电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13122 对于身处各种复杂环境的工业级连接器,会面临高盐物质、酸碱物质的腐蚀风险。因而耐盐雾腐蚀的能力被认为是评价工业级连接器在复杂环境下的长期可靠与耐用的关键指标之一。那么盐雾试验是怎样的呢?如何做到更高的耐盐雾腐蚀能力呢?盐雾测试是什么?如何做到更耐盐雾腐蚀?01工业级连接器的盐雾测试是什么?盐雾测试是一种环境测试方法,在工业级连接器上,主要用于评估连接器在盐雾环
2024-03-15 08:12:2884 母头/公头 模块,气动 灰色 2 位置
2024-03-14 22:54:28
母头/公头 模块,气动 灰色 3 位置
2024-03-14 22:54:28
磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37133 采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52115 产品特点:外壳采用轻质铝合金材料,防腐性能优异,抗腐耐锈。密封防水性能好/耐湿热光效高/显色性好/寿命长久体积小/重量轻/抗冲击/结构合理安装方式多样产品型号: GF9032D功率:150W额定电压:220V光源类型:LED防护等级:IP65防腐等级:WF2尺寸:335x220x235mm重量:4.1kg
2024-02-22 11:02:18
气动和液压系统在很多制造过程中发挥着关键作用,因此了解这些系统的风险以便正确解决这些风险至关重要。一个需要考虑的关键安全因素是液体泄漏的可能性。
2024-02-20 10:39:3685 虚拟化软件栈是一种在物理服务器上运行多个虚拟机的技术,可以提高服务器资源的利用率和灵活性。然而,虚拟化软件栈也带来了新的安全风险,因此需要采取一系列的防御措施来保护虚拟化环境的安全。下面介绍虚拟
2024-01-25 11:27:18234 电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动
2024-01-23 11:04:03396 为了配合机床的高效率,主轴自动换刀成为高速加工的重要技术内容。目前SycoTec 4033 AC系列主轴自动换刀主要有气动换刀和电动换刀两种方式。
2024-01-18 12:00:00192 数字大田远程控制智能灌溉球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字大田
2024-01-16 11:50:20
外观、防腐蚀能力和汽车的使用寿命。因此,耐碎石冲击试验机的使用已经成为了一种必要的防护措施。汽车的哪些零部件需要做耐碎石冲击试验?1、车辆表面涂层:有机膜构成的涂装面的话,
2024-01-10 10:09:40117 电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:270 的是,接线前需要了解气动电磁阀和单片机的规格和参数,确保它们的工作电压和电流范围相匹配。一般而言,气动电磁阀具有一个控制线圈,通过施加电流来控制阀体的开关状态。接线时需要了解控制线圈的两个引脚:一个是公共引脚
2023-12-22 13:58:54336 装置、测试方法、设备布局和环境条件等。因此为了确保测试的准确性和可重复性,需要采取一系列的整改措施。三、脉冲群EFT测试的整改措施1、设备滤波设备滤波是脉冲群EFT测试中的一项重要措施。通过在电源线
2023-12-18 10:50:59
一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142 CAN FD的降噪措施
2023-12-07 10:48:54195 智慧农田高效节水智能精准灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧农田高效
2023-11-30 17:29:08
智慧果园高效节水智能灌溉球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧果园高效节水智能
2023-11-30 16:58:30
静电防护是一种具有系统性、站体化、全过程的综合性工作,不但需要相当复杂的相关技术措施,而且需要强有力的和健全的治理措施;不但要求工程技术人员参和,理要求操作人员、使用及维护人员参和。
2023-11-17 10:20:28889 智慧棉田高效节水智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智慧
2023-11-03 11:00:31
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-11-03 10:56:48
高标准农田远程控制自动灌溉直通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!高标准农田远程
2023-11-03 10:23:13
的内部结构,同时还能够通过模块化设计方便地进行安装和维护。
2、直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素。
首先,型材的材料选择至关重要。高强度铝合金能够提供足够的刚性和稳定性,以确保直线电机在高速运动
2023-11-02 09:08:32
工厂生产过程中,电力是不可或缺的重要资源。为了提高生产效率和生产质量,工厂需要确保充足的电力供应,并采取一系列措施来提高有功功率。那么,哪有有效的措施可以提高工厂生产用电的有功功率呢?
2023-10-30 14:43:38415 安全控制器中的 CPU 与存储器一样,都是攻击者感兴趣的攻击点,在设计时需要采用多种安全防护措施。
2023-10-27 17:39:00638 数字棉田分区灌溉智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:27:20
数字农田高效节水智能电动三通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:04:02
智慧大田远程控制多功能智能球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧大田远程
2023-10-20 10:09:56
高标准农田远程控制智能灌溉五通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品在普通三通
2023-10-10 11:31:19
智慧农田高效节水智能精准灌溉三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-10-10 11:23:03
高标准农田精准灌溉多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-10-10 11:05:31
盖和防尘罩等措施,以降低外部环境对伺服系统的影响。 (2)防腐涂层:一体式伺服系统的外壳和关键部件可以使用防腐涂层,以提高其耐腐蚀性能。这可以有效防止腐蚀物质对伺服系统的侵蚀和损坏。 (3)过滤和通风系统:在一体式伺服系
2023-10-10 08:50:01207 电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10331 处应加装坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌层,应在焊痕处100mm内做防腐处理。 2、接地干线应在不同的两点或多点与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点或多点与接地干线或接地网
2023-10-07 11:49:074578 智慧棉田分区灌溉自动灌溉五通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q5是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品在普通三通球阀
2023-09-22 14:26:43
智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-09-22 10:50:31
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻。
2023-09-18 11:06:30669 一般在smt加工中,手工焊接是最常见的,但是焊接过程中要注意一些安全措施,才能更有效率的工作。
2023-09-15 09:14:48545 电容放电前安全措施 电容放电前的安全措施是十分必要的,因为电容能够存储大量的电荷,电容内的电荷释放可能会引起电击、火灾等安全隐患。因此在进行电容放电之前,需要采取一系列安全措施来确保人员和设备
2023-09-08 11:35:11643 2023 中国汽车工程学会汽车空气动力学分会学术年会将于 9 月 7 日-8 日在深圳格兰云天酒店举行。本届年会设有 1 个主会场和 3 个分会场,将围绕汽车空气动力学、汽车热管理、汽车风噪、汽车
2023-09-06 12:20:02463 数字农田高效节水智能直通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!数字农田高效节水智能
2023-09-05 17:10:37
抑制浪涌电流的措施有哪些? 在电路工程中,由于电流的急剧变化,会引起一个短时间内电压突然增加的现象,这就是浪涌电流。这种电流会对电路设备和设施产生损害,因此需要采取措施来抑制浪涌电流。接下来,我们
2023-09-04 17:39:401719 田小二®数字智能灌溉球阀是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景
2023-08-28 14:44:35436 OSP是有机可焊性防腐剂的缩写,是指以化学方法在裸铜表面形成的薄膜。该膜具有抗氧化,抗热震和抗润湿性,更适合电子行业对SMT的开发要求。
2023-08-28 10:00:55633 户外LED显示屏在使用过程中,造成伤害的原因有多种,需要防水、防尘、散热、防腐蚀、防静电、防雷击、防小动物,并定期做维护和检修。一般来说户外LED显示屏维护保养方式主要是“清洁、紧固、外观检查、校正”几种。
2023-08-23 13:45:19586 M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28420 禾大科技智慧农业田间智能灌溉阀门数字球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
2023-08-22 17:49:58
禾大科技数字棉田农业智能球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字棉田农业
2023-08-22 17:46:36
在飞行器气动力/热的仿真中,为什么有的工程师仿真结果与风洞试验数据吻合较好,有的工程师差异较大?无非,就是它不行,还是自己不行的问题。
2023-08-22 12:22:55771 三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10642 阀门的类型有很多种,每种都有各自的优缺点,下面小编就列举五大阀门优缺点,包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀,希望对您有所帮助。
2023-08-11 11:47:59543 ,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,
2023-08-02 16:04:28239 禾大科技智慧农业自动化灌溉Q5数字球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
2023-07-28 16:58:39
禾大科技数字农场田间智能电动球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字农场
2023-07-28 16:44:50
氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14305 厚度随之增加,粗糙度增大,晶化程度增大。防腐性能和硬度随电流密度升高而增大。但超过极限值时,膜层生长速率下降,致密性变差,防腐性能降低。依据文献数据,电流密度参数
2023-07-16 23:05:14
合适在地铁行驶的轨道上播放广告,关键受众是候车者。轨行区灯箱屏要求产品像素密度高,可在安装前进行前维护,通过EMC处理,并具备防潮、防水、防腐蚀、防震等保护功能。
2023-07-15 09:02:25926 计量称远程设备在复杂的工作环境下(水、盐酸、腐蚀性气体)工作环境中以及设备流淌下来的介质,滴落在仪表上面,随着时间的加长以及和空气的反应,对设备表面很快产生一种腐蚀穿透的情况。有些仪表传感器内部有昂贵的精密元件,一旦损坏在无法停机的情况下根本无法更换或拆卸,即使等到停机情况下拆卸,更换新的电子元件也是一个消耗成本的问题。
2023-07-14 16:19:23276 塔设备概况塔设备是石油化工、化学工业、石油工业等生产中最重要的设备之一。它可使气(汽)液或液液相之间进行充分接触,达到相际传热及传质的目的。在塔设备中能进行的单元操作有:精馏、吸收、解吸,气体的增湿及冷却等。塔设备的种类很多,为了便于比较和选型,必须对塔设备进行分类,常见的分类方法有:按操作压力分有加压塔、常压塔及减压塔;按单元操作分有精馏塔、吸收塔、解吸塔
2023-07-14 11:42:58292 复合材料在列管式换热器管板防腐上得到了广泛应用。本文将介绍高分子复合材料的应用,详细讲解高分子复合材料在列管式换热器管板防腐上的优点和应用实例。通过对实际应用过程中的效
2023-07-12 13:23:00534 数字智能灌溉球阀通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星遥感和作物需水模型,实现精准,自动化远程分区灌溉控制,帮助提升灌溉的效率和效果。
2023-06-30 09:23:25507 电子发烧友网站提供《使用Zerynth应用程序控制电动气动电路.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:22:331 三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
2023-06-13 12:35:57661 由于太阳能电池板在户外运行且暴露于风吹日晒的环境中,因此光伏接线盒的绝缘、防水以及防腐等重要保护功能是不可或缺的。在进行这一保护措施时,灌封胶成为了不可或缺的选择。
2023-06-05 18:22:45533 直埋一体式全焊接球阀DN202的技术特点,阀体结构整体式焊接,不会有外部泄漏现象。
2023-06-03 16:24:19577 全焊接钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短,确保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。
2023-06-03 16:21:17493 全焊接球阀性能:不需要维护,调整及润滑,易于安装,在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术,光泽美观,在国内已处于*水平。
2023-06-03 16:03:41422 过滤式手柄焊接球阀采用整体全焊式,不会有任何泄露现象呈现;过滤网和球体一体构造设计,使过滤功用与流体控制功用集于一体。
2023-06-03 16:01:46438 弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密贴合在球体外表上,技术在介质压力较低的状况下,同样确保球阀的牢靠密封;
2023-06-03 16:00:40420 为什么 NodeMCU 不需要外部电源来闪烁而裸机 ESP***-E 需要它?
是因为USB转串口转换器吗?
2023-05-31 06:57:38
增压风机又称脱硫风机,是用于克服FGD(烟气脱硫)装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力的主要设备。在湿法脱硫工艺系统中,自锅炉引风机来的烟气进入吸收塔中洗涤脱硫,经脱硫后送回尾部烟道进入烟囱排放。由于烟气流经原烟道、烟气换热器(GGH)、吸收塔、净烟道、挡板门等阻力设备,需设置增压风机来克服整个脱硫系统设备的阻力,是保证脱硫系统运行性能和可靠性的重要设备。
由于增压风机运行环境恶劣,
2023-05-29 10:33:430 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662 机械设备中螺栓连接一旦松懈,会引起螺栓脱落导致重大安全隐患,或螺栓松弛预紧力下降导致螺栓连接疲劳寿命大大缩短。因此在设计中要选用适当的防松措施保证螺栓在实际使用中不松脱。 设计中常用的防松措施有如
2023-05-26 11:47:49733 的测量介质的性质和环境工况,为客户合理地选择磁翻板液位计的类型及防腐磁翻板液位计的型号,更好地满足客户各种工况介质测量的需要。
2023-05-23 17:48:31474 SRAM(Static RAM)不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据?其中的“刷新电路”什么意思?谢谢~
2023-05-10 14:56:06
越来越多的电子产品采用防腐涂料,其质量和可靠性可以提高产品的质量,电子产品的种类也越来越多。
2023-04-28 09:52:58547 配电箱配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱
2023-04-27 17:45:55
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620 M12三通连接器Y型T型航空插头是一种常用于航空电子设备中的连接器。它可以同时连接三个或多个设备,并能够根据需要连接成Y型或T型。这种插头具有防水、防腐、抗震、耐用等优点,广泛应用于飞机、船舶、轮船等各种交通工具,以及军事、工业、医疗等领域。
2023-04-26 11:06:58417 将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。
接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上......
有什么指示吗?
红色 LED 一直亮着。没有蓝色。
Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060 △调节阀 △气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:202493 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30261 1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE(PTFE+C) 全焊接球阀用途
2023-04-20 15:28:27204 如何修复气动密封位磨损的吧。
设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。
表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色;
用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:110 换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成企业换热器管板腐蚀的主要原因,严重影响换热器的使用寿命,给企业造成了大量的损失。长期以来这一问题得不到妥善解决,成为行业难题。
2023-04-17 16:42:29459 与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22641 操作万能试验机需要综合考虑材料特性、设备特性、测试需求和安全要求等多个方面的因素,并且需要掌握正确的操作流程和注意事项。通过标定、数据处理、维护保养等措施,可以保证设备的性能和使用寿命,提高测试结果的准确性和可靠性,为材料研究和产品质量评估提供可靠的保障。
2023-04-11 11:54:09971 石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17362 变电站球阀拆装AR教学平台是由广州华锐互动为中冶集团研发的,通过建立运维人员的技能演练虚拟环境,实现了现场三维实景与虚拟环境交互的功能,将真实环境和虚拟环境进行叠加,来达到运维人员实景操作的效果
2023-04-10 15:09:37242 防静电防腐蚀耐高温工作垫 550x350mm 材料:硅胶
2023-04-06 22:03:38
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:280 锂电池露点仪,防腐露点仪
2023-04-03 13:07:31462 在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08509 一下吧。 光纤配线架材料亮点一防腐蚀性能 光纤配线架所有的零件采用的材料应具有防腐性能,如该材料无防腐性能应作防腐处理;其物理、化学性能必须稳定,并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害,这些材料还必
2023-03-31 10:02:42127 工厂用灯具\防水防尘防腐灯\NFC9196\80W\220V适用于各类厂区锅炉平台、汽机、廊道等设备区域通路照明。型号:NFC9196品牌:石工
2023-03-27 16:38:37
查看更多
