端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3360 变压器过负荷是指变压器的负荷超过了其额定容量。当变压器过负荷时,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器损坏和火灾等安全隐患。因此,及时采取措施来应对变压器过负荷是非常重要的。本文将详细介绍
2024-03-15 17:15:49154 第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:4774 接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14347 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28199 当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
负荷开关工作原理 负荷开关有保护功能吗 负荷开关是一种用于电气系统的重要设备,用于控制和保护电气设备和电路。它具有简单、可靠、安全等特点,在工业生产和日常生活中得到广泛应用。本文将详细介绍负荷开关
2024-02-06 09:46:05337 canfd通信tdcv实测值受总线长度影响吗 当涉及到CAN FD通信和总线长度的讨论时,总线长度可以对实测值产生一定的影响。在本文中,我将详细讨论CAN FD通信和总线长度之间的关系,其中包括
2024-01-31 13:46:52314 当我尝试在高负荷下使用 “六步” 方法驱动电机时(例如 70%~90%) 在我的电路板上,电桥驱动器报告了过流故障。 低负荷(例如 20%~60%) 是正常的。
1。我的设置 如下:
1.1
2024-01-31 08:16:35
在现代工业生产中,电力供应是必不可少的一环。无功欠补偿作为电力系统中的一项重要措施,被广泛用于电力负荷的平衡与优化。然而,我们往往忽视了无功欠补偿在应用过程中所带来的潜在危害。
2024-01-30 14:34:34139 什么是变压器超载?如何判断变压器是否超负荷?长时间超负荷会有什么后果? 变压器超载是指变压器的负荷超过了它的额定容量。当变压器超负荷运行时,会引起一系列问题,包括电能损耗和温升的增加,可能导致变压器
2024-01-26 16:06:40618 所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07262 压力变送器由传感器、信号调理电路、输出电路等组成。传感器是其核心部件,负责感知和转换高温环境中的压力信号。传感器通常由高温合金材料制成,具有良好的热稳定性和机械强度,能够在高温条件下长期稳定工作。传感器的内部结构包
2024-01-23 17:04:58216 WT04S 高温变送器——采用独立式薄膜型湿敏电容做为湿度敏感元件、铂电阻做为温度敏感元件。薄膜型湿敏电容具有稳定性强、耐温高等特性,能够长期工作在高温等环境下。铂电阻同样具有温度测量范围宽、精度高,工作稳定性好等特性,WT04S 型高温变送器能够工作在+180℃范围内。
2024-01-22 14:23:41
静电是指物体表面带电的现象,在日常生活中经常会发生,但人们对于静电的危害往往不够重视。事实上,静电不仅对人体健康和生活造成一定的危害,还对电子设备、化工装置、石油储罐等工业设施的安全性产生威胁。因此
2024-01-22 11:11:25270 无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173 电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26291 一般在进行负荷计算时,首先应绘制供电系统图,按逐级计算法确定施工现场临时用电的计算负荷。
2024-01-11 10:04:51300 负荷曲线是指用于表征电力负荷随时间变化情况的一种图形,绘在指教坐标系中,纵坐标标识负荷(有功功率或无功功率)值,横坐标表示对应的时间(一般以小时为单位)。
2024-01-08 18:24:08593 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600 电力负荷又称电力负载,有两种含义
2024-01-04 09:40:07275 电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:091326 施工现场临时用电负荷计算方法有需用系数法、二项式法等,对于房屋建筑工程施工现场多采用需用系数法计算用电负荷。
2023-12-25 09:29:50210 高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415 最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显
换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题
手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
负荷管理终端被控开关是一种用于电力系统中的自动化设备,用于通过控制电气设备的通断来实现对电力负荷的管理。在电力系统中,负荷管理对于保证系统的稳定运行和提高电力利用效率至关重要。负荷管理终端被控开关
2023-12-18 17:35:04294 端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26591 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141854 各种线束端子退针方法 线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203128 电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:171237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151328 超静音端子机怎么调速度 超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19553 超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16440 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 连接电池内部电池芯与外部电池引脚,它们必须承受极端的工作条件,如高温、高湿度和机械应力。因此,电池端子焊缝的质量直接影响电池的性能、安全性和寿命。
2023-11-30 11:01:22188 芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27631 电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370 什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19501 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
通过以下的电气负荷可了解汽车电子面临的电子环境(12V系统的)。
2023-11-09 16:41:08273 1.线损增加:配电变压器的负载损耗随变压器的负载电流变化而变化,并与负载电流的平方成正比,在变压器输送相同容量的情况下,三相负荷不平衡,其有功损耗增大。另外,导线上也将产生功率损耗。不平衡度越大
2023-11-08 08:07:32249 开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。通过模拟开关电源在实际工作环境(如高负荷、高温等)中的长时间使用,来验证其性能、稳定性和可靠性。
2023-11-06 15:08:18302 的现象。如果未及时加以处理,漏电流可能会对人体和物体带来极大的危害。因此,控制漏电流的危害是非常重要的。 一、漏电流产生原因 1.绝缘材料老化或破损:电的绝缘材料在经过一段时间后,由于长期受到电场的压力、电流和温
2023-10-29 11:45:513655 更好的电性能,还具有耐久性、可焊性,经得住高温等优点。PIN针电镀时,连接区域被选择性的镀以贵金属来降低成本,端子的其他部分可以用锡或者镍来镀层。镍底层是贵金属电
2023-10-26 08:03:13465 在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723 一、负荷开关的特点 负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。 二、负荷开关的分类 按照使用电压可分为高压负荷开关
2023-10-10 10:42:29836 端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21719 母线长充电保护和短充电保护的区别 电池是我们随处可见的能源储存器,而母线则是电池充电中一个重要的部分。在长时间使用电池的情况下,经常出现过充、短充的现象。为了避免这种情况非常的棘手,我们需要
2023-09-27 15:40:372212 u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作性低等问题,设计无后效性的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
2023-09-22 08:15:29
一、负荷开关的型号及含义 负荷开关的型号及含义如下图所示。 1、从左至右,第1位是该设备的名称,F代表负荷开关; 2、第2位表示设备的使用环境,W代表户外,N代表户内; 3、第3位是设计序号
2023-09-18 11:12:311914 所谓电力负荷是指发电厂或电力系统中,在某时刻所承担的各类用电设备消费的电功率总和。 一、按发、供、用关系分类 1、用电负荷 用电负荷是指用户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和。通俗地讲,就是用户
2023-09-18 10:58:23932 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920 接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34509 在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24272 所谓相对的就是要求走线长度保持一致,保证信号同步到达若干个接收器。有时候在PCB上的一组信号线之间存在着相关性,比如总线,就需要对其长度进行校正,因为需要信号在接收端同步。其调整方法就是找出其中长的那根走线,然后将其他走线调整到等长。
2023-09-01 17:33:12818 纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614 在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-01 10:29:13417 全球气候变化的最主要原因。面临极端高温环境,人类一方面需要推进节能减排的行动,另一方面也需要通过物联网、大数据等技术为高温环境下的设备和工作人员提供支撑。比如用电负荷
2023-08-31 08:25:29246 全球气候变化的最主要原因。面临极端高温环境,人类一方面需要推进节能减排的行动,另一方面也需要通过物联网、大数据等技术为高温环境下的设备和工作人员提供支撑。比如用电负荷的监测、森林火灾的监控预防、农业灌溉和土壤
2023-08-21 18:50:01394 XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
2023-08-21 10:52:392289 熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:251551 封闭式负荷开关又叫铁壳开关,它是由刀开关和熔断器组合而成的一种电器。封闭式负荷开关具有通断性好,操作方便和使用安全等优点。
2023-08-07 14:29:12636 PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?|深圳比创达EMC(2)
2023-08-07 11:20:23655 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389 压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322762 电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40565 LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256 电子发烧友网站提供《介绍负荷开关应用注释.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:21:430 应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53967 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446 压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220 中图仪器SJ5120系列在线长度测量仪采用的高精度光栅式接触式测量是一种很好的长度测量方式。仪器具有精度高、功能强、操作简洁、智能等优点,采用进口高精度光栅测量系统、进口超高精密研磨导轨、双向可切换
2023-06-12 13:50:33
电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
2023-05-23 15:53:591498 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346 PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46723 光伏发电有哪些危害 光伏发电是一种可再生能源,它可以将太阳能转换成电能,为人类提供清洁、可再生的能源。但是,光伏发电也有一些危害。 首先,光伏发电需要大量的太阳能,而太阳能的利用可能会影响环境。例如
2023-05-10 11:24:1460044 电压、过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障。
(3)线路保护:线路保护根据电压等级不同,电网中性点接地方式不同,输电线路以及电缆或架空线长度不同,分别有:相间短路、单相接地
2023-04-26 16:16:18
高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
,时电容器损耗功率增加。电容器的容抗与频率成反比,频率越高,阻抗越小,因而谐波电压能使电容器的电流增大很多。超出电容器允许条件,就会时电容器过电流和过负荷,因而异常发热,尤其是电容器投入在电压已经畸变
2023-04-25 16:46:59
,自动合闸保障正常用电及设备运转。 d.防起火,电气火灾的原因: ①短路,线路短路时,电流很大且会在短路点产生高温,导线绝缘材料及其周围可燃物会随之起火从而发生火灾; ②过流或过负荷,电气线路长期
2023-04-10 09:41:56
电力负荷通常被分为几种不同的类型:
1. 基础负荷:基础负荷是指对电力需求非常稳定的那部分负荷,通常是一些工业生产设备、公共设施等,它们需要持续且基本不变的电力供应。因为基础负荷稳定
2023-04-09 16:50:566049 电力负荷预测是指根据历史负荷数据、气象数据、经济数据等相关信息,预测未来一段时间内电力负荷的变化趋势和具体数值,为电力系统运行和规划提供依据。电力负荷预测的方法主要有以下几种:
1.
2023-04-09 16:17:307708 电力负荷,又称“用电负荷”。电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。电力负荷指某一时刻或一段时间内,某个电力系统或电力设备所需要的电力总量或电力消耗量,通常以电功率
2023-04-09 16:11:427692 配电箱接线长度的合理安排是保障电气设备安全和电力供应稳定性的重要措施之一。根据国家标准《建筑电气设计规范》,配电箱接线长度的规定如下:
2023-04-06 14:45:1431254 连接器,并带有配接直插式和弯角遮蔽式针座。板装端子块和 PCB 接头可端对端堆叠,不会损失中心距。这种特定的板装回流端子块系列涵盖了各种一体式垂直、薄型表面安装式端子块,采用耐高温材料,通过螺纹端接采用上升箝位技术。它是 TE PCB 端子块产品组合的重要扩展,
2023-04-06 07:45:05334 怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
前言: ESR和ESL,寄生电阻和寄生电感,因为寄生电感的存在,导致高频信号的IL(插入损耗)较大,严重影响到电容的高频滤波效果,因此发展出了三端子电容,它比普通电容更加接近理想电容,寄生电感
2023-03-29 11:33:38
我已经知道了电流的方向是规定的了,也知道电路中正负荷是不运动的了,那也就是说实际上电路中只有电子在跑向正极?那么短路现象也就其实是电子直接跑正极造成的了?电路中正极有负荷跑向负极吗?短路是电子跑向正极造成的吗?谁能解释清楚一点,谢谢了
2023-03-28 15:02:09
情况下会远远高于工作电压,所以采购端子的时候要考虑这个因素。
三、为连接器选择端子时,要考虑使用环境的情况,不同的环境用到的材料都不一样,比如在高温环境下就使用带高温的端子,潮湿的环境就选择密封性
2023-03-27 14:35:33241 我们将使用两个屏幕。一个是 LVDS 1280*800,另一个是 HDMI 1920*1080 和我们的 i.MX8M Plus。那么我们可以在两个屏幕上运行两个不同的应用程序吗?表现如何?我想知道是否有可能使LVDS线长 1-2 米?
2023-03-27 07:14:23
查看更多
