电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈空调出风口滴水的原因
浅谈空调出风口滴水的原因
收藏
查看更多
机房精密空调高效率秘密:风口对,温度稳!
随着信息技术的快速发展,机房作为数据处理和存储的中心,其内部设备的散热问题日益突出。为了保证机房的稳定运行,机房专用空调成为必不可少的一部分。而机房精密空调的送风口与回风口的设计直接影响到精密空调的制冷效果和使用效率。因此,针对机房的具体情况,进行合理的精密空调风口与回风口设计显得尤为重要。
2024-03-17 11:31:2520
浅谈电气火灾的分析和预防
浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1754
零跑C10正式交付,7款车型售价12.88-16.88万元
座舱部分,零跑C10主打沉浸式体验,内置配备了悬浮式的14.6英寸2.5K屏幕及10.25英寸全液晶仪表盘,搭配双辐式平底方向盘、电子怀挡以及隐蔽式出风口等现代科技配置。
2024-03-10 11:55:13612
空调管控系统可解决的问题有哪些?
空调管控系统概览是对全局的数据情况进行统览,包括接入设备统计、运行时长统计、用电统计等、右侧可以灵活配置,嵌入3D场景,以实际场景标注空调位置,展示具体数据 。
2024-03-05 10:57:56152
精密空调—“机房高温危机?精密空调保养手册来了!”
机房精密空调是确保数据中心或设备间温度、湿度等环境因素恒定的关键设备。对精密空调定期的保养不仅能够延长精密空调的使用寿命,还能确保精密空调持续高效运行,避免因故障停机导致的数据损失或设备损坏。
2024-03-03 11:12:06121
精密空调—5个简单的步骤,让精密空调“返老还童”!
精密空调维护包括: 精密空调外观检查:检查精密空调外观是否有损坏,紧固件是否松动,门窗密封性是否良好。 精密空调滤网清洁与更换:定期对初效、中效滤网进行清洗或更换,高效滤网按精密空调制造商建议
2024-03-01 09:36:56107
精密空调—揭露精密空调”无辜“噪音背后的秘密!
机房精密空调是确保数据处理设施恒温恒湿的关键设备。然而,即使在正常运行状态下,精密空调也可能会发出非故障噪音。为了提升数据处理设施的运行质量,有必要对非故障噪音产生的原因进行分析并采取适当措施。
2024-02-27 19:47:2743
三相空调制热效果不好是什么原因造成的
三相空调制热效果不好是由多种因素共同造成的。 供电问题:一台三相空调的正常运行需要稳定的供电。供电不稳定、电压不足或电流不均匀分配都会导致制热效果不佳。在一些旧建筑中,电线的老化和线路容量不足
2024-02-27 09:48:02112
三相空调制热功率是多少瓦数
三相空调的制热功率是根据不同型号和规格而定的,一般来说,制冷和制热的功率是不同的,这取决于空调的制热能力、空调的电源电压和额定电流等因素。下面我将详细介绍三相空调的制热功率。 三相空调的基本原理
2024-02-27 09:45:40161
精密空调—机房空调“闹情绪”?原来是这些故障在作怪!
故障现象:精密空调不制冷或制冷效果不佳 原因分析:制冷系统故障、制冷剂泄漏、过滤网堵塞等。 解决方法:检查制冷系统是否正常,补充制冷剂,清洗或更换过滤网。
2024-02-24 18:21:0389
proteus波形发生器怎么把波形图调出
Proteus是一款功能强大的电子电路设计与仿真软件,其中包括了波形发生器的功能。使用Proteus的波形发生器,您可以快速创建各种波形,并对其进行可视化分析。以下是关于如何在Proteus中调出
2024-02-23 16:53:57458
空调的制冷量和功率如何计算?
空调制热和制冷有什么区别? 制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有一部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧? 制冷又是
2024-02-22 14:46:48
浅谈现代纺纱厂能耗量化分析与节能措施
了各工序主辅机、空调、除尘、制冷和照明等设备的总装机功率,对生产中实际总功率进行了测试,并对各类设备额定功率占比和实测功率占比进行了分析对比,找出无效能耗产生的原因和节能技术改造的项目。提出了一系列措施,包括采用空调风机变频控
2024-02-20 15:36:2297
空调外机不转了怎么回事 空调外机漏水是什么原因怎么解决
空调外机不转的原因有很多种可能,下面将逐一介绍可能的原因和解决方法。 电源故障:首先,检查一下空调外机的电源是否通电,确保插座正常供电。可以试着重新插拔插头,或者尝试在其他插座中使用电源线。若电源线
2024-02-20 11:18:06261
精密空调—精密空调是如何实现高显热比的?
机房精密空调的高显热比是其节能的关键特点。由于机房主要显热负荷高达90%,精密空调按照高显热比设计,提供的冷量主要用于降低温度而非降低湿度,保证了机房内环境的湿度稳定。
2024-02-20 09:39:1399
精密空调—小机房大心脏?精密空调守护数据安全!
小型机房需要精密空调原因有以下几点: 1.环境要求高:机房内部的电子设备对环境的要求比较高,温度、湿度、清洁度等因素都需要严格控制,以保证设备的正常运行。 2.可靠性高:精密空调具有高可靠性
2024-02-18 10:23:40117
选机房精密空调不用愁,看这篇就够了!
选择机房精密空调时,需要考虑哪些因素?
2024-02-17 23:25:10141
变频空调的变频是什么意思
变频空调是指根据室内和室外温度变化自动调节压缩机运行速度的空调。变频,即变频技术,是一种通过改变压缩机电机的频率来调节制冷剂循环流量和冷却能力的技术。这种调节方式能够更加精确地控制室内温度,提高
2024-02-04 09:43:20322
暖通空调系统中温湿度的监测
暖通空调系统的定义暖通空调是具有采暖、通风和空气调节三大功能的空调系统,亦称为HVAC(heating,ventilatingandairconditioning),最根本的目标是实现对环境湿度
2024-01-26 14:05:55115
精密空调-如何快速定位精密空调故障?
对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15151
空调扇原理和加湿器无雾的原理及区别
空调扇和加湿器是两种常见的家用电器,它们在改善室内空气质量和提供舒适环境方面扮演着重要的角色。然而,空调扇和加湿器的工作原理和性能有着显著的差异,本文将详细介绍两者之间的差异。 一、空调
2024-01-25 13:46:50190
机房精密空调室外机不运行的原因及解决措施
精密空调室外机不运行是机房精密空调用户经常会碰到的现象,很多精密空调用户以为室外机不运行是精密空调故障造成的。实际上,导致机房精密空调室外机不运行的原因有很多,在某些情况下确实是由于精密空调故障造成的,而有些情况则不是。下面我们简单聊一下机房精密空调室外机不运行的原因以及解决方法。
2024-01-21 11:54:21655
机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
2024-01-20 11:49:41414
空调温度控制器怎么使用 空调温度控制器坏了会怎样
空调温度控制器是一种用于调节和控制空调室内温度的设备。它根据室内环境的温度需求和用户的设置,通过调节空调系统的运行模式来达到舒适的室内温度。本文将详细介绍空调温度控制器的使用方法以及坏了可能会
2024-01-19 14:22:56272
空调扇的制冷效果怎么样?与空调相比
空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的制冷效果相对于空调的优势和限制。 空调扇的优势: 低功耗:空调
2024-01-19 10:52:27253
空调管温传感器坏了的表现有哪些
空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23505
空调扇原理和加湿器无雾的区别
空调扇和加湿器是常见的家用电器,它们在改善室内温度和湿度的方面发挥着重要作用。然而,这两者之间存在一些明显的区别。本文将详细介绍空调扇的原理和加湿器无雾的区别。 空调扇的原理 空调扇的基本原理 空调
2024-01-16 09:22:07201
飞机空调和家用空调的技术区别
飞机空调是飞机内的环境控制设备,与家用空调同样起到空气调节的作用。那么为什么不能直接把家用空调搬到飞机上呢?这是由于飞机飞行是一个动态过程,爬升、下降、巡航等过程面临着振动、气压、气温剧烈变化的严酷考验。
2024-01-02 14:34:21180
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备
2023-12-26 19:26:13
新能源汽车出风口噪声测试案例
本系统主要用于某电动汽车出风口的噪声测试,旨在实现对噪声的实时采集与分析。
2023-12-26 11:47:13439
浅谈局部放电测量
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317
以AI绽放“芯”力量 云知声助推TCL空调智能化交互再升级
TCL小蓝翼P7新风空调新品发布会在北京水立方举行。本次发布会,TCL空调顺应空调百年变革趋势,发布新一代空调——TCL小蓝翼P7新风空调,通过全方位的技术创新,升级智慧健康空气体验。
2023-12-14 18:27:20715
电机温度过高的原因和解决办法
一、电机温度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141123
浅谈HPM5300的端口驱动安装
浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50324
垂直滴水试验设备(IPX1/2)
垂直滴水试验设备(IPX1/2)  概述:垂直滴水试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于防滴型、防溅型器具(产品)的防水试验。适用于外壳防护等级第二位特征数字为1
2023-11-30 08:46:17
浅谈滤波器
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245
LDO参数指标浅谈
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333
浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44489
立功科技基于S32K324的TMS方案介绍
最近和一些做汽车水泵/风机的客户交流时,都提到要预研TMS(热管理域控制器)方案。希望使用一个高性能的车规MCU,同时控制三个无刷电机(水泵/风扇)、多个有刷电机(空调风门)和多个步进电机(空调出风口/进气格栅/电子膨胀阀)。
2023-11-22 11:37:07555
浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则
电子发烧友网站提供《浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:47:120
浅谈功率放大电路的设计
电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:320
linux虚拟机怎么调出命令行
Linux虚拟机是一种模拟运行Linux操作系统的虚拟环境,它可以在Windows、Mac、Linux等主机系统上运行。在Linux虚拟机中,你可以通过终端或命令行界面来操作系统和执行命令。 调出
2023-11-17 09:55:311469
智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02266
浅谈通信机房的节能减排
电子发烧友网站提供《浅谈通信机房的节能减排.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:24:281
浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击
电子发烧友网站提供《浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:09:260
浅谈100G OTN运维技术
电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:330
解决电柜空调出风口漏水的一个小技巧分享
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。 但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
esp8266控制空调扇温度加减如何设计电路和程序?
2023-11-09 06:15:27
linux虚拟机怎么调出命令行
在Linux虚拟机中调出命令行界面,可以通过以下步骤实现: 打开虚拟机,进入到Linux系统。 在桌面或应用菜单中找到终端或命令行图标,点击打开。 输入命令行指令,执行相应的操作。 另外,也可以通过
2023-11-08 11:28:251221
请问能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?
能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?该怎么实现?
2023-11-07 06:28:55
浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38192
浅谈工业相机镜头的参数与选型
电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520
阿童木颜色传感器:识别汽车出风口部件是否有缺失
传感器元器件
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-10-30 15:32:30
空调网关:智慧城市暖通空调系统的秘密武器
在智慧城市的发展中,暖通空调系统扮演着重要的角色。为了实现高效、节能和环保的城市运营,许多城市开始采用智能化的暖通空调系统。而空调网关,作为智能暖通空调系统中的关键组件,正在发挥着越来越重要的作用
2023-09-27 10:40:56367
空调低压管结霜的四种原因
分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38262
利用Arduino制作智能空调
宿舍总是太热,我们决定用Arduino来建造我们自己的空调。每个房间都有自己的温度传感器、通风井和风扇控制器。Arduino的工作是监控室温并控制风扇以达到所需的温度。
2023-09-22 06:32:07
SC5 PCIe板卡安装及使用注意事项分享
)为12V供电,4pin风扇,最大电流0.68A,可调速;安装方式:风扇需要安装到卡的入风口处,风扇出风口与卡进风口的距离建议最好不要超过3mm,如果条件许可的话,建议风扇出风口与卡进风口的地方密封,防止漏风。
2023-09-20 06:11:27
浅谈8051烧录的在线升级
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27576
变频空调和定频空调的区别
变频空调和定频空调存在以下区别: 工作原理:定频空调通过恒定的频率运转达到制冷或制热效果,而变频空调则是通过调整压缩机的转速来实现冷量、热量的变化,以达到更精准的控制。 能耗:变频空调通过现代
2023-09-15 17:13:56869
海尔变频空调故障代码大全(完整版)
本故障代码表针对海尔变频空调出现E1、E2、E7、E8、F1、F4、F22、F20、F25、F30等故障代码的含义说明。
2023-09-08 09:20:102
格力空调故障代码大全及解释排除
格力空调在使用的时候经常出现故障代码,有的是使用丌当的假故障,有的是空调出现真故 障,这个时候用户可以通过格力用户手册查下简单的故障解释,这里列出格力空调故障代码 大全供格力空调用户参考
2023-09-07 09:28:440
空调行业故障代码汇总
空调行业故障代码汇总(格力美的海信创维志高)
2023-09-07 09:25:142
eSPU芯片亮相滴水湖论坛,打造数据存储新范式
第三届滴水湖中国RISC-V产业论坛于2023年8月28日在上海滴水湖隆重召开。库瀚科技作为有潜力实现变革性创新的RISC-V芯片设计厂商亮相本届论坛,由库瀚科技系统工程副总裁刘亚南介绍
2023-09-01 14:43:28579
运用全新空调插座秒变智能新体验
为了实现不同智能空调控制过程的学习,需要精确识别智能空调执行的各项动作,这里就需要用到温度传感器了。温度传感器不但是实时反馈空调工作状态的数据来源之一,也是为用户提供智能化体验的重要基础之一。举例
2023-09-01 12:03:38290
滴水湖RISC-V力量再聚首,芯来赋能客户创“芯”应用
8月28日, 第三届滴水湖中国RISC-V产业论坛 (简称“滴水湖论坛”) 在上海滴水湖洲际酒店顺利召开。 上海市经信委副主任汤文侃、临港新片区党工委副书记吴晓华、临港科技城董事长陈炯、上海市
2023-08-29 12:15:01546
RISC-V明星企业Tenstorrent亮相滴水湖论坛,面向未来设计AI计算芯片
    2023年8月28日第三届滴水湖中国RISC-V产业论坛在上海临港新片区滴水湖洲际酒店举行,本次活动继续由中国RISC-V产业联盟(CRIVIC)和芯原微电子主办,由中国(上海)自由贸易区
2023-08-28 11:40:011041
2023第三届滴水湖中国RISC-V产业论坛 国产自主芯片创新突围
2023年8月28日第三届滴水湖中国RISC-V产业论坛在上海临港新片区滴水湖洲际酒店举行,本次活动继续由中国RISC-V产业联盟(CRIVIC)和芯原微电子主办,由中国(上海)自由贸易区临港新片
2023-08-28 10:37:031781
中移芯昇科技RISC-V芯片亮相ICDIA滴水湖论坛***展区
应用博览会”(ICDIA2023)在无锡太湖国际博览中心召开。中移芯昇科技RISC-V芯片精彩亮相ICDIA滴水湖论坛国产芯片展区。RISC-V是基于精简指令集原则
2023-07-31 23:05:08399
暖通空调远程监控解决方案
一、现状及需求分析随着科学技术的发展,人们对生活品质的追求越来越高,空调行业也在快速发展,建筑空调已经成为现代城市不可或缺的重要组成部分。一般楼宇大厦都采用大型空调机组供暖制冷,那如何保证设备能恒温
2023-07-26 10:30:39990
低成本32位单片机MM32SPIN0230空调内风机方案
风机广泛应用于下游工业的冷却、除尘和通风。空调内风机主要由机壳、叶轮、进风口和外转子马达组成,它主要可以有换气功能,并通过特殊设施增加室内的活性氧和负离子风机,采用变频节能系统,使耗电量达到最低。
2023-07-25 15:29:52286
睿赛德新公司隆重开业!坐标滴水湖畔
2023年7月12日,睿赛德(上海)信息科技有限公司(以下简称:睿赛德信息科技)在美丽的滴水湖畔隆重开业,RT-Thread的合作伙伴、投资方等纷纷对公司的开业表示热烈的祝贺。德赛西威,国家电网
2023-07-17 21:35:02564
应用博览会”(ICDIA 2023) 在无锡太湖国际博览中心召开。中移芯昇科技RISC-V芯片精彩亮相ICDIA滴水湖论坛国产芯片展区。 RISC-V是基于精简指令集原则的开源指令集架构(ISA)。在万物互联时代,RISC-V因其开源开放的特性表现出了较强优势,为国产芯
2023-07-14 17:40:03684
电动汽车电机控制器测试电源,空调压缩机老化直流电源
 一)  主要性能特点 汽车空调试验电源是济南能华给汽车空调控制器提供输入电源的,根据空调控制器的要求,电源具有输出纹波低,响应速度快,冲击电流小,电压稳定度
2023-07-12 21:29:56
约克中央空调#蒸汽 #空调 #硬声创作季
空调
也许吧发布于 2023-07-12 12:09:16
浅谈CAN总线入侵检测的精度
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213
机房空调与家用空调的区别(配置、选型)
机房的这种特殊环境是普通舒适性空调无法满足的,因此往往需要精密空调才能满足机房设备的运行要求,提高设备的使用寿命,提升设备的运行效率和设备安全性。
2023-07-05 11:05:37762
工业柜机空调市场现状及未来发展趋势
什么是工业柜机空调? 工业空调指的是为工业产品生产过程或工业工艺设备的可靠运行提供环境温度、湿度、洁净度保障的空调设备。 工业柜机空调的处理方法 1.定期维护 工业柜机空调的维护相对较为复杂,需要
2023-06-27 17:55:40689
浅谈仪表放大器不准的原因
仪表放大器不准的原因可以有多种,以下是一些可能的原因
2023-06-26 09:32:11389
消防余压探测器通常安装在出风口的什么位置
域为多个上下不贯通的空间,需要在每层前室设余压探测器; 2、对于楼梯间,由于余压控制器区域为一个空间目上下贯通,余压探测器在整个建筑楼梯间高度约1/3和2/3处各设置一个。 安装的注意事项;不要正对着加压送风的风口安装(加压送风
2023-06-15 16:22:59604
空调控制器方案概述
空调控制器是能够对空调开展远程操控的设备,其可以远程控制和定时控制普通带遥控的空调,它主要是根据电脑的插口来完成控制板的供给,通过学习并储存遥控器的指令代码来实现对空调的控制。控制器主要功能是接收
2023-06-09 15:07:18602
如何在Raspberry Pi上调出一个OTBR?
我也对此很好奇,因为我们有一个 K32W061 套件,我希望在 Raspberry Pi 上调出一个 OTBR。 大家好。 为了结
2023-06-09 06:26:52
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03737
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做?求大佬指导一下
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
空调短路的解决方法
空调短路是一种常见的故障,通常会导致电路中断和电气设备损坏。当空调短路时,需及时排查故障原因,进行修理处理。以下是修理空调短路的步骤:
2023-06-03 10:32:393909
格力2p空调电路图
格力2p空调电路图
2023-05-29 22:20:30
浅谈DCDC电源芯片异常原因及措施
问题的原因主要时两种开关状态时的环路面积不一样,导致感应电动势变化太大,导致芯片内部的逻辑混乱。
2023-05-22 11:35:083347
非常实用的LED显示屏小知识
LED显示屏某一区域频繁发生死灯、毛毛虫(8颗或16颗LED灯珠,其中一颗或三颗LED灯珠的灯芯损毁引发短路,此种毛毛虫实质是两列LED灯发生故障)。修理后过一段时间又会出现完全相同故障,在相同的地方发生。此种故障原因空调出风口近距离对着显示屏出风,引致显示屏右上角频繁发生死灯、毛毛虫的不当。
2023-05-05 15:37:19423
请问multisim怎么调出方波信号呢?
2023-04-27 15:55:59
NV040D语音芯片在空调扇上的应用
空调扇是一种全新概念的风扇,兼具送风、制冷、取暖和净化空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可在短时间内送出等同于水温的风,冷暖皆可。空调行业中的“健康”概念已经被移植到了电风扇当中,负离子
2023-04-26 10:12:03277
基于工业物联网的空调远程监测解决方案
本解决方案是基于工业物联网的空调远程监测解决方案,通过4G网关读取空调的控制器,将数据上传至云平台,用户可以用手机电脑远程查看相关数据和远程控制。同时,本方案还支持电话、短信、微信、邮件报警功能,当空调出现异常时,系统会自动向管理员发送报警信息,方便及时处理异常情况。
2023-04-20 09:44:00542
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
怎样去设计一个立式空调的电路呢?
  设计一个立式空调的电路需要考虑以下几个方面:  功率:空调的功率取决于其制冷量和电压。在设计电路时,需要计算所需的电压和功率,以确保设备能够承受所需的负载。  供电:立式空调通常需要直流供电
2023-04-13 14:33:29
imx8如何调出HFP蓝牙im imx8mq evk android12?
谢谢!我可以在 imx8mq evk 上启动 android 12。我正在尝试在 android 12 上调出蓝牙“免提配置文件”。你能帮我完成在 android 上启用 HFP 的步骤吗?是否还有可用于测试此功能的预构建 Android 应用程序?
2023-04-03 08:15:55
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
2023-03-24 15:44:54399
空调红外控制器怎么接线
红外空调控制器是针对于中、小型机房的空调和环境监控而设计的一款产品,该产品能通过电脑远程对空调的状态进行控制和模式设定,并可把现场温度环境和空调状态等信息反馈给用户,从而实现更稳定,有效的对机房进行监控
2023-03-23 14:12:373053
已全部加载完成
