和能源浪费啦!温度调节阀,让您的生产过程变得更加和谐美好!
总的来说,温控阀门在石油化工领域的应用可谓是“举足轻重”。而英凯阀门旗下的自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控阀和温度调节阀更是各显神通,为我们
2024-03-11 13:56:28
互感系数是电路中的一个重要参数,它反映了电路中互感元件对电压和电流之间的相互影响程度。互感系数的大小与以下几个因素有关联: 互感元件之间的物理距离:互感是通过磁场相互作用而产生的,物理距离的变化
2024-03-09 09:37:56
422 导体在磁场中产生的电流大小与以下几个因素有关:导体材料、磁场强度、导体形状和尺寸以及导体运动状态。 首先,导体材料是影响导体在磁场中产生电流大小的重要因素之一。不同材料的导电性能有所不同,导电性
2024-02-26 09:32:24
176 减压阀是一种用于调节流体压力的装置,广泛应用于各种工业领域。它可以将高压流体降低到所需的低压范围内,以满足生产和工艺要求。减压阀的调节压力大小可以通过改变弹簧力或阀芯位置来实现。以下将详细介绍减压阀
2024-02-22 10:03:45
686 pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54
496 超过死区的上限才会启动,而在开关被关闭之前,压力必须低于死区的下限才会关闭。这种差异导致了死区的产生。 压力开关的死区主要受到以下因素的影响: 1. 机械构造:压力开关通常由弹簧和可调节的弯曲力臂构成,当外部压力作
2024-02-18 13:42:07
185 放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13
446 大小与哪些因素有关。 电阻的作用主要有以下几个方面: 限流作用:电阻可以调节电路中的电流大小,通过改变电阻值可以控制电流的流动,从而适应不同的工作要求。例如,在电子电路中,常用电阻来设置功率器件的工作电流,以
2024-02-04 11:15:55
309 陶瓷电容失效的内部因素有哪些 陶瓷电容失效是指在使用过程中,电容器无法正常工作或性能指标下降。陶瓷电容失效的内部因素主要包括以下几个方面: 1. 内电场效应:陶瓷电容器内部存在电场分布,当电压施加
2024-02-02 16:03:30
204 陶瓷电容失效的外部因素有哪些 陶瓷电容是一种常见的电子元件,用于储存和释放电能。然而,陶瓷电容也会受到一系列的外部因素影响而导致失效。以下是详尽、详实、细致的关于陶瓷电容失效的外部因素
2024-02-02 16:03:26
176 电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除? 电机过载故障是指电机在运行过程中,超过了其额定负载能力,导致电机过热或烧毁的一种故障情况。电机过载故障的成因有多种,包括负载过大、过电压、短路、绝缘损坏
2024-01-23 13:53:07
817 电子发烧友网站提供《贴片绕线电感性能的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:11:58
0 三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和这6个因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
2024-01-18 10:41:14
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgZomSPwLGAMz0UAADh3611_EU073.png)
有限公司就来说说研华工控机价格的决定因素,影响工控机价格的因素有哪些。 首先,研华工控机的配置是影响其价格和性能的重要因素之一。主板、内存、CPU、电源以及机箱等零配件的不同都会对价格产生影响。例如,低配的主板
2024-01-17 16:14:33
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/E6/wKgaomWnjGSAWdEXAADfUJsyNzg33.jpeg)
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50
114 bf60x在使用的时候不能响应GPIO引脚的中断服务。请问影响中断响应的不能工作的因素有哪些?请提供gpio中断的初始化和中断服务例程。谢谢!
2024-01-11 07:58:08
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
变频器是一种用于控制电机转速的设备,它可以通过调节电压和频率来实现电机的速度调节。在实际应用中,变频器可能会出现过流跳闸和过载跳闸的情况,这两种情况虽然都与电流有关,但却有着不同。 先来了解一下
2024-01-03 11:36:23
251 中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41
225 电子发烧友网站提供《大电流三相共模电感感量的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:27:07
0 高精度旋转花键能够确保精确、平稳的传动,从而提高设备性能和工作效率。在需要高精度传动的场合,如机床、航空航天等领域,精度更是成为决定成败的关键因素,那么,影响旋转花键精度的因素有哪些呢?
2023-12-26 17:45:25
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:06
1805 电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58
335 什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两个物体接触或分离时,它们上的电荷分布可能发生改变,导致一个物体
2023-12-20 13:54:10
585 影响HPLC(高效液相色谱)宽带载波的因素有很多,包括但不限于以下几个方面: 色谱柱选择:色谱柱是HPLC分析的核心部件,对分离效果和载波影响很大。常见的色谱柱有反相柱、离子交换柱和手性柱等,选择
2023-12-19 10:50:08
245 需要了解影响弧形导轨的因素,这样才能确保弧形导轨精度性能达到预期,那么,影响弧形导轨精度的因素有哪些呢? 1、制造误差:制造过程中,由于机床、刀具、夹具
2023-12-18 18:06:08
SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的因素有哪些呢?下面
2023-12-18 16:33:11
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmi-AW-gaAACzLAiyEl8792.png)
燃油系统压力异常可能导致多种问题和故障,因为正常的燃油压力对引擎性能至关重要。
2023-12-12 11:15:48
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F6/wKgZomV30LCAfNORAACFFnfXJxw563.png)
影响LED透明屏功耗的因素有哪些? 影响LED透明屏功耗的因素有很多,包括LED模块的设计、屏幕亮度、LED芯片的效率、颜色与分辨率、驱动电路的质量等等。下面将逐一介绍这些因素对LED透明屏功耗
2023-12-09 14:57:40
566 。而在焊锡膏贴片加工焊接的过程中,并不能保证每个焊点的光亮程度都能达到要求,那么影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮度不够的因素有哪些?今天佳金源锡膏厂家带大家来了解分析:
2023-12-08 16:00:28
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D6/wKgaomUOl52AfyrZAAC2mKUiO6M445.png)
、可靠性和经济性。 首先,考虑短时过载能力可以确保变压器的安全性。在电力系统中,短时间内的电流过载可能会导致变压器内部元件的温度升高,超过其耐受能力。如果变压器的短时过载能力不足够,这些元件可能会受到损坏,甚
2023-11-23 14:18:59
422 现代逆变器内置过载保护,因此最糟糕的事情可能是系统无法运行。幸运的是,有很多方法可以解决逆变器过载的问题,在致电客户支持之前,您可以先尝试这些解决方案。什么原因导致逆变器过载关闭逆变器并降低电器负载
2023-11-22 11:24:10
866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D2/wKgZomVddFOAOw0uAABVMPOn0H4487.png)
探讨变压器的过载现象以及防止过载危害的措施。 一、变压器的过载现象 变压器的过载是指所传递电流超过其额定容量。这通常是由以下原因引起的: 1. 长时间过高负载:如果变压器承受长时间高于其额定容量的负载,就会导致过载
2023-11-20 15:13:39
974 和解决方案两方面进行详尽、详实、细致的探讨。 一、影响因素: 1. 过载电流:设备或线路过载是导致三相电压不稳的主要因素之一。当设备工作负载超过其额定容量时,会导致电压下降。此外,如果存在电流突变、大功率电器启动
2023-11-20 14:19:15
1193 电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
的更轻的情况,功率因素就会突然变得更低导致主空开欠压跳闸,功率因素降低的过程中电压也会慢慢下降。
我现在就是不明白,是因为我的电机使用长时间时候,功率因素会持续下降导致,还是说是因为他们自己发电那一块电压下降导致电机功率因素下降造成恶性循环?
2023-11-14 06:59:32
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:23
1 增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
限制机器人力控性能的因素有很多,以下是一些主要的因素: 1. 力觉传感器性能:力觉传感器是机器人力控系统的重要组成部分,其性能会直接影响机器人的操作精度和稳定性。力觉传感器的误差、响应速度和可靠性
2023-11-08 16:33:45
454 在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节、压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚
2023-11-08 10:45:05
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FD/wKgaomVK9seAcZvMAAAuegPnCBY213.png)
变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C8/wKgZomVDAVGAO51zAABtdpcBonQ59.jpeg)
电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44
666 影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24
139 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:28
2156 变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:28
6339 启动过载的原因 在使用变频器过程中,常见的启动过载原因有以下几种: 1. 电机负载过大:电机启动负载过大,超出了变频器所能控制的电流范围,导致变频器保护功能启动。 2. 电网不稳定:电网电压或频率不稳定,电机启动时可能会
2023-10-22 14:25:25
3686 一款锡膏的质量如何,影响锡膏质量的因素有哪些,如何判断,是很多锡膏买家关心的问题,直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到许多因素的影响,今天
2023-10-18 17:54:53
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13
299 原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
对于带反冲盘和阀座调节圈的结构,是利用阀座调节圈来进行调节。拧下调节圈固定螺钉,从露出的螺孔伸人一根细铁棍之类的工具,即可拨动调节圈上的轮齿,使调节圈左右转动。当使调节圈向左作逆时针方向旋转时,其位置升高,排放压力和回座压力都将有所降低。
2023-09-28 14:20:27
809 功率放大电路的效率影响因素有哪些? 功率放大电路是一种将输入信号放大到更大幅度的电路。在实际应用中,功率放大电路经常被用在音频、雷达和通信的设备中。然而,功率放大电路的效率是一个重要的因素,因为
2023-09-27 17:44:09
1243 热继电器过载怎么判断?如何复位? 热继电器过载是指在使用过程中,由于负载电流超过了设计额定电流,导致热继电器内部发生过热而断开电路。经常发生热继电器过载会导致设备停机甚至损坏,因此及时发现和处理
2023-09-27 17:44:04
1439 在电路中,过载是一种常见的问题,它可能会导致电路元件的损坏或电路的故障。为了避免这种情况的发生,可以使用热继电器进行过载保护。本文将介绍为何使用热继电器进行过载保护。
2023-09-27 17:14:02
1413 芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:14
2062 简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/4F/wKgaomUCXIWAPdKaAAJoXC6sSAU365.png)
额定电流,导致设备故障或停机。本文将介绍如何通过调节参数来解决变频器过载的问题。 1. 确定过载原因 在调整参数之前,我们需要先确定过载的原因,以便有的放矢地采取措施。通常情况下,变频器过载的原因有以下几种: (1)
2023-09-13 15:35:11
2917 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:15
1812 浅谈SMT工艺过程中影响助焊剂飞溅的因素有哪些?
2023-09-11 12:32:23
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D7/wKgaomT-iriAQzReAAFJkWJnQ_E186.png)
情况下,电机无法提供足够的扭矩来克服负载的阻力。这导致电机无法正常完成所需的工作,例如无法启动、无法加速或无法保持稳定的转速。 (3)电机发热:过载会导致电机长时间处于高负荷状态,这会导致电机内部产生大量的热量。
2023-09-09 08:10:02
829 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/44/wKgZomT7uQaASFm3AARHV8jNzVI258.png)
深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05
610 在大屏幕上墨色上的差异让产品美观度上大打折扣,为什么会出现这种情况呢? PCB生产中在影响油墨颜色的因素有很多,起主要作用的因素就有3个。
2023-08-30 10:40:14
770 和被测产品通讯。影响屏蔽效果的因素:1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度
2023-08-28 16:09:01
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgaomTsVhqAOTctAABJbdYKd1Q160.png)
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31
382 影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
2023-08-24 17:56:38
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/97/4F/wKgaomTnKVOAXOaPAAC0Cqg7EYk531.png)
数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用。那么导致数字万用表损坏的因素有哪些?
2023-08-23 16:24:44
1233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/7E/wKgaomTlwkyATZqXAAAw-cPLeJM33.jpeg)
一下。冷热冲击试验箱均匀度的影响因素有以下几点:1、可能是冷热冲击试验箱的箱壁的热传导不顺畅,导致高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿损失必然有送风温差,高温箱
2023-08-23 11:58:12
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/71/wKgaomTlg9GAZjq6AAB-nOGT4xk504.png)
光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:35
1198 单片机闩锁效应指的是单片机内部金属配线发生熔断的现象,那么导致单片机闩锁效应的因素是什么?单片机开发工程师表示,已知的导致单片机发生闩锁效应的因素有很多个。现总结如下:
2023-07-10 11:21:29
866 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 性能是企业和云服务提供商比较关心的问题。那么为什么性能很重要,在使用美国云服务器时影响性能的因素有哪些?让我们通过下面的文章一探究竟。 配置 云服务器配置对性能影响最大,包括vCPU、RAM
2023-07-03 15:38:56
241 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33
697 随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36
460 第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnIIqAHu-eAABEI8LzvMQ369.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41
332 我们在PCB打样的过程中,经常会出现很多焊接缺陷,从而影响电路板的合格率。那么,PCB电路板出现焊接缺陷的因素有哪些? 1、翘曲产生的焊接缺陷。电池线路板和元器件在焊接过程,由于电池线路板的上下
2023-06-01 14:34:40
高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素会导致LVDS连接线的材质发生变化,如氧化、腐蚀等,从而影响其质量和寿命。
2023-06-01 09:50:44
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
由于大多数企业存在无功严重的情况,因此会使用并联电容器进行无功补偿。但是并联电容器进行无功补偿时,往往会因为各种因素出现故障,导致并联电容器、无功补偿装置和企业电网的安全受到影响。那么影响并联电容器安全运行的因素有哪些呢?小库会为大家详细介绍。
2023-05-23 14:30:12
359 因素有哪些?接下来施奈仕小编与您共同分析。影响UV三防漆的固化速度受到多种因素的影响,包括:1、紫外线光源的功率和波长紫外线光源的功率越高,固化速度越快;而紫外线的
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
主要特性
主要特点:
便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准
压力测量不确定度,仅有0.025%
mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
高精度压力调整游标
放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些? 目前市场上条形液晶屏产品也种类繁多,不同厂家的产品有的价格差异还比较大,这对于消费者非常头痛,不知道如何分辨和挑选的。因为各个厂家在生产条形液晶屏价格定位
2023-05-18 18:28:07
323 功率和抑制信号反射。影响阻抗的因素相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:阻抗线宽阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线
2023-04-28 11:36:09
8359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5F/wKgZomRLOESAI7bjAABc6Ga_X7E257.png)
主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
影响阻抗的因素
阻抗线宽
阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越
2023-04-28 11:01:02
的要求,或负载突然增加,导致电机过载。
2. 控制系统故障:软启动器是由控制系统控制的,如果控制系统出现故障,例如传感器故障、控制板故障等,软启动器就可能会发生故障,也就是报过载。
2023-04-24 16:42:44
6355 非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
2023-04-13 11:35:42
333 来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PLC定时器精度和什么因素有关系?在一段程序中定时器用的越多精度越差吗,为什么?PLC中的定时器是通过程序构造的,100个定时器可能就是用一个硬件定时器加上软件程序构造的,请高人分析一下
2023-04-12 14:17:18
!通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
2023-04-11 11:28:34
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
2023-03-27 18:03:18
14320
