电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>是什么原因导致了UV胶水固化后出现发白现象
收藏
查看更多
STMCubeIDE使用CubeMX图形化配置USB没有自动添加头文件路径是什么原因导致的?
电脑测试重新安装,测试是可以自动生成头文件路径的,编译也没有问题。 后来我重新安装IDE软件,还是出现这个问题。 这个是什么原因导致
2024-03-20 06:15:14
步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因
,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机出
2024-03-19 08:44:1824
步进伺服电机出现失步现象原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04221
KEIL调试STM32在运行在打断点位置芯片复位是什么原因导致的呢?
如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位
2024-03-18 08:05:09
焊接时出现炸锡现象原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
UV固化设备在智能手表领域的应用
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464
Miniprog3烧录器PC端枚举失败是什么原因导致的?
Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
2024-02-18 07:04:06
PSOC4无法在线仿真是什么原因导致
during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
2024-02-18 06:35:45
TLE9854复位是什么原因引起的?
在进行TLE9854有刷风扇堵转测试时,发现单片机出现死机和复位现象,这会是什么原因引起的
2024-02-02 06:37:27
ETHCAT_SSC_XMC43编译报错是什么原因导致的?
使用Infineon的示范工程(ETHCAT_SSC_XMC43),在IDE DAVE下build 如下错误提示,请帮忙分析下什么原因导致的,谢谢!
2024-01-24 08:29:06
ADXL345芯片上电,读取寄存器偶尔失败是什么原因导致?
ADXL345芯片上电,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
2024-01-24 07:14:17
用KEIL UV3 +JLINK调试程序,外设监视窗口不能反映寄存器真实内容是什么原因?如何解决?
我用KEIL UV3 +JLINK调试程序,外设监视窗口不能反映寄存器真实内容,请问什么原因?如何解决?
2024-01-15 06:52:09
ADUC845评估板长时间运行出现死机现象是为什么?如何优化?
大家好, 我们在使用ADUC845评估板的时候,发现运行24h以上,845出现死机现象,reset就正常。 请问这是什么原因,我们该如何优化? 谢谢!
2024-01-11 06:23:05
Z450-4A的500KW直流电机换向器打火很严重是什么原因导致的呢?
有一台Z450-4A的500KW直流电机,最近出现很奇怪的现象,换向器打火很严重,换向器出现下面图片上的迹象,间隔着有打火的现象。已经对碳刷全部更换,用砂纸对换向器进行了打磨,处理依然是打火严重
2024-01-09 06:39:41
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因
2024-01-05 13:42:02
LTC3789空载发热严重是什么原因导致的?
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
LTC3872启动不正常,NGATE经历一段高占空比PWM常高是什么原因导致的?
和MOS滚烫无比。请问各位前辈是否有遇到类似问题?是什么原因导致的?这块电路已经调试了1周,希望能有大佬指导一波。万分感谢! 另外附上我的原理图,和NGATE引脚波形。
2024-01-04 07:14:51
LTC3780空载发热严重是什么原因导致
用LTC3780参照ev板做的升降压板,测量时不接负载,ic温度很高,电流40ma左右,请教什么原因导致
2024-01-03 06:31:00
直流调速器在启动时出现过流报警是什么原因导致的?
2024-01-01 06:10:22
ADXL355上电一直输出0是什么原因引起的?
ADXL355多数情况下上电能正常工作,但是偶尔会出现上电输出全部为0。如果关机再加电的间隔小于5s,就会大概率重新加表输出全0的现象。请问这是什么原因引起的
2023-12-27 08:07:32
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262
LTC2944上电烧坏是什么原因导致的?
使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的 电路如下: PCB如下图: 这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
AD7195正常工作,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现什么原因
AD7195正常工作,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现,这是什么原因? 我发现这个尖峰的周期与数据输出速率有一定的关系!! 这可能是什么原因引起的?
2023-12-18 08:15:46
AD7490电压采集偏高是什么原因导致的?
各位大侠好,最近在用AD7490采集电压时出现问题,当AD7490切换到Chx1通道时,对应Chx1通道的输入端电压抬高约0.1~0.2V;切换到其他CHx2通道时,Chx1通道的电压恢复正常。不知道是什么原因导致?还请各位大侠指教,电路图如下所示。
2023-12-18 06:46:34
ad9783 dco无输出是什么原因导致的?
电阻发现有 300多k,而好的板子只有300多欧姆 1.会不会是CLKP/N输入电阻过大导致dco无时钟输出? 2.CLKP/N输入电阻变大会是什么原因导致的?
2023-12-14 07:23:31
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位是什么原因造成的?
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,一般是什么原因造成的?
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
AD7172在上电内部基准电源无法启动是什么原因
AD7172在上电,有发现内部基准电源无法启动现象,不是100%出现,但容易出现,请问这是什么原因,如何避免?
2023-12-08 06:26:28
AD7124激励电流无法在电阻上产生准确的电压是什么原因导致的?
设置500uA激励电流时,电阻为5.1K,理论上得出的参考电压为2.5V,但是实测只有0.7-0.8V左右,然后提高激励电流,仍在0.7-0.8V左右;将精密电阻去掉,直接测量输出的激励电流,激励电流是准确的,请问这有可能是什么原因导致的?急!!!谢谢!
2023-12-07 08:26:28
在调试时AD5293出现输出锁死现象原因
大家好, 我的应用(受控电压源,0~8V)在调试时AD5293出现输出锁死现象(阻值不再受控,始终维持在一个值上),不知导致此问题的原因有哪些? 其它情况如下: 1.我在应用中对AD5293的访问
2023-12-06 08:25:01
AD1938输出削波是什么原因导致的?
做过衰减,输出仍然削波,所以削波应该是发生在ADC里面。在datasheet里面说,ADC FS input是1.9Vrms,请问是什么原因导致这个问题的?或者有没有人遇到类似的问题?
2023-11-29 06:26:58
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢?
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071
三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢?
三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢? 三相自动交流稳压器没有输出电压可能是由于以下原因: 1. 电源故障:首先要排查电源是否正常工作。可能是电源线路接触不良、电源开关损坏
2023-11-20 14:27:19883
AD620输出电压消失是什么原因导致的?
10mV时,输出电压大概为1.06V左右,当输入电压10mV到50mV时,输出电压基本为线性变换此失调电压消失。请问这种现象有可能是什么原因导致的呢? 另下图所示PCB布局图电路中的二极管及TVS全部去掉。
2023-11-17 07:14:14
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢?
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432
UV固化设备UV烤箱UVUV固化机大功率UV
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
,在报警记录利能看到变频器报过载,在主控室查电流曲线,能看到电流突然升高到160%。重新启动时不需要在变频器上复位,主控能直接复位启动,且启动电机电流正常,现场电机温度、振动等都正常,想问一下,是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
2023-11-06 06:01:51
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化
2023-11-02 08:08:23
程序固化8255无用的原因
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
用Codeblocks编程报错是什么原因导致的?
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。 c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
串口接收出现乱码是什么原因
串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
MPU9250自检失败是什么原因导致的?
一直都不能读取到正确的寄存器数据,可能是什么原因导致
2023-10-24 08:04:10
请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振?
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468
单片机串口通信的过程中出现乱码是什么原因导致的?
这种情况可能是什么原因导致
2023-10-15 12:32:07
STM32与Modbus RTU通讯超时是什么原因导致的?
这个通信超时可能是什么原因导致
2023-10-15 08:04:46
smt贴片打样中导致“立碑”的原因有哪些?
随着smt打样的需求越来越高,贴片打样效率就尤为重要,但是在smt贴片工艺中经常出现“立碑”的现象,引起“立碑”的原因有很多种,并不是所有的原因都一定会导致立碑,立碑现象发生的主要原因是元器件两端
2023-10-13 17:24:46867
STM8驱动LCD会出现卡屏的情况是什么原因导致的?
这种情况可能是什么原因导致
2023-10-13 06:50:34
ESP32内部的ADC采样误差很大是什么原因导致的?
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致
2023-10-13 06:04:10
什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978
SMT贴片出现炸锡现象原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象原因进行分析
2023-10-11 17:38:29876
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313109
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
什么原因导致锡膏印刷质量问题的呢?
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
PCB线路板断线现象原因分析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB板断线是什么原因造成的?导致PCB板断线的原因。想要制作出一块完整的PCB板,需要经过多个繁琐复杂的工序,在PCB板生产过程中若是出现一些操作失误,就会
2023-08-15 09:18:56796
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
2023-08-07 06:25:42
UV 固化技术具有减少生产缺陷和废品的独特优势
一致地固化,从而显著降低出现缺陷的可能性。因此,企业可以保持更高的质量标准,从而提高客户满意度和品牌声誉。 UV固化技术 此外,UV固化系统的精度有助于减少生产过程中的材料浪费。通过仅使用所需数量的油墨、涂料或粘合剂,企业可以减
2023-07-19 17:21:55265
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50658
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光固化
2023-07-13 17:34:37505
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534
哪种UV固化固化时间较短,固化效果还很好!
UV固化固化时间多久那得看看UV固化机的种类,现在常见的UV固化机有汞灯UV固化机、微波无极灯UV固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象原因出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
ESP-12 F在随机时间挂起/冻结是什么原因导致的?
,因为在一些运行 esp-12f 会挂起/冻结并且不响应任何开关输入,直到整个模块通过在随机时间打开/关闭模块电源重新启动它有时会在没有任何冻结/挂起的情况下运行 7-8 小时,是否有任何低内存可能导致或请指导可能是什么原因
2023-06-05 12:14:21
SMT出现焊点剥离现象原因分析
焊点剥离现象出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610
程序运行过程中输入PS很多线程没有,请问是什么原因
程序运行过程中,本来运行着很多线程,输入ps,可以正常显示,我在finsh中运行了个函数,置位一个标志位,是个全局的,运行完了以后,再输入ps,很多线程就都没有,包括连tshell线程和tidle0线程都没有,但是在finsh界面中还可以正常的输入输出,请问可能是什么原因?多谢了。。。
2023-05-11 09:52:00
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
—C—C—键的断裂和双键的破裂导致材料黄变。通俗来讲就是UV胶在太阳光、紫外线长时间照射下或在热、氧、应力、微量水分、杂质、不正当工艺等作用下颜色发黄的现象,就叫做
2023-05-09 16:40:082154
传感器出现零点漂移现象原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象
2023-04-18 12:53:221659
LED锡膏焊接后会出现立碑现象是怎么回事?
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
光纤行业使用UVLED光固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12695
UVLED光固化机工作的功率如何选择?
胶水,如果UVLED固化机的功率小,那么照射时间再长,过设备的次数再多,产品也不能达到完全固化。相反的,这还有可能导致胶水表层出现老化、封闭和变脆等现象,同时也会影响UV胶水对基材的附着力。 因此在选UVLED固化机时,我们得要根据自己的实际需
2023-04-06 15:51:08505
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
已全部加载完成
