电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>购买UVLED固化机后,我们需要记住这三点
收藏
查看更多
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
UV固化设备在智能手表领域的应用
后,再通过UVLED固化机的紫外光源对点胶/涂胶区域进行照射,几秒至几十秒便可快速完成固化,从而保证产品质量,提高生产效率。
2024-03-15 09:07:5464
围坝胶需要多长时间才能固化
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116
AD9523-1没有信号输出,SPI线四线读写不成功的原因?
8路时钟用于产生JESD204B接口使用的时钟,寄存器配置参考了AD9523-1开发板软件,调试了好久没有输出,spi寄存器配置的时候使用了三点式和四线式,三点式的时候SDIO一直为低,他作为双极
2023-12-06 07:48:32
AD7656用的内部参考,测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
AD7656用的内部参考,我测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
2023-12-01 06:23:29
运放做跟随器应用时的三点注意事项
运放做跟随器应用时的三点注意事项 运放作为一种重要的电子元件,在跟随器应用中发挥着重要的作用。但是,在使用运放做跟随器时,我们需要注意以下三点事项,以确保系统的正常运行和准确性。 第一点注意事项
2023-11-23 10:33:25358
AD8330输入1db压缩和输出阶互调的疑问求解
您好!如下是AD8330输入1db压缩和输出3阶互调与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩大约为18dbm,而输出阶互调大约为11dbm. 根据放大器
2023-11-22 07:50:12
使用AD8001放大一个100mv左右的信号,在经过放大的信号低电平都是三点几伏不能够从零开始的原因?
请问,如图我想使用AD8001放大一个100mv左右的信号,然后使用比较器输出信号进行计数,但是现在经过放大的信号低电平都是三点几伏,不能够从零开始,请问这是什么原因呢?如图,红色是需要放大的信号,紫色是经过放大的信号。
2023-11-17 06:07:23
关于昀通科技在UVLED固化机散热领域的探索
及时有效的散发,将会对UVLED灯珠寿命和辐照强度有极大的影响。作为UVLED固化机生产商,昀通科技一直在UVLED散热领域探索积累,致力于设计出更好的UVLED散热方式,让UVLED固化机更好的发挥其作用。 昀通科技UVLED固化机散热方式 了解昀通科技UVLED固化机散热方式之前,我们首先
2023-11-14 10:19:34149
UVLED光源UV线光源尺寸可定制波长可选择
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:47:12
UV固化设备UV烤箱UV炉UV固化大功率UV灯
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
UVLED固化设备UV控制器UVLED固化
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:45:30
UVLED固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
UV LED光源UV面光源UV无线能量检测
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:43:59
UVLED面光源波长365UV能量检测UV灯
uvled
cousz发布于 2023-11-10 14:41:22
UVLED固化灯的特点有哪些?
无汞灯设计:UVLED固化灯采用无汞设计,不会造成环境和人体的污染,符合环保要求。  3. 立即固化UVLED固化灯在开启后可以立即进行固化,节省生产时间,提高生产效率。  4. 温度控制:UVLED固化灯采用LED光源,散发的热量较低,不需要额外的冷却设备。  5. 可调光性
2023-11-10 12:00:42314
更换电机需要做哪些优化?
电机优化部曲进行静态计算、静态优化和动态优化。另外当更换电机,上电前需要从变频器输出端脱开给电机做绝缘测试,这个是很有必要的。
2023-11-07 07:35:59
程序固化8255无用的原因?
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
Mars坐标测量测量仪
中图仪器Mars坐标测量测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars坐标测量测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
STDP9320-BBIC用于电脑显示器更换是否需要编程?
STDP9320-BBIC用于电脑显示器 我更换请问是否需要编程?
2023-10-07 08:57:07
深圳坐标测量
坐标测量是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,即可获得被测物体上各测的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
越联 高速剥离力强度试验
拉伸、压缩、三点抗弯、四抗弯、剪切、撕裂、剥离、成品鞋穿刺、纸箱持压、泡棉循环压缩、弹簧拉压及各种动静态循环测试等。机台结构交流伺服马达驱动,精密滚珠丝杆传动;
2023-09-19 15:24:34
越联 柱单臂式拉力试验
三点抗穹、四抗穹、剪切、撕裂、剩离、成品鞋穿刺、纸箱持压、泡棉循环压缩、弹簧拉压及各种动静态循环测试等,机台结构交流伺服马达驱动,精密滚珠丝杆传动;丝杆护罩采
2023-09-19 14:49:47
PCBA加工需要做到的三点要求
的要求不断提高,而且SMT加工工艺也有更高的要求。要做好PCBA加工和SMT贴片工作加工厂至少需要做以下三点。 PCBA加工需要做到的三点要求 第一,进行SMT加工过程中,我们都知道需要使用锡膏。对于刚购买的锡膏,如果不立即使用,必须存放在5-10度的
2023-09-12 09:33:01396
UVLED光源UVLED面光源UV胶水固化# UV灯
ledUV灯
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV灯大功率UVLED固化设备厂家直销#生产
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:02:33
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
UVLED固化机在触摸屏液晶显示器的应用
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483
如何选购合适的UVLED面光源
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498
UVLED固化机助力智能汽车发展
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185
PortaRay 便携式紫外光固化设备的应用
美国优纬创 Uvitron 的 PortaRay 手提式紫外光固化设备,总重量只有2.72KG,非常适合小零件的固化需要经常移动的固化应用。
2023-08-08 17:14:59259
UVLED固化设备可应用于柔性印刷
最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34230
高精度坐标测量品牌
坐标测量可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测的坐标位置,根据这些的空间坐标值,经计算求出被
2023-07-24 14:45:58
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
移动桥式坐标测量
坐标测量是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
学修手机,记住三点,指日可待
修理故障维
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:19:27
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们固化设备
2023-07-14 16:28:24322
SMT贴片红胶是怎么固化的?
SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10708
坐标光学测量
坐标光学测量个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
国内坐标测量
坐标测量的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测的坐标位置,根据这些
2023-07-12 11:27:37
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218
MES50HP——FPGA与CPLD的下载与固化
] execute successfully..”即已完成 FPGA 或 CPLD的下载。 2. FPGA 的 Flash 固化 (1)FPGA 的 flash 固化需要先将.sbit 文件转换成 flash
2023-06-26 10:52:38
UV固化机的固化箱和防护罩及安装支架的应用
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39248
哪种UV光固化固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
浅谈UVLED固化机在新能源电池模组应用
UVLED固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55394
购买高低温试验箱需要注意哪些
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372
NIOS II 通过EPCS固化失败
首先通过JTAG下载.sof文件然后通过nios II固化.sof文件和.elf文件,器件断电重启,程序不能运行,请问这个问题怎么破,我需要重新上电就可以运行,有没有遇到该问题的大神啊,请教处理方法
2023-06-13 19:05:05
昀通科技MX230系列面光源UVLED固化
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
昀通科技XM201系列UVLED面光源固化设备
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
好了,我们来好好聊聊Vision Pro东西吧!
好了,我们来好好聊聊Vision Pro东西吧! 01 Vision Pro是个啥 东西就是这次苹果推出的Apple Vision Pro,一款颇有苹果味道的穿戴式设备,外观看上去像是一个滑雪
2023-06-07 10:14:51
HPM6750EVKMini如何固化程序?
想知道这款开发板如何固化程序,debug下断电程序又恢复成Hello word了
2023-05-26 06:04:50
通用型高效坐标测量
任何形状都是由空间组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间的测量,因此用坐标进行空间坐标的精确采集,是评定任何几何形状的基础。坐标测量通过将被测物体置于坐标测量的测量空间,利用接触或
2023-05-25 11:23:45
次元坐标测量
中图仪器Mars系列次元坐标测量可以提供测量的效率,通过坐标测量可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
PCB电路板/SMT流水线配套UVLED固化灯的应用表现
在PCB生产中,需要用LED UV光固化对PCB表面的电子器件进行固定不动,或者是对PCB油墨、贴片胶进行固化。传统式制作工艺选用就是指UV高压钠灯发出的紫外光对PCB表面进行固化,但UV
2023-05-15 17:25:54630
中图仪器Classic坐标测量
坐标测量是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间的测量,因此用坐标进行空间坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
购买液晶拼接屏时需要考虑哪些问题
液晶拼接屏作为大屏显示产品,其凭借高清的显示效果以及丰富的显示功能赢得了很多企业的芳心。由于市场需求的提升,许多公司和生产厂家如潮水般出现。行业市场上的商品品种繁多,大家在购买的时候都犯了难。那么,购买液晶拼接屏时需要考虑哪些问题呢?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-05 16:10:42209
购买液晶拼接屏时需要考虑哪些问题
2023-05-05 15:50:17197
cmm高精度坐标测量
坐标测量是一种具有可作个方向移动的探测器,可在个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
购买液晶拼接屏时需要考虑哪些问题
2023-04-27 17:32:54236
三点七伏的直流电如何变成伏输出呢?
三点七伏的直流电如何变成伏输出呢?有什么方法吗?
2023-04-24 11:51:39
测量UVLED固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED固化机的时候,都十分关心UVLED固化机强度。然而在UVLED固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16590
光纤行业使用UVLED固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12695
UVLED固化机强度影响因素有哪些?
UVLED固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
UVLED固化机工作的功率如何选择?
胶水,如果UVLED固化机的功率小,那么照射时间再长,过设备的次数再多,产品也不能达到完全固化。相反的,这还有可能导致胶水表层出现老化、封闭和变脆等现象,同时也会影响UV胶水对基材的附着力。 因此在选UVLED固化机时,我们得要根据自己的实际需
2023-04-06 15:51:08505
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
的要求。热固油墨有单组分和双组份(双组份配有固化剂)但都需要经过150度-180度的烘烤8-25分钟才能干燥。 UVLED固化光源 UVLED线光源(三波段) 今天,柯依努(苏州)精密电子就带大家简单了解下,uvled固化机在玻璃印刷领域的应用。 相比之
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关?
) 柯依努 柯依努UVLED光源 UV固化机什么样的结构才算合理的呢?需要从设备的散热、光学结构及电路设计等方面都有影响,今天柯依努精密光电的小编就带大家简单分析下! 柯依努精密光电 UVLED面光源(风冷散热) 01 UVLED固化机散热问题 自然冷却,目前我们uvled点光源的照
2023-04-06 15:39:24360
UVLED固化机在电子行业中有什么应用?
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
已全部加载完成
