我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
在什么情况下,TLF35584的输出电压VQUC会发生压力/压强呢?或者或者说,当时 TLF 35584 出现了什么故障,会导致 UPUTEINTEGRATIONOUTEXTIRATIONEVVQUC过压力/压强。
2024-03-01 06:26:29
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27
193 使用TC275CPU看门狗,定时器设为1.3秒,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了,程序不能重启运行。这是什么情况
2024-02-05 07:10:43
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流? 零序电流是在三相电力系统中存在的一种特殊电流,它具有特殊的物理特性和产生条件。 首先,让我们来理解零序电流的基本概念。在三相电力系统中,三个电流相位之间
2024-02-04 09:55:38
855 在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。在本文中,我们将探讨一些情况下应选择使用环形
2024-01-30 16:18:17
159 想问下LTX3350芯片0x20寄存器在什么情况下会输出0x00 ?
我们在长时间测试中发现某个时刻这个寄存器变为0x00了,后面会自动恢复。排除电容短路导致输出0x00的可能(实际电容短路后读值
2024-01-11 07:15:26
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22
385 。
LTC2945的供电是用稳压模块输出的+26V供电,INTVCC只是为后面的光耦供电,请教一下,什么情况下INTVCC或者SDAO才会对地击穿。
电路是用的手册里推荐的电路,VDD供电是用的+26V,SDAI
2024-01-05 06:07:58
请教一下各位,表贴绕线电感,万用表测着断路,高倍显微镜显示没断路,X光也看不出来断路,请问这种一般是什么情况呢?
2024-01-04 09:08:19
138
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
干式电容器是一种常见的电子元件,但在特定情况下可能会发生爆炸。那么,干式电容器在哪些情况下会发生爆炸呢?
2023-12-15 14:20:39
248 我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
一般哪些情况下可以造成电机过载或电机发热?
2023-12-12 06:44:41
想问下,AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?单独的每路正余弦信号输入幅度超过2.3--4Vp-p这个范围就会提示错误吗?应该怎么解决?谢谢
2023-12-07 08:15:56
读取位置信息时,后8位为故障信息0X20也就是正余弦输入超过DOS超量程阈值,但是将阈值设置成最大0X7f时同样报错,通过示波器测量sin--sinlo/cos--coslo也就是3VP-P左右,想问下是什么情况导致的故障寄存器报警?谢谢
2023-12-07 07:21:26
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的情况下也是off的。
2023-12-01 15:31:46
662
在什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源、恒流源”? 当实际电源的行为近似于“理想的恒压源”或“恒流源”时,我们可以将其等效化为这两种理想的电源。 首先,让我们从定义开始。在电路中,电源
2023-11-30 14:49:59
349 问一下,摇表分500V1000V2500V,都在什么情况下使用啊?
2023-11-24 08:04:50
电源适配器在什么情况下容易效率低下? 电源适配器作为电子设备中不可或缺的一部分,负责将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。然而,在日常使用中,我们可能会遇到电源适配器效率低下的情况。 首先
2023-11-23 16:03:53
396 恢复就再次冲压,当降到一定程度就会F0001报警。把上升时间降低,冲压的时候不容易报警,但启动的时候易报警。
请问什么情况下变频器的频率、输出电压会下降?
2023-11-23 08:04:30
为了避免回波造成的PA烧毁,一般PA输出端连接负载的端口驻波最差情况下可以是多少
2023-11-22 08:14:49
AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为:
外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU
外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。
是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊?
谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49
349
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22
819 西门子S120伺服电机的编码器参考点在什么情况下会丢?
谢谢,因为之前出现了编码器丢原点的情况,SCOUT中产生了REFERENCE DATA的报警,所以就想问下的,如果重新导入SCOUT的电机参数会不会丢原点
2023-11-08 07:08:18
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34
636 使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
单片机两个栈指针 msp,psp 分别在什么情况下使用
2023-11-01 07:39:13
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30
704 弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
L9110芯片什么情况下会烧掉?
2023-10-20 06:43:23
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路? IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:18
2721 想请各位大佬指点一下 什么情况下 需要将信号隔离?比较常用的隔离芯哪种片比较好?还有隔离的方式还有多种,具体怎么选取?
2023-10-19 08:07:29
在电机正常转动情况下,采用定时器3来测单位时间(10ms)内的脉冲数以求得转速,但是显示的脉冲数都是65000多,想请问各位大佬这是什么情况?
2023-10-18 06:33:44
单片机中什么情况下会使用volatile定义变量
2023-10-16 08:09:46
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用
2023-10-15 11:20:02
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况
2023-10-12 07:02:00
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
什么情况下会用到回环测试
2023-10-09 07:33:39
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作
2023-09-22 07:57:31
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件 虚短和虚断是指将两个电路中的节点用一个“虚接点”连接起来,形成一个等效电路的方法。虚短指连接的节点电势相等,虚断指连接的节点电势不相等,这两种
2023-09-20 16:29:36
3193 = 16
vid reset unlock flock failed....
然后崩溃重启
请问这个 vid reset unlock flock failed 一般是什么情况下会触发异常? 或者 services 方式运行跟 shell终端运行有什么不同吗
2023-09-18 06:39:13
晶闸管在什么情况下隔离和转换? 晶闸管是一种电子元件,其主要作用是将电能转化为光能,发挥控制电路的重要作用。晶闸管具有可靠性高、效率高、性能稳定等特点,因此被广泛应用于各种电路中。在其中,其最重
2023-09-13 17:08:48
519 电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸 电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:22
4011 在选择硬件为e203的情况下,NuleciStudio IDE 识别不了浮点数。就是说float a=1.0;
打印a,a显示不出来。是因为编译器不支持浮点数吗?如果不支持,怎么没修改呢?
2023-08-11 12:19:03
stm32引脚被复用,什么情况下会干扰定时器的正常功能
2023-08-05 06:02:39
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:28
6463 电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15
693
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
2023-05-26 17:47:10
1117
, line); }}看一下打印信息里的参数,提示是下面函数的断言失效,问题一:在什么情况下,一个信号量的类型不是信号量呢?
rt_err_t rt_sem_release(rt_sem_t sem
2023-05-11 14:35:31
,socket打开就不正常了,然后就会多出几个at_skt0,at_skt1等等的信号量,有的时候我的线程还会挂起在这些信号量上,我在工程里搜也没有搜到相关的定义和内容,请问这些信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?我想看看为什么过段时间我的socket就打不开了,多谢。。。。
2023-05-11 09:57:58
服务器停止响应意味着什么?在租用网站服务器的过程中,我们总是会遇到各种各样的问题,比如最麻烦的网站服务器没有响应。让我们简单地谈谈网站服务器停止响应意味着什么,什么情况会没有响应,以及如何解决它。恒创科技分享服务器停止响应是什么意思,该如何排查?
2023-05-09 14:37:00
1320 画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
当谈到网络传输时,大多数人可能认为TCP是最好的选择。因为TCP是一种可靠的协议,它可以确保数据的可靠性和完整性。但是,当考虑到UDP时,一些人可能会认为它比TCP更快。这是否是真的呢?什么情况下
2023-04-03 09:38:05
820
想知道如何使用 FCB 中的“firmwareCopies”字段和“firmwareInfoTable”?基本上,想知道 ROM 引导加载程序是否会加载并启动第二个副本(如果有的话)?如果是,ROM bootloader 在什么情况下会加载并启动第二个副本?
2023-04-03 06:53:34
