品牌:久滨型号:JB-117名称:金属骨针抗拉强度试验机一、产品概述: 金属骨针抗拉强度试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩
2024-01-18 16:08:29
医用胶带剥离试验机 2024/济南三泉智能科技有限公司医用胶带剥离测试仪是一种用于测试医用胶带剥离性能的实验设备。它可以模拟实际使用过程中医用胶带所承受的各种力学条件,对医用胶带的粘性、持久性、耐候
2024-01-10 14:48:15
/uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要接VCC/2?
还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?
2024-01-09 08:12:32
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F9/wKgaomWXd4uACAIlAAAyR8nzLb8718.png)
好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离
2023-12-12 14:33:01
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
相关材料的动、静摩擦系数测定和胶粘复合制品、医用贴剂、离型纸、保护膜等产品的剥离强度测定。产品特征拥有剥离、摩擦系数两种试验模式试验台面无磁化设计,完全符合标准要求
2023-11-23 15:09:20
LT-03A牙膏软管密封性试验仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封
2023-11-23 14:56:39
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
看到EEPROM手册说IIC接口建议接K级上拉电阻,说这样可以提高稳定性,那不接行吗
2023-11-10 06:41:36
西林瓶检漏仪适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性
2023-11-06 13:35:24
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
一、不干胶带剥离力试验机概述不干胶带剥离力试验机是一种用于测试不干胶带剥离力的实验设备。该设备主要用于评估不干胶带的粘性和附着性能,对于不干胶带的使用性能和可靠性评估具有重要意义。二、不干胶带剥离力
2023-10-27 16:35:06
金属图案的剥离方法已广泛应用于各种电子器件的制造过程中,如半导体封装、MEMS和LED的制造。与传统的金属刻蚀方法不同的是,采用剥离法的优点是节省成本和工艺简化。在剥离过程中,经过涂层、曝光和开发过程后,光刻胶会在晶片上形成图案。
2023-10-25 10:40:05
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F1/wKgZomU4fz6AOC3VAABcL-cH0D0565.png)
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
编织袋剥离力强度试验机是一种专门用于测试编织袋的物理性能的设备,它可以有效地测量编织袋的剥离力强度。这种试验机在塑料、橡胶和包装材料等行业中得到了广泛应用。一、编织袋剥离力强度试验机的工作原理编织袋
2023-10-19 16:41:00
芯片粘接质量是电路封装质量的一个关键方面,它直接影响电路的质量和寿命。文章从芯片粘接强度的失效模式出发,分析了芯片粘接失效的几种类型,并从失效原因出发对如何在芯片粘接过程中提高其粘接强度提出了四种
2023-10-18 18:24:02
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/CD/wKgZomUvsuGAebGEAABaM3F4TX0431.png)
复合膜剥离强度试验仪是一种专门用于测试复合膜材料剥离强度的设备。该设备通过模拟实际使用过程中复合膜材料的剥离情况,对材料的性能进行科学评估,从而为材料改进和生产工艺优化提供重要依据。本文将详细介绍
2023-10-18 16:50:14
、密封胶等
(1)结构发泡灌封胶用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。
(2)双组份聚氨酯导热结构胶主要作用于动力电池组装过程的结构粘接和导热结构粘接,包含电芯与电芯粘接、电
2023-10-17 10:49:39
纸张层间剥离强度试验仪层间结合强度是指纸或纸板抵抗层间分离的能力,是纸张内部粘结能力的反映。强度较低会导致纸张和纸板,在使用粘性油墨印刷时出现拉毛问题,强度过高会给纸张的生产加工带来难度,同时加大了
2023-10-12 16:40:13
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
载带剥离强度试验机 载带剥离力测试仪是一种专业应用于载带、离型纸、医用无菌敷贴等相关材料剥离力测试的仪器。它采用先进的电子测量技术和计算机控制,能够快速、准确地测量不同材料的剥离力。该仪器
2023-09-21 16:46:44
复合膜层间剥离试验机 复合膜剥离力测试仪是一款专业用于测试复合膜、薄膜等相关材料剥离强度的仪器。该仪器采用先进的电子测量技术,能够快速、准确地测定复合膜或薄膜材料的剥离力。该设备主要由主机
2023-09-20 15:29:25
铝箔剥离强度试验机 90度剥离强度试验机是一款用于测试材料90度剥离性能的实验设备,适用于膏药贴剂、软包装等产品的性能测试。该设备采用高精度的力值传感器和可靠的传动系统,可以在一定速度下
2023-09-20 15:25:12
胶粘带剥离强度试验机 电子剥离试验机是一款用于测试不干胶、胶粘带、标签、双面胶等材料剥离性能的专业设备。它可以准确测量标签和粘合剂之间的粘合力,以确保标签在需要的时间内保持稳定,并为用户
2023-09-20 15:15:46
胶粘带剥离力测试仪 不干胶剥离力试验机可准确测量初始粘度力值大小,确保数据准确可靠。其产品符合FINAT和ASTM等国际标准,被广泛应用于研究中心、胶粘制品企业、质检中心等单位。是将测试
2023-09-20 15:08:54
测试仪可以测定不干胶的初粘性能,评估其粘合强度和持久性。这有助于不干胶生产商把控产品质量,满足客户的需求。标签和便利贴是办公和日常生活中常见的标记和提醒工具。初粘
2023-09-20 15:05:04
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
180度剥离试验机 180度剥离试验机是一种专门用于测试胶粘剂、胶粘带、不干胶等相关产品剥离强度的设备。它对于产品研发、质量控制以及生产过程中的问题解决具有重要意义。180度剥离试验机
2023-09-20 14:55:45
产品简介材料试验机专门测试各种材料、成品、半成品及单体的强度,选取各种类夹具、冶具、可做抗拉力,抗压强度、抗弯、拉伸、延伸率、撕裂、剥离、应力、应变、剪力等,针对食品行业可测包装容器的顶压强度,顶压
2023-09-19 17:23:27
PW-US16T 探针式初粘力测试仪又叫探针式初粘力试验机(ProbeTackTester),是胶带初粘力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM
2023-09-19 16:17:03
用途本机可测试橡、塑料、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆...等等材料之拉伸、压缩、弯折、剪力、粘接力、剥离、撕裂...等等试验,为品质管制、进料检验、物性试验、力学
2023-09-19 16:03:21
用途本机可测试金属、橡胶、塑料、纺织、皮革、纸类、复合材料..等等之拉伸、压缩、粘接力、剥离、撕裂等,新开发的B型显示器操作方式在搭配机型上也最具弹性,并具数据输出可和专用软件连接可在电脑中做分析
2023-09-19 15:53:27
机台介绍PW-US72Q高速剥离强度试验机专门测试各种材料、成品、半成品的强度,选取各种夹具、冶具,适用于测定各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。可做
2023-09-19 15:24:34
用途本机可测试橡、塑料、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆..等等材料之拉伸、压缩、弯折、剪力、粘接力、剥离、撕裂.等等试验,为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究
2023-09-19 14:25:43
也可用于评估复合热封盖膜牢度和复合膜剥离力等特性。 薄膜拉伸强度测试仪主要通过拉伸试样来检测材料的性能。试样被固定在测试机的两个夹具之间,然后受到一定的
2023-09-18 11:16:42
拉力强度测试机 在材料科学和制造业领域,拉力强度测试机是一种常用的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和强度。这些材料包括塑料、薄膜、纸张纤维、密封胶、镭射转移复合纸、金属箔以及卷材等
2023-09-18 11:12:54
圆盘剥离试验机 圆盘剥离试验机可以用于检测吊牌、包装袋墨层的牢固度以及墨层的结合度、油墨脱色等指标。下面介绍具体的测试步骤和评价方法。 需要准备圆盘剥离试验机、吊牌或包装袋样品
2023-09-18 10:00:29
涂层材料的剥离粘合强度测试是一项关键的测试方法,用于评估不同材料之间的结合强度,如塑料焊接、金属电镀和热喷涂涂层。这项测试对于产品的整体质量和性能至关重要,因为它直接关系到涂层的附着性和耐久性
2023-09-11 09:59:46
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CF/wKgaomT-dHOAZfYhAA-Z-gXJRrw140.png)
。 若胶黏性过大,剥离强度就会过大,则输液后输液贴不易撕掉,在撕扯的过程中造成患者强烈的疼痛感;相反,若过小,输液贴易发生脱落,丧失其固定作用。
2023-09-01 16:23:03
的密封剂不含溶剂且具有高离子纯度,还可以保护芯片卡免受内部腐蚀并减少局部电压耦合。通过减少材料应变,粘合剂提高了芯片的可靠性和耐用性。对于封装智能卡芯片,通常采用框架填充法:使用高粘度粘合剂形成框架或坝
2023-08-24 16:40:51
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 产品概述运动粘度仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在
2023-07-31 10:53:29
在现代医学领域中,组织粘合剂已成为不可或缺的工具,广泛应用于绷带、二次敷料、伤口闭合和手术密封剂等多个应用场景。然而,在将这些粘合剂应用于患者之前,必须确保其强度性能符合高标准。一方面,过低的粘合
2023-07-26 10:20:36
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgZomTAgtCAcFoQAAzfnMcE2Hk640.png)
和防护的问题。 有关UV安全和防护 对于使用UVLED固化机的客户来说,在生产过程中,强度高的UV环境无处不在,对于如何保证安全,如何防护UV伤害,昀通科技从几个方面来跟大家探讨一下: 一.我们看UV光强和距离的关系 一般来讲,光强与距离的平方成
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
性能好的优点,但是价格相比普通油墨来说要昂贵一些,而且还得使用专用的UV橡皮布和UV墨辊,这些都导致生产成本的提高。但是随着UV油墨的普及和技术发展,相信其价格也将逐步降低; 其次,UV油墨在固化中,由于内部成分经交联聚
2023-07-14 17:25:17
316 使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
处理剂进行包覆而成,保证粉体表面既不与异氰酸酯反应,又能提高粉体在树脂中的分散性,降低分子间的缠绕,使得较高填充量氧化铝导热填料在树脂中增粘幅度小,非常适合制备低粘度聚氨酯灌封胶。
2023-06-20 14:11:08
589 UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 焊球类/芯片剥离力功能原理: 将焊料球从基板材上拔除,以测量芯片焊球和基板之间的附着力,评估焊球能够承受机械剪切的能力,可能是元器件在制造、处理、检验、运输和最终使用的作用力。是测试胶水、焊料和烧结
2023-06-16 15:55:30
734 锂电池极片拉力试验机建议推选HY-0350型万能拉力试验机进行测试。并且该设备可测试多种试验,例如,隔膜的拉伸强度、穿刺强度;胶片、箔材、的弹性模量、拉伸强度等。 锂电池极片拉力试验机剥离强度
2023-06-12 22:59:07
458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/89/wKgaomSHMruACC2JAACUcQJnPWw093.jpg)
FPS2800B12C4粘度传感器适用于各类涂料、各种基材的胶水油墨、药品、化学处理、橡胶、润滑油或任何需要高精度和快速响应粘度测量的场合,新的超声波振动方法保证了广泛的连续实时测量的准确性和可重复性,对于难以测量的流体,例如泡沫、流速和低粘度,有很好的解决方案。
2023-06-12 15:17:50
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kzmADkHYAABmdj8bb0g355.png)
由于US381-000002-001BA传感器检测环境的复杂性和多变性,也给传感器的应用带来了不同的挑战。例如:高粘度液位检测、带杂质的废水液位监测、带泡沫的液位测量、高腐蚀性液位报警等。
2023-06-07 11:16:53
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EA/wKgZomR26M2AMxWjAAA7IRgq1MY530.png)
改善方法
1.清洁或更换空气过滤器
2.增加素材表面擦拭或确认调整擦拭手法
3.增加涂料过滤次数或使用目数较大的过滤布
4.适当提高涂料粘度
2023-06-06 09:43:53
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-kCGACzXcAAAbzeUkVwA607.jpg)
胶粘剂剥离强度试验机医用胶带也叫输液贴,是输液过程中固定注射药液后对输液导管、针柄的重要作用,其相关的粘性指标是药包材等相关单位需要进行检测控制的指标,剥离强度就是检测医用胶带粘性的重要元素。若胶
2023-06-06 09:38:23
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25
586 。 若胶黏性过大,剥离强度就会过大,则输液后输液贴不易撕掉,在撕扯的过程中造成患者强烈的疼痛感;相反,若过小,输液贴易发生脱落,丧失其固定作用。&nbs
2023-05-23 16:28:30
。通过减少材料应力,胶水可以大大提高芯片的可靠性和耐久性。智能卡芯片包封胶芯片通常采用筑坝填充的方法进行:采用高粘度的胶水可以形成框架或坝,然后采用低粘度的胶水进行填
2023-05-23 10:01:00
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrFB-AX3R4AADkSwp_0gc077.png)
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
处应承受20N静拉力15s不断裂和泄漏,可通过连接力牢固度测试仪/剥离强度测试仪/拉力测试仪等专业检验。连接力牢固度测试仪剥离强度试验应符合gb 14232-19
2023-05-19 17:17:28
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgZomRnOaqARCtpAABuOQhf5dM457.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
基板表面铜箔剥离测试的主要目的是评估基板载体箔与铜箔之间的剥离强度。通过这项测试,可以了解基板表面铜箔在不同制造工艺和处理方法下的剥离性能,为印制电路板的制造提供科学的依据和指导。
2023-04-24 09:36:23
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2A/wKgZomRF3GyAHL0YABu8ijBdOvk985.png)
电子剥离试验机适用于胶黏剂、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张、电子载带等相关产品的剥离、剪切、拉断等性能测试。电子剥离试验机有立式和卧式两种结构,显示方面又可分为LCD数显和电脑显示两种。
2023-04-19 10:25:42
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/12/wKgZomQ_UOWAVEhUAAGYixF3hIs615.png)
的腹腔镜下血管吻合器械来分离大动脉和大静脉。想要研发生产一个合格达标的吻合器,其中剥离强度是检测项目中的重要指标之一。吻合器剥离强度如何试验?为了测试吻合器的剥离强
2023-04-06 16:41:50
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FB/poYBAGQucvuAUrK7AABQuymWiU4789.png)
UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FF/poYBAGQuekKAadsZAADPsvmX3ic302.png)
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
。 要印证这一点,只需要看慢慢抽取纸片的情况就完全不同了。注意哦,摩擦力都是一样的,没变。 粘滑现象物理特征 物体在超过反应速度的破坏形式下,把能量积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象
2023-03-27 17:25:52
