现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464 STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近年来新能源汽车采用玻璃天幕成为了主流,为了降低夏天阳光对车内温度的影响,除了增加遮阳帘之外,一些车企在高端车型上采用了能够电致变色的玻璃天幕。作为一种发展多年的技术
2024-03-07 00:23:002377 SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
该专利主要介绍了一款新型光圈、摄像头模组以及相应的电子设备。具体来说,这款光圈由弹性基体和若干个遮光片组成,呈现出环状结构。每个遮光片分布在弹性基体的周围,并构成了一个通光区。在光圈的通光方向上,两相邻遮光片互错分布
2024-02-20 16:20:07164 目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
2024-02-04 15:36:38
纵观市场,带有屏幕的科技产品可谓是数不胜数,但是你有见过带屏幕的迷你主机吗?本次的评测主角——ACEMAGIC S1因自带一块支持自定义的屏幕,犹如一颗璀璨明珠在计算机市场崭露头角。以其小巧独有的外观,勾勒出了现代科技的艺术之美。
2024-02-01 11:33:01272 这些显示器是通过以薄层印刷电极、聚合物和电解质的材料堆叠来制造的(图 3)。这些显示器的厚度只有几百微米,因此具有高度的灵活性。电致变色显示器可以在低至 3 V 的电压下进行切换,这意味着它们通常可以由标准 CMOS 产品直接驱动
2024-01-31 16:08:18100 RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153 共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
0. 起因
最近使用了Ubuntu 桌面系统,发现对截图工具支持的不是很好,自带的截图工具因为文件缺失报错不能使用。
于是简单搜索了一下,发现了一款很好用的截图工具。
Flameshot是一个
2023-12-22 10:03:51
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
电子发烧友网站提供《适用于化学物的简单电池充电器IC介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:59:250 屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
PPEC-86CA3D是一款应用于双向有源全桥变换器的电源控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型双向DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,降低了电源开发门槛,缩短研发时间,助力
2023-11-20 10:31:11
现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
电子发烧友网站提供《LED七彩变色灯的制作.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:19:550 一个像素化的变色柔性系统,模仿蝴蝶翅膀的变色结构 PC-EA薄膜本身由两层组成——顶部的弹性体层(GPDMS)和底部的水凝胶层(pNIPAM)。
2023-10-24 10:02:30330 *附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
想入手一款示波器使用频率很少 ,一个月可嫩只用一两次。
但是还是挺需要的就看了一款二手的 ,示波器觉得可以用。
但是看了一些新款的感觉功能更多 有必要选择新款的吗 ?
没用过所有需要请教一下
看了ds5000系列现在用过时吗
组要用于看看一些简单的模拟电路
和一些小的嵌入式 esp32 stm32等
2023-10-10 23:38:04
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
薄膜。 适用于卫生巾、护垫背胶剥离强度测试,亦可用于卫生用品外包装的拉伸强度、撕裂强度、封口强度等性能测试。广泛应用于卫生用品企业、检测机构等单位。 技
2023-09-22 17:20:35
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
DP Hub是一款简单易用的多显示器连接解决方案,能够用于连接单台 DP 输出设备和多达三台兼容DP的显示器,产品即插即用,让您能够尽享单一DP输出接口转接多台显示器带来的便利,特别利于图形设计、电子表格分析及股票观察。
2023-08-15 16:52:06891 Wavedrom 是一款功能强大且简单易用的文本转图表工具,被广泛应用于生成时序图、波形图等交互式波形。其特点在于使用简单的文本语法,使得开发人员能够以可视化的方式表示数字信号和时间序列数据
2023-08-15 12:26:342947 使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
我用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,一般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
UV 表示图像 YUV,是另外一种颜色编码方法,视频的裸数据一般使用 YUV 数据格式表示。Y 表示明亮度,也称灰度 值(灰阶值)。UY表示色度,均表示影响的色彩和饱和度,用于指定像素的颜色。 亮度
2023-07-30 10:02:14837 众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316 使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24322 固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50690 电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 电子发烧友网站提供《arduino变色电子变色龙.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:31:380 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534 电子发烧友网站提供《如何应用RGB LED渐变色连续渐变色来拯救世界.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:35:160 电致变色的技术的出现已经是上个世纪的事,但真正进入大众化应用,尤其是国内,近几年才开始兴起。从PDLC(雾化玻璃)变色玻璃、LC变色眼镜(区别于传统光致变色的分钟级响应时间,目前部分电致变色可以
2023-07-04 11:13:45687 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247 ,可大量用于生产线生产。接下来昀通科技来介绍一下为什么LED UV光固化机固化时间这么短。 LED光源UV光固化机的光输出几乎不衰减,而汞灯UV光固化机和无极灯UV光固化机衰减都比较严重,所以后面两者固化的固化时间自然而然就比较长了。相反LED光源UV光固化
2023-06-19 15:48:02469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
有关三极管的应用实例,采用三极管制作一个音乐变色彩灯电路,介绍了该音乐变色彩灯电路的元件构成,以及电路的工作原理,有需要的朋友参考下。
2023-05-30 16:10:161259 在该板的背面。
“除草”曾经应用于玻璃的乙烯基屏幕之一,我发现这具有奇怪的治疗作用
洞项目中最困难的部分是在 LED 和屏幕之间建造遮光板,以阻止光线在文字之间渗漏。我尝试了几种不同的方法,但它们没有给出预期的结果。如果我可以使用激光切割机或 3D 打印机,则可以更可靠地制作挡板。
2023-05-24 06:36:08
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
2023-05-22 10:31:26362 经过近一天的折腾,终于可以点亮我手里这块oled屏幕了,也算是为我的开发板试用增加了一份成果。
SSD1306是一款带控制器的用于OLED点阵图形显示系统的单片CMOS OLED/PLED驱动器。它
2023-05-21 13:33:02
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
有人来找我,想在我附近的当地创客空间上一堂小课。
他想使用 OLED 屏幕和一些按钮制作一款可以在 esp 上使用 esp basic 玩的游戏。
我开始拼凑一些代码,但其他人可能已经完成了,或者
2023-05-10 07:20:27
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154 与触摸面板(TP)完全无缝粘合在一起的一种贴合工艺。通常使用OCA胶和LOCA水胶。OCA胶主要适用于小尺寸的液晶产品进行贴合,但是贴合成本高,且屏幕时间长之后会出现黄变,油墨段差处易产生气泡。优势在于
2023-05-04 10:30:07
一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
,怎样可以简单快速做好过孔的分析呢?这里推荐一款华秋DFM可制造性分析软件,只需上传PCB/Gerber文件后,点击一键DFM分析,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行分析。过孔阻焊检查华秋
2023-04-19 10:07:46
钢网,若是先刷锡膏,则反过来。3钢网的开孔方式根据不同的工艺,锡膏钢网工艺开孔,是在焊盘上,红胶钢网工艺开孔,是在两个或多个焊盘的中间,简单理解就是两种工艺钢网的开孔方式不一样。例如一个电阻,正常2个
2023-04-14 11:13:03
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441 必要的。 本节介绍设计一款FPGA最小系统的过程,通过设计来学习PCB电路板(四层)和FPGA编程入门知识,具体要求如下: 方案:调试芯片+FPGA芯片+闪存要求: 01. 了解FPGA芯片最小
2023-03-27 11:57:14
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766 最近在帮忙指导学生做雨骤杯的大学生集创比赛,里面用到了雨骤科技的一款比较新颖的硬件设备“雨珠S”片上虚拟仪器。对于此设备具体的介绍,可以查看官方网站:雨骤科技官网。但至少就目前为止,官方给出的资料
2023-03-26 22:38:45
查看更多
