电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Lab WindowsCVI连接硬件进行单通道AD连续采集并采样
收藏
查看更多
stm32f103的ADC进行采样时,DC_IN15不接地时,采样得到的基准电压的值不对是为什么?
在使用F103的ADC进行采样时,发现一个问题,我用了15路通道(ADC_IN1~15)+一路内部基准电压(1.2V)通道,扫描模式下连续采样这16路电压,但是在采样时发现,当ADC_IN15不接地
2024-03-22 07:58:59
汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340
具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表
电子发烧友网站提供《具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:50:400
介绍一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器RS1430B
RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232
关于STM32G474 ADC多通道数据采集遇到的问题求解
STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz 分辨率 12bit 单端输入 ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动】 ADC2
2024-03-14 08:11:59
STM32L496VG多通道ADC采样有串扰的原因?
STM32L496VGADC1,ADC2,ADC3通道同时采集,ADC1,ADC2采样频率2MHZ,ADC3采样频率45KHZ。并发采样的时候,ADC1,ADC2会受到ADC345KHZ采样
2024-03-13 08:03:49
国产嵌入式DSP教学实验箱_操作教程:22-AD采集DA输出实验(采集输出正弦波)
,轮流转换的。 模数转换模块接到启动转换信号后,按照排序器的设置,开始转换第一个通道的数据;经过一个采样时间的延迟后,将采样结果放入转换结果寄存器保存;按顺序进行下一个通道的转换;如果为连续转换方式
2024-03-06 17:02:24
sample_time_std_conv (/**< 直接连接到VADC通道采样时间是多少?
我想知道 sample_time_std_conv (/**< 直接连接到 VADC 的通道采样时间 范围:范围: [0x0 至 0x1F] */)在 adc 配置中的用途
2024-03-05 06:38:45
STM32的ADC采样与多通道ADC采样硬件电路图
每一个ADC通道都对应一个GPIO引脚,看图中的ADC123_IN10,表示这个引脚(PC0)可以配置为ADC1的通道10,或者是ADC2的通道10,或者是ADC3的通道10,这个地方非常重要,涉及到后面ADC初始化时函数的调用。
2024-03-01 12:34:09240
汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550
具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480
单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册
电子发烧友网站提供《单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:16:484
用tc234的ADC示例程序进行采样,如何提高ADC采样速度?
我现在用tc234的ADC示例程序进行采样采样时间设置的是1us,但是现在采样一个通道需要花费40us左右,请问需要设置哪个寄存器才能提高采样速度呢
2024-02-18 08:11:51
ZCC4650-双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压器替代LTC4650
特点 双通道25A 或单通道 50A 输出 输入电压范围:4.5V 至15V 输出电压范围:0.6V 至1.8V 在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差 差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
求助,关于PSOC6 SAR ADC采样数值的问题求解
Hi all: 我们使用psoc6 的saradc来采样数据, ADC的频率为 1M sps,单通道 12 bit ,参考电压 1.2 v,配置如下图: 现在的问题是: ADC输入信号电压如果
2024-02-02 11:34:20
Texas Instruments品牌 ADC12DJ5200ALRSHP 耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、12 位、双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC
ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。 ADC12DJ5200-SP 使用具有多达 16
2024-01-31 15:22:55
使用iLD API对TC357进行编程,如何将其两个ADC内核配置为同时连续采样
使用 iLD API 对 TC357 进行编程,如何将其两个 ADC 内核配置为同时连续地对以下两个通道进行采样: AN2 (EVADC_G0CH2) AN8 (EVADC_G1CH0)
2024-01-18 07:12:56
M252LG6AE通过DMA采集ADC多路信号,会出现采样电压偏低的现象怎么解决?
现象:目前项目采用M252LG6AE芯片,需要通过DMA采集ADC多路信号,因为没有找到如何设置芯片设置连续DMA传输的方法,所以使用的是通过在PDMA的done中断里重设DMA传输实现,但发现0通道在每次重设后有采样电压偏低的现象。
2024-01-17 07:37:17
aducm360采样率大于200Hz以上时,就会出现读取的数据错误是为什么?怎么解决?
问题: 用该芯片采集8路的ad信号,使用的是连续转换模式,每次ad转换完成进入中断函数,在中断里切换下个通道,依次采集通道模拟量。但是当ad的采样率大于200Hz以上时,就会出现读取的数据错误,每
2024-01-12 07:50:58
使用ADuCM360BCPZ128的AD采集模块,需要连续采集请问硬件上该怎么连接啊?
目前正在使用ADuCM360BCPZ128芯片的AD采集模块,不太会用,我想用AD采集模块采集外围电路上的电压,需要连续采集,请问硬件上该怎么连接啊? 就如下图,我想采集R1上的电压值,R2是个滑动
2024-01-11 08:19:21
西门子PLC进行连续数据采集、时序和故障追踪的方法
西门子可以通过博图软件进行PLC数据的采集和状态记录,但是,仅适用于S7-1200和S7-1500,且不能连续录波。如果需要连续记录PLC内的数据,或者进行长时间的时序和故障追踪,可以采用第三方的软件。
2024-01-05 10:30:37597
labview采样点数怎么设置
LabVIEW。 在“项目”面板中,选择“新建VI”。这将创建一个新的虚拟仪器(VI)。 在“工具栏”中,点击“模式”下的“前面板”。这将打开前面板,用于用户界面设计。 将需要进行数据采集的传感器或信号连接到NI数据采集卡。 在“工具栏”中,点击“模式”下的“逻辑”。这将切换到逻辑界面,用
2023-12-28 11:06:33444
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好! 我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下: 热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
2023-12-22 06:06:57
示波器实时采样与等效采样有何区别
。 实时采样是指示波器以恒定的速率连续采集信号,通过A/D转换将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。实时采样能够准确地捕捉电信号的瞬态行为和快速变化。这种采样方法能够通过连续的数据点来形成波形,使用户能够准确观察
2023-12-21 14:02:19319
AD7794使用过程中出现不工作的情况怎么解决?
您好! 我使用AD7794进行温度测量,外部接的是六路温度铂电阻,采用单次采样方式分别进行六个通道的数据采样(每秒钟对六个通道分别进行一次采样)。但是ad7794会在某个时刻死掉,这个时刻可能是上
2023-12-21 07:32:14
求助,关于AD7705采样的几个问题
连接。每片AD7705芯片的通道1负责采集电流,通道2负责采集电压,采用轮询的方法进行采样,具体的说就是先采集第一片的CH1,200ms后采集CH2,200ms后采集第二片CH1,依次完成9片
2023-12-18 06:29:02
使用AD7656进行通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道通道之间的幅度误差是什么原因造成的?
使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道通道之间的幅度误差达到6dB(同等输入功率下),模拟前端电路采样变压器耦合(数据手册19页,图47),变压器采样的是mini公司的TC1-1T+
2023-12-15 08:23:16
用AD7177-2采集4路信号,采集多路信号怎么切换通道
采样率,我尝试使用延时,每延时20ms读取一次数据,发现经常连续两次或多次读取同一个通道数据,无法确定每次读取的哪一个通道。 请问有什么比较好的办法实现多通道切换? 另外,中文数据手册,图66,连续转换
2023-12-13 09:20:12
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
ad7928采样不准确怎么解决?
我在使用AD7928这款8通道输入的ADC时候,发现当只输入一个通道的电压时,相邻通道会有模拟电压输出,当多个电压基准同时输入时,会由于互相影响,导致采样不准确。但是单通道输入时,时没有问题的,不知道这个有什么解决办法没有呀??
2023-12-11 07:38:42
在使用AD7357时,单通道输出不准确和采样频率提高后数据采样不准确的原因?
AD7357芯片能够使用SPI的方式传输采集的数据吗? 1. 使用标准正弦信号通入SDATA_A中,输出采样数据为,这个波形的差分信号波形。意思也是,只有将采集的相邻两个数据分开然后形成两组数据,最后
2023-12-11 07:28:11
请问AD7124-8输入悬空时的采样值为何一直递增?
将AD7124-8只使能一个单通道通道寄存器配置为单端输入,通道的+为AIN0,通道的-为ASS。配置寄存器设置为单极性,内部2.5V电压,1倍增益。ref和AIN缓冲打开。滤波器寄存器默认值
2023-12-08 07:23:39
采样AD7792进行电压采集,更新速率的改变对采集到的幅值影响很大怎么解决?
采样AD7792进行电压采集,更新速率的改变对采集到的幅值影响很大,寄存器001的 MR3~ MR30用来设置更新速率,外接505mv电压,测试结果为506mv,且值比较稳定,但是因为我们对更新速率
2023-12-06 08:12:03
AD7388使用全部4个通道进行4路采样,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存器,寄存器可否在采集过程中配置?
AD7388使用全部4个通道进行4路采样,工作在2线模式下,结果从SODA,B输出需要切换CH通道,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存器,寄存器配置可否在采集过程中配置?CONFIGURATION2寄存器设置2线模式在初始化仅配置一次就可以吗? 求一个二线模式采集的Verilog和C代码例程。
2023-12-05 07:27:05
AD9172在单通道模式下,默认输出通道为DAC0,能否切换成DAC1输出?
大家好: AD9172在单通道模式下,默认输出通道为DAC0,能否切换成DAC1输出?如果可以,该如何修改呢?
2023-12-05 07:23:12
LTC2271直流信号采集结果直方图不一致怎么解决?
使用LTC2271IUKG#PBF做了一个DC电信号的采集电路,采样频率为10M,对两个通道采集结果分别进行了直方图统计,如下: 左边为A通道,右边为B通道; 将A通道的信号送入B通道,然后进行
2023-12-04 08:08:15
求助,关于AD7606-4第三四路采样异常问题
问题描述: 采用stm32f103spi口(软件模拟端口)采样AD7606-4的通道AD1-4路,只采集到1、2路 数值,第3、4路未采集到。(ad3-4路输出为0x0000或0xffff) 硬件
2023-12-04 07:27:54
AD8285可以单独使用通道B(或者C,D)来进行采样吗?如何设置?
2023-12-04 06:46:34
EVAL-AD7746EB如何与matlab连接采集数据?
2023-12-01 06:47:58
设备数据采集网关如何连接设备进行数据采集工作
工作。 一、设备数据采集网关的基本功能 设备数据采集网关是一种智能硬件设备,它通过串口、网口或无线方式与现场设备进行连接,并采集设备的运行数据。网关具备数据协议转换、数据存储、数据传输等功能,能够将现场设备的
2023-11-29 18:03:08456
16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍
电子发烧友网站提供《16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:30:382
单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记
电子发烧友网站提供《单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:580
如何利用AD7616灵活实现准同步采样
架构使得AD7616可以对16通道中的两个模拟通道进行同时采样。 这一功能对于电力应用来讲,可以用来对一对电压和电流通道进行同时采样,以便降低这一对输入之间的相位误差。 然而,在三相电力测量系统中,...
2023-11-28 16:20:131
灵活配置,多通道同步采样——PCIe8911高速数字化仪
PCle8911高速数字化仪是一款专为高速数据采集而设计的产品。它具有4个通道和5GS/s的采样率,可以配置1、2或4个通道进行同步采样
2023-11-27 13:32:01220
嵌入式教学实验箱操作教程_国产教学实验箱:4-11 信号的抽样定理实验(外部输入信号)
通常称为抗混叠滤波器,抗混叠滤波器可限制信号的带宽,使之满足采样定理的条件。 外部输入信号 本实验中,外部输入信号的抽样实现是通过实验板上的波形发生器AD9833输出正弦波连续信号, AD7606 采集
2023-11-22 15:07:17
ADC08DJ5200RFAAV 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC
前言 ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一
2023-11-21 19:47:14
通道脉冲信号如何快速采集和存储?
通道脉冲信号如何快速采集和存储? 多通道脉冲信号的快速采集和存储是在许多科学和工程应用中的重要问题之一。这种信号采集和存储的过程需要高效的硬件和软件系统来确保数据的准确性和可靠性。本文将详细介绍
2023-11-10 15:39:35336
脉冲信号如何实时采集
,需要考虑以下几个方面:硬件设备的选择、采样频率的确定、实时数据传输和处理等。 首先,选择合适的硬件设备是脉冲信号实时采集的首要任务。传统的数据采集设备通常使用模数转换器(ADC)进行采样,但是对于高速脉冲信号的采集
2023-11-10 15:36:33928
求助,关于ADC采样的相关参数问题
在应用单片机进行ADC项目设计的时候,结合以前弄的数据采集卡,这里有几个关于ADC采样的几个参数的问题,ADC的采样率,采样数,单次采样连续采样等,这里想请教高手给指点一下,理解的更加清楚
2023-11-09 07:50:43
CKS32F4xx系列ADC单通道电压采集
2023-11-06 16:54:47470
简仪科技推出新产品高密度多功能数据采集模块—PCIe/PXIe-5113/5113s
输入通道 JY-5113 提供64 路单端/32 路差分的模拟输入通道,使用16位分辨率的ADC,单通道最高采样速率为1 MS/s,多通道总和采样率为1 MS/s。 JY-5113s同时可支持8通道
2023-10-25 14:30:59451
浅析采样电阻的选择与运放的使用
FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理
2023-10-22 10:04:271904
通道1.5GSPS的SC1281可替代ADC08D1000用于激光雷达
接收光差频信号对ADC采样率要求高,采集的数据多,采集的信号稠密。芯炽SC1281是一款双通道8位1.0/1.5GSPS Pipeline ADC,内置高性能采样
2023-10-07 10:12:07
USB3100N 多功能数据采集
1、2、4、8倍 校准方式 软件自动校准 通道扫描模式 异步循环扫描 采集模式 按需单点采样、有限点采样连续采样 存储器深度 4K 点FIFO 耦合方式 直流耦合 触发方式 开始触发
2023-09-20 15:28:46
等效时间采样原理及基于FPGA的实现
经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正
2023-09-15 09:45:011053
通道SFP+和单通道QSFP+万兆光纤子卡
QT7426C是一款基于FMC标准的两通道SFP+和单通道QSFP+万兆光纤子卡模块。板卡符合VITA57.1标准,可作为一个理想的IO模块通过FMC(HPC)耦合至FPGA的吉比特收发器(MGT
2023-09-09 17:18:36297
采集设备不能通讯怎么办 多通道振弦采集仪数采仪
采集设备不能通讯怎么办 多通道振弦采集仪数采仪   如果采集设备无法通信,请先检查以下几点: 是否连接正确:确保采集设备与控制设备的连接线路正确连接,包括电源线和通信线。 是否配置正确:检查采集设备
2023-09-08 09:23:02307
通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?
通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?它们提供相同的性能吗?事实上,对于用户和IC设计者,这都是一个很重要的问题。需要在电路中使用许多运算放大器的客户非常喜欢使用多通道运算放大器(双通道、三通道
2023-09-07 18:15:05267
面向SiC MOSFET的STGAP2SICSN隔离式单通道栅极驱动
单通道STGAP2SiCSN栅极驱动器旨在优化SiC MOSFET的控制,采用节省空间的窄体SO-8封装,通过精确的PWM控制提供强大稳定的性能。随着SiC技术广泛应用于提高功率转换效率,STGAP2SiCSN简化了设计、节省了空间,增强了节能型动力系统、驱动器和控制的稳健性和可靠性。
2023-09-05 07:32:19
16通道,16位、双极性、同步采样ADC LHA6916
领慧立芯LHA6916是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。LHA6916采用5V单电源供电,可以处理±12.5V、±10V、±5V和±2.5V真双极性输入信号,同时每对通道均能
2023-08-30 15:28:12522
ADC通道切换对采样结果有影响吗?
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗? 比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
嵌入式教程_DSP教学实验箱:2-18 模数转换(AD)实验(采集波形)
-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。 AD7606 TL6748-PlusTEB实验箱上的AD采集是基于 ADI AD7606 芯片进行设计的,具体特性如下: 八通道; 16bit采样; 支持
2023-08-21 17:02:12
ADC对连续外部信号进行采样的概念和用法-以M031/M032为例
2023-08-10 16:21:03510
安捷伦Agilent81633A光功率计
安捷伦Agilent81633A光功率计 该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接
2023-08-10 11:29:56
简仪科技协助中电科西北集团实现卫星导航信号高效采集与分析
首先,采用高带宽的9槽机箱PXIe-2519G3,配备16 GB/s带宽,实现了8通道通道62 MS/s采样率的连续采集。为了保障数据的高实时吞吐率达到992 MB/s,简仪科技使用了PXIe Gen3技术,实现高吞吐数据的传输。
2023-08-02 16:43:03559
NI采集卡高速采集噪声问题
如图1所示,按照差分配置采集端口,1M采样率对被测器件两端的电压进行连续采集。可以看到噪声比较明显,电压的波动能达到4mV,请问这是什么原因造成的呢?目前实际采集得到的曲线如图2所示,横坐标单位秒
2023-07-31 03:31:20
全芯时代单通道低侧GaN驱动器
该芯片是一款单通道低侧GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,可应用于LiDAR、飞行时间、面部识别和低侧驱动的功率转换器等领域。
2023-06-30 09:58:50263
使用Keysight B1500A MFCMU和SCUU进行IV和CV测量
半导体器件分析仪在单台主 机中使用一个新的单插槽多频率电容测量单元(MFCMU)和两个 SMU 单元,能够支持单通道的 IV 和 CV 测量。 在一个探头台上进行 IV 和 CV 这两种测量并不容易。基于 SMU 的 IV 测量使用三轴连接器,而基于 CMU 的 CV 测量则使用 BNC 连接器。
2023-06-26 15:27:483
ADC采样值不连续是什么原因造成的?
ADC采样遇到了问题,采集的信号值是逐渐连续减小的。我采样时是每10ms采集一次,采集32次排序,取中间的24个值求平均,每秒运算出一个值。但是实际测量中,大概每隔30S左右。我的采样值会连续2-4
2023-06-26 08:14:59
N76E003 ADC连续采样不准问题怎么解决?
测试条件: 1,线性电源12.6V,分压电阻20K:2K 2,AMS1117降压到5V供电 N76E003 ; 3,ADC_BandGap读出来是比较稳定的。 4,ADC单通道在分压电阻处连续采样
2023-06-25 13:23:43
ADC12DJ3200系列射频采样模数转换器(ADC)规格书
个MSPS在单通道模式下。中的可编程权衡通道计数(双通道模式)和奈奎斯特带宽(单通道模式)允许开发灵活的硬件,满足两者的需求通道计数或宽瞬时信号带宽应用。全功率输入带宽8.0 GHz的(-3 dB),具有可用频率在双通道单通道模式中都超过-3dB点,允许L波段的直接RF采样,S频段、C频段
2023-06-16 16:36:591
高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计
本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线,以优化系统性能。Maxim的MAX1308、MAX1320和MAX11046是极具特色的同时采样ADC。本文给出的测试数据说明了遵循设计要点能够为系统带来的各项益处。
2023-06-16 14:39:24832
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
),可对从直流到10GHz以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ3200的最大采样率 为3200MSPS,单通道模式下的最大采样率为 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽
2023-06-16 14:37:21
芯动神州八通道同步采样ADC在电池化成测试设备中的应用
芯动神州的ADCS8162是16位,8通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。
2023-06-07 10:11:21549
【CW32饭盒派开发板试用体验】4. ADC采样摇杆模块X轴和Y轴输出
如下,用户手册写的还是比较清晰,这点好评。 2 软件实现 知道了硬件工作原理,接下来就是软件开发了,我使用的中断模式来采集ADC,因为使用polling模式连续采样两个通道的时候需要软件参与,会导致
2023-06-01 22:13:58
如何使用S32K146定期对单个ADC通道进行采样
我正在使用 S32K146 微控制器,希望设置单个 ADC 通道的定期采样。有没有一种方法可以在此微控制器上实现定期采样,也许使用 PDB?我回顾了使用PDB触发ADC转换的ADC硬件触发方法
2023-05-30 12:30:31
如何使用33665进行20 个AFE连接
在过去几年中,我们一直使用 33664 和 33771/33775 进行电池单元监控。目前,我们需要使用 33665 进行 20 个 AFE 连接。拿到新的33665内置硬件后,当我试图控制它
2023-05-19 06:27:43
如何使用LTC3877的单通道
为24~25A,是否可以使用LTC3877的单通道来利用LTC3877的30A。 在以前的 T4241 设计中,处理器电流为 56A,使用了 LTC3877 双通道组合输出(支持 60A 双通道组合)。 请确认,在我们的案例中可以使用 LTC3877 的单通道吗?
2023-05-10 08:47:19
ADC单通道、多通道采集实例
本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样
2023-04-25 09:48:532684
CH32V103基础教程31-ADC-单通道中断读取方式
本章主要在第十章ADC的基础上进行ADC单通道中断读取,在中断服务函数中读取ADC值。 1、ADC简介及相关函数介绍ADC的规则组和注入组转换结束时能产生中断,当模拟看门狗状态位被设置时也能产生中
2023-04-21 16:03:10
CH32V103基础教程29-ADC(单通道DMA读取方式)
看门狗监测通道电压,具有自动校准功能。本章以及接下几章将对ADC各功能进行一一讲解和应用。本章将进行ADC单通道DMA读取方式的应用。
2023-04-20 16:39:20
通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接
通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接 VS101~VS432 设备配备了专门的参数配置工具 SETP 来完成设备工作参数的查看和修改工作。 多通道振弦传感器无线采集仪  连接前的准备工作
2023-04-13 10:22:10481
一颗模数转换器芯片(ADC12DJ3200)的结构原理及特性
率为 3200MSPS,单通道模式下的最大采样率为 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽 应用的需求。8.0GHz
2023-03-29 19:14:513151
已全部加载完成
