电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>纸机烘缸轴头单边20mm磨损,现场该如何维修
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
辽源四向同步测量 JG04Z-SY系列 可调大量程四测径仪
关键字:四向测径仪,四测径仪,JG04Z-SY系列,可调大量程四测径仪, 2.测的布置形式 测安装在直线滑台上,可通过滑台调节测间距 3.测传感器型号介绍:(型号参数, 光源形式,功率
2026-01-05 15:27:01
索尼CD D_NF430431维修手册
索尼CD播放维修线路图及使用的元器件
2025-12-30 17:10:400
JG02Z—SY系列 可调大量程双测径仪
关键字:可调大量程测径仪,大量程测径仪,可调量程测径仪,JG02Z-SY系列,大量程双测径仪, 3、测传感器型号介绍:(型号参数, 光源形式,功率波长等) 蓝鹏自主研发光电测,采用铝合金制作
2025-12-26 13:54:00
无线充隔磁片直径20mm吸波片无线充电器接收端线圈专用防磁片
无线充隔磁片 直径2mm吸波片 无线充电器接收端线圈用    无线充电器作为一种时尚便捷的充电方式,越来越受到广大消费者的青睐,在手机、游戏等消费类电子产品
2025-12-23 10:21:24
陀螺仪怎么选?
在无人机、机器人、VR等智能设备中,姿态传感器是感知运动的核心。面对市场上六、九、十等不同配置,如何选择?本文以海凌科HLK-AS201系列为例,为你清晰解析三者的区别与选型要点。一、六
2025-12-22 15:27:11353
关键字:可调大量程测径仪、双测径仪、大型管材外径、大型管材椭圆度、大型棒材外径、大型棒材椭圆度 3、测传感器型号介绍:(型号参数, 光源形式,功率波长等) 蓝鹏自主研发光电测,采用铝合金制作
2025-12-16 14:33:15
150520系列5×20mm直插式保险丝座:高电压应用的理想之选
150520系列5×20mm直插式保险丝座:高电压应用的理想之选 在电子设计领域,保险丝座是保障电路安全的重要组件。今天,我们就来详细探讨一下150520系列5×20mm直插式保险丝座,看看它有
2025-12-16 10:25:10126
探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用
探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用 在电子设备的世界里,干簧管是一种不可或缺的基础元件,今天就来和大家深入探讨一下 MVSR - 20 19.7mm 干簧管。 文件下载
2025-12-15 16:40:05219
520系列5×20mm熔断器座评测:设计、性能与应用全解析
520系列5×20mm熔断器座评测:设计、性能与应用全解析 在电子电路设计中,熔断器座是保障电路安全的关键组件之一。今天我们要详细评测的是Littelfuse公司的520系列Metric OMNI
2025-12-15 16:25:06165
池州JG08/04Z-D/SG系列八+四组合测径仪
关键字:圆材外径测量、圆材椭圆度、组合测径仪,多测径仪,大型测径仪, 1.测量原理: JG08/04Z-D/SG100-A型测径仪为组合式测径仪,内共设置八路70单测和四路由40单测组合
2025-12-12 15:22:42
国产离芯片标杆!MT6728:21位高分辨率+自校准,离也精准
前言在伺服电机、机械臂关节、精密数控机床等场景中,工程师会面临一个难题:传统同轴角度检测方案要求芯片与旋转轴严格对齐,不仅机械设计复杂、装配精度要求苛刻,且占用空间,导致线缆外漏磨损、维护成本高。而
2025-12-11 17:51:361680
精雕义齿切削校准解决方案
机器视觉运动控制一体在五义齿切削校准的应用
2025-12-10 14:42:45296
免改造、倒着装的JG01-SY-A系列倒置单测径仪
关键字:倒置式单测径仪,倒置式测径仪,龙门架测径仪,免改装测径仪,单测径仪, 1、测量原理: 2、测布置形式: 3、测 蓝鹏自主研发光电测,采用铝合金制作,散热性能良好 每组测由一个发射
2025-12-08 15:00:36
NS3500在磨损表面粗糙度表征方面的应用
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:0649
含酒精擦镜会损伤镜头镀膜吗
含酒精擦镜会损伤镜头镀膜吗因为酒精具有挥发快,并且可以一定程度上消毒的功能,所以在清洁手机屏幕或者眼镜的时候,很多人会选择含酒精的擦镜。那么在镜头领域一样可以使用含酒精的擦镜吗?大多数的镜头
2025-12-02 17:02:00951
爱华aiwa HS-JX849磁带随身听维修手册
2025-12-01 16:57:181
自动聚焦摄像FCB-CR8530与CM4001S编码板在电气维修中的应用
索尼FCB-CR8530是一款高性能一体化摄像模组,集成了多项先进影像技术。它搭载的1/2.5英寸Exmor R CMOS传感器,能够输出4K超高清分辨率视频,捕捉电气设备元件的细微特征。 摄像配备的20倍光学变焦镜头,可在不改变物理位置的情况下,从整体视图平滑切换
2025-11-20 09:45:20471
振动传感器在风机齿轮箱磨损监测中的精准预警与可靠性实践
直川科技振动传感器通过多高频振动监测技术,精准捕捉风机齿轮箱磨损初期的频率特征变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分正常磨损与异常故障,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场降低维护成本,提升设备运行可靠性。
2025-11-18 09:58:58750
打破语音壁垒:A-47 模块引领全场景声学体验革新
A-47双麦阵列模块凭借90dB回音消除和45dB降噪性能,成为语音交互领域的突破性解决方案。模块采用DSP芯片搭载优化算法,支持11种连接方式,兼容模拟/数字信号输入,23mm×20mm迷你尺寸
2025-11-17 09:35:04516
索尼icf-sw10收音维修手册
索尼icf-sw10收音维修手册(英文版)
2025-11-11 17:30:169
免改造倒着装的JG01-SY-A系列倒置单测径仪
,重复定位精度0.01mm,可自动精确调节测量程,同时满足尺寸相差较大被测物的测量。 6、拓展接口 硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。 RS422
2025-11-10 17:02:46
TE Connectivity 0.4mm细间距板对板连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 0.4mm细间距板对板连接器是扩展产品组合,配有20引脚和24引脚连接器。连接器尺寸紧凑,优化用于小型电子设备的互连解决方案。连接器采用0.4mm间距薄
2025-11-04 15:31:51348
‌TE Connectivity L000644-01 NFC天线技术解析与应用指南
方便安装的背胶。L000644天线可安装在塑料的设备外壳内或安装在内部电池上。TE L000644 NFC天线具有88mm的读取距离和70mm x 20mm x 0.15mm的尺寸。
2025-11-04 15:14:07404
压缩振动故障频发?高精度振动传感器助力实现精准预警
直川科技振动传感器通过多同步测量技术,精准捕捉压缩转子不平衡、轴承磨损等故障特征,结合工业级防护与系统兼容性,为预测性维护提供可靠数据支撑,有效保障设备稳定运行。
2025-10-31 09:47:39560
椭偏仪在DRAM制造量测中的应用:实现20mm×20mm超宽视场下晶圆级精准监控及提升良率
随着半导体器件特征尺寸持续缩小,局部结构变化易影响电学性能甚至导致失效,对高空间密度、高吞吐量的先进计量技术需求迫切。但现有技术存在局限:光谱类技术(SR/SE/MMSE)需逐点测量,难以实现晶圆级快速计量;SEM分辨率高却视场小,无法高效识别大范围结构变化;传统成像类技术视场窄且穆勒矩阵组件利用不足。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度与折射
2025-10-29 18:02:47381
电机维修安全注意事项
设置围栏或警戒线:在维修区域周围设置物理隔离,防止无关人员进入。 清理现场:确保工作区域干净、整洁、照明充足,无油污、杂物和易燃物。 准备消防器材:在作业点附近放置适用的灭火器,如干粉或二氧化碳灭火器
2025-10-29 13:14:47
DAC39RF20核心信息总结
DAC39RF20是一款具有 16 位分辨率的单通道和双通道数模转换器 (DAC)。通过外部全速率时钟,这些器件在单边沿采样模式(NRZ 和 RF)下支持 22GSPS,在双边沿采样模式
2025-10-22 10:36:57669
小体积·远距离·低功耗:EWM47-MM20S无线传输模块,精准赋能物联网设备
EWM47-400MM20S是亿佰特基于国产射频芯片BC3603研发的Sub-1GHz无线收发模块,支持433/470MHz频段,具备高集成度、超小体积、远距离传输与超低功耗等特性,适用于智能家居
2025-10-16 19:34:25421
超六类网线水晶和六类水晶通用吗
8P8C(8位置8接触)设计,接触片间距为1.02mm(ISO/IEC 11801标准)。 通常为单排排列,适用于六类非屏蔽(UTP)或屏蔽(STP)网线。 接触片厚度约0.4mm,材质多为磷青铜或镀金铜。 超六类水晶: 同样为8P8C结构,但部分型号针对高频信号优化,接触片间距可
2025-10-13 10:32:494224
飞易通-智能家居跨生态方案解析
飞易通(Feasycom)提供蓝牙Mesh组网技术一站式解决方案,支持智能灯光、窗帘、语音交互等多设备联动。本文详解磁吸轨道灯20mm超薄设计下的毫秒级响应技术,及私有化部署、生态兼容等定制化服务能力,助力企业快速量产落地。
2025-10-11 10:21:28295
博捷芯3666A双半自动划片:国产晶圆切割技术的突破标杆
技术水平直接关系到芯片生产的良率和效率。长期以来,领域被日本Disco、东京精密等国际巨头垄断。博捷芯(深圳)半导体有限公司推出的BJX3666A双半自动划片
2025-10-09 15:48:18549
国产测如何破解三坐标测量“精度+效率”双重难题?
影响着三坐标测量(CMM)的测量精度、重复性、自动化水平和检测效率。国产CP100T触发式测和CP500S扫描测,不仅实现了技术自主可控,更在性能与可靠性方面达到行业先进水平。1
2025-09-12 16:56:571564
‌CDCDB2000 20输出时钟缓冲器技术文档总结
接口分配参考时钟。SMBus、SBI 和 8 个输出使能引脚允许单独配置和控制所有 20 个输出。CDCDB2000是DB2000QL导数缓冲器,满足或超过DB2000QL规范中的系统参数。CDCDB2000采用 6mm × 6mm TLGA/GQFN 封装,具有 80 个引线。
2025-09-12 11:11:36646
工业无线网桥替代滑环硬接线,解决煤堆堆取料信号中断问题
因滑环摩擦磨损需频繁保养,耗费人力时间;二是堆取料转动使控制电缆常受牵拉扭曲而断线,导致信号中断、设备停机;三是维修更换电缆及保养电机成本高,停机还影响生产进度。企业需更优通讯方案。 二、YC-Bridge-WL无线网桥功
2025-09-11 09:41:27478
AIWA HS-J110磁带维修手册
AIWA HS-J110磁带维修手册
2025-09-09 16:20:511
什邡离线扫描设备如何测量长材直线度
两组呈90°交叉分布的光电测组成空间坐标系,通过测量被测物中心位置坐标,对比理论坐标系数据计算偏差值。典型精度可达≤0.5mm,支持X/Y双向偏差分析(ZG02-D/SY系列)。 扫描式动态检测
2025-09-05 14:05:55
网线铝箔屏蔽单导还是双导
网线铝箔屏蔽通常采用双导结构,即铝箔层同时具备导电和屏蔽功能,且部分设计会结合金属编织网形成双层屏蔽,以增强对高低频干扰的防护能力。以下是对单导和双导铝箔屏蔽在网线中应用的详细分析: 单导铝箔
2025-09-04 10:57:53593
国产五机床测
PO系列国产五机床测可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-08-29 14:04:05
Yokogawa触屏式GX20记录仪
GX20 Yokogawa触屏式GX20记录仪GX系列使用多点触摸屏,改善了直观性和操控智能性。 用户可以滚动、平移、缩放历史数据,甚至可以在其防尘防水的显示屏上手写信息。 横河电机
2025-08-27 17:53:07
东京电子的CELLESTA -i MD 现场测试全流程规范
直接影响设备后续使用性能及芯片良品率。本文将详细阐述设备现场测试全流程规范。 二、设备入场前准备 在设备到达现场前,需确保场地具备合适的空间及环境条件,温度控制在 22±2℃,相对湿度维持在 40%-60%。同时,完成水、电、气等基础设施的连接规划,保证
2025-08-23 10:49:09368
GraniStudio:复位例程
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入复位例程,点击导入按钮。 打开复位运动例程所在路径,选中轴复位运动.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.
2025-08-22 16:05:27541
CSD97376Q4M 30 V 20 A SON 3.5 x 4.5 mm 同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
即响应。当 SKIP# 保持在三态时,电流降低至 8 μA(通常需要 20 μs 才能恢复开关)。这种组合在小型 3.5 mm × 4.5 mm 外形封装中产生了大电流、高效率高速开关器件。此外,PCB封装也经过优化,有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
2025-08-07 15:58:14776
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像PMIC特性及应用电路
最大的设计和排序灵活性。TPS650332-Q1采用24引脚VQFN封装(4mm × 4mm)。IC可用于环视摄像模块、电子后视镜摄像模块、前视摄像模块和后视摄像模块。
2025-08-06 09:20:06932
机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39995
ZG02-D/SG系列 在线动态拟合全长直线度测量仪
方向设置有测速测长仪,被测棒材通过测量仪时,测被测物截面的X和Y方向的位置数据,测速测长仪采集截面的Z数据。 2、数据计算方法 系统根据测径仪扫描所得的被测物X和Y位置数据,在X方向以两端
2025-08-04 15:09:03
亳州ZG02-D/SY系列 离线扫描直线度测量仪
对比测量仪扫描所得的被测物X和Y位置数据偏离理论坐标的距离,即可得到各点在X方向和Y方向的直线度偏差。设X的直线度偏差为δ1、Y的直线度偏差为δ2,利用矢量运算即可计算出被测物整体直线度
2025-07-31 15:33:51
毫米之间定成败:PCB背钻深度设计与生产如何精准把控
钻 N 孔,自动增加 0.01mm 深度)或 “图像识别”(摄像检测钻尖磨损量,动态补偿)。 专业的背钻铝片应用 专业定制化的背钻铝片(盖板),可以提升孔位精度,和深度控制,高散热,改善孔壁质量
2025-07-28 14:20:08
乌兰浩特光电测的分布形式
关键字:光电测,测径仪测,测径仪测种类 单测量 适用于线缆,橡塑线、管,玻璃棒、管,金属丝、棒、管、车床加工件的直径测量;扁钢的宽度、厚度测量等。 双测测量 适用于大直径的电缆、圆管
2025-07-25 15:01:20
威可特 VF520/P 50×20mm 延时陶瓷管保险丝多电流规格认证全
威可特 VF520/VF520-P 系列为 50×20mm 延时陶瓷管保险丝,专注电路过载保护,符合 RoHS 环保标准,适配 250V AC、125V AC 等电压场景,电流覆盖 50mA
2025-07-25 11:29:48
威可特 VF216/VF216-P 5×20mm 快断高分断能力保险丝 多规格 RoHS 认证
威可特 VF216/VF216-P 是一款 5×20mm 的快断高分断能力保险丝,符合 RoHS 标准,具备多种认证,如 CE、cULus、TÜV、CCC、CQC 等,适用于加拿大和美国市场。
2025-07-17 14:27:53
5加工中心机床测
PO系列5加工中心机床测广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动
2025-07-17 11:22:51
V-48 车用线束保险丝座 5A 5.0*20mm 保险丝适配座
V-48 车用线束保险丝座是一款专为汽车电路设计的保险丝座,采用尼龙材料制造,具备良好的绝缘性和耐高温性能,能够在汽车复杂的电气环境中稳定工作。产品额定电流为 5A,适用于规格为 5.0*20mm
2025-07-14 15:36:42
Vicfuse VF215/VF215-P 系列延时熔断器 50×20mm 高分断能力保险丝
Vicfuse VF215/VF215-P 系列是一款具有延时特性的高分断能力熔断器,尺寸为 50×20mm,采用陶瓷外壳,端子为镀镍黄铜材质,引线为金属丝。产品额定电压最高为 250V AC
2025-07-14 14:02:02
商洛90毫米以上大直径大量程单测径仪 (JG01-SG系列)
关键字:90毫米大直径测径仪,大直径测量,90毫米测宽仪, 测径仪功能描述: 量程大于90mm 实时测量:实时显示测量值,数据刷新 1~10次/秒可设置。 PID控制:实时反馈,实现工业现场闭环控制
2025-07-10 14:28:21
一个FOR循环完成多个伺服的实例化方法
在最近的项目中,我遇到了多协同控制的需求。由于现场工艺要求,单机设备可能需要根据实际情况动态增减数量。如果采用逐个调用独立指令的方式,不仅后期调试会变得异常繁琐,而且若不符合PLCopen规范,还容易导致控异常报警,故障排查将十分困难——这种方案显然不具备可行性。
2025-07-07 13:51:441365
CNC机床测
。 PO40五CNC机床测广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。产品功能适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸
2025-07-03 11:03:34
比斯特锂电池自动青稞:锂电池生产的得力助手
在锂电池生产领域,绝缘处理是保障电池安全性和性能稳定性的关键环节。比斯特锂电池自动青稞凭借其出众的性能和精确的设计,成为众多锂电池生产企业的理想设备。这款自动青稞机具有多方位的适应范围,专为
2025-06-30 11:43:08434
机床在测量
PO系列机床在测量广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准
2025-06-23 11:11:39
低功耗+高集成:红外热成像机芯如何助力消防设备轻装上阵?
的安全防护体系。 体积小巧,灵活适配消防场景 消防设备需适应复杂环境,如狭窄空间、高空吊舱或移动机器人等。KC-2R02U-15机芯尺寸仅32.09mm×20mm×20mm,重量不超过22克,可轻松嵌入消防巡检机器人、无人机吊舱或固定式监控设备中,无需额外占用
2025-06-18 15:38:44453
3维5向机床测
,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测,可以实现找正定位、分中、在测量,提高生产
2025-06-11 13:46:14
AIWA P20 PC20 维修手册
AIWA P20 PC20 维修手册
2025-06-09 15:06:225
电机为什么会产生电流?
电机是现代工业中不可或缺的动力设备,广泛应用于各种机械系统中。然而,在电机的运行过程中,有时会出现一种被称为“电流”的现象,这种现象不仅会影响电机的正常运行,还可能导致设备的损坏。那么,电机
2025-06-07 16:14:011110
别再乱换了!玻璃保险丝型号规格全解析,看完秒懂!
保险丝的尺寸和形状,例如: 5×20mm: 直径为 5mm,长度为 20mm 的圆柱形保险丝。 6×30mm: 直径为 6mm,长度为 30mm 的圆柱形保险丝。 举例说明: F1A250V 5
2025-06-06 08:55:00
LTM4640 20VIN,20A降压直流到直流µ模块稳压器
6.25mm×6.25mm×5.07mm的BGA封装。封装包括开关控制器、功率MOSFET、电感器和支持组件。LTM4640的输入电压范围为3.1V至20V,支持由单个外部电阻器设置的0.6V至3.3V
2025-06-04 08:58:31
运动控制和单控制区别怎么选?工业自动化工程师一文讲透!
在工业自动化项目里,运动控制这件事是绕不过去的技术核心。无论你是在做机器人、自动点胶机,还是搞多联动的数控系统,都会遇到一个让很多技术人员头大的问题:运动控制和单控制区别到底在哪?实际应用中怎么选?
2025-05-29 10:19:12941
高效赋能电池生产:BT-450贴青稞+10通道分选机
在圆柱电池生产的领域中,每一个环节的高效与精确都关乎着终端产品的品质和企业的竞争力。现在,要给大家着重介绍一款备受瞩目的专业设备 —— 比斯特 BT-450 电池贴青稞 + 10 通道分选机,它正凭借着诸多出众特性,成为众多电池生产企业的高质量选择。
2025-05-28 16:14:42388
76固定同轴衰减器(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
千瓦。- **连接器类型**:2.4mm-2.4mm、2.4mm-2.4mm。- **衰减值**:提供3、6、10、20和30 dB,其他值可根据要
2025-05-26 15:57:08
国产机床红外触发测
PO40国产机床红外触发测是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测
2025-05-09 17:36:59
控制器可使用国产铁电存储器SF25C20(MB85RS2MT)
2025-05-06 09:47:26585
HXGK全系列光纤涂覆技术指南(双语版,2025修订)
)(首发技术) 模组长度20mm,有效再涂覆长度0-20mm。再涂覆直径180um-1000um任选1种。 []() 2.短模组光纤涂覆HXGK-T01(D25)(首发技术) 模组长度25mm,有效再涂
2025-04-30 09:49:39
逆向工程 拆解F-4战斗的三姿态指示仪
Ken Shirriff 大佬逆向工程了 F-4 战斗的三姿态指示仪。
2025-04-28 11:18:0714210
荷重试验
产品应用三荷重白斑测试仪主要适用于各种NB外壳、开关、LCD屏等压力试验及相关产品之[荷重—位移]曲线测试。 产品特点1.正反面双三荷重机构配置 2.夹具适配多种尺寸,灵活
2025-04-24 15:20:12
CINNO・ePaper Insight亮相2025电子产业生态发展论坛
近日,由 EPIA 电子产业联盟与 TDUA 台湾显示器联合总会共同主办的“第四届电子产业发展生态论坛(ePSD 2025)”在台北南港展览馆 Touch 台湾期间成功举办。本次论坛作为电子
2025-04-22 16:58:41805
超六类水晶和六类水晶一样吗
0.57mm)的绞距和线序。 屏蔽设计多为非屏蔽(UTP),部分产品采用金属外壳增强抗干扰能力。 超六类水晶 内部结构升级为双排错位8针触点或单排加宽线槽,以容纳更粗的线径(通常≥0.57mm)并减少串扰。 屏蔽设计需支持双层屏蔽(SFTP/FFTP),部分产品配备
2025-04-16 10:30:449235
BergStak HS™ 0.50毫米平行扣卡连接器AMPHENOL
的可靠性而闻名。BergStak HS™0.50mm连接器系列,间距为0.50mm,可实现高达PCIe®Gen 5 32Gb/s的高速数据应用。0.5mm的细间距支持从5mm20mm的堆叠高度
2025-04-08 10:05:15
社区安装IPC摄像,跟安装一般安防监控摄像有什么区别?
的守护。目前属于智能化安防监控摄像的包括:网络红外摄像、IPC视觉机器人、高清网络摄像监控、IPC监控摄像、人脸识别监控摄像头等。总的来说,IPC监控摄
2025-04-03 10:00:312009
新一代光纤涂覆
改造 特点:提供进口涂覆维修和升级服务,延长设备使用寿命并提升性能。 适用场景:现有进口设备的维护与优化。 技术参数 再涂覆长度:20mm、25mm、54mm、108mm、150mm。 再涂覆直径
2025-04-03 09:13:01
AIWA JX849立体声无线电盒式录音维修手册
电子发烧友网站提供《AIWA JX849立体声无线电盒式录音维修手册.pdf》资料免费下载
2025-04-01 16:49:151
生产提质新利器!单测径仪赋能鱼竿、鱼线高精检测
体系。 技术支持 高精在线检测 单测径仪采用平行光成像原理,通过CCD芯片捕捉被测物阴影并计算外径。能对0.1mm及以上的产品进行在线检测。检测精度通常能达到±0.01mm,其他精度可沟通定制。 高频
2025-03-31 14:15:47
如何校准三坐标测量精度
校准三坐标测量精度是确保其测量准确性的重要环节,通常可通过以下步骤进行:1、日常校准(简单校准)(1)检查测:-目视检查测宝石球是否有磨损、划伤或污染。若有污染,需用干净的软布轻轻
2025-03-20 16:11:471239
矽递科技XIAO RP2040开发板的Arduino开发环境配置教程
在嵌入式系统与物联网技术的推动下,开发者亟需兼具性能与便携的开发工具。2023年,矽递科技以树莓派RP2040芯片为核心,推出 XIAO RP2040 开发板,延续其标志性“拇指尺寸”设计(仅20mm×17.5mm),却突破性地集成双核处理器与丰富接口,成为微型开发领域重要产品。
2025-03-17 10:02:483345
【博捷芯12寸双全自动划片】半导体切割高效解决方案 | 精准稳定,产能翻倍
行业痛点:半导体切割效率与精度如何兼顾?随着半导体、LED、集成电路行业对精细化加工需求的提升,传统划片面临精度不足、产能低下、人工依赖度高等问题。博捷芯12寸双全自动划片,专为高精度、高效率
2025-03-07 15:25:46765
使用RTSP摄像执行多摄像多目标Python演示,缺少输出帧是怎么回事?
使用 RTSP 摄像执行 多摄像多目标 Python 演示 。 现场视频每 5 秒出现一次启动和抖动,但帧缺失。 输出生产低 FPS (1 至 0.3 FPS)。 人员检测发生在各种位置,因为实时视频缺少帧。
2025-03-06 07:55:29
PMP22322 65W USB Type-C® ZVS反激式参考设计
20V/15V/9V/5V 输出电压和 3A 进行调节。此设计达到了 93.4% 的峰值效率。平均效率和待机功率水平旨在满足 DoE VI 级和 CoC Tier 2 限制。紧凑的设计尺寸为 44 mm x 54 mm x 20mm(48cc 开放式框架)。
2025-02-25 09:30:47811
marposs测测针
‌马波斯测属于精密配件,主要用于机床的测量和检测。‌马波斯测是马波斯公司生产的一种精密配件,广泛应用于各种机床和测量设备中。其主要功能包括确定刀具长度、半径、刀具切削刃磨损评估、刀具破损检测以及
2025-02-24 17:21:36
索尼WM-ex20维修手册
索尼 WM-ex20 维修手册20周年纪念版随身听
2025-02-24 16:37:542
马达的维修方法
马达的维修方法主要包括以下步骤: ‌ 一、前期准备与检查 ‌ ‌ 工具准备 ‌:准备一套完整的维修工具包,包括螺丝刀、扳手、钳子、万用表等常用工具‌12。 ‌ 安全准备 ‌:确保维修现场安全,关闭
2025-02-24 11:26:262320
BT - 450 - 26/32 锂电池自动青稞:操作便捷,成本优化
在追求高效生产的同时,设备的操作便捷性与成本优化能力,也是企业选择生产设备时的重要考量因素。比斯特 BT - 450 - 26/32 锂电池自动青稞,在这两方面展现出独特优势。
2025-02-22 09:37:07946
EWM32M-xxxT20S LoRa无线模块深度解析:20dBm小尺寸解决方案
一、产品核心亮点 EWM32M-xxxT20S系列是EBYTE推出的革命性LoRa无线通信模块,凭借其 14×20mm超小尺寸 和 20dBm发射功率 ,在物联网领域树立了新的性能标杆。该系列无线
2025-02-21 10:06:571014
修复减速高速键槽滚键磨损的方法
修复减速高速键槽滚键磨损的方法
2025-02-19 14:29:440
请问DISCOVERY 1100 PCB板子可以维修吗?
DISCOVERY 1100 PCB板子坏了,可以维修吗?
2025-02-17 07:41:10
方案:双伺服电机驱动控制器AGV、AMR专用双伺服电机驱动控制器带
工业机器人数控机床XY机械手双机器人堆垛专用双伺服电机驱动控制器48V 14ARMS带有STO功能,隔离高压CAN/RS485/USB通讯支持编码器和霍尔输入- TMCM-2611 双伺服
2025-02-15 12:14:19
BT - 450 - 26/32 锂电池自动青稞:锂电制造的高效利器
在锂电池制造过程中,每一个环节都对电池性能和质量有着重要影响。而比斯特推出的 BT - 450 - 26/32 锂电池自动青稞,无疑是提升生产效率和产品质量的关键设备。
2025-02-14 10:44:55670
EC11L1525E05 插件 30定位编码带开关15脉冲20MM开关
)。This specification applies to 11mm size low - profile rotary encoder (incremental type) for m
2025-02-08 14:18:17
齿轮减速和平行减速有何区别?
减速是传动系统中重要的组成部分,常用的减速有四大系列,分别是平行减速、同轴减速、直角减速和齿轮减速
2025-02-07 17:40:561017
HTD9900内置IRCUT驱动的摄像和安全监控摄像用镜头驱动芯片
HTD9900是一款用于摄像和安全监控摄像的镜头驱动芯片,内置IRCUT驱动。 HTD9900通过电压驱动模式实现了超低噪声的微步细分驱动。 HTD9900提供带有散热焊盘的OFN20封装,无铅产品,符合环保标准。
2025-02-06 17:10:01838
一键式类光学影像测量
前言一键式类光学影像测量大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念;通过将远心成像与智能图像处理软件结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单;只需把类工件装夹到有效测量区域,然后轻轻
2025-02-06 08:54:56
节前三坐标测量X光栅尺维修完成
武汉易测精密仪器公司高效协同维修客户三坐标测量X光栅尺,确保春节前完成并通过第三方检测,保障客户生产,展现技术实力与快速响应,预示新年将继续提升服务与技术,助力企业高效生产。
2025-01-23 15:20:04791
设计ldc1000 demo的CFB引脚测量波形,与数据手册的有规律的CFB引脚波形相差甚远,怎么改善?
正常使用,多种数据可以读出,滤波电容10pf,采用外部pwm波做激励3Mhz;线圈20mm,61.8uH)。谢谢您的阅读,还请您不吝赐教!
2025-01-15 08:03:24
数控机床红外线测
PO40数控机床红外线测是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 、5 加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测
2025-01-10 17:47:07
已全部加载完成
