六角支座 有螺纹 不锈钢 银
2024-03-14 22:19:48
六角支座 有螺纹 不锈钢 银
2024-03-14 22:19:47
1/4" 开口销 垫圈 厚 不锈钢
2024-03-14 20:52:11
3/8" 开口销 垫圈 厚 不锈钢
2024-03-14 20:52:11
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
镜面不锈钢氮气柜是一种专为特殊物品储存设计的高级储存设备,它结合了不锈钢材质的优良耐腐蚀性、易清洁性和氮气储存技术,确保内部储存的物品处于高度洁净、干燥且稳定的低氧环境中。以下是其主要功能介绍:防潮
2024-03-12 15:34:3280 电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动
2024-03-09 11:19:29591 光纤激光打标机在不锈钢产品上镭雕出白色效果的关键在于对激光打标参数的精确控制。这涉及到激光的功率大小、打标速度、点与点之间的间距以及激光的频率等多个方面。在镭雕过程中,激光能量与不锈钢表面发生
2024-03-04 17:26:43164 扁头不锈钢PT100温度传感器一、产品概述扁头不锈钢PT100温度传感器是一款高性能的温度测量设备,采用先进的不锈钢材料和PT100热电阻技术,具有卓越的耐腐蚀性和稳定性。这款传感器适用于各种恶劣
2024-02-19 12:35:26
的应用。 首先,让我们先介绍一下电动机的热保护。热保护是一种用于保护电动机的装置,它的主要功能是在电动机过热时切断电源。电动机在运行时会产生大量的热量,如果长时间运行或负载过重,会导致电动机过热,从而对电动机本身以及
2024-02-02 09:14:24515 热保护器在大功率电动工具的过载保护 近年来,随着科技的不断发展,大功率电动工具的应用范围越来越广泛,例如钻孔机、电锤、磨光机等。然而,由于长时间的高负荷运行,这些电动工具存在着过载的风险。为了保护
2024-02-01 18:14:17578 电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除? 电机过载故障是指电机在运行过程中,超过了其额定负载能力,导致电机过热或烧毁的一种故障情况。电机过载故障的成因有多种,包括负载过大、过电压、短路、绝缘损坏
2024-01-23 13:53:07817 GB/T 41317燃气用具连接用不锈钢波纹软管气密性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热
2024-01-22 15:34:19
变频器过流跳闸和过载跳闸的定义。 过流跳闸是指变频器在工作过程中,电流超出设定的范围,导致保护装置跳闸停机。而过载跳闸则是指电机负载超出了其额定负载能力,导致电机无法正常工作,从而触发保护装置跳闸停机。 其次,来
2024-01-03 11:36:23251 会超过安全范围,导致电机过热,甚至烧毁。热过载继电器的作用就是在电机温度达到预设的安全温度范围时,自动中断电源,来保护电机免受过载的损害。 热过载继电器的工作原理是基于热膨胀原理。它通常由两部分组成:感温元件
2023-12-29 14:01:24291 不锈钢光电液位传感器是一款高效、可靠的液位检测设备,具有一系列显著的特征。首先,其安装简易,只需在水箱上或者机体上开孔即可完成安装,方便快捷。此外,它的功耗低,可以长时间稳定运行,大大降低了运营成本。
2023-12-26 14:56:42142 ,焊缝质量高,无气孔,可控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。 不锈钢铝合金机箱机柜激光焊接机产品特点 焊接材料:可焊接不锈钢、碳钢、铝
2023-12-18 14:47:25
管道切割器 不锈钢
2023-12-15 21:07:49
变频器过载和过流有什么区别? 变频器过载和过流是电动机驱动过程中常见的两个故障现象。虽然两者都与电动机运行有关,但是它们的原因、表现、危害和解决方案等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍变频器过载
2023-12-15 11:48:06659 激光焊接可以用于焊接各种厚度的不锈钢材料。焊接的厚度取决于激光焊接机器的功率和焊接参数设置。一般来说,激光焊接可以焊接薄至几百微米的薄不锈钢板,也可以焊接厚达几毫米的不锈钢构件。下面来看看激光焊接0.4mm不锈钢圆管的工艺注意事项。
2023-12-12 13:29:52243 我们这有4台电机,电机是加长轴,法兰连接,电机长轴上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的轴容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理?
2023-12-12 07:59:19
2022年全球不锈钢粗钢产量5525.5万吨,同比下降5.2%。 2022年,欧洲不锈钢产量629.4万吨,同比下降12.4%,占全球11.4%;美国产量201.7万吨,同比下降14.8%,占全球3.7%;我国不锈钢产量3197.5万吨,同比下降2.0%,占全球57.9%;
2023-12-10 10:42:16850 电磁场影响等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺。 激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺: 1.工艺流程 准备:在开始焊接前,需要准备一台激光焊接机、0.5mm的不锈钢圆管、清洗剂、保护气体等材料。同
2023-12-07 11:40:16456 =埃斯佩尔坎普, 2023 年 11 月 14 日— Han- INOX ® 不锈钢外壳连接器系列的供货现已完全覆盖所有的 Han B 尺寸规格 。穿墙安装的底座和上壳,顶出线或侧出线以及带防护
2023-11-27 18:08:5083 【避坑指南】电容耐压降额裕量不合理导致电容频繁被击穿
2023-11-23 09:04:45407 现代逆变器内置过载保护,因此最糟糕的事情可能是系统无法运行。幸运的是,有很多方法可以解决逆变器过载的问题,在致电客户支持之前,您可以先尝试这些解决方案。什么原因导致逆变器过载关闭逆变器并降低电器负载
2023-11-22 11:24:10866 和解决方案两方面进行详尽、详实、细致的探讨。 一、影响因素: 1. 过载电流:设备或线路过载是导致三相电压不稳的主要因素之一。当设备工作负载超过其额定容量时,会导致电压下降。此外,如果存在电流突变、大功率电器启动
2023-11-20 14:19:151193 电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
的更轻的情况,功率因素就会突然变得更低导致主空开欠压跳闸,功率因素降低的过程中电压也会慢慢下降。
我现在就是不明白,是因为我的电机使用长时间时候,功率因素会持续下降导致,还是说是因为他们自己发电那一块电压下降导致电机功率因素下降造成恶性循环?
2023-11-14 06:59:32
什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现? 电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施保护电动机的安全运行。电动机有多种过载保护方法,其中最常见的方法包括
2023-11-10 14:35:031601 在当今快速发展的科技环境下,激光打标技术已成为各类产品标识和编码的主流方式。博特金属光纤激光打标机,作为一款新型的激光打标设备,其操作简单方便、实用性强,尤其在对不锈钢五金进行激光镭雕时,展现出
2023-11-09 15:29:02139 编辑:镭拓激光目前市场上有很多专业的激光切管机制造商,这些设备不仅性能良好,而且操作简单,能满足不同用户的个性化需求。不锈钢管激光切管机的定制选型是一个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保选购的设备
2023-11-09 11:11:43562 ,在报警记录利能看到变频器报过载,在主控室查电流曲线,能看到电流突然升高到160%。重新启动时不需要在变频器上复位,主控能直接复位启动,且启动后电机电流正常,现场电机温度、振动等都正常,想问一下,是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
2023-11-06 06:01:51
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-11-03 10:56:48
电动机运行时,一般允许短时间过载(输出功率超过额定值称为过载)。但是、如果过载时间太长,电动机的温升超过允许值,就会造成绝缘老化,缩短使用寿命,严重时甚至烧毁绕组。
2023-11-02 10:34:30359 变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17772 变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器和电动机,需要采取相应的保护措施。变频器的过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38471 在当今的科技领域,不锈钢迁移池是一种广泛应用于实验室、工业生产等领域的重要设备。而在这个领域,中国的科技公司也正积极地进行着创新与研发,推动着不锈钢迁移池的技术进步。一、不锈钢迁移池的定义与功能不锈钢
2023-10-30 16:33:51
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21161 不锈钢总迁移量测试池是食品安全和材料科学领域中一个至关重要的工具。随着人们对食品安全问题的日益关注,以及不锈钢在食品接触材料中的广泛应用,理解并控制这些材料的迁移行为成为了公众健康保护的关键。不锈钢
2023-10-26 16:19:03
在保温加工中被深刻应用,比如一种不锈钢管激光切割机——平口平底激光切割机就是保温加工设备中非常重要的一种。平口平底激光切割机主要用于不锈钢杯壶壶口与杯底的精密切割
2023-10-25 13:29:10569 不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。
不锈钢水箱出现腐蚀渗漏,现场传统补焊并不能解决而且会对设备造成更严重的损毁;传统耐腐材料保护方法在设备的温度变化中难以避免裂纹和剥离现象,从而无法有效治理腐蚀渗漏问题。
2023-10-24 15:30:00903 3/8" 密封 垫圈 厚 不锈钢
2023-10-24 14:16:43
1/4" 密封 垫圈 厚 不锈钢
2023-10-24 14:16:42
#10 密封 垫圈 厚 不锈钢
2023-10-24 14:16:42
#6 密封 垫圈 厚 不锈钢
2023-10-24 14:16:42
随着经济发展,不锈钢中厚板的应用领域越来越广泛,相关产品已广泛应用于机械制造、船舶制造、桥梁建造等行业。不锈钢厚板加工以激光切割为主,要实现高质量切割效果需要掌握一定的工艺技巧。一般来说,中板
2023-10-23 08:07:41480 数字农田高效节水智能电动三通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:04:02
不锈钢气象仪WX-Y6S可以监测大气污染物的种类和浓度,为环境保护部门提供数据支持,有助于污染治理措施的制定和实施。集成了多个气象要素的测量功能,使得监测系统的结构更为紧凑,降低了设备成本和维护
2023-10-10 13:57:08
编辑:镭拓激光在众多激光切割设备中,不锈钢圆管激光切割机是应用非常广的一种激光切割设备。它在汽车制造、五金工具、化工机械等行业具有重要的应用。那么,在不锈钢圆管切割机设备的日常使用中应该注意
2023-10-10 13:38:55258 在工业生产和设备运行过程中,准确监测液位是确保安全和高效运营的关键。工业级不锈钢液位传感器作为一种先进的液位监测装置,具有诸多优势和应用范围广泛。 工业级不锈钢液位传感器体积小,安装简易。它可以直接
2023-10-09 13:31:54162 电容补偿是电力系统中一种常见的补偿措施,通过增加电容器的容量来降低电力系统的无功功率,提高功率因数,减少线路损耗。然而,如果没有正确地进行电容补偿措施,是否会导致电能损失增加呢?
2023-10-08 15:12:34540 热继电器过载怎么判断?如何复位? 热继电器过载是指在使用过程中,由于负载电流超过了设计额定电流,导致热继电器内部发生过热而断开电路。经常发生热继电器过载会导致设备停机甚至损坏,因此及时发现和处理
2023-09-27 17:44:041439 在电路中,过载是一种常见的问题,它可能会导致电路元件的损坏或电路的故障。为了避免这种情况的发生,可以使用热继电器进行过载保护。本文将介绍为何使用热继电器进行过载保护。
2023-09-27 17:14:021413 编辑:镭拓激光金属管材的切割是很多中工业领域加工的一个重要环节,不锈钢管激光切割机在管材加工上具有高精度、高效率和高质量的切割效果,是不锈钢等金属管材切割加工的重要设备机器。本篇我们就来重点探讨一下不锈钢
2023-09-15 11:41:39783 编辑:镭拓激光不锈钢保温杯是我们日常生活中非常重要的一个物品,市场上各式各样的不锈钢保温杯很好的满足了大家的需求。但很多人可能并不太清楚,这些漂亮的不锈钢保温杯是如何被制作出来的。我们将用于不锈钢
2023-09-14 09:47:56337 情况下,电机无法提供足够的扭矩来克服负载的阻力。这导致电机无法正常完成所需的工作,例如无法启动、无法加速或无法保持稳定的转速。 (3)电机发热:过载会导致电机长时间处于高负荷状态,这会导致电机内部产生大量的热量。
2023-09-09 08:10:02829 等优势被应用于工厂、学校、水电站、地磅检测、车辆出入口、军区弹药库等多种场合。 红外光栅不锈钢外罩在某地磅检测应用实景图: 红外电子光栅外壳是专门针对本公司红外电子光栅研制的一款产品,产品精选优质304/201不锈钢
2023-08-30 23:56:01191 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-08-24 11:33:09385 镭拓激光供应不锈钢管材光纤激光切割机简介:镭拓激光不锈钢管材光纤切管机生产厂家,为健身器材、服装道具、展示用品、医疗器械、钢制夹具、门窗厨卫等行业提供一站式管材激光切割应用解决方案,了解更多关于管材
2023-08-18 09:46:11
镭拓激光供应不锈钢管材激光切割机切管机简介:镭拓激光不锈钢管材激光切割机切管机生产厂家,为各行业提供不锈钢管材激光切割应用解决方案,了解更多关于不锈钢管材激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 09:43:55
的测量原理:p=ρgh,液位高度与液体静压成正比的关系,计算出液位高度,并转换为电信号输出。双法兰差压变送器在液位测量时,介质的温度和压力是两个非常关键的因素,尤其是高温高真空工况对仪表测量准确性影响非常大。主要
2023-08-17 10:14:40324 手持激光焊接机是当下应用比较广的一种激光焊接设备,尤其是薄型金属板材的焊接领域,它无论是在焊接速度还是在焊接效率以及焊接效果上,都是传统氩弧焊、电焊所不能够与之相比的。手持激光焊接机能焊多薄不锈钢
2023-08-16 11:05:45910 不锈钢光电液位传感器适用于多种环境和液体。首先,它的安装方式需要在水箱或机体上进行开孔安装,因此适合于那些不需要移动的设备,如商用设备、工业设备、医疗设备以及高耐压或强腐蚀性液体设备。 其次,不锈钢
2023-08-11 14:38:25197 客户介绍客户是位于佛山的不锈钢餐具生厂商,专注于生产各种规格大小的不锈钢餐具。随着市场需求的增长,该客户生产过程中采用机械手进行上料操作,提高了生产效率。然而,机械手在抓取片料后已经尽量抖动避免
2023-08-10 11:15:54251 不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号 TS-49
2023-08-03 13:58:56
能点科技的不锈钢液位传感器有四种类型,不锈钢液位传感器具有耐高压、耐腐蚀、安装简易和低功耗等特点。该传感器采用光电原理,内置红外发射管和光敏接收器,检测部分采用玻璃棱镜结构。 在无水状态下,发射
2023-08-02 13:47:23394 禾大科技数字农场田间智能电动球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字农场
2023-07-28 16:44:50
过大,导致过载跳闸。其特点是电动机发热不均衡。 3;误动作,变频器内部的电流检测部分发生误过载故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。 二 检查维修方法 1;检查电动机时否发热,如果电动机温升不高,则应先检查变频器的电子热保护功能设置
2023-07-28 14:28:091778 激光打标机是实现不锈钢五金商标、LOGO、铭牌等标记的重要设备之一。激光打标机利用高能量激光对材料进行瞬间加热,使材料表面发生化学反应或物理变化,从而形成特定的标记。不锈钢是一种难加工材料,传统
2023-07-27 15:11:19280 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-07-26 14:07:31598 编辑:镭拓激光不锈钢作为一种常见的金属材料,在现代工业生产中具有非常重要的应用。我们在很多制品上都离不开不锈钢材料。焊接是不锈钢材料连接的重要工艺环节,传统的电弧焊、氩弧焊等虽然已经非常成熟,但依然
2023-07-19 13:20:32600 内衬的采用了不锈钢的的圆型设计,有了该圆幅的设计可完全的避免蒸气潜热直接冲击测试品。导致试验品损坏。并且在水位控制上采用了精的设计,使得每次试验加水可以联系使用20
2023-07-18 14:04:41
锐族手持激光焊接机不锈钢碳钢铝合金连续自动焊接薄板自动送丝焊 锐族手持式激光焊接机,采光纤激光器,配置自主研发的焊接头,打造激光设备业手持式激光焊接的设备,具有操作简单
2023-07-03 10:50:57
奥氏体不锈钢生产工艺性能良好,304奥氏体不锈钢因具有优良的耐腐蚀、耐高温以及加工性能,焊接性能良好,广泛应用于汽车、压力容器、机械仪表、厨卫设备等行业。因此,对于奥氏体不锈钢材料的激光焊接工艺研究
2023-06-28 15:05:45370 所谓不锈钢是指在钢中加进一定量的铬元素后,使钢处于钝化状态,具有不生锈的特性。为达到此目的,其铬含量必须在12%以上。为进步钢的钝化性,不锈钢中还往往需加进能使钢钝化的镍、钼等元素。一般所指的不锈钢
2023-06-12 10:43:56602 激光切割不锈钢板时,通常使用氮气作为辅助气体,以提高切割速度和质量,并减少切割缺陷和安全风险。通常使用氮气进行不锈钢板激光切割,有如下一般步骤:准备好切割机器和材料:在切割机器上安装切割头和氮气喷嘴
2023-06-08 10:53:24594 PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
制动系统液压及气动控制设备,工业过程检测与控制技术参数:被测介质气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)压力类型密封参考压力、通气表压力量程0~10bar、16bar、25bar、40bar
2023-05-09 14:27:19
的要求,或负载突然增加,导致电机过载。
2. 控制系统故障:软启动器是由控制系统控制的,如果控制系统出现故障,例如传感器故障、控制板故障等,软启动器就可能会发生故障,也就是报过载。
2023-04-24 16:42:446355 目前市面上的不锈钢保温水杯最基本的要求是密封,然后是保温的效果。保温水杯是由内到外两层不锈钢加工而成的。激光焊接机利用激光焊接技术把内胆和外壳结合在一起,再用真空技术把内胆与外壳的夹层中的空气
2023-04-23 16:05:26488 滚珠和主动冲击块后移,脱离啮合。这样周而复始产生一次又一次的碰撞,获得所需的冲击力矩,使螺母紧固。 用途 主要用于铝,铁,不锈钢板材的铆接。不锈钢/合金钢拉钉嘴。主要是汽动拉钉,枪拉钉速度快
2023-04-21 15:05:39
1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE(PTFE+C) 全焊接球阀用途
2023-04-20 15:28:27204 不锈钢高低温循环试验箱是一种专业用来测试和评估产品在高低温极端环境下的稳定性和可靠性的设备。这款试验箱采用了高品质的不锈钢材质,其内部具有热平衡设计,能够在高温和低温环境下稳定运行。此外,不锈钢
2023-04-19 11:07:22310 Gerber文件加工后误差更小、精度更高。电铸: 适用5mil以下的印刷,多用于半导体的制造,在厚度方面没有限制,在硬度和强度方面更胜于不锈钢,有更好的耐磨性,孔壁光滑且可以收缩,虽有很好的脱模特性,但成本造价
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
经过电流互感器的线松了会导致电表走的快吗?
2023-04-13 10:17:43
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
Type-C 母座 卧贴 不锈钢外壳
2023-03-28 15:09:54
Type C母座6P板上全贴TPS不锈钢
2023-03-28 00:16:49
如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
2023-03-27 18:03:1814320
查看更多
