MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
电子发烧友网站提供《浅谈PHY芯片UTP接口直连(不使用变压器)的设计.pdf》资料免费下载
2024-03-07 15:05:35
0 导引套管峰值拉力测试仪/济南三泉智能科技有限公司适用于适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、橡胶、离型纸、保护膜、 组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、纸张纤维等产品
2024-01-11 13:19:18
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
我的AD9244工作时蛮热的感觉,我的AVDD是+5V,DVDD是3.3V,电路没有短路,AD9244的引脚工作电压都正常,想问一下,这是不是正常的啊,我上电蛮久的,还是那个温度不变,请指示一下,谢谢
2023-12-20 07:08:49
刀,实用 包括刀片,防滑
2023-12-15 21:14:49
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2E/wKgaomVdoU6ANGPBAAJBEyB7m0I016.png)
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/C9/wKgZomVoehyAAwi8AAARN98eiSk637.png)
-产品详情-HST-01B果冻杯盖膜热封强度测试仪产品简介HST-01B热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力
2023-11-30 15:30:52
-产品详情-HST-01A软包装袋热封试验仪产品简述HST-01A热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室
2023-11-30 15:16:48
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DD/wKgZomVdhTuAaw2DAAGSzrGKPeA976.jpg)
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/13/wKgaomVdeaaALujNAAKGmaVxCN0445.png)
产品详情RSY-R2塑料薄膜热缩试验仪产品简介RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/10/wKgaomVddkiAP6eQAABvxnZe2Mg293.jpg)
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
品牌:久滨型号:JB-STA-1200名称:同步热分析仪一、什么是同步热分析仪? 同步热分析法(TG、DSC)是在升温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。二
2023-11-23 11:21:30
电子发烧友网站提供《浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:47:12
0 电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:32
0 剥皮的电线应立即用于压接。若不立即压接,需对被剥皮的导体尾部进行保护(如穿过绝缘套管),避免空气或灰尘等因素造成金属丝分裂开或氧化。
2023-11-16 16:18:45
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/68/wKgZomVV0XuAFfuHAAAc_TNhRkU368.jpg)
间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3个电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个电机的电流
2023-11-13 07:54:34
智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02
266 电子发烧友网站提供《浅谈通信机房的节能减排.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:24:28
1 电子发烧友网站提供《浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:09:26
0 电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:33
0 nv32开发板上的ft232发热严重,是什么问题,但是通讯正常
2023-11-08 06:53:36
浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/27/wKgZomVEq3qALZ7CABFO5-V1n4k462.png)
电子发烧友网站提供《浅谈飞机总装自动化装配生产线.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:14:36
0 电子发烧友网站提供《浅谈煤矿固定设备中变频技术的广泛应用.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:43:46
0 电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:52
0 抗热冲击热震试验机是一种用于评估玻璃瓶耐热性能的实验设备,它通过模拟玻璃瓶在实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃瓶的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃瓶
2023-10-31 16:44:39
浅谈i.MX RT10xx系列MCU外接24MHz晶振的作用
2023-10-30 17:22:11
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/14/wKgZomU_deiADQQTAAAY8SXuw8Y903.png)
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
,以确保食品包装袋在存储和运输过程中的密封性和安全性。二、食品袋热封性能测试仪的工作原理食品袋热封性能测试仪主要基于热封强度和密封性能进行测试。设备内部设有加热装置
2023-10-27 16:11:35
的原理、应用及操作流程。二、橡胶防滑垫防滑性能检测仪的原理橡胶防滑垫防滑性能检测仪主要采用摩擦系数测试原理,通过在橡胶防滑垫表面施加一定的压力,使其与测试平台之间产生摩擦,然
2023-10-25 16:24:47
在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
在食品包装领域,复合膜因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合膜的热封性能必须得到严格控制。复合膜热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
。全自动热封仪是一种利用加热元件将包装材料热压封合的设备。它主要由加热元件、压力调节装置和控制系统组成。加热元件将热量传递给包装材料,使其在一定的温度和压力下熔合
2023-10-17 16:26:15
单片机可以热复位么
2023-10-13 07:29:09
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
钠钙玻璃热冲击强度测试仪 玻璃瓶热冲击试验仪是一种专门用于测试玻璃瓶在瞬间高温和低温环境下的热冲击性能的设备。它能够模拟实际使用中可能出现的各种热冲击情况,例如冷热温度的交替、室外和室内
2023-09-27 15:51:22
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8A/wKgaomUDxpSASupDAAD98teDQ6M808.png)
,对包装材料进行热封性能的检测和评估,以确保其在使用过程中具有良好的热封性能和密封性。 热封性能测试仪主要由以下几个部分组成: 测试主机:测试主机是设
2023-09-15 15:38:39
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:03
2763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/8E/wKgZomT_vQqADn2XAAD_ou9dCRI113.jpg)
打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热组件,热打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由
2023-08-25 08:02:25
热保护型压敏电阻器TMOVTFMOV热保护型压敏电阻器是一种具有X温脱离(断开)功能的压敏电阻器系列。它是在普通的MOV的芯片上附有对温度敏感的器件。当工频电流持续增加或MOV失效以后,由于工频电流
2023-08-11 15:12:33
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/89/wKgaomSuEuqADjqjAAAc4zRi0_Y585.png)
多芯电缆电连接器尾部需要热缩时,根据电连接器后附件的结构尺寸及长度选择模缩套或裁剪热缩套管(考虑收缩后尺寸的变化,裁剪时应留余量),热缩套管的长度应大于电缆直径的3倍。
2023-06-30 09:39:30
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMyOAfc5xAAAWXlXij6Q388.jpg)
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03
389 变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12
759 我已经购买并正在使用一块已经配置了 i.MX8QM 和 PF8100 的电路板。
请简要说明PF8100的热关断操作。
在PF8100_PF8200 数据表中,如果我查看 13. 状态机图 5
2023-06-08 07:29:56
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03
738 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4C/wKgaomSAM2OAUAIaAAAf7i8jUxU92.webp)
为了保护电缆,电缆敷设时在易受外力损伤的部位要加装保护管。通常使用的电缆套管有钢管和硬质塑料管。保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,管壁厚度不小于2mm。硬质塑料管不能用在温度过高和过低的场所
2023-05-25 10:26:44
3083 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23
998 电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
外壳的情况下大约占总热量的20%。 不过,在真实条件中,一些配置可能会在PCB边缘和外壳之间存在气隙——可能是为了提供电隔离或其他用途,如机械原因。引入这样的气隙将改变模块内可用的热路径,并且
2023-04-21 15:00:28
2023-04-20 17:08:27
(这是一种糟糕的热导体)也远不如增加更小面积的高导热铜有效。我们可以通过在模型中添加1层铜的不连通区域来进一步说明FR4的绝缘特性,如图5所示。 图5:在50mm×50mm FR4板上增加一层铜
2023-04-20 16:54:04
能的方向发展。将考虑的因素包括: •PCB层层叠 •常见电路拓扑结构对PCB布局的影响 •PCB铜面积 •热散热过孔的影响 •器件位置和间距 •多个功率器件在一个PCB上的影响 不指望本文
2023-04-20 16:49:55
,我们在规划热设计的时候,就此因素提出一些常见的解决方案: 1、器件选型 在选型的时候,能实现相同功能的前提下优先选择功耗低的器件,当然这也是从成本上的一些考虑。 2、器件布局 在布局之前我们应该
2023-04-17 17:41:16
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
宝工(Pro'skit)TZ-212N 防滑软套特尖镊子绿色镊子防滑
2023-03-28 00:15:02
宝工(Pro'skit)TZ-205N 防滑软套特尖镊子绿色镊子防滑
2023-03-28 00:15:00
按结构形式: 翅片管式(制冷剂/空气、载冷剂/空气) 壳管式(制冷剂/载冷剂) 套管式(制冷剂/载冷剂) 板式(制冷剂/载冷剂) 冷却塔(水/空气)
2023-03-27 17:19:03
1722 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
2023-03-24 15:44:54
399 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/65/poYBAGQdVMmAEUPiAAQSw0bkJFw674.png)
