一体化防爆气象站WX-FBQ1具备数据实时传输、远程控制等功能。通过先进的数据传输技术,监测数据可以实时上传至云平台或指定的数据中心,方便管理人员进行远程监控和分析。同时,防爆气象站还可以与其他安全
2024-03-14 16:34:38
DL-S6318YY LED语音声光警示灯在非防爆场所作业中,高物体防护以及设备工作状态标示等需求日益凸显。针对这些需求,我们推出了一款专为专用车辆、铁道路口、运输叉车大型设备工作指示灯以及危险区
2024-03-09 18:49:05
在STM32CubeIDE1.14.1开发环境中,创建点亮LED灯工程,在Debug时遇到报错:Error message from debugger back end: localhost:61234: Connection timed out.求一个解决方案
2024-03-06 08:07:50
限压限流功能。可以将危险场所的电能量限制在点火界限以内,确保现场的安全。它广泛用于石油、化工等易爆易燃的场所。 隔离型安全栅的应用场景: 一般是用在工厂环境中存在易燃易爆物质的场合;一旦现场或者控制室的设备出现
2024-02-27 16:16:5877 、化工、矿山和制药等领域,存在着潜在的爆炸危险。这些危险源包括易燃气体、粉尘和蒸汽等,可能导致严重的人身伤害和财产损失。为了确保工作人员的安全以及设备的可靠性,防爆工业平板应运而生。 防爆外壳:防爆工业平板采
2024-02-25 15:41:1793 工业防爆平板是在危险环境中使用的特殊设备,具有防爆、防尘、防水等功能,能够确保工作场所的安全性和可靠性。以下是一些使用工业防爆平板时需要注意的事项
2024-02-25 11:29:2089 BFC8119LED防爆泛光灯 应用场所本产品广泛适用于油田、石化以及其他各行业具有易燃易爆危险气体的2区防爆室内外区域,为客户提供高效、智能化的照明体验。 技术参数:额定电压
2024-02-23 08:36:04
适用场所:广泛适用于易燃易爆场所及各种室内外作业、施工现场等作出口指示的标志照明,在出现突发性停电或事故时便于人员疏散。结构特性:隔爆型防爆灯具,满足防爆及消防标准,能在易燃易爆危险场所安全可靠
2024-02-22 09:51:57
进行充电强光、工作光、爆闪三挡照明模式本产品完全按照要求设计,隔爆型最防爆等级,完全按照国家防爆标准生产,可在各种易燃易爆场所安全工作。采用锂离子电池无污染、无记
2024-02-22 09:40:58
防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45204 选择适合商业场所的LED大屏幕处理器,需要考虑以下几个方面: 商业需求:不同的商业场所对LED大屏幕显示的需求不同,如广告宣传、产品展示、信息发布等。因此,需要选择能够满足商业需求的处理器,支持多种
2024-01-25 14:41:50176
led = DigitalInOut(board.LED)
led.direction = Direction.OUTPUT
#led.value = 1
led.value = 0
保存好后,打开终端就可以成功的对LED灯进行操作了。
在执行前记得加sudo 要不会报错。
2024-01-08 11:50:27
和防爆插头插座的特点和区别。 一、使用场景: 1. 防爆电连接器: 防爆电连接器广泛应用于危险环境中,如石油、化工、制药、矿山等行业。在这些场所,由于存在易燃易爆气体或粉尘,普通的电气设备容易引发火灾或爆炸,因此需
2024-01-05 14:04:04537 使用防爆滑线来确保工作场所的安全。本文将详细介绍防爆滑线的种类、特点和应用。 首先,我们来了解防爆滑线的种类。根据不同的工作环境和需求,防爆滑线分为以下几种类型。 1. 防爆型橡胶软电缆:这种滑线采用特殊的橡胶材料
2023-12-20 13:45:16227 的整体效果产生影响。这是传统单线传输的LED全彩灯条所不能实现的功能。
LED断点续传灯条因此省去了维修的烦恼,同时也使安装者不再担忧灯条的损坏。这种特性让LED断点续传灯条在使用中更加可靠,更加耐用
2023-12-18 14:45:01
4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
防爆电容器是一种特殊的电容器,具有防爆功能,可在危险环境下工作。在现代工业中,防爆电容器被广泛应用于石油化工、煤矿、油田、冶金等行业,用于储存能量、调节电流和保护电路。
2023-12-07 15:16:53210 电子发烧友网站提供《大型场所户外屏--LED电子显示屏的用途介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:53:401 51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
五参数防爆气象站WX-FBQ2严格按照国家标准进行生产,可在易燃易爆等危险环境下安全运行。设备还具备自动预警功能,一旦出现异常情况,如温度过高、湿度过大等可能导致设备故障或损坏的情况,系统将自动发出
2023-10-19 16:41:55
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,主要用于煤矿、石油化工、天然气、纺织、冶金、交通等工业。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等。 防爆电机过热是电机
2023-10-17 15:30:09392 led灯全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
提到防爆定位信标,很多人可能会觉得很陌生,因为它们在日常生活并不会使用到。防爆定位信标是在蓝牙的基础上开发的工业防爆产品。虽然我们会比较少的见到它们的身影,但自从这个产品出现以来,在很多地方都有
2023-10-07 14:45:04514 基于Arduino做个音乐可视化LED灯带,快来探索用了什么原理和材料!结合提供的简单代码,软硬件结合,你也可以在音乐中成为最靓的仔!
2023-09-27 08:08:51
) 和M0系列 (MG32F02V032) 等选择。在LED灯控应用上,纵然调光时可满足丰富的颜色变化,但在”灯条的色彩改变上却仍不够细致”,无法实现色彩改变的绵密性,因此需搭配锁相回路(PLL)与可
2023-09-25 12:56:06
2023-09-18 14:32:39440 在石油、化工、燃气等易燃易爆场所,燃气泄漏是一个极其危险的安全隐患。为了及时发现燃气泄漏并采取有效措施,采用防爆型燃气探测器是一种必要的解决方案。本文将详细介绍维安达斯防爆型燃气探测器
2023-09-12 08:34:14251 LED灯成为了许多生产企业的新选择。 智能调光,提高照明效率 LED防爆智能调光灯拥有智能调光技术,能够根据光线强度的变化自动调整灯光亮度,使照明效果更加高效。并且,智能调光还可以有效延长灯具的使用寿命,减少能源的浪费,降低
2023-09-05 14:41:31340 开发
GPIO应用程序开发
2、硬件设计RGB LED灯整体硬件电路如下图所示,硬件电路中包含了三个GPIO控制管脚控制RGB LED灯,低电平点亮LED灯,高电平熄灭LED灯。电路简单,这边不对此进行
2023-09-05 14:10:16
商场作为市民生活和娱乐的主要场所,在大中城市的生活和经济中发挥着重要的作用。商城是集吃喝玩乐娱乐于一体的休闲购物场所。因为人流量大,也是很多商家愿意在商场做广告的因素。其中,LED显示屏广告是较为常见的产品或服务推广方式之一。那么,商场LED显示屏使用率高的有以下四种应用场所:
2023-09-04 10:54:43429 RADIO ENERGIE雷恩防爆式编码器是一种高性能、高可靠性的编码器,经过专门设计和生产,可以在危险环境下安全稳定地工作。该编码器具有防爆性能,适用于危险气体环境、粉尘环境、石化环境等场所,广泛应用于石油、化工、冶金、航空等行业。
2023-08-24 14:53:36828 BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作照明; 2、产品可作为石油、化工企业
2023-08-23 14:50:29310 多为易燃物品,火势一发不可收拾。 据报,位于桃园区大诚路欣兴电子大诚厂发生火警,由于厂房内堆积储存大量化学品,火舌与浓烟窜上天际,立刻派遣第一救灾救护大队大林分队前往。火势在下午4点40分获得控制,并在5点多顺利扑灭,目前
2023-08-22 09:58:47458 防爆试验箱之原理说明
2023-08-13 14:18:02564 防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143 防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用
2023-08-02 08:09:41937 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 幻彩灯珠其实我们可以理解为该灯珠内部有一颗LED驱动芯片外加R,G,B 3种颜色的LED的合封体。并且这颗LED驱动芯片可以驱动3路 LED,每一路LED驱动都跟内部的R,G,B通过封装打线连接
2023-06-28 16:16:31638 光源:LED 进品芯片:普瑞 7、显色指数 :>70 8、光源发光角度:100° 订制(30°45°60°) 9、引入电缆外径:G3/4或10-14mm 10、外形尺寸:480*340*170mm BLED-300W LED防爆灯 生产图: BLED-300W LED防爆灯 产品特点: 1、适用于
2023-06-26 16:54:25341 垃圾发电厂BLED-200WLED防爆灯ExdIICT4Gb IP65 BLED-200W LED防爆灯 技术参数: 1、执行标准:GB3836.1-2010 GB3836.2-2010
2023-06-26 16:47:58502 ABB防爆伺服电机HY系列严格按照最高防爆标准执行所有研发、设计和制造环节,在防爆能力方面采用了增安型(ec)、外壳保护型(tb)级防爆设计,保证产品在气体和粉尘防爆场景安全运行。
2023-06-16 11:20:04433 执法记录仪采用防爆设计,并取得防爆合格证,达到T6防爆等级(ExicIIBT6Gc),符合相关防爆标准和规范。它能够在易燃易爆等危险环境下安全使用,有效避免火花或电
2023-06-09 11:08:08323 防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45475 防爆锂电池是为了提高锂电池的安全性能而设计的,采用了特殊的安全措施,例如采用高强度的壳体,加装了保护电路、压力阀等,一旦电池内部温度或压力过高,就可以自动放电或迅速释放内部气体,从而避免电池爆炸
2023-06-07 15:12:561474 ,如果有问题请争取链接就可以了
led灯珠对于电压的要求
标称3V的LED灯珠,实际上,不同颜色的对电流也不同的要求,黄色的要求电流最小,一次是红、绿、白、蓝/ 电流过大,回使灯芯烧焦
使用2.4V电电池
2023-06-06 14:32:02
系列防爆安全光幕(防爆证书请来电咨询) ◆ F H S系 列 红 外 安 全 光 幕 的 设 计 制 造 符 合 国 际 工 业 安 全 标 准 四 级 ( 执 行 标 准 : E N 6 1 4 9 6 - 1 / 2 ) 。 ◆ 产 品 防 爆 标
2023-06-05 14:27:50231 XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22386 ,性价比相对来说也会高些。
工厂实力判断/
选择led灯珠不能够只停留在卖于买,而是应该更深层次去挖掘工厂交货期,以及售后服务上面,led灯珠是工厂经常使用的东西,还会产生二次交易,当然希望在合作过程中
2023-05-30 10:26:42
易燃物品,如塑料橡胶、绝缘漆、稀释剂等,电气设备在运行过程中,由于过载、短路、漏电、照明、电加热设备以及开关动作,保险丝熔断、接触不良、静电等可能导致高温、高热、火花放电,可能导致火灾和爆炸事故,并且电气火灾
2023-05-26 09:16:15271 防爆工具又称安全工具,其在易燃易爆场所是不可代替的安全工具,摩擦、撞击不产生火花,而且具有安全的机械性能,良好的硬度和扭矩,在使用中不变形,才符合它的使用价值。比如菲力尔最近推出的FLIR Cx5防爆热像仪,它是一款无需获得动火作业许可就能进行T类检查的防爆工具。
2023-05-25 10:17:28389 、书籍等,都属于易燃物品,一旦点燃,引发火灾,火势很难控制,如果发生在夜间,疏散非常困难,后果不堪设想。合理设计、完善消防系统,加强学生安全教育,定期排查消防系统安全隐患,可以尽可能地预防火灾,规避风险。 关键
2023-05-15 16:44:55278 嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
锂电池防爆箱主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过充,还会有过放情况,电池在过充过放中
2023-05-08 15:57:13
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404 名称:闪烁的LED灯
软件:proteus 8
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED 灯闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。
示例图
2023-04-26 17:32:21
其他各行业存在易燃易爆危险气体的防爆一区使用,可为客户现场夜间施工作业提供大面积工作照明和远距离投光照明。 BFC8117LED防爆泛光灯 结构特性: 1.安全防爆,本产品可在一区IC级爆炸性气体环境安全使用,同时可在A21区爆炸性粉尘性环境安全使用。 2.密封性能好,防护等级达IP66,并
2023-04-18 16:04:26457 海南LED防爆泛光灯BFC8115 BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作
2023-04-18 15:47:11195 P2,介于小间距和常规屏之间的一个过渡型号,一平方高达25万像素密度使它既可以胜任会议室、展厅、营销中心等近距离观看场所,又可以驾驭报告厅、酒店等较远距离的场所,而且价格也仅仅比小间距P1.875
2023-04-14 10:52:201430 放大的效果。 实际设计中可以这样设计 这样等于说在原本放大B(如100)倍的情况下,又再次放大100倍,所以最后的放大倍数会有约10000倍了。这里为什么能达到这样的效果呢,理解这样就必须了解到
2023-04-13 17:16:51
学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:081 如何判断防爆伺服电机的防爆能力?
2023-03-31 11:56:16407 IW5133B安全帽矿灯_微型防爆强光头灯适用于易燃易爆场所以及网电、厂电、冶金、石化、油田、燃气、消防、铁路等各行业夜间巡检、施工、应急救援等便携照明
2023-03-30 16:08:38
便携式灯\探照灯\JW7625\3W防爆强光工作灯适用于油田、石化行业以及其他各行业作业现场,作为客户夜间值勤人员巡检照明、检修人员在日常
2023-03-30 15:58:16
/LT品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司便携式灯\强光防爆头灯\IW5130产品特点1、本安型防爆,适用于各种易燃易爆场所使用。2、工具\LED头戴式矿
2023-03-30 15:40:40
安全帽头灯IW5110_固态强光防爆头灯适用于铁路、油田、冶金、电力、煤矿、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区及其他工作
2023-03-30 15:31:58
防爆防高温检修工作灯(FW6601 3.7V 5AH)设计为聚泛光一体,同时具有磁力吸附功能,适用于油田、石化以及其他各行各业工业场所,作为日常
2023-03-30 15:21:44
防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒适用于铁路、电业、油田、冶金、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区、水下
2023-03-30 15:05:31
防爆灯具JW7400/LT IP66_防爆强光手电适用于电业、消防、铁路、钢铁、油田、石化等单位夜间野外作业的需要,可在易燃易爆场所安全工作
2023-03-30 12:32:51
各种现场提供长时间工作和应急照明。型号:IW5510/BH品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司防爆灯具\手摇式充电工作灯\IW5510//LED\3.7V便
2023-03-30 12:24:05
易爆场所提供移动照明。型号:KSL5281品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司LED轻便工作灯FW6330产品特点1、操作简单、可采用手提式、台面放置、磁力吸
2023-03-30 12:16:57
、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及各种易燃易爆场所工作现场。型号:JIW5281A/LT品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司防爆强光灯[JIW5281A/L
2023-03-30 11:54:09
户内外易燃易爆场所为各种巡视、检修、事故抢险、施工等作业提供移动照明(1区、2区)。型号:JIW5282品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司防爆灯具\JI
2023-03-30 11:51:14
LED手提式防爆探照灯RJW7102A/LT_强光手电筒新增电量实时显示功能,更具人性化,适用于油田、冶金、铁路、电业、石化企业等各种易燃
2023-03-30 11:44:17
低,电流从右侧流过LED1到ESP_IO2,此时LED1开始工作。 所以我们可以通过ESP_IO2的电压高低来控制LED1灯的亮灭,这个就是点灯电路的原理。 三、总结 本节简单的介绍了LED点灯电路的原理。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 13:58:37
请教一下高手,在大率LED灯的电路中,用上恒流芯片,在芯片输入电压中,如果是220V电压,是不是要用变压器来降压,再桥式整流的输入电源吗?这在选择变压器的功率上有要求吧?
2023-03-28 11:46:04
SW2601升降式强光工作灯_防爆强光探照灯适用于各种应急救援、防汛抢险、抢修等需要远距离或大面积照明场所。型号:SW2601品牌:石工生产厂家
2023-03-28 11:34:43
防爆轻便工作灯\50W 22V LED 锂电池 10AH FW6117适用于消防、煤矿、电力、铁路等领域在工作现场提供作业照明或方位警示,同时
2023-03-28 11:11:12
ZFW6105-9*3W LED防爆工作灯\便携式灯\探照灯灯头可任意扳动调整照射角度,具有聚光、泛光、无极调光功能,为铁路、电力、消防、船舶
2023-03-28 11:04:06
FW6101/BT防爆移动灯_移动应急防爆灯适用于铁路、电力、消防、石油、化工等单位的各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理及其它工作
2023-03-28 11:00:10
LED型 工厂灯 NGC9822-100W适用于机械制造企业6-10米高厂房、货场、仓库等场所作固定照明使用。型号:NGC9822品牌:石工
2023-03-27 16:59:17
OK-NFC9189-50W LED平台光灯适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明
2023-03-27 16:29:09
NFC9183NY LED 24W通道灯_防眩泛光灯环照型适用于狭长的非防爆照明场所,如非煤矿山副巷道、副巷道、电缆隧道、廊道等
2023-03-27 16:24:24
LED工作灯 NFC9106-100W适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9106品牌:石工生产厂家:湖北
2023-03-27 16:15:24
。可以将危险场所的电能量限制在点火界限以内,确保现场的安全。它广泛用于石油、化工等易爆易燃的场所。 隔离型安全栅的应用场景: 一般是用在工厂环境中存在易燃易爆物质的场合;一旦现场或者控制室的设备出现危险故障,他
2023-03-24 15:15:13407
查看更多
