以同时连接三个管道,根据需要灵活调节介质的流向和流量。有了它,再也不用担心因为管道堵塞而导致的生产中断啦!三通温控阀,让您的生产过程变得更加游刃有余!
然后,我们来聊聊蜡式温控阀。在石油化工领域,蜡式
2024-03-11 13:56:28
为客户节省更多的电费;强调其稳定性,能够保证客户长期稳定的收益;强调其环保性,符合当下绿色发展的潮流。通过突出这些优势,吸引更多潜在客户关注并购买鹧鸪云光伏系统。
综上所述,光伏户用要做到低成本获客
2024-02-27 10:33:17
CY8C4025用到了触摸按键,在初始化时调用了以下函数,请问这三个函数运行时间是不固定的吗?在一个项目中发现不同的板子运行时间不同,同一个板子也有可能是不同的,例如上电的时候按着按键上电和不按按键
2024-02-21 07:17:30
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
汽车单片机与一般单片机有什么区别?如果小白入手的需要怎么操作?
2024-01-26 08:35:01
请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一个 LUT,以及一个配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 个 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
我以前用过AD6645,现在在用ad9238画板子,做中频信号采集。板子上还有高速FPGA以及DSP。由于adc的位数比较高,14bit和12bit,我不太清楚板子的底噪要做到什么程度才能最大
2024-01-09 07:45:19
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
我想设计一个双向DC-DC电源,需要做到48V20A输入输出,LT8708能否支持这么大的功率?我的电池工作电压是42~54V。
2024-01-04 08:26:40
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
比如过载10%能持续使用多长时间?
过载100%能持续使用多时间最?
有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
恒流LED总爱被“烧掉”?用这三个方法,能让它更“长寿”!
2023-11-23 09:08:37332 什么时候51单片机管脚需要配置输出或者输入模式?
我看有的程序没有配置,有的程序有配置,一般哪些需要配置?
2023-11-10 07:19:47
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
,因此,在选择优质的磨削电主轴的基础上,要做好定期的检修与保养的工作,提供工作效率,延长磨削电主轴的使用寿命。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的磨削电主轴一般需要怎么保养的内容,希望
2023-11-06 10:09:01
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配。阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34610 有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法
2023-10-16 06:26:55
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
串口通信的起始位一般是用的发送1作为起始位吗
2023-10-10 06:07:52
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的
2023-10-09 06:53:57
无刷电机的速度环一般是由什么来进行控制的
2023-10-09 06:49:01
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095655 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何做好PCBA加工?做好PCBA加工需要做到的三点要求。随着科学技术的发展,许多电子产品正朝着小而精的方向发展,这使得许多贴片元件的尺寸越来越小。不仅加工环境
2023-09-12 09:33:01396 Springcloud 原始的配置,性能是很低的,大家可以使用Jmeter测试一下,QPS不会到50。要做到高并发,需要做不少的配置优化
2023-08-16 09:47:53581 不管是做雷达的,还是做通信的,或者是做芯片的,射频设计的第一大原则就是线性。
发射机谐波要做到多少,ACPR做到多少,IM3做到多少
2023-07-04 10:24:14222 一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
智能门锁是现代高科技和生活方式的产物。智能门锁在锁头内加设微处理器和传感器,运用射频技术,通常为微波技术或者基于 NFC 的射频识别方式,通过手机 App 或者门禁卡完成解锁,增强了门锁的安全性和人性化程度。而晶振,则是门锁构成的电子元部件之一。下面,JSK晶鸿兴探讨一下智能门锁上晶振的应用。
2023-05-25 11:26:46520 作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
在嵌入式产品的开发中少不了各种外围设备的搭配使用。嵌入式开发中需要做到将加入系统的外设连接起来,并能够完成所需要的功能开发。
2023-05-20 15:41:58522 我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
PWM有非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源、逆变器等等。个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:
2023-05-10 15:05:13945 我们可以将多个 PCIe 设备 (IC) 连接到一般的单个 PCIe 控制器(在我们的案例中更具体地说是 NXP LS20xxA 处理器)吗?
例如,将四个不同的 PCIe x1 设备 (IC
2023-05-05 07:35:41
请问开关电源的稳压和稳流一般用什么算法,PI控制吗?
2023-04-28 13:59:18
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
数字电路内部电路器件如二极管三极管场效应管它们一般处于什么工作?
2023-04-28 10:42:31
请教各位,rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时器是在一个单独的任务里运行,不能在定时器里做会导致延时的操作,所以在项目中,需要定时器的时候,我在定时器 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
请问一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚需不需要接一个5V电源?还是说它里面已经本身有基准电压了?比如单片机ATMEGA128,内部AD有自带基准电压吗?因为如果在AREF引脚上接一个5V电源作为基准电压的话万一5V电源有波动那就比较麻烦了。
2023-04-19 16:37:43
会妨碍焊接完成后刀具分板。 (图三) 为了保证检测板的位置和水平,我们需要在板的边沿设置三个以上的定位点,如图四,通过光学检测这三个点,可以得到整个加工的基准坐标和板的水平度。 (图四) 正确
2023-04-17 15:20:43
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
电路图的原理表现形式,所以在尺寸上,信息显示上要做到一目了然的效果就OK了,不过也不能太难看。 为什么会有多门封装? 可以看到上面的芯片元器件有设计ABC三个门,但是为什么会有3个门呢?这个
2023-04-13 15:13:29
定。但是由于受到右半平面零点的影响,以及原材料、运放的带宽不可能无穷大等综合因素的限制,电源的带宽也不能无限制提高,一般取开关频率的1/20~1/6。 综合以上,一般可从以下三个原则判定电源环路
2023-04-06 17:08:15
一般小功率三极管发射结的反向电阻是无穷大吗?请说明一下原因
2023-03-30 11:37:04
判断机器视觉的照明的优劣,首先必须了解什么是光源需要做到的。光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。
2023-03-24 14:03:451904 三相三电平VIENNA PFC电路需要做到三个方面的控制。
2023-03-23 09:35:024360
查看更多
