电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>采用电动V型球阀时一般需要考虑哪些方面
采用电动V型球阀时一般需要考虑哪些方面
收藏
查看更多
输出个PWM波,经过三极管后,会改变波形哪些方面
2024-03-22 07:39:35
什么是沟道通孔?沟道通孔刻蚀需要考虑哪些方面
沟道通孔(Channel Hole)指的是从顶层到底层垂直于晶圆表面,穿过多层存储单元的细长孔洞。
2024-03-20 10:19:4753
IGBT的开通关断时间一般哪些方面考虑
的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
电源模块的作用 电源模块的设计思路需要考虑哪些方面
等电路处理,提供给设备所需的稳定直流电源。 电源模块的设计思路需要考虑方面: 输出稳定性:电源模块需要保证输出电压的稳定性,以免电子设备因电压波动而受到损害。设计者需要选择合适的稳压电路和元器件,并充分考虑
2024-02-18 15:15:10282
个TC23X单片机的Bootloader程序需要准备哪些方面的知识?
各位,问下,上位机用现成的,做个TC23X单片机的Bootloader程序需要准备哪些方面的知识?需要看数据手册的哪些章节?还有能否给个具体的步骤,感谢。
2024-02-18 08:33:05
汽车ECU一般采用芯片架构?使用什么系统?
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
的情况比如实际工作6A以上的话一般建议选择平面mos管。6A以内的应用,大电流沟槽mos管即可。 02需要高频开关,比如500kHZ以上的,则需要选择沟槽或者SGT的mos管,开关损耗占比非常
2024-01-20 15:30:35
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V
2024-01-18 16:54:36
FPGA管教分配需要考虑因素
时候就更需要考虑方面的因素。 综合起来主要考虑以下的几个方面:1、 FPGA所承载逻辑的信号流向。IC 验证中所选用的 FPGA一般逻辑容量都非常大,外部的管脚数量也相当的丰富,这个时候就必须考虑
2024-01-10 22:40:14
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,位置补偿算法一般采用哪些呢?
如题,定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁? 在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大? 这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
单相、二相、三相电机的区别介绍
,或者小形机械用电.   三相电可以提供更加合理的动力能源,在作为电动机能源方面,不需要其他的东西,只要直接把三相电接到电动机上,电动机就可以运转。如果是单向电动机,还需要在给电动机加个复杂
2023-12-22 07:53:51
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事
设计PCB版图时,需要考虑电路板将如何制造,或者是手工焊接的话,焊盘将如何焊接。回流焊(焊剂在受控的高温炉中熔化)可以处理种类广泛的表贴器件(SMD)。波峰焊一般用来焊接电路板的反面,以固定通孔器件,但也
2023-12-21 09:04:38
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
当AD采用并行数据输出时,一般AD数据输出速率达到多少M以上?
如题,请教各位 当AD采用并行数据输出时,一般AD数据输出速率达到多少M以上,从AD输出直到下级接收数字信号电路之间才必须等长布线?
2023-12-19 06:56:25
为什么ADCMP580的输出CML电平采用负电平?
为什么ADCMP580的输出CML电平采用负电平,一般CML电平均使用VCC=3.3V等正电平,使用负电平有什么优势?
2023-12-19 06:34:45
电磁感应加热技术可以用于哪些方面?焊接?焊接预热?热装热拆?
2023-12-15 14:11:58239
差分ADC驱动器一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的? 假如要选择个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
用高速运放搭建电荷灵敏放大器,选择电压高速运放还是电流高速运放?
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速运放搭建电荷灵敏放大器。如果用电高速运放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速运放,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
在PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢?
在PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢? 在PCB设计中,为了抑制电磁辐射,需要注意以下几个方面: 1. 地线布线 地线是抑制电磁辐射的重要手段之一。在PCB设计中,要保证地线的连续性
2023-11-23 10:07:31356
购买网线需要考虑以下几个方面
要选出物美价廉的网线,可以考虑以下几个方面: 确定需求:在购买网线之前,需要明确自己的需求。例如,需要传输的速率、需要支持的网络协议、需要连接的设备数量等。这些因素都会影响网线的选择。 选择合适
2023-11-17 10:50:13288
购买优质网线需要考虑哪几个方面
正确选择一款优质的网线需要考虑以下几个方面: 材质:优质的网线通常使用纯铜或铝线作为线芯,其中纯铜的品质更佳。为了降低电阻和避免电在传输过程中的损耗,优质网线通常会在无氧铜的基础上加粗铜径,使其
2023-11-15 10:36:10176
电源分类该注意哪些方面
电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:53:050
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58288
中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面
中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地
2023-11-09 10:01:51133
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?1K,4.7K,10K?
2023-11-09 07:02:59
请问卷取机一般采用哪种控制方式?
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
PCB加热台设计主要考虑哪些方面
功率一定,电压大电流就小,电压小电流就大,一般我们为了减小线损,会采用大电压小电流,这也是网上卖的大多数加热台采用的方式,但是我觉得对于手边应用的设备,工作电压不宜超过 30V,按 30V 计算
2023-11-07 12:36:05170
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
一般在什么情况下需要用到simulink?
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供
2023-11-06 08:06:59
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-11-03 10:56:48
选择综合布线厂家要考虑哪些方面
要找到一家令人放心的综合布线厂家,可以考虑以下几个方面: 厂家资质:首先,需要考察厂家的资质,包括是否具备生产综合布线的相关资质、生产规模、技术实力等。可以要求厂家提供相关证明文件,如营业执照
2023-11-02 10:59:59232
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般用电器有什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
STM32需要外接个SRAM一般都是用什么型号的?
2023-10-30 07:25:53
开关电源设计的一般考虑
电子发烧友网站提供《开关电源设计的一般考虑.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:18:230
针对高速信号,我们选择ESD器件的时候特别需要在哪些方面要注意呢?
针对高速信号,我们选择ESD器件的时候特别需要在哪些方面要注意呢? 高速信号是指传输速率较快的信号,在现代电路中广泛应用于高速通信、数据存储等领域。随着电路的不断发展,ESD(静电放电)保护器
2023-10-24 10:26:02353
数字农田高效节水智能电动三通球阀
数字农田高效节水智能电动三通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:04:02
sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上?
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面
2023-10-17 07:11:42
请问一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
AD软件在走线的过程中,线距一般设置成多少?
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机的ADC一般使用什么滤波方式?
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器?
2023-10-09 08:26:26
二总线技术为什么下行采用电压信号上行采用电流信号?
二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑
变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?  变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03604
异步电动机反接制动
异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
若是采用libyuv处理JPEG方面的输出或者输入,需要注意什么事项?
2023-09-19 06:06:41
禾大科技数字农场田间智能电动球阀
禾大科技数字农场田间智能电动球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾大科技数字农场
2023-07-28 16:44:50
超六类网线对比六类网线哪些方面升级了
网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据不同的带宽,所需要用到的型号也是不同的,六类网线、超六类网线是目前用的比较多的类型,超六类网线对比六类网线哪些方面升级了?很多朋友不清楚,今天科兰通讯就来
2023-07-12 10:04:17541
超六类与六类网线相比超在哪些方面
与六类网线相比超在哪些方面? 1、外观 超六类网线会更粗一些,两个方面原因,因为CAT6A有两层屏蔽层,同时线芯也会更粗一些,CAT6则有独特的十字骨架结构。大家都知道,线芯的粗细是影响传输速率的重要指标,一般是成正比的。无论是六类还是超六类
2023-06-30 09:59:211837
塑封贴片压敏电阻厂家哪家好?需要考虑哪些方面?
塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元件,广泛应用于家电、汽车、通讯等领域。随着市场需求的不断增长,厂家也越来越多。那么,选择合适厂家时需要考虑哪些问题?塑封贴片压敏电阻厂家哪家好呢?接下来
2023-06-26 08:36:31282
跑裸机还是跑体统,一般都怎么选择呢?
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容一般范围是多大?
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
求助,请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集? 这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
手柄式全焊接球阀产品性能特征
全焊接钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短,确保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。
2023-06-03 16:21:17493
交河直埋式全焊接球阀性能介绍
全焊接球阀性能:不需要维护,调整及润滑,易于安装,在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术,光泽美观,在国内已处于*水平。
2023-06-03 16:03:41422
工控机选型主要关注哪些方面
工控机是专门为工业自动化应用而设计的计算机,其选型需要考虑以下几个方面
2023-06-02 15:43:57385
含有CPU芯片的PCB设计需要考虑的五个主要方面
。 PCB可制造性设计 含有CPU芯片的PCB设计需要考虑制造的可行性以及成本效益,一般需要考虑以下几个方面: PCB层次结构的设计 一般而言,含有CPU芯片的PCB板的层数不宜过多,一般不超过10层,过多
2023-06-02 11:43:55
fpga开发一般用什么软件?
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
分享数据中心机房建设应该注意哪些方面-科兰
的问题。分享数据中心机房建设应该注意哪些方面。 数据中心机房建设应该注意哪些方面? 1、数据中心将建在哪里? 兴建和维护数据中心需要高昂的成本,大型数据中心更是如此。它们需要复杂的冷却和网络系统,耗电量大得足以为一座中型城市供
2023-05-30 11:35:27556
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
变频器主要应用在哪些方面
变频器主要应用在哪些方面 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流
2023-05-12 11:35:281181
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻?
2023-04-28 10:59:03
PCB工艺设计要考虑的基本问题
一般推荐采用FR-4基板。表1列出了几种常用基板材料,供需要时参考。   2、PCB厚度   PCB厚度,指的是其标称厚度(即绝缘层加铜箔的厚度)。   推荐采用的PCB厚度:0.5mm,0.7mm
2023-04-25 16:52:12
设计个单板电源电路需要考虑哪几个方面
  设计个单板电源电路需要考虑以下几个方面:  电源输入:将电源输入接入到系统中,通常需要个开关来控制电源的开关。  功率转换器:将电源输出转换为所需的直流电压和电流。常见的功率转换器有IGBT
2023-04-21 11:26:45
设计个太阳能路灯的电路图需要考虑哪几个方面
  设计个太阳能路灯的电路图需要考虑以下几个方面:  太阳能电池板的连接:将太阳能电池板与控制器、蓄电池、负载连接起来,形成个完整的电路。  光控开关的设置:在光线充足的情况下,不需要开启太阳能
2023-04-21 11:13:51
请教各位rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?
请教各位,rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时器是在个单独的任务里运行,不能在定时器里做会导致延时的操作,所以在项目中,需要定时器的时候,我在定时器 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
设计个平衡车的电路需要考虑哪些因素?
  设计个平衡车的电路需要考虑以下几个方面:  电源:平衡车需要使用高电压的电源,通常需要使用12V或24V的电源。为了安全起见,电源应该具有过压保护和过流保护功能。  控制器:平衡车的控制器需要
2023-04-20 14:11:44
请问一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚需不需要个5V电源?
请问一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚需不需要个5V电源?还是说它里面已经本身有基准电压了?比如单片机ATMEGA128,内部AD有自带基准电压吗?因为如果在AREF引脚上接个5V电源作为基准电压的话万一5V电源有波动那就比较麻烦了。
2023-04-19 16:37:43
电冰箱的电路设计需要考虑哪几个方面
  电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面:  电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。  控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
设计个门禁系统的电路需要考虑哪几个方面
  设计个门禁系统的电路需要考虑以下几个方面:  系统总体方案设计:确定系统的组成部分,包括主板、电源模块、传感器模块、按键模块、显示模块、继电器等。  电源接线:根据系统的需求,选择适当
2023-04-12 15:42:24
PCB设计主要需要注意哪些方面
的板子一般多用1OZ,在需要过大电流时才考虑2OZ,或者开窗上锡来增加过流能力。铺铜1OZ时的双面板的线宽间距0.127/0.127mm(5mil/5mil),多层板:0.09/0.09mm
2023-04-07 17:00:48
S32G在USB接口方面一般的USB2.0规格有什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
通用集成运放一般由几部分电路组成?
通用集成运放一般由几部分电路组成?每部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
在变频器V/F控制中为什么我们不采用PAM调制方式?
于风机、泵类节能变频器。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的。  4、矢量控制的应用场合一般是要求比较高的传动场合。比如要求的恒转矩调速范围指标高,恒功率调速的范围比较宽。而且,矢量控制不同于V
2023-03-28 17:44:11
已全部加载完成
