使用,所以未引起管理员的注意。后续出现的多次异常断电导致raid报错,服务器无法找到存储设备,进入raid管理模块进行任何操作都会导致操作系统死机。管理员尝试多次重启服务器,故障依旧。
2024-03-20 17:38:5197 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 绝缘监测装置指示异常: 绝缘监测装置会指示一相电压降低,而另外两相电压升高。在金属性接地的情况下,接地相的电压会降低为零,而另外两相的电压会升高至线电压。 3.故障不稳定时的反复现象:如果接地故障不稳定或发生放电拉弧,上述的电压
2024-03-14 16:14:2074 电动机启动后跳闸现象是指电动机在启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护装置等多个方面。下面将介绍可能的原因及处理方法。 电动机
2024-03-09 11:19:29591 变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57146 :
VSAN集群中一个节点服务器上其中一个磁盘组中的容量盘出现故障离线,VSAN开始数据的重构迁移,数据迁移还没有完成的时候机房停电导致数据迁移中断。来电后启动所有设备后,管理员发现另一个磁盘
2024-03-05 13:29:0363 服务器数据恢复环境:
dell某型号服务器中有一组通过raid卡组建的raid10,该raid阵列中一共有4块磁盘。上层部署XenServer虚拟化平台,作为网站服务器使用。
服务器故障:
服务器异常断电导致服务器上的一台虚拟机不可用。需要恢复这台虚拟机上的数据库数据。
2024-02-28 15:15:05159 11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
不正常的现象和问题。 首先,当节气门位置传感器出现问题时,最常见的现象是发动机启动困难。传感器故障可能导致启动时的信号误差,使得发动机无法正常运转。此外,在启动过程中可能出现不稳定的转速,导致发动机难以启动或启动后立即熄火。 其次,节气门位置传感器
2024-02-18 11:22:16287 ,如下所示
3异常现象如下
3.1 XMC1402接收到完整数据帧后并未回复,导致数据丢帧,见下图
3.2检查异常接收数据帧发现,在头码字节未接收完成就提前产生了一次接收中断,导致应用程序处理异常进入接收中断函数处理数据,见下图:
3.3 代码如下
2024-02-01 08:11:18
大家是否碰到过MCU上电过程中存在电源波动或者电压跌落导致MCU启动异常的问题?本视频将会为大家讲解可能的原因以及解决方法:
2024-01-29 09:38:22269 晶振输出频率异常怎么办? 晶振输出频率异常是指晶振输出信号的频率与预期不符。晶振作为一种常见的时钟源,广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、通信设备等。因此,当晶振输出频率异常时,会导致设备
2024-01-24 16:11:38160 故障,导致无法驱动电机,在尝试过使用清除故障状态的寄存器后,故障仍然存在。(不通过BOOT进APP,不会存在此问题)
清除过以下寄存器:
CSC_OC_ISC
WD_FAIL_STS_CLR
2024-01-24 06:55:13
大家在平常的编程过程应该会碰到各种奇葩的问题吧,反正我最近是碰到了一次,再此跟大家分享一下。事情的原因是我在程序中增加了一个变量,然后就会导致程序每次都会进入异常。
2024-01-22 09:56:51158 2017款长安福特翼虎车发动机故障灯异常点亮作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款长安福特翼虎车,搭载CAF488WQ9发动机,累计行驶里程约为8.9万km。该车
2024-01-20 08:08:40594 iPhone到尔滨掉电有多快 锂电池保护策略甚至导致关机 冬天手机续航大幅变差这个iPhone用户最有发言权,最近老火的尔滨来解密了,iPhone到尔滨掉电有多快?有网友表示,iPhone3分钟电量
2024-01-19 14:01:05273 编码器是一种常见的电子设备,常用于测量物理量、转化物理信号以及进行位置检测。然而,由于长期使用或其他因素的影响,编码器有可能出现故障。故障现象与具体编码器的类型和工作原理有关,但一般包括以下几个方面
2024-01-16 14:51:45524 汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01511 了便利。 故障现象:显示OBF,制动过速故障 故障诊断:可分为以下可能: 参数未设置正确; 制动电阻未接好; 制动电阻损坏或阻值变大; 变频器内部故障。 解决方法: 1.按照标准参数设置,或者从正常塔机上拷贝复制,特别是“应
2024-01-09 08:36:27373 我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。
偶尔会发生,在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2点几V。且需要断电重启,才能恢复。
请问是什么原因导致该
2024-01-08 08:01:03
ADXL356信号输出异常,有时上电时输出正常,有时上电时输出异常,(测试20次,有4次输出异常)
异常现象为芯片上电只有直流信号(X,Y,Z轴输出全为0g),晃动芯片输出无变化,(重新上电可以恢复
2023-12-28 06:56:46
嵌入式工控机故障判断要点 嵌入式工控机可能出现的故障现象: 1、工控机在安装操作系统时,进行文件复制过程中宕机或报错;在进行系统配置时宕机或报错
2023-12-27 08:41:03370 废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
2023-12-26 09:47:20262 励磁涌流与故障电流的区别? 励磁涌流与故障电流是电力系统中两种不同类型的电流现象。尽管它们都涉及电流的异常变化,但它们的原因、影响和处理方式有着明显的区别。 首先,让我们来看看励磁涌流。励磁涌流
2023-12-25 14:40:23295 情况,北亚企安数据恢复工程师初步判断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏,经过详细检测发现是异常断电导致的raid信息丢失。raid信息丢失实际上是raid模块损坏的一种情况。
2023-12-25 14:29:27181 这是电源故障和低线信号电路。该电路用于在发生电源故障或掉电时向处理器发出警告。当这些信号中的任何一个中断处理器时,处理器将进入断电例程。
2023-12-20 17:37:12197 作为企业级标准NVMe块设备接口的固态硬盘固件,需要保证在存储系统遇到异常掉电的情况下,或对盘进行热插拔操作的情况下,保证盘上数据的可用性,正确性和一致性。
2023-12-12 17:01:512663 燃油系统压力异常可能导致多种问题和故障,因为正常的燃油压力对引擎性能至关重要。
2023-12-12 11:15:48228 燃油泵及其电路的损坏可能导致多种汽车问题,因为燃油泵是引擎燃油系统中至关重要的组件之一。以下是可能由燃油泵及其电路损坏引起的故障。
2023-12-12 11:10:24338 一、OOM异常的原因 OOM异常的出现通常是由于以下几个原因造成的: 1.1 内存泄漏 内存泄漏是指资源在使用完毕后没有被正确释放或回收,从而导致内存不断占用的现象。常见的内存泄漏问题包括对象未被
2023-12-05 13:45:592286 对仪器外壳打静电,会导致AD7616采样异常,最终发现异常时,BUSY信号变成了500ns的尖峰毛刺信号,如下图所示。黄色的波形是正常的BUSY信号,蓝色的波形是出现异常时的BUSY信号。请问有
2023-12-05 06:05:06
恒流负载导致的启动故障
2023-12-04 15:46:35160 近日某院校送修华仪安规测试仪7440,客户反馈电压输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-28 17:19:22248 变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378 2015款奔驰B200车发动机故障灯异常点亮作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2015款奔驰B200车,搭载270910发动机,累计行驶里程约为4.4万km,车主
2023-11-04 08:09:36319 调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210 异常断电导致一台vsan存储设备上层虚拟机无法启动。
将故障Vsan存储上的所有磁盘编号后取出,由北亚企安的硬件工程师对vsan存储上的所有硬盘进行物理故障检测,经过检测没有发现硬盘存在物理故障。
2023-10-27 16:58:50192 看似无法唤醒的一种异常现象分析
2023-10-25 17:09:08663 北京某公司一台运行oracle数据库的服务器,机房意外断电导致该服务器重启,重启后发现oracle数据库报错。该Oracle数据库没有备份。
2023-10-25 14:52:29284 已经有电阻了,为何还要有电导? 在电学领域中,电阻和电导是两个基本的概念。电阻是电路中表征电阻器等元器件抵抗电流的量,而电导则是电路中表征导电性的量。虽然它们的定义是相反的,但在电路中同时存在着电阻
2023-10-24 10:43:53643 AT32MCU时钟配置错误或晶振大小选择错误导致异常在时钟配置错误或晶振大小选择错误的情况下,下载代码到开发板导致无法继续进行debug或再次下载的一系列异常情况
2023-10-23 07:12:15
机制。ARM处于操作系统和硬件之间,因此异常处理机制在有效性、安全性、可靠性方面必须经过充分测试和验证。 ARM异常指令是程序中不受控制的分支或其他例外情况,如硬件故障、访问非法地址、非法指令、软件中断等。虽然大多处理器都有异常响应和处理
2023-10-19 16:36:05454 单片机异常复位原因 简述单片机如何复位 单片机异常复位是指在正常运行期间,单片机出现了不可恢复的故障,导致异常复位。常见的异常复位原因有以下几种: 1. 程序跑飞或死循环:程序中出现了错误的逻辑
2023-10-17 16:44:531999 当今世界,数据的重要性不言而喻。固态硬盘(SSD)作为最主要的数据存储介质,如何持续提供强大的数据保护和可靠性,尤其是遭遇突然的电源中断等情况下,是极为重要的能力。 一、为什么需要掉电保护
2023-10-16 15:55:02895 raid5阵列常见故障:
1、服务器硬件故障或者RAID阵列卡故障;
2、服务器意外断电导致的磁盘阵列故障;
3、服务器RAID阵列阵列磁盘出现物理故障,如:电路板坏、磁头损坏、盘面划伤
2023-10-16 15:13:38355 掉电后读取flash数据全部是空白的,这个是什么原因导致的
2023-10-15 08:02:00
2017款奔驰GLS450车发动机故障灯异常点亮作者:叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款奔驰GLS450车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,发动机故障灯异常点亮
2023-10-13 08:10:091095 2019款保时捷卡宴车发动机故障灯异常点亮作者:乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2019款保时捷卡宴车,搭载DCB发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,该车行驶中发动机故障灯偶尔异常点亮
2023-10-13 08:10:00880 1、从ZNS说起 Zone Namespace(ZNS)在2020年开始广泛讨论,2021年在NVMe协议组织基本定稿发布。ZNS对于存储系统或者云系统,在系统侧可控制IO在SSD内的具体写入位置
2023-10-12 15:55:01913 电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35775 故障现象 一辆2017款奔驰GLS450车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,发动机故障灯异常点亮,其他无明显异常。
2023-10-08 09:55:24281 一辆2019款保时捷卡宴车,搭载DCB发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,该车行驶中发动机故障灯偶尔异常点亮(图1),其他无异常,为此在其他维修厂更换过燃油箱通风电磁阀、活性炭罐及燃油箱诊断泵等,但故障未能解决。
2023-10-08 09:44:30242 一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质分子联系非常
2023-09-26 16:47:53807 近日某院校送修泰克示波器MSO5204B,客户反馈示波器开机异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO5204B维修情况 泰克示波器
2023-09-25 17:19:57418 单片机掉电检测与数据掉电保存方案
2023-09-18 10:59:142053 电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40648 电气故障是生产过程中容易遇到的,而且故障形式复杂多样,取决于设备的设计特点,难以一一列举,这里 只介绍电气故障分析的基本流程,包含查看系统信息→找故障代号→观察故障现象→过滤出故障点→运用因果分 析法(鱼骨图)列出可能导致故障的原因,再逐步排查,以找到故障的源头。
2023-09-14 15:20:03121 电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经验,通过
2023-09-11 16:47:33691 本文探讨一个奇怪的 MCU NRST 管脚异常复位现象。
2023-09-05 10:38:151199 当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统功能失等。
2023-08-29 10:06:15819 半导体电导率有哪些特性 半导体电导率是半导体材料的一项重要电性质,它是指在外加电场的作用下,半导体材料中载流子(电子或空穴)的移动速度和密度所产生的电导效应。电导率是电导系数(导电系数)和电场
2023-08-27 16:00:371134 自然灾害导致电力故障是一个常见的问题,尤其在遭受地震、风暴或洪水等自然灾害时。当这些灾害发生时,电力输送系统往往会受到影响,导致供电中断,给人们生活和工作带来不便。因此,及时监测并快速修复电力故障
2023-08-23 11:17:38326 开发一种解决办法,监测半导体裂谷制造设施内机器人的健康状况,对工业设备进行振动异常探测。
建立参数,以便以最低限度的数据潜伏和保护IP敏感生产数据的方式对机器人故障进行有效和实时的远程监测和警报
2023-08-03 06:04:12
LED显示屏在调试或者工作过程中会出现各种各样的问题,每个人都要学会针对现场的各种故障现象,做到心中有数的去分析,然后再对应的去排查检修处理解决,下面由几位近十多年行业经验的师傅一起总结的现象大全
2023-07-24 14:54:23582 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18981 现象:按键长按或者连续按压导致RTC起振异常;
2023-07-22 14:28:39735 RES脚上拉导致45通信故障
2023-07-19 14:44:34347 用户反馈在语音呼叫中出现VoLTE会话呼叫异常,出现掉落2G现象。
2023-07-15 09:42:45493 关键字:漏电流, ADC 目录预览 1 引言 2 复位问题及排查 3 总结 1. 引言 本文探讨一个奇怪的MCU NRST 管脚异常复位现象。 2. 复位问题及排查 这个问题是客户对开发的平台
2023-07-13 18:55:026643 电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。
2023-07-12 11:34:23553 光纤收发器能够传输信号,但信号质量较差。这可能表现为信号丢失、抖动、误码率高等现象。原因可能是光模块问题、光纤衰减过高、光纤质量差等。
2023-06-26 14:47:004366 在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581073 解决企业OSPF非直连故障导致流量大量丢包现象
2023-06-14 09:25:44591 、产品质量下降、设备损坏等问题。接下来,本文将就传感器故障可能导致的故障现象进行介绍,以帮助读者更好地了解传感器故障处理的方法和技巧。一、传感器失效的原因1、传感器老化
2023-06-09 10:08:026482 故障现象: 制氧机压力一直在21kPa,低压报警长鸣。 低氧报警是由于分子筛内部过期或受潮所致,该机器科室用来做雾化,不吸氧,因此,此次维修只处理低压报警故障。 维修过程: 1.检查管道有无
2023-06-02 15:27:291643 、产品质量下降、设备损坏等问题。接下来,本文将就传感器故障可能导致的故障现象进行介绍,以帮助读者更好地了解传感器故障处理的方法和技巧。
2023-06-02 10:08:325953 ,导致喷油量也随之异常,则燃烧不充分,发动机没劲,在加油过程中冒黑烟。线束连接出问题和传感器失效都会导致该故障。解决措施:检查进气压力温度传感器。
2023-06-01 10:45:154085 PLC上I1.0(FR1) 、I1.1(FR2)、I1.2(急停)的灯亮度是一样的,如果I1.1也就是中间那个灯较暗(灭),说明I1.1那条线断了,也就是12号故障点断了,一个表笔点PLC I1.1(010号线)那里,另一个表笔点FR2上 010号线
2023-05-30 12:56:29482 malloc 函数内部崩溃,我认为这很奇怪,如果 malloc 由于某种原因失败,它应该返回 NULL,它不应该导致硬故障。我已经设置了一个测试程序,它在一段时间后总是会失败:
static void
2023-05-24 06:16:23
无法接收到正确的进气量信息,导致喷油量异常,则燃烧不充分,发动机迟钝,加油过程中冒黑烟。 错误的线束连接和传感器故障可能导致此故障。 解决方法:检查US381-000002-060BG进气压力传感器
2023-05-23 14:39:39237 银在电导率、稳定性方面具有优异特性,被广泛用于电子元器件中的导线和接点,然而在长时间高温和高电场的环境下常常出现银迁移现象,如何缓解银迁移现象呢?
2023-05-20 09:43:043120 掉电保护是系统在掉电之后能够对相关数据进行存储的一种方式,系统运行中所采集或产生的数据常常要求在电源掉电时不被丢失,重新加电后系统能恢复原来的工作状态。
2023-05-17 09:35:52795 查看法就是通过对汽车仪表、指示灯及电路连接等表面现象的观察,结合电路的特点对故障前的异常状况进行分析,判断所在范围的一种方法。
2023-05-16 15:40:32570 的问题很常见,本文以实例分享调试分析过程。
过程
现象是程序进入了异常中断函数exception()先分部打端点,结合step单步运行,确认执行哪个函数的哪一句执行后异常。这里已经确认是
2023-05-06 19:14:40
配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因
2023-04-26 16:27:22
电力系统接地故障是指电力系统中出现了由于设备或电缆的零线或保护接地短路,或非正常的接地形成的短路或故障。这种故障会导致电力系统发生接地电流、电压异常、短路电流等现象,从而对人身安全和系统稳定性产生危害,甚至导致停电、设备损坏和生产事故等后果。
2023-04-26 16:25:059503 变电站直流系统接地故障是指直流回路中出现了接地故障,即直流回路中的正极或负极与设备的大地之间出现电气联系,导致直流回路中出现了回流电流及其他异常现象。造成接地故障的原因主要有设备绝缘老化、设备受潮、设备振动、电缆接头问题等因素。
2023-04-24 15:54:011566 电气设备或装置中的故障被定义为电路中的缺陷,由于该缺陷,电流偏离了预期路径。换句话说,故障是电气系统的异常状况损坏了电气设备并扰乱了电流的正常流动。 故障会降低相导体与接地或导体周围的任何接地
2023-04-20 17:41:43
1.中央处理器异常: 如果出现中央处理器异常报警,应检查连接到中央处理器内部总线的所有设备。具体方法是依次更换可能导致故障的机 组,找出故障机组并进行相应处理。
2.内存异常: 出现记忆异常报警
2023-04-19 09:43:500 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
固态驱动器(SSD)是一个长得太大的USB记忆棒,存储过程以电子方式进行。与磁盘驱动器相比,使用半导体芯片的优势在于它们没有高度敏感的设备,因此不易发生故障。这意味着SSD存储设备对外部物理
2023-04-11 17:39:59377 SSD2828QL9
2023-03-29 21:57:42
SSD2543QN4
2023-03-29 21:46:17
SSD2829QL9
2023-03-29 21:46:17
SSD1963QL9
2023-03-29 17:59:13
查看更多
