这是用AD620搭的一个单电源的供电的电路,目前输出端理论值和仿真出来的电压应该为2.83V,实际测试只有1.95V,有没有大神能给解释一下为什么?
2024-03-21 15:12:20
一、实验目的
掌握GPIO模拟SPI总线的使用,了解AD5724的芯片特性和使用,并实现基于AD5724输出电压值。
二、实验原理
StarterWare
StarterWare是一个免费
2024-03-19 16:28:49
ARDUINO 101 LAB PACK, 10 KITS
2024-03-14 22:33:38
INVENTOR KIT MICRO BIT LAB PACK
2024-03-14 22:33:38
MICRO:BIT EDUCATOR LAB PACK
2024-03-14 22:33:38
2024-03-14 22:33:38
KIT ESD PROTECTION LAB 10PC
2024-03-14 20:51:07
INVENTOR'S KIT LAB PACK V3.2
2024-03-14 20:35:15
转换器一般是由数码缓冲寄存器、模拟电子开关、参考电压和求和电路等组成。
AD5724芯片
TL6748-PlusTEB实验箱上的DA输出是基于 ADI AD5724 芯片进行设计的,具体特性如下
2024-03-06 17:02:24
电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器,是一种电子电路,其作用是将输入电压精确地复制到输出,通常不对信号进行放大或衰减。电压跟随器广泛应用于各种电路和系统中,以提供
2024-02-20 14:06:36234 SPWM调制能输出220V电压吗? SPWM调制是一种广泛应用于电力电子领域的技术,可以用于产生变换比较高的交流电压或直流电压输出。通过对输入直流电压进行高频调制,SPWM调制可以在输出电压中产
2024-02-18 09:44:46119 如何增加逆变器的输出电压基波频率? 逆变器是一种电力转换装置,它将直流电转换为交流电,并且输出的交流电的波形形状事实上是由逆变器内部的电子元件所决定的。对于逆变器输出电压的基波频率来说,它一般是固定
2024-02-06 14:41:27240 spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢? SPWM调制,即正弦脉宽调制,是一种常见的PWM(脉宽调制)技术,常用于交流变频调速、直流电压变换等领域。SPWM调制可以通过改变脉冲宽度和脉冲
2024-02-06 11:04:53453 输出电压的漂移现象 输出电压漂移的原因 输出电压漂移的解决方法 电压漂移是指系统输出的电压在一段时间内发生变化的现象。在实际电路中,电压漂移是无法避免的,尤其是在长时间运行的系统中。电压漂移包括短期
2024-02-05 10:29:27320 电压放大器是一种常见的电子设备,用于将低电压信号放大到较高的电压水平。它在实验和测试中有着广泛的应用。下面是电压放大器可以进行的一些实验测试。 信号调理:电压放大器可用于信号调理实验,即将输入信号
2024-02-01 16:36:32119 升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因 升压斩波电路的工作原理是通过开关周期性切换来改变电路上的电压和电流。在每个开关周期中,电感元件储存电能,而在开关关闭时,这些储存的能量通过二极管传递
2024-01-31 16:26:59209 有什么办法能将平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定输出5V? 题目中提到的问题是如何将平时输出5.5V、偶尔输出12V的电压稳定输出5V。为了解决这个问题,我们可以使用稳压电路来实现。本文将对
2024-01-15 16:15:45180 伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它通过输出特定的电压信号来驱动电机转动。因此,测量伺服驱动器的输出电压可以为我们提供有关电机运行状态和性能的重要信息。下面将详细介绍如何测量伺服驱动器的输出
2024-01-15 11:22:06589 },{ SpiTxDesptr[0], X, X,X,X}};
其中X代表一些配置信息。
请问如何数据流可实现,单次触发SPIDMA描述符的一个元素,手动触发三次 不断手动轮询实现。
即 手动
2024-01-12 08:07:27
LM2576是一款常见的降压稳压模块芯片,具有高效率和广泛的应用。它是一种开关稳压器,可以将高电压转换为较低的输出电压。 首先,我们来介绍一下LM2576芯片的基本工作原理。它采用了开关稳压器
2024-01-08 10:49:45436 请问Linear Lab Tool具体是做什么的呢?
2024-01-05 12:52:00
你好!
请问LTC3551输出充电电压可以调到15V吗?单节电容电压可以用5V吗?
2024-01-04 07:25:25
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室单头玛瑙研磨机一、产品概述: 实验室单头玛瑙研磨机,采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:44:17
2023-12-14 09:31:27
前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:202659 使用场景:
使用AD7175-2时,使能了4个通道,并将滤波器输出数据速率设置为17,857SPS。
在中断到来时使用单次采样模式,AD自动遍历四个通道,在RDY信号为低时读取数据
2023-12-13 09:00:30
目前,我在利用多片高速DAC芯片AD9739做实验,可是在测量DAC输出信号杂散的时候,发现输出信号谐波功率较高。实验过程如下:利用DSP造的单频点正弦波数据传到FPGA,经过FPGA将回放数据
2023-12-13 07:40:39
是多少?单次转换的电压是哪个时刻的电压,时启动时采集到的电压,还是转换过程中电压的均值,还是其他?这部分不太了解希望能帮忙讲清转换的时间与采集电压信号位置的问题。另外连续模式、连续读取模式转换时间与电压信号采集位置是否与单次模式相同? 若不相同请说明一下,谢谢。
2023-12-11 06:39:28
遇阻 不知从哪儿能获得精准及时的技术支持 …… 恩智浦正在着力打造的 云实验室(Cloud Lab) ,将为你提供一种全新的开发新模式,将这些痛点一一击破! 中国 • 天津 恩智浦Cloud Lab 通过Cloud Lab—— 恩智浦全球首个云实验室 ——开发者可以随时随地访
2023-12-08 12:20:03722 AD7768单次工作模式下是不是达不到256Ksps数据输出速率?
按照下图以快速模式算得建立时间至少199个MCLK周期(199x1/32M)=6us,满足不了256ksps数据输出速率
2023-12-08 07:00:16
大家好!最近在用AD7768-4采集数据,用的引脚控制,当配置在单次转换模式的时候,SYNC_IN脚由单片机提供周期信号,然后DOUT和DRDY脚没有输出,DCLK脚有时钟信号输出。请问大家在用单次模式的时候是怎么配置的,有哪些注意事项?非常感谢了!
2023-12-07 07:20:38
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
JW5079A是一款电压输出模块。在本文中,我们将讨论JW5079A的输出电压公式,并对其背后的原理进行详细解析。 为了理解JW5079A的输出电压公式,首先需要了解该模块的工作原理。JW5079A
2023-12-01 16:39:33298 总是最后一次的数据,读数据的时候是先检查RDY位后再读的,单读到的数据总是最后一路的数据。比如读3路电压,切换3次MUX,读到的数据总是最后第3次数据。请问什么原因?
2023-12-01 07:25:33
datasheet中说明可以单端或差分输出,要怎样才能单端输出呢
2023-11-30 06:14:06
负载对输出电压影响的几种指标形式 负载对输出电压的影响是电源稳定性的重要指标之一。在设计电源时,需要考虑负载的变化对电源输出电压的影响,以确保电源能够满足负载的需求。负载对输出电压的影响可以通过
2023-11-28 17:29:54636 输入电压影响输出电压几个指标形式 输入电压对输出电压的影响是电力系统中一个非常重要的问题。在电压控制和稳定方面,存在多个指标来描述输入电压对输出电压的影响。本文将详细介绍并分析这些指标,包括负载
2023-11-28 17:29:51297 在我们的一个设计中,AD8041由单+5V电源供电被接成电压缓冲器,前级电路是+-12V电源供电的运放输出。为保护AD8041,在其输入端分别对地和+5V电源加了两个钳位二极管,这样AD8041输入
2023-11-27 06:21:11
如何改善原边反馈反激架构的输出电压调整率? 原边反馈反激架构是一种常用于开关电源的控制方式,它具有高效率、精准的输出电压调节等优点。然而,由于其固有的响应时间限制,导致输出电压调整率比较低。本文
2023-11-24 14:20:33588 如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30189 你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
在滞回比较器中,如何修改电路使比较器的输出电压可变? 滞回比较器(Hysteresis Comparator)是一种常见的电子电路,用于将输入信号与一个或多个参考电压进行比较,并产生相应的输出信号
2023-11-22 16:18:09586 应用AD8015对光电流进行跨阻放大,需要单端输出,6、7引脚怎么处理?
2023-11-22 06:52:23
电压放大器是一种电子电路,能够对输入信号进行放大,使得输出信号具有更大的幅度。在实验中,电压放大器可以应用于许多领域,从电子学到通信领域,都能够进行研究与实践。
2023-11-21 11:27:37272 我用AD698做一个LVDT位移检测模块,但是DC24V单电源供电后,无论传感器怎么移动,输出值一直恒定在23V左右,请高手指点。
(PS:第一次用这款芯片,传感器用的是MEAS LBB-315-PA-040)
附原理图:
2023-11-21 07:56:36
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:511474 请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
差模75mv,共模2.5v,AD8220电源为+5V单电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。
技术手册中单电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围为0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
如何选择传感器输出模式—电流输出还是电压输出? 传感器是一种可以感知现实中物理量的电子设备,通过转换非电信号为电信号,将其转换为数字量或模拟量,以便于计算机或其他电子设备的识别和处理。传感器的输出
2023-10-30 09:46:49653 LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化? 介绍 LM317是一种流行的电压调节器,用于调节直流电源的电压。由于其简单、低成本和多功能性,它被广泛应用于各种应用中。LM317的输出电压可以
2023-10-26 15:57:32787 变压器输出电压怎么调节?变压器调整输出电压的方法 变压器是一种能够实现电能的变换的重要电气设备,特别是在电力系统中应用非常广泛。变压器的主要功能是将高电压变为低电压或将低电压变为高电压,从而实现
2023-10-24 11:44:494117 如何实现电源输出电压的动态调整? 电源输出电压的动态调整指的是在电源输出固定电压的基础上,能够根据输入信号或者其他控制信号实现电压的调节,这种方式被广泛应用于电子设备中。在本篇文章中,我们将详细介绍
2023-10-24 11:13:481146 在差分电路中输出电压为什么要偏置呢? 差分电路是一种常见的电路,在信号处理、放大和传输中广泛应用。它的基本原理是将两个输入信号的差异转换为电压输出信号,因此差分电路也被称为差分放大器。而在差分电路
2023-10-23 10:23:571000 有时实际工作中需要高输出电压,在此我们给出一个能够扩展输出电压摆幅而保持电路的其他特性(比如带宽、摆率基本不变)的拓扑结构
2023-10-18 14:35:11456 电压放大器在电子实验中扮演着重要的角色,它可以实现对电压信号的放大,为实验提供所需的电压级别。下面是电压放大器在电子实验中的几个常见作用: 信号放大:电压放大器的主要作用是将输入信号的幅度放大,以便
2023-10-18 11:57:36278 RLC串联电路的交流稳态和谐振特性实验信号发生器的输出电压端幅度为什么要保持不变? RLC 串联电路是一种电路形式,其中一个电感、电容和电阻元件依次连接起来,构成一个闭合的电路。此类电路在交流电源
2023-10-11 17:43:031637 失调电压对输出的影响有哪些 失调电压是指在直流放大电路的输入端引入的偏置电压不确定性,它对于输出信号产生了重要的影响。在工程中,失调电压是一项必须考虑的重要参数,因为它直接影响到放大电路的性能
2023-09-22 12:48:09852 如何改变输出电压的幅度和频率 改变输出电压的幅度和频率是电工工程师和电子技术员经常需要处理的任务之一。通过调整信号发生器、可编程逻辑控制器、变压器或电源设备,可以改变输出电压的幅度和频率。在该过程中
2023-09-21 17:47:213155 输出电压与增益的关系 增益是衡量放大器能力的指标之一,是放大器输出信号与输入信号之间的比值。在电子设备中,放大器是一种重要的电路元件,其作用是放大输入信号的强度。放大器的输出电压与增益之间存在着
2023-09-21 17:47:181305 输入失调电压和输出失调电压的区别 失调电压(Offset Voltage)是指在理想情况下所期望的放大电路输出电压为零时,输出电压实际上并非零,而是存在一个非零稳态偏移量。换句话说,失调电压是使输出
2023-09-21 17:34:16931 变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:209261 低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59512 Boost电路的输出电压波形在理想情况下应该是纯直流电压。但是,实际情况下,输出电压波形会受到多种因素的影响。在此,我们将逐一介绍这些因素,并简要讨论它们如何影响boost电路输出电压波形。
2023-08-26 10:17:342282 在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022011 实验目的
本节视频的目的是掌握SPI总线的使用,了解AD5724的芯片特性和使用,并实现基于AD5724输出电压值。
实验原理
硬件原理图
找到DAC,可查看DAC的相关控制引脚
SPI
SPI
2023-08-24 10:59:54
开关电源如何改变输出电压 开关电源在现代电子设备中应用十分广泛,它可将交流电转换为直流电并将电压、电流、功率等参数稳定地输出。对于不同的应用场景,需要不同的输出电压,所以了解开关电源如何改变输出
2023-08-17 18:22:016167 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-07-10 09:52:44292 (1)控制执行器: 电压输出IO可以用来控制执行器,如继电器、电磁阀、电机驱动器等。 通过改变输出电压的状态和数值,可以实现对执行器的开关、速度、方向等控制。 (2)驱动显示器: 电压输出IO可用
2023-07-05 08:05:02412 Lab on the Cloud 快速入门指南
2023-06-29 19:02:240 在电源电路设计中,最容易配置的参数就是输出电压,根据“设计需求”中的输出电压期望值,使用连接在输出电压VOUT和GND之间的电阻分压网络(resistive divider network)
2023-06-26 10:43:42530 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04850 ROC单次自相关仪产品简介 ROC(Row Optical AutoCorrelator)是一种紧凑而强大的集成装置,用于测量单次
2023-05-24 09:49:48
2023-05-12 19:10:270 最近某开发嵌入式平台的客户到我们的协议测试Open Lab分析底层PCIe的问题。
2023-05-06 09:25:26717 本文介绍了运放电路带宽增益积 和压摆率 对运放输出电压上升时间的影响,评估运放输出电压的上升时间,一般采用输出电压的 10% ~ 90% 这一段时间作为上升时间。
2023-04-27 09:26:25510 电位器的输出电压、输出比、衰减 输出电压(U ab ) output voltage(U ab )(见 IEC 60393-1:2008 的 2.2.43)
引出端 b 与规定的参考点之间的电压。除非另有规定,规定的参考点指的是引出端 a。
2023-04-23 14:53:141763 互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
求问大佬关于设计一个单端口可控的正负电压输出电路的思路,就是可以在一根线上输出正或负电压。(双掷开关好像不太行)
2023-04-02 23:28:49
AC/DC CIRCUIT CONDITIONING LAB K
2023-03-29 19:21:28
CRGH0402F-LAB-KIT
2023-03-28 13:56:02
查看更多
