LED灯带直观展示;另一个是“风向标”,利用行空板和云雀气象仪采集风向信息,并通过物联网平台传递给另一块行空板控制的舵机,实时展现风向变化。“风速车”使用了云雀气象仪、SCI采集模块、北斗模块、行空板
2024-03-22 10:59:23
Bladed是一款专门用于气动模拟的软件,主要用于模拟风力涡轮机 的气动性能和行为。它能够对风力涡轮机的设计、性能和可靠性进行全面的分析和评估。Bladed使用复杂的数学和物理模型,考虑了风速、风向
2024-03-18 21:50:08
使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接,并通过I2S
2024-03-18 08:25:18
测量骑行速度,并通过LED灯带直观展示;另一个是“风向标”,利用行空板和云雀气象仪采集风向信息,并通过物联网平台传递给另一块行空板控制的舵机,实时展现风向变化。
“风速车”使用了云雀气象仪、SCI
2024-03-15 11:46:33
微气象在线监测设备DX-WPS100-QX,通过微气象传感器实时采集环境温度、湿度、风速、风向、降水量等信息,无线发送到监测中心,帮助线路运维人员及时掌握气象变化,提前预测气象灾害,并及时采取防范措施。
2024-03-14 13:45:40
81 AigtekATA-214电压放大器放大后驱动合成射流激励器(附图1)的压电陶瓷振动片振动,使合成射流激励器周期性地吹吸周围空气以产生合成射流。改变驱动频率和电压,使用热线风速仪探头测量孔口处空气流速峰值,以获得
2024-03-08 17:47:25
的正弦波作为激励信号,信号经过功率放大器放大,随后驱动压电陶瓷,使其发生形变,带动整个膜片产生振动变形。通过改变功率放大倍率,观察合成射流激励器出口速度的变化趋势。
研究方向:流动控制
测试设备
2024-03-08 17:43:38
2024-03-03 21:36:13
一个同线圈磁场反向作用的磁场,这个磁场会导致检测线圈的阻抗发生改变,从而可以通过线圈阻抗的变化判断导体有无缺陷等信息。
实验中为验证探头的检测能力,通过组建的涡流检测系统对一块钢板进行检测,在钢板
2024-02-28 16:04:24
全自动气象站常用于农业、旅游景区、交通等行业,24小时实时监测气象变化,方便各部门适时进行干预,提高气象管理效率。 一、设备构成 ①气象传感器 传感器包括温度传感器、湿度传感器、风速/风向传感器
2024-01-18 16:19:59
117 电梯作为现代建筑中不可或缺的交通工具,其安全性和效率对于日常生活至关重要。在电梯的运行过程中,风速传感器起着至关重要的作用,它不仅与电梯的安全性密切相关,还直接影响到其运行的效率。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将深入探讨电梯风速传感器的原理、应用以及其在提升电梯性能中的关键作用。
2024-01-17 09:33:19
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/E4/wKgZomWnLl6AYePfAAHdBru2Aag044.jpg)
风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
2024-01-15 14:41:07
421 最近有个项目,使用FPGA去驱动一些光耦、LED等信号,由于一些信号是同时输出的,导致FPGA的输出电流比较大,想问一下如何处理?能否通过在IO口输出端串接一些反相器或是缓冲器在去驱动光耦等。或是其他更好的方法?谢谢!
2024-01-08 22:26:41
手持风速风向仪WX-QX20可实时监测风速、风向、温度、湿度等气象数据。无论是户外探险、海洋航行还是农业种植,这款仪器都能为您提供精准的气象信息,让您随时随地了解风云变幻。设计小巧精致,轻便易携
2024-01-05 17:08:47
红绿蓝交替变化是指通过控制红、绿、蓝三原色的不同亮度和混合比例,来呈现出各种不同的颜色效果。这种变化在许多领域都有应用,包括电子显示、照明设计、艺术创作等等。下面将详细介绍红绿蓝交替变化
2024-01-04 09:24:22
278 微型气象站系统WX-BQX12P能够在各种环境下工作,持续收集和传输温度、湿度、风速、风向、雨量、气压等气象数据。这种系统的应用范围非常广泛,无论是气象预报、农业种植、环境保护,还是户外运动等领域
2023-12-25 17:15:55
差示扫描量热仪是一种热分析技术,可以用来研究材料的热力学性质和化学反应过程。在材料研究中,仪器可以用来研究材料的热稳定性、玻璃化转变温度、结晶度、分子间相互作用等性质。下面我们将详细介绍
2023-12-25 14:17:00
,包括设备安装、操作步骤、注意事项等方面。 设备安装 确定安装位置:选择一个稳定、无遮挡物的位置安装电子风速仪,确保传感器能够准确感知周围的风速变化。 安装传感器:将电子风速仪的传感器固定在支架上,确保传感器
2023-12-14 14:34:04
528 变流器在不同电网条件下的性能表现,并验证其是否符合电网要求。风机模拟和负载:通过模拟风力发电机组的动态特性以及风速和风向的变动,对变流器的响应和控制能力进行测试。同时,还可以模拟负载变化情况,以评估
2023-12-13 17:54:37
就是研究光通过声波扰动的介质时发生散射或衍射的现象。由于弹光效应,当超声纵波以行波形式在介质中传播时会使介质折射率产生正弦或弦规律变化,并随超声波一起传播,当激光通过此介质时,就会发生光的衍射,称之为声光衍射。声光效应是机械波和电磁波之间通过介质进行的相互作用。
2023-12-08 09:35:04
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/FC/wKgZomVyct2AAotjAAAEH9LyiSg134.jpg)
ZS-03创可贴阻水性测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。创可贴阻水性测试仪 创
2023-12-05 15:55:14
CPU执行程序的内部变化,并探讨其细节,从而帮助读者更好地理解CPU的工作原理。 首先,当CPU接收到一个程序时,它会将程序存储到内存中,并从内存中读取指令。在读取指令的过程中,CPU需要通过控制总线、地址总线和数据总线与内存进行通信。通过控制总线,CPU发送控制信号
2023-12-05 11:26:49
299 。
KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
本文我们要讲的是如何通过 GPIO 驱动配置实现控制 i.MX8 芯片引脚电平变化。
2023-12-04 11:41:43
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/37/wKgZomVtSj-AMPARAABvubl4NLI694.jpg)
田间小气候观测仪WX-CQ8是一种专门用于监测和记录田间气候数据的智能设备。通过实时监测温度、湿度、光照、风速等环境因素,为农业生产提供科学依据,帮助农民朋友们更好地了解作物生长的环境需求,为作物
2023-11-22 17:29:54
问题出现在,当我是送入一个脉冲信号时,该脉冲信号通过滤波器后,信号的峰值就出现了变化。
附件中SCH为原理图,前面是放大电路,后面是四阶高通滤波器、四阶低通滤波器。
original图为
2023-11-21 07:55:21
同样配置了测控软件系统,对检测的数据进行分析存储,不仅显示测量的宽度尺寸,还绘制宽度尺寸随时间变化的波动图,波动图还具有标称值、上超差、下超差3条标注线,可直观的看到宽度的变化及超差情况。
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
通过软件配置寄存器ECGCTL的GAIN位改变增益,为什么数据没有明显变化?且增益和电压值成反比的原因是什么?
2023-11-15 07:16:03
超声波手持气象仪WX-SQ5A可以实时监测温度、湿度、气压、风速、风向等气象参数,并快速传输数据,使用户能够随时随地获取最新的气象信息。该仪器配备了液晶显示屏和触摸屏,用户可以直观地查看测量数据
2023-11-13 16:37:33
生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布
2023-11-13 15:43:48
一、产品介绍WX-SQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS
2023-11-13 14:31:53
温度、空气湿度、风速、风向、大气压力以及光学雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。功能主要是对空气中的常规污染因子和气象辅助参数进行24小时连续在线的监测,将分析
2023-11-10 08:57:42
干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。
如何使用白光干涉仪来测量坑的形貌?在使用白光干涉仪测量坑的形貌
2023-11-06 14:27:48
风途FT-WQX2超声波风速风向传感器创新性地将风速、风向通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
2023-10-27 15:26:49
120 ?它是利用干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。 如何使用白
2023-10-26 10:47:58
“风电+储能”系统方案成为解决传统风电场一系列问题的优点逐渐凸显出来,储能系统可以将风力发电的电能储存起来,可以在风速变化时,释放储存的电能以满足电力需求,从而保证电力输出的稳定性和连续性。总的来说
2023-10-20 17:19:19
单片机和投影仪之间可以通过网络通信方式通信吗?
2023-10-19 06:42:19
、专用模板等量具对重要尺寸及形位公差进行测量,但是操作不便、人为因素大,数据准确性和重复精度不高。
激光跟踪仪以其灵敏便捷、大测量范围(最大测量半径80米)、兼容性强(可搭配6D测头测量隐藏点尺寸、搭配
2023-10-17 15:36:01
高速风筒方案功能描述
方案: KOF01+LDO + CMS6D220+6 MOS
输入电压: 310Vdc
输入功率: 10W - 120W
电机转速:110000RPM(电转速可达
2023-10-14 14:03:45
怎么通过陀螺仪获取当前的运动距离
2023-10-12 06:44:12
容易传到麦克风中;同样,如果音箱不在麦克风的拾音区域,麦克风就很难拾取到音箱的声音。所以,通过适当调整音箱的角度,在使用麦克风时让其避开音箱的放音区域,或者使音箱的声辐射区域不与麦克风的使用区域存在重叠
2023-10-11 10:54:42
时域分析的步骤,以便更好地理解时域分析的过程。时域分析是一种通过分析信号在时间域上的变化规律来研究系统特性的方法。
2023-09-28 15:43:58
1508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/7D/wKgaomUVLrWANfu9AADCdiCbEVw70.jpeg)
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
对于风速测量很多人可能会认为是气象台的工作,但其实在工程施工、环境监测等诸多方面都需要实时了解准确的风速情况。
2023-09-16 11:03:45
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFHASAXzKnAAT3w5FL8Zk919.png)
气象站:自动气象站是一种集气象要素采集、数据传输、数据处理于一体的自动化气象观测设备。它可以实时监测温度、湿度、风速、风向、气压、太阳辐射等气象要素,为气象预报、气候分析、科学研究提供准确、连续的数据支持。 气象雷达
2023-09-12 11:48:19
291 筒ID设计,结构设计,内部进出风的燥音处理及3C认证经验丰富。
3.有成熟的自行设计的高速电机及深度合作电机厂,可快速调试好直流无刷电机各项参数。
4.有深度合作的配套发热丝及负离子发器厂商。可按要求
2023-09-07 10:01:39
在气候变化研究中,讯维模拟矩阵可以用来模拟和预测气候系统的变化。通过构建一个包含多个子系统的模拟矩阵,可以模拟全球范围内的气候变化情况,如温度、降雨量、海平面上升、冰川融化等。 该模拟矩阵可以
2023-09-05 21:30:53
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
讯维模拟矩阵在全球气候变化影响研究中的应用主要是通过构建一个包含多种气候变化影响因素的模拟矩阵,来模拟和预测全球气候变化对不同区域和领域的影响。 在全球气候变化影响研究中,讯维模拟矩阵可以用来做以下
2023-09-05 21:13:58
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
讯维模拟矩阵在全球气候变化适应策略研究中的应用主要是通过构建一个包含多种气候变化适应策略的模拟矩阵,来模拟和预测不同适应策略在全球气候变化中的效果和适应性,从而为制定有效的适应策略提供科学依据
2023-09-04 14:24:59
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
讯维模拟矩阵在人类行为研究中的应用主要是通过构建一个包含多种人类行为数据的模拟矩阵,来模拟和预测人类在不同情境下的行为和决策过程,从而更好地理解人类行为和决策的机制和规律。 在人类行为研究
2023-09-04 14:23:52
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
时,其电容也会发生一定的变化。 对于电容,我们可以通过公式来定义它的关系: C = ε*A/d 式中,C表示电容,ε为介电常数,A为电容的极板面积,d为两极板的距离。从公式可以看出,只要介电常数、极板面积和两极板的距离不变,那
2023-09-04 14:21:24
1909 通过将离线语音技术应用于台式风扇,用户可以通过简单的语音指令来控制风扇的开关、风速调节以及风向调节等功能
2023-09-01 10:52:47
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgZomTLUfOAD5HDAADiZvSY298033.png)
麦克风数据,并通过高频带和低频带通过过滤器将PDM数据转换为通用PCM格式。此外,示例代码可以用作USB 音频级设备,可以通过USB记录PCM数据。
过滤器代码由STM微微电子公司发布 持有阿帕契许可
2023-08-29 07:36:40
经过不同的光路。然后,这两束光线再次相遇并叠加在一起,形成干涉图样。通过干涉图样的变化,我们可以得到材料的相关信息。
**白光干涉仪只能测同质材料吗?答案是否定的。**在实际应用中,白光干涉仪的测量对象
2023-08-21 13:46:12
-20℃可程式恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
2023-08-07 08:16:18
吗?本文将探讨这个问题,并通过详细的分析和讨论来回答这个问题。 首先,我们需要了解罗氏线圈的基本结构和原理,以便更好地理解它们的精度。在简单的说,罗氏线圈是由绝缘材料包裹的一根细长线圈,周围环绕着一个金属磁心。罗
2023-08-03 10:05:05
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F8/wKgZomTLC1GATY1aAACt1e5fHaE370.png)
测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,
2023-07-28 17:02:58
自动气象站是一款自动监测记录气象信息的仪器,自动气象站能够自动监测和记录气象信息,如温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等,为气象学研究和气象预报提供重要数据,自动气象站有以下功能,气温测量、湿度测量、风速测量、降雨量测量、大气压力测量等。
2023-07-27 11:10:58
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F0/wKgaomTB4AeAMzXsAAFcLofEUWw794.png)
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D6/wKgZomTAuiyAIWFAAAEExwzvPJw839.jpg)
风力报警仪的理想设备,由智能测控报警仪主机、无线风速风向传感器和低功耗无线通讯单元组成的无线风力报警仪,可观测大气中的瞬时风速、风向,具有风速报警设定、现场蜂鸣闪烁报警和报警输出控制功能。它由低功耗
2023-07-15 17:30:20
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D2/wKgaomSyZyeAAK9jAAAkHGNZqGY437.png)
任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。4.电器控制系统:电器控制主件采用进口元件,更好的
2023-07-11 16:14:23
超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2023-07-07 14:49:11
337 最为关键的安全防护设备。生物安全柜最主要和关键的部件是高效空气过滤器(HEPA)。为了保证生物安全柜的正常运行,需要定期对生物安全柜的工作区风速进行测量,以及时发现问题。下面工采网小编和大家一起看看流入气流风速和
2023-06-20 09:56:01
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0A/poYBAGSRBxKAasCZAADXmrTuKJ8362.png)
是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
出来,解决了横向盲区的问题。
由于是固定测头检测,它检测的同一截面的八个方向的直径尺寸,通过检测数据拟合的截面图也是同一截面的尺寸变化,而旋转式测径仪的截面则不是同一截面,加上生产速度快,导致工作人员获得
2023-06-08 17:36:38
风速。声音在空气中的传播速度会与风向的气流速度叠加。如果超声波与风的传播方向相同,它的速度就会增加; 否则,它的速度会降低。因此,在固定检测条件下,超声波在空气中的
2023-06-03 10:20:43
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJreAbVEaAADdZ2rwKQ8839.png)
作为气象测量设备,用于测量风向的4525DO-DS3BS002DS压力传感器也已应用于各行各业。让我们来看看这两款设备。如何使用4525DO-DS3BS002DS差压传感器来测量风速和风向,其实在
2023-06-02 17:18:49
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B6/wKgaomRwF6WAf0d7AADLNt3xJ1o794.png)
4525DO-DS3AI001DP风速传感器是可应用于温室、环保、气象站、养殖场所等场所的风速测量。风速传感器的种类很多,主要可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线
2023-06-02 17:17:57
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B6/wKgZomRwFOOAfzV8AAC5g3tOYC0658.png)
4525DO-SS3AS015AS传感器在气象领域的应用通常需要观察多种自然现象,比如风速和天气的变化,当然还有风向的变化。 对于风向的测量,基本上采用风速计或4525DO-SS3AS015AS
2023-06-02 14:52:41
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B0/wKgaomRvGMeAVpnSAADS5stzEWI835.png)
区别的。
1、闪测仪
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。
闪测仪外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
随着电吹风市场已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势,人们对电吹风的需求和要求都不断增加。其能耗、噪音和风速等参数是考核产品最直接的标准,对于电吹风产品而言,电机就是最重要的元件之一。而现在
2023-05-23 21:23:41
进一步处理与传输。 在气象数据测量中,需要使用各种仪器来获取准确的气象数据。例如,气压计用于测量大气压力,温度计测量温度,湿度计测量湿度,风速仪和风向仪测量风速和风向,雷达和卫星可测量天气状况和降雨量等。这
2023-05-17 10:54:16
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkQdeASbPfAACOjumJSzQ21.jpeg)
本应用笔记介绍了一种低成本电路,该电路可以检测机箱风扇过滤器何时被灰尘堵塞。它通过使用温度传感器来确定冷却风扇气路中晶体管的冷却速率来实现这一点,从而实现简单的热风速计。
2023-05-16 11:37:09
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgZomRi_t6AVt19AAEFSVo1jDA150.png)
我可以使用 esp8266 通过麦克风将语音笔记实时发送到 php,在那里音频将得到处理。
我不知道这是否可能所以我问你任何建议或回复将不胜感激。
2023-05-16 06:57:06
逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑
输出电平。 高速风筒专用电机驱动芯片其浮动通道可
用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET,浮地通道最高
工作电压可达 700V。高速风筒专用电机驱动芯片采用
SOIC8 封装,可以在-40℃至 125℃温度范围内工作
2023-05-10 10:05:20
本人之前所做项目需要使用风速仪进行风速检测,市面上所购买的风速仪产品可以多通过串口与上位机进行通信,为满足后续需求且提高更高的灵活性,本人决定采用QT软件自主开发风速仪上位
机,同时读取多组风速仪数据,提高检测效率。
2023-05-10 09:41:51
0 01莱布尼茨研究所使用激光雷达进行大气研究图1:在Kühlungsborn的IAP办公室测试各种激光器大气研究使用脉冲激光束通过测量大气中100公里高度的多普勒频移和反向散射光来测量沿光束的温度和风速
2023-05-09 10:18:59
241 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
proteus中有没有哪些元件是会根据通过电流大小的变化而改变显示状态的?比如实际电路中发光二极管会随电流的大小而渐渐亮灭,但是在仿真里面是做不到的啊,有没有其他类似的可以表征电流变化的?
2023-04-24 17:53:44
超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
2023-04-20 10:14:23
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F2/pYYBAGRAoF-APYTQAAFg3mNMqCo941.png)
超声波风速风向传感器WX-WQX2是一种风速、风向二要素一体式的小设备,测试风的数据非常准确,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。风对于人们的生活有
2023-04-18 16:10:07
微气象监测装置,可以监测温度,湿度,风向,风速,大气压,光照度,降雨量等
2023-04-17 08:39:55
255 ,并提出新的方法来帮助那些生活受到大脑紊乱和疾病影响的人们。虽然神经科学研究中使用的许多方法和工具对于人类来说太具有侵入性,但是一些成像人类大脑功能的方法并不需要颅骨上的洞或者其他持久的物理变化。功能性
2023-03-29 11:06:08
值。可变声音功能在扫描模式下,操作者可以通过扬声器发出声音的变化来监控电导率的变化。录音器可以记录语音信息,并且可以通过扬声器回放。蓝牙连接KT-10 电导率仪可以连接支持蓝牙功能的GPS,在存储数据的同时
2023-03-23 15:34:11
