,避免电流波动导致的过热和损坏,是延长LED寿命的关键
有厂家曾对一批驱动电源进行老化测试,整批1000个样品中,不良率高达30%以上,问题多发生在老化30-80分钟时。
3. 材料质量:从根源决定寿命
2025-12-27 10:12:50
在新能源产业高速发展的背景下,电池作为能量存储与转换的核心部件,其使用寿命与安全性能直接决定终端产品竞争力。从消费电子、新能源汽车到大型储能电站,电池老化过程的精准评估成为研发优化、生产质控与运维
2025-12-25 14:13:22
89 LED灯珠:内部组件如何影响使用寿命在现代照明和显示技术中,LED已成为无处不在的核心元件。然而,这些看似简单的光点背后,却隐藏着一个精密而复杂的光电系统。每一个LED灯珠的长期稳定工作,都依赖于
2025-12-22 11:28:05
432
失效甚至永久性损坏。科学的防护措施不仅能规避这些风险,更能显著延长其使用寿命,本文将从环境适配、机械防护、电气安全、维护管理四大维度,系统解析霍尔电流传感器的防护
2025-12-11 09:01:49
212
农业一般气象站WX-QC7能实时监测温度,冬季的温度变化对农作物的水分需求影响显著。当气温较低时,农作物的蒸腾作用减弱,水分蒸发变慢。例如,在寒冷的冬季夜晚,气温可能降至冰点以下,此时农作物几乎停止
2025-12-10 16:36:44
通过标准化、针对性的维护操作,可有效降低备用电池的损耗速率,延长其使用寿命,核心思路是 “预防劣化、及时纠错、适配特性” ,具体操作可分为 日常巡检、定期深度维护、特殊工况处置、更换管理 四大模块
2025-12-10 11:13:30
608
要延长电能质量在线监测装置备用电池的使用寿命,需结合电池类型(锂电池、铅酸蓄电池、超级电容组合等)的特性,从 充电管理、环境控制、日常维护、异常处置 四个维度制定针对性策略,核心原则是 避免过充
2025-12-10 11:11:04
408
CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块?也必须使用CW32W031芯片吗?节点可以支持多少个终端?一般支持的范围距离是多少?
2025-12-10 06:48:52
CW32R031一般距离能设计到多远?这种支持1连多么?
2025-12-09 08:08:22
CW32L083的内置独立校准的RTC这一般怎么玩?
2025-12-09 07:04:30
一般想要实现OTA的话,使用蓝牙升级好还是4G这种方式实现升级?
2025-12-09 06:01:48
法拉电容放电速度受负载电阻、温度和湿度影响,合理设计电路和控制环境可延长其使用寿命。
2025-12-08 09:23:00
497
之前用别家芯片容易出现芯片锁死的情况,解锁一般可以用ISP,请问,如果CW32芯片锁死,有什么方法可以解锁吗?
2025-12-04 07:50:44
目前单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
2025-12-04 06:09:54
在做三表的时候,如果芯片出现的死机或者程序跑飞的情况,一般是怎么处理?外置看门狗还是内置看门狗?还是用什么手段啊?
2025-12-03 07:27:52
请问一下,CW32L083VCT6的DeepSleep模式下,功耗一般在多少?
2025-12-03 06:14:35
超级电容凭借毫秒级响应、超长循环寿命和宽温域适应性,成为高频启停设备的理想电源,可显著提升设备运行稳定性并延长使用寿命 。其核心优势与技术价值体现在以下方面: 一、毫秒级响应:瞬时功率支撑,保障设备
2025-12-02 14:24:23
247 话说,CW32L010的外部时钟晶振一般用多大的?
2025-12-02 08:20:11
瞬时功耗一般怎么测?
2025-12-02 07:07:18
CW32的22 字节 OTP 存储器一般都怎么使用?
2025-12-02 06:39:44
芯源的时钟检测系统一般怎么实现的?
2025-12-01 08:25:34
一般芯源的芯片开机之前需要做LVD检测吗?
2025-11-26 08:05:06
接近开关的使用寿命并非一个固定的数字,而是受到多种因素共同影响的结果。在选择和使用接近开关时,应综合考虑各种因素,并根据实际情况采取相应措施来延长其使用寿命。
2025-11-19 11:59:20
154 军用光缆的线芯数量通常为1至6芯,并可根据实际需求定制更高芯数。这一设计特点源于其特殊的使用场景与性能要求,具体分析如下: 一、军用光缆的核心设计逻辑 军用光缆(如野战光缆)专为战场环境设计,需满足
2025-11-04 11:02:59
366 和电磁环境造成有害干扰。二、不同类型FCC认证的周期区别FCCSDoC(Supplier’sDeclarationofConformity,自我声明)适用对象:一般
2025-11-03 17:35:04
11
FCC认证周期取决于产品类型、测试复杂度以及认证方式(自我声明或由授权机构办理)。一般来说,从样品测试到获得证书的时间大致在2~8周之间。以下是详细说明:一、FCC认证简介FCC认证是美国联邦通信
2025-11-03 17:14:34
658
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。
常用仪器类型
手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。
数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度高、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
的正常工作和延长其使用寿命,我们需要在使用过程中注意以下几点事项。
二、使用环境
温度:恒温晶振的工作温度范围一般在-40°C至+85°C之间。在使用过程中,应尽量避免将恒温晶振暴露在过高或过低的温度
2025-10-28 14:13:52
电能质量在线监测装置的参数调整 是否影响使用寿命,核心取决于调整方式与范围 —— 正常合规的软件参数调整(如采样率、阈值)不会影响寿命,而涉及硬件过载、频繁写入或极端工况的不当调整,可能间接加速部件
2025-10-15 16:58:52
373 铝电解电容寿命受温度、电压、机械应力及环境因素影响显著,以下是专家分享的3大维护技巧,结合工程实践与前沿技术,帮助延长其使用寿命: 一、热管理优化:控制温度是核心 1、布局设计 远离热源:将电容
2025-10-11 14:37:09
259
延长电能质量监测装置(以下简称 “装置”)电源的使用寿命,核心是 从 “源头选型、环境控制、负载管理、硬件保护、日常维护” 五大维度,减缓电源核心元件(电解电容、开关管、电感、LDO)的老化速度
2025-09-23 15:06:41
501
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程遵循 “安全优先、先易后难、先外后内、排除法 + 验证法” 的核心逻辑,从 “故障现象确认” 到 “故障定位” 再到 “维修验证”,形成闭环操作,确保高效、准确排查故障,同时避免二次损坏或安全风险。
2025-09-19 18:00:07
687 在数字化时代,UPS不间断电源已成为企业数据中心、医疗设备、工业生产线等关键场景的“电力守护神”。然而,其核心部件——蓄电池的寿命却常被忽视。一块UPS电池究竟能用多久?如何科学延长其使用寿命?本文
2025-09-09 09:30:00
1664
,正确的安装与精心的维护可是必不可少的。今天,咱们就来聊聊伺服电机编码器安装与维护的最佳实践,一起探寻优化性能与延长系统寿命的秘诀。
2025-08-29 17:27:21
715 三相干式变压器具有产品容量大、性能稳定、效率高、安全可靠等特点,被广泛应用于各类电力设备和电力系统中,为了提高三相干式变压器的使用寿命,确保其稳定高效运行,维护工作至关重要。这里介绍提高干式变压器使用寿命的五种方法。
2025-08-16 14:28:15
657 当下针对开关柜设备的局部放电检测,一般会采用一种或多方法联合应用来进行,通过检测到的数据进行综合分析,来实现精准诊断。如采用暂态地电压+超声波+特高频的三合一检测方案,结合智能分析诊断系统,能够有效
2025-08-01 09:01:21
674
产品的使用寿命。有USB2.0/3.0双版本可选,3.0版10Gbps极速传输,1500次以上插拔寿命,30V DC/1.5A稳定负载,专为工业机器人、数控机床及医
2025-07-31 11:15:36
超级电容寿命受循环次数、温度、电流和电压影响,行业建议8-10年更换,需科学维护以延长使用寿命。
2025-07-25 09:36:00
989
一、UPS的平均寿命:行业数据与现实差距1.行业标准数据设计寿命:锂电池UPS通常为5-10年,实际可达8年以上;铅酸电池UPS寿命较短,一般为2-3年。关键影响因素:环境温度:高温(>30
2025-07-05 08:00:00
2702
设备通过数据化手段提供了一种新思路。 电池寿命缩短通常与使用习惯、环境因素和材料老化有关。过度充放电、高温环境、长期闲置等都会加速容量损耗。传统方法中,用户只能通过设备提示的电池健康度或续航变化感知问题,但这
2025-07-01 11:13:03
546 在高速数据传送中,设计人员选择高速率的光电耦合器时,对于大多数应用,只需要合理应用厂商设计的数据传输速率(DTR),一般都可以正常通过设计论证。相较于高速率(数百kbps以上)的信号传送,数kHz或
2025-06-24 09:53:44
705
可用剩余电量)和运行状况(评估电池芯的整体状态和老化程度)。通过确保更好的电池监测器的精度并增强系统级安全性,BMS 可以有效维持能源使用效率,延迟电池的过早老化,从而延长 BESS 寿命。 确保电池监测器的精度 电池组监测器不仅可以提高电芯电压测
2025-06-20 10:45:58
399
电化学传感器的使用寿命是一个复杂且高度可变的因素,没有统一的答案。它可以从几个月到几年不等,甚至更长,主要取决于以下几个关键方面:核心影响因素传感器本身的设计和材料:电极材料:贵金属电极(如金、铂
2025-06-13 12:01:35
1109
预压技术作为提升滚珠螺杆性能的关键手段,不仅对其精度有显著影响,在滚珠螺杆的使用寿命方面也扮演着极为重要的角色。
2025-06-12 17:36:21
458
铝电解电容器的使用寿命取决于多种因素,包括但不限于其体积、使用环境、工作温度、工作电压、电容负载情况、电解液的性质以及使用和维护的方式。因此,很难给出一个确切的寿命长度。 一般来说,铝电解电容的寿命
2025-06-12 15:11:03
727 评估方法 基于工作温度的寿命评估: 电解电容的寿命与其工作温度密切相关。一般情况下,温度升高会导致电解液的挥发加速,从而缩短电容的寿命。 评估时,可参考电容制造商提供的寿命计算公式或相关标准,如阿列纽斯方程(A
2025-06-11 16:21:18
1197 铠装光缆和一般光缆的核心区别在于结构设计和应用场景,以下是两者的详细对比分析: 一、结构差异 铠装光缆 外层保护:在光缆外护套内部增加金属或非金属铠装层(如钢带、铝带、芳纶纤维等),形成多层防护结构
2025-06-10 09:58:38
1899
在工业以太网连接中,我们经常会碰到需要延长线缆传输的情况。为了更好实现以太网信号的稳定传输,L-com诺通推出了一系列超5类或6类直角型网络延长线缆。
2025-05-30 16:13:10
749 PARKER派克电机作为工业自动化领域的核心驱动设备,其寿命直接影响生产效率和运维成本。结合其产品特性及行业应用场景,以下因素对电机寿命具有显著影响,需针对性优化。
2025-05-27 13:53:47
1500 光缆的芯数并非固定,而是根据不同的应用场景和需求来设计的,常见的光缆芯数范围较广,从几芯到上千芯不等,以下是一些常见类型及芯数范围: 1. 室内光缆 单芯/双芯光缆:常用于点对点连接,如设备间
2025-05-20 11:12:43
3159 Odyssey奥德赛电池使用寿命的技巧显得尤为重要。本文将从电池本身的结构特性、充放电习惯、维护细节、环境因素及储存条件等多维度出发,全面解析延长这款高品质电池寿命的方
2025-05-19 15:26:16
766
Arrhenius,阿伦尼乌斯,提出了一个表征芯片使用寿命的计算模型,即阿伦尼乌斯寿命模型。透过验证晶体管在特定偏置电压和温度下的工作时长(HTOL),来折算出芯片的使用寿命。通过在汽车行业的统计观察,阿伦尼乌斯寿命模型得到半导体行业的普遍认可。
2025-05-19 09:34:06
1935
通俗的讲,在音视频领域延长器就是将音视频信号延长到一定距离的设备,一般由发射端和接收端组成,至少配成一对才能正常使用,部分延长器还支持1对多、RS232和红外信号的延长功能;从功能上来分类,有单纯
2025-05-14 16:45:33
WP4000变频功率分析仪的精度表示与常规仪表精度表示方法有什么不同呢? 一 相对误差与引用误差的概念 相对误差是指测量所造成的绝对误差与被测量真值之比,一般以百分数表示。 由于被测量真值不可知,在仪器仪表校准检定时,一般用标准
2025-05-13 09:58:19
545 使用寿命长达10万小时,电源采用宽电压处理,能实现恒流输出,具有短路、过压保护功能,大大延长了灯具的使用寿命;铝反光罩采用光学壁,在不损光效的前提下,有效避免眩光、光斑
2025-05-12 11:49:43
,设计寿命可达25年。 25年:特殊应用场景如海底光缆的设计寿命,通过增强防护结构延长使用周期。 30年:部分厂商宣称光纤最长可达30年寿命,但需配合高质量制造工艺和理想使用环境。 影响光纤寿命的核心因素包括: 材料与工艺:光纤主要成
2025-05-07 10:12:25
4640 问题,有一些可能是使用环境造成,有一些可能是人为不小心损坏了。下面,天波小编就来简单介绍人脸识别门禁终端的一般故障排查方法吧。【电源问题】当人脸识别门禁终端出现:接上电
2025-04-27 10:45:27
1845
,由于对采集速率的要求,往往采样瞬间所需的充电电流很大,而运放一般输出电流有限,图2所示电路无法满足ADC对陡峭电流的需求。
图 2 运放输出直接接ADC那么聪明的你想到了在运放输出和ADC之间加一个
2025-04-25 11:34:58
Part 01 前言
相信搞硬件的兄弟一般都见过芯片电源引脚一般会放一个电容,而且这个电容一般是100nF,而且芯片电源引脚旁的电容内一般还叫做去耦电容也就是Decoupling Capacitor
2025-04-22 11:38:11
阅读专业评测,了解HX4056D芯片如何提供稳定可靠的充电支持,延长设备使用寿命。
2025-04-10 16:36:43
1173
提供PCB行业飞针测试用探针,间距0.2mm,针尖直径0.03mm。频率0-67GHz。使用寿命10-30万次。
2025-03-28 12:04:25
1267
正确拆卸 TNC 插座,看似微不足道,实则对设备的稳定运行及使用寿命影响重大。无论是专业技术人员,还是普通使用者,都应熟练掌握正确拆卸方法,避免因操作不当对设备造成损害,进而降低设备维护成本,延长设备使用寿命,确保通信与电子设备高效运转。
2025-03-28 08:57:04
651
引言 在智慧城市建设持续深入的当下,叁仟智慧路灯凭借照明、环境监测、信息交互等多元功能,成为城市基础设施的关键部分。其使用寿命,不仅关系到路灯的更换频率与维护成本,更影响智慧城市的整体建设与运营效益
2025-03-27 23:12:44
750
三坐标测量机作为汽车制造等精密生产领域的关键设备,其测量精度和稳定性直接影响产品质量。有效的维护保养是确保设备持续高效运行、延长使用寿命的关键。以下从多个方面介绍其维护保养方法。一、硬件保养测头
2025-03-27 16:02:21
963
的原因有物理损坏如雷击损坏,也有可能因为频繁擦写操作引起寿命到期损坏。下面就应用软件方面的可能性进行探讨,寻求延长NAND/eMMC使用寿命的方法。闪存的寿命和计算
2025-03-25 11:44:24
2589
滚柱导轨具体寿命也会受到多种因素的影响,包括使用环境、维护保养情况等。
2025-03-21 17:44:03
669
一般工控机与防爆工控机在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要不同点: 一、应用场景 ● 一般工控机:通常用于各种行业中的常规设备或装置的自动控制,如工业自动化、机器人、交通运输、医疗器械、能源管理
2025-03-21 07:35:42
848
在电子制造领域,PCB(印刷电路板)的使用寿命直接决定了产品的长期稳定性和可靠性。捷多邦作为全球领先的PCB制造商,始终将质量放在首位,致力于为客户提供高可靠性、高性能的PCB解决方案。以下是捷多邦
2025-03-20 15:36:12
689 润滑油在微型导轨中起到了非常重要的作用,它能够在运动中形成一层润滑膜,减小由摩擦产生的热量和噪音,同时还能够保护导轨表面,延长其使用寿命。
2025-03-19 17:45:39
697
上文我们了解了TVS管的定义和参数,那么今天我们再一起看看TVS管应该如何选型。
2025-03-17 16:10:55
2265
在保密要求较高的场合,通常使用以下几种网线: 一、光纤布线 主要特点:传输信息的速率和带宽高,在规定的距离内支持1GBase-T和10GBase-T,是六类双绞线速率的4至40倍。线路无电磁辐射
2025-03-17 10:07:34
1150 LP3983 是一款固定电压低电流稳压器。
LP3983 非常适合电池供电设备中的待机型应用, 它可以最大限度地延长电池的使用寿命。该设备可以通过 启用(禁用)控制,因此系统可以使用它来进一步延长电池寿命 通过将功耗降低到几乎为零。
2025-03-13 09:20:01
841
电池和MH-Ni电池循环寿命可达500~1000次,有的甚至几千次,启动型铅酸电池的循环寿命一般为300~500次。影响二次电池循环寿命的因素很多,如电极材料、电解液、隔膜及制造工艺都会对寿命有较大影响。这些因素相互影响,共同决定了电池
2025-03-10 10:13:11
1269
沐渥氮气柜通过以下技术原理和功能设计实现对电子元件寿命的延长。一、抑制氧化反应(1)氧气隔绝:通过充入纯度≥99.99%的氮气置换氧气,形成无氧环境,阻断金属材料与氧气的接触,降低引脚、焊点等
2025-03-07 14:52:04
672
STM32开发板一般都会配置arduino接口,是不是基本上也都会支持arduino?这个在哪里可以查询开发板是否支持
2025-03-07 06:33:06
弧形导轨的维护保养对于确保设备的正常运行和延长使用寿命具有重要意义。
2025-03-05 17:37:44
709
P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。
2025-03-04 09:27:09
760 存储和保管磁性开关时,需要注意存储环境、保管方法和相关注意事项。通过遵循这些建议,可以确保磁性开关的性能稳定性和延长使用寿命。
2025-03-04 09:20:30
713 在当今竞争激烈的制造业环境中,制造执行系统(MES)已成为企业提升生产效率、优化管理流程的关键工具。 然而,一个不容忽视的行业痛点是,众多企业的 MES 系统更新换代频繁,使用寿命远低于预期 , 这
2025-02-24 11:29:25
495
DLPC3438长时间工作,一般10~50小时,会出现投影停止问题。
发生问题时,测试与主板的I2C通讯正常,使用的是Trigger in模式,不投影后,测试Pattern Ready信号波形
2025-02-20 07:12:01
连接器作为电子设备中的重要部件,其插孔和插针在长期使用中难免会遭遇摩擦损耗,这也是常提及的插拔寿命问题。那么,如何有效降低这种磨损,从而延长连接器的使用寿命呢?
2025-02-14 14:42:53
756 的固定式读码器,并非单纯以价格高低作为唯一衡量标准,而是需要综合考虑多个方面。一般来说,市场上固定式读码器的价格区间较为广泛,从几百元到数万元不等。对于追求性价比的
2025-02-14 13:51:39
834
处有足够的冗余,以便于进行维护、修复或更换。 另一种说法是,光缆接头处光缆的余留长度一般不小于4米。同时,在完成光缆接续后,余留长度(即开剥处到接头间的距离)一般为60~100毫米。这一标准同样是为了保证光缆接头的可靠性
2025-02-14 09:55:13
2706
一般都用MDAC做程控放大,不知道TI的MDAC内部电阻多大?比如说 DAC7802DAC8043DAC8811.
2025-02-12 06:34:55
在过去,电动汽车的可靠性和使用寿命一直是消费者在购买时的主要顾虑之一。许多消费者对于电动汽车的技术成熟度、电池寿命以及长期运行稳定性持怀疑态度。然而,随着技术的不断进步和市场的日益成熟,一项最新研究
2025-02-11 10:47:02
817 在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 (一)设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
2025-02-05 17:37:00
2713 类特殊的运放,相较于传统的一般运放,在输入/输出范围、性能特点及应用场景等方面展现出显著的优势。本文将深入探讨轨到轨运放与一般运放的区别,旨在为工程师提供全面的技术理解和设计指导。
2025-01-30 16:29:00
3021 在电子和通信系统中,信号线作为信息传输的媒介,其电压特性对于系统的性能和稳定性至关重要。了解信号线电压的一般范围以及正确的测量方法,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将深入探讨信号线电压的一般范围、测量方法以及测量过程中需要注意的事项,旨在为相关领域的工程师和技术人员提供有价值的参考。
2025-01-29 16:40:00
5975 移动电源(充电宝)的容量并没有一个固定的标准,常见的容量范围一般在5000mAh至20000mAh之间,当然市面上也有更高或更低容量的产品。选择合适的移动电源容量主要取决于个人的使用需求和场景。
2025-01-27 15:56:00
5386 移动电源的使用寿命受多种因素影响,包括但不限于电池质量、使用频率、充电和放电习惯、存储条件以及是否得到妥善维护等。以下是对移动电源使用寿命的一些具体分析:
2025-01-27 15:47:00
4052 影响25Q20D闪存芯片写入速度和使用寿命的因素有哪些?首先我们来谈谈影响写入速度九个方面:存储容量和架构:存储容量的增加会导致芯片内部的数据管理和寻址更为复杂,从而影响写入速度。较大的闪存芯片在写数据时,需要更多时间来定位和管理数据。此外,如果闪存的存储架构未经优化,同样会限制写入速度。
2025-01-22 16:48:25
1099
tlv5618的参考电压一般都是多少,是怎么选的?是不是DAC的参考电压选值都一样?
如果电源电压VDD不是正好是3或5V,3.58V时影响大吗?
2025-01-20 08:00:39
因素的影响,导致其性能下降和寿命缩短。 二、影响换热器使用寿命的因素 **材料选择:**换热器的材料对其耐腐蚀性和耐磨损性有直接影响。不当的材料选择可能导致换热器在特定介质中迅速损坏。 **设计缺陷:**换热器的设计应考虑到
2025-01-19 10:49:23
1107
今天看到一个电路用DAC8801加一个运放组成的输出0到2.5V的dac,为什么不直接用一般的voltage output的DAC,如DAC8830,这两种DAC有什么有缺点,求TI的专家帮助解释下。谢谢
2025-01-17 08:47:04
华芯邦科技有限公司研发推出。
HT4928S 芯片在移动电源中的使用寿命受多种因素影响,没有具体固定的年限,但一般来说可以使用数年甚至更长时间。
2025-01-15 15:19:51
895 介绍测试方法之前,了解钽电容的工作原理是必要的。钽电容是一种电解电容器,其阳极由钽金属制成,阴极则是电解液和钽金属氧化物层。钽电容的容量和稳定性主要取决于这层氧化物的厚度和质量。 寿命测试的目的 寿命测试的目的
2025-01-10 09:09:14
1833
ADS1291接收到的数据波形怎么这样?一般是什么问题造成的?
2025-01-09 06:46:16
影响HT25Q20D闪存芯片写入速度和使用寿命的因素有哪些?
2025-01-08 16:05:03
1429 购买云服务器是否带数据库,这主要取决于所选择的云服务提供商及其具体的套餐或服务内容。一般来说,云服务器本身是一个提供计算能力、存储空间和网络连接资源的虚拟服务器,它本身并不直接包含数据库服务。然而
2025-01-06 10:25:12
765 光谱传感器是一种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
2025-01-05 14:16:41
1832
