磁栅尺作为一种高精度的测量工具,在各类工业场合中发挥着重要的作用。它的精确度和稳定性直接影响到生产制造的品质。在使用过程中需要经常进行日常安全检查与维护,保证它的准确性和使用寿命。下面我们
2024-03-05 08:42:5358 请问在电子电路中锁相环和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
光电转换工作过程如下:
变频器主控芯片将驱动IGBT开关的信息由电信号信号转换成光信号,请问这个转换过程是通过什么电路完成的,而且传输驱动信息时是同一相的上下桥臂同时发送的,在发送端是怎么组合驱动
2024-02-03 11:33:05
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
如题,3相普通电机(380V,300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
可以不经过端子直接接在热继电器上吗?
谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
在电力系统中,低压电容器扮演着重要的角色,它们能改善电力因数、提高功率因数以及解决电力系统中的电能质量问题。然而,随着使用时间的增长,低压电容器也会出现一些问题,这就需要加强对电容器的日常维护与管理。
2024-01-02 14:15:57120 表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
西门子电机:型号 1LA8 315-6AB功率 200kW里面的温控器是怎样工作的?原理是什么?会和电机绕组或者电机外壳短路吗? 短路时会有什么故障?
2023-12-22 06:53:35
在电力系统的应用中,中性点接地电阻柜成了不可缺少的一部分,但是在使用中大部分客户不知道如何去正确的维护和保养,新思达电气将带各位在认识中性点接地柜的同时告诉大家怎样才能更好地保养中性点接地
2023-12-21 14:32:08164 三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
纯电动汽车维护分日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员在出车前、行车中和收车后执行,一级、二级维护由专业人员执行。
2023-12-20 10:45:12240 运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强变频器的日常检查与维护。 1 如果不进行规范、定期的检查和维护会有什么不良后果 案例分析:某钢铁厂高压变频器旁路柜事故 设备状况:已连续带负荷运行56小时,事故发生时 变频器的
2023-12-18 14:10:06231 当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
与此同时,由于动力电缆的过流运行加速了绝缘老化。
特别是在静态时,缺相会在电机绕组中产生几倍于额定电流的堵转电流。
其绕组烧坏的速度比运行中突然缺相更快更严重。
所以在我们对电机进行日常维护和检修
2023-12-14 08:21:29
ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用相噪要求较高,鉴相器工作频率20MHz。发现如下问题:
鉴相器工作频率20MHz下,环路滤波器带宽设置为250k、100k、50k都不能锁定;
环路滤波器
2023-12-06 06:51:29
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33594 西门子变频器维修的日常维护
2023-11-29 08:54:38432 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38889 哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
电子发烧友网站提供《怎样构建一款依靠小型双电池太阳能板工作的紧凑型电池充电器.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:47:460 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
有计划的维修或更换。紧急维修或更换的成本要高得多,并导致生产损失。 日常变压器维护的简单步骤 日常维护对于延长变压器寿命至关重要,涉及一些基本步骤。 对于较小的封装变压器,定期清洁变压器外壳对于防止灰尘和污垢积聚会阻碍
2023-10-24 16:26:33600 LED路灯如何定时维护,LED路灯能正常使用,离不开工作人员的辛苦工作,安装,检查,维修。都需要专业的人员,但是我们如何在LED路灯定时维护呢? 现在LED路灯如何维护呢? 随着技术的逐渐完善
2023-10-18 10:18:53545 ,弱电系统维护工作是必不可少的。维护工作包括定期巡检和保养、数据备份和恢复、安全防护和漏洞修补、灾备和应急预案以及技术升级和优化等方面。
定期巡检和保养是发现设备异常的重要手段,通过清洁设备、检查线缆连接
2023-10-16 16:27:02
这个Z相输出有什么作用
2023-10-11 06:53:55
减速机是一种用于低转速大扭矩的传动设备,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。其主要作用是降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但不能超出减速机额定扭矩。把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮
2023-10-10 09:37:36892 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工作
2023-09-26 16:51:12517 一、直流系统的维护 1 、运行维护人员每班至少检查一次; 2 、检查信号指示应准确,报警系统应正常工作; 3 、检查各种表计指示应准确不超标; 4 、检查冷却、照明等辅助系统应正常工作; 5 、检查
2023-09-26 16:32:38560 1、 线路的运行维护工作,应贯彻安全第一、预防为主的方针。应加强对线路的巡视检查,以保证线路的安全运行。 2、 建立专责制,每条线路要有专人定期进行巡视。 3、 巡线员必须熟悉线路的运行状况,熟知
2023-09-24 14:51:45777 STM32定时器到时间后,会进两次中断
2023-09-22 07:55:29
以减少维护工作,并为大家推荐一款性价比高的云服务器——华为云耀云服务器 L 实例。 首先,我们要明确的是,选择云服务器的目的是为了让小程序能够稳定、高效地运行,减少维护工作,同时满足业务发展的需求。因此,我们需要
2023-09-07 16:39:42206 户外LED显示屏在使用过程中,造成伤害的原因有多种,需要防水、防尘、散热、防腐蚀、防静电、防雷击、防小动物,并定期做维护和检修。一般来说户外LED显示屏维护保养方式主要是“清洁、紧固、外观检查、校正”几种。
2023-08-23 13:45:19586 随着显示设备的使用越来越常态化,不管是商业场所还是企业都能见到LED显示屏的存在,在安装时或者购买前都有对LED有着相应的了解,那想要一个设备保持长久的使用年限,当然要从日常维护入手,维护
2023-08-23 10:13:17194 和杂物,这些物质可能会影响电子元件的正常工作。因此,定期清洁变频器,可以有效地维护电子元件的作用,保证变频器稳定性和可靠性。清洁时,可以用抹布或者软刷子轻轻擦拭。 其次,要注意变频器的通风散热。由于变频器工作时
2023-08-17 09:59:47679 ,缩短修理时间。 检查按时间间隔分为日常检查和定期检查。日常检查由设备操作人员执行,同日常保养结合起来,目的是及时发现不正常的技术状况,进行必要的维护保养工作。定期检查是按照计划,在操作者参加下,定期由专职
2023-08-14 14:51:48786 断路器在使用前应将电磁铁工作面上的防锈油脂抹净,以免影响电磁系统的正常动作。
2023-08-14 11:32:03655 确保系统设备7×24小时正常运行,提供可靠稳定的视音频内容在户外大屏幕播出业务,应提供所有必要的维修服务,包括不限于对系统设备的日常维护保养、定期检修、重要时期的保障等。
2023-08-05 10:51:131120 通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11626 验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。二、工作原理仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测
2023-07-23 10:51:29
在当今科技日新月异的时代,工业一体机由于其集成度高、操作简单、占地面积小等优点,已经日益成为工业生产中的必备设备。然而,让工业一体机长期保持最佳工作状态,日常保养和维护工作至关重要,这是每一个工业一体机用户都应清楚认识的事实。那么,关于工业一体机的日常保养和维护,有什么样的标准和须知呢?
2023-07-10 17:36:31152 PLC日常应用中的实用技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。
2023-07-10 14:39:34326 随着科技的不断发展,LED显示屏已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。无论是在商业广告、体育赛事还是舞台表演中,LED显示屏都扮演着重要的角色。然而,随着使用时间的增长,LED显示屏也需要进行维护和保养,以确保其正常运行和延长使用寿命。
2023-07-06 13:55:41821 、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。 那么“小间距LED显示屏的日常保养和维护”。技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。 一、开屏/关屏的保养常识 二、日常常规维护 建议 每天检查显示屏环境温度、湿度
2023-07-06 11:06:151347 、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。 彩易达专注于LED小间距领域,每年为各大需求方提供不同方案的小间距产品,在这过程中,也有不少客户会问到“小间距LED显示屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以
2023-06-28 10:50:07349 差示扫描量热仪作为一款精度较高的检测仪器,经常应用在实验室或者科研场所,因此,为了保证测量数据的准确性,除了按照仪器的正规操作使用之外,日常的维护保养也是很重要的,同时也可以延长仪器的使用寿命。那么
2023-06-28 09:24:14658 NUC230定时器进中断的时间是怎么配置的?
2023-06-21 08:35:59
我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29463 二次元影像仪日常维护如下:1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭
2023-06-13 11:59:01478 穆柯安全光幕是一种红外线光电保护装置,主要是为了保护操作者的安全,消除机械设备运行的安全隐患,日常安全光幕如何进行保养维护,提高使用寿命。
2023-06-06 09:24:44359 来说是相对单调且耗时的。 如何将维护工作减少到最低限度呢? TPT作为德国PikeTec公司的嵌入式软件测试工具,通过测试服务和客户的建设性反馈,不断识别工具新需求,对上述问题提供了几种策略。 接下来将从5个方面介绍TPT是如何减少
2023-05-29 09:04:05404 三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
在线水质仪表松散分布在城市各区域,日常维护工作量繁杂,本文将规范仪表日常运行维护工作,提高维护工作质量与效率。日常巡检应做好巡检记录,建立现场巡检标准卡,并固定在仪表旁明显位置。 1、浊度仪运行维护
2023-05-22 08:16:10566 定时维护可以减小故障的大小,可避免损坏模具和机器的重要,贵重部件。可以提前发现问题,解决问题。按规矩维护可以减少设备的磨损。意外的故障有可能使设备一次报废。定时维护可以把损失降到最低。
2023-05-21 14:27:42
条理,思路。和成本。
最后,搞革命是艰难的,大家不要气馁!想一想收获将是巨大的,这点辛苦不算什么。
最后上点专业的,机器维护全靠机油,24小时工作的机器更要设计好油路,不然就会烧设备。最好专门设一门课来研究。
2023-05-20 11:44:59
液晶拼接屏以其高清画质、完美视觉体验赢得了很多用户好评,在日常生活中,我们经常能够看到炫酷的大屏拼接效果。虽然说,液晶拼接屏是一款运行稳定的大屏显示设备,但在正常使用过程中,我们也要正确的对其保养维护。那么,液晶拼接屏维护技巧有哪些?我们不妨看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-19 16:38:37437 液晶拼接屏以其高清画质、完美视觉体验赢得了很多用户好评,在日常生活中,我们经常能够看到炫酷的大屏拼接效果。虽然说,液晶拼接屏是一款运行稳定的大屏显示设备,但在正常使用过程中,我们也要正确的对其保养维护。那么,液晶拼接屏维护技巧有哪些?我们不妨看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-19 16:25:05483 (例如截屏)的用户评论
支持用户评论与板层的绑定,在网页查看器上可以更准确地展示用户评论所在具体板层
提高网页查看器的工作性能,包括更好地切换2D/3D,增加快捷键等
网页查看器增加对Draftsman
2023-05-19 15:29:27
PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操作会造成一定的影响。为大家整理了一些PLC日常应用中的9个小技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。
2023-05-16 10:10:43307 数控机床,才能做好数控机床的维护和保养工作。 机床日常维护保养 一、数控机床日常维护保养内容和要求 数控机床操作人员要严格遵守操作规程和机床日常维护和保养制度,严格按机床和系统说明书的要求正确、合理操作机床
2023-04-26 15:56:475090 焊缝跟踪传感器是现代焊接技术中的重要装备之一,它能够通过对焊缝位置的精确跟踪,实现自动焊接和焊接质量的提高。然而,如同任何其他的机器设备一样,焊缝跟踪传感器的正常使用需要日常的保养和维护,以保证其
2023-04-24 17:26:28358 难道说鉴相器也有鉴频的功能吗?假设初始状态我的参考频率和vco的自由震荡频率不一样,电路是怎样达到使频率相等的平衡状态的呢,我觉的不太好理解,因为这是2个不同频率的信号输入鉴相器,这怎么比较相位差啊。。
求高手指点一下
2023-04-24 10:33:47
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29960 三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。 其它注意事项: 1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。 2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。 3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
安全维护:光伏电站涉及到电力运输、电池板安装和系统维护等方面,其运营期间也可能会出现一些安全事件。因此,在设立过程中需要进行系统的设计和评估,管理者应有一套完善的安全管理计划,建立日常的安全检查、维护和紧急处置预案。
2023-04-11 15:20:223755 佳维视-工控设备实力厂家
2023-04-11 14:33:05323 。电源维护人员是保证电源稳定工作的重要技术力量,深入探讨直流开关电源系统故障分析方法与维护措施,有利于电源维护技术人员在维护检查过程中正确的操作和处理故障,及时保障电源设备正常的工作。
2023-04-11 10:05:391809 为什么变频器在缺相时还能工作,而频率达到50时就停止工作呢?
2023-04-10 16:25:23
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
在人们的日常生活中,很少有人会注意到电线的问题。现在很多家庭都是以暗线为主,电线基本上是看不见的,不会注意到电线是否老化或损坏。电线是消耗品,如果不对电线进行维护,电线的使用寿命将大大缩短,下面亚洲
2023-04-04 16:18:191307 请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
公司不景气,老的射灯周日又换下来15个,购买一个新灯大约200左右,问我能不能修理,我说可以,确认一下是灯珠坏了,直接买个灯芯更换就可以,原来的驱动器是70-140DC输出,电源没问题,灯珠使用寿命
2023-04-04 10:28:57
什么的都没有,只有几家公司挂着,要么缺货,要么订货。IC网紫色标志STOCK,基本都是翻新,散新料,非原装,报原装也不要信。日常报价我个人的一些话术客户报型号了,先不要报价,可以问客户的接受价格或者
2023-04-03 14:13:19
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
太阳能板储能电池是光伏发电系统中不可或缺的组成部分,其维护和保养对于系统的稳定性和寿命非常重要。本文将介绍太阳能板储能电池的维护和保养方法。 1、定期充放电:太阳能板储能电池需要定期进行充放电
2023-03-28 15:30:13760 的电磁器件,功率元件具有更高的容量,使额定负载运行于器件最为安全的范围内。成本的提高,带来了极高的可靠性。模块化设计,便于维护,进线断路器、各种开关等装于单独的隔离间
2023-03-24 13:39:53
永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。 机器在开始运行时电流正常,在经过一段时间后,电流变大,时间久了,就会报变频器过载
2023-03-23 15:05:30
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
查看更多
