(UV)、加热或机械方式解键合移除。 需要注意区别玻璃载板与玻璃基板,玻璃载板属于临时支撑工具,可重复使用3-4次,而玻璃基板为永久性芯片平台,是最终产品结构的一部分。 之所以需要在半导体封装中采用键合玻璃载板,核心原因是传统载板已难以满足先进
2026-01-05 09:23:37
549 市场趋势分析:DCM™1000以及类似封装的SiC模块在电驱动领域遭遇淘汰的原因 在全球汽车工业向电气化转型的宏大叙事中,功率模块作为牵引逆变器的核心心脏,承载着能量转换效率、热管理极限与系统可靠性
2026-01-03 07:22:47
50
热压键合(Thermal Compression Bonding,TCB)是一种先进的半导体封装工艺技术,通过同时施加热量和压力,将芯片与基板或其他材料紧密连接在一起。这种技术能够在微观层面上实现材料间的牢固连接,为半导体器件提供稳定可靠的电气和机械连接。
2025-12-03 16:46:56
2103
基于IAP功能实现远程升级时,如何设计Flash双Bank热切换的回滚机制?
2025-11-21 07:26:39
【博主简介】本人“ 爱在七夕时 ”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容
2025-11-14 21:52:26
858
2025-11-10 13:38:36
1530
电子设备可靠性的一大隐患。为什么金铝键合会失效金铝键合失效主要表现为键合点电阻增大和机械强度下降,最终导致电路性能退化或开路。其根本原因源于金和铝两种金属的物理与化
2025-10-24 12:20:57
444
个微小的键合点失效,就可能导致整个模块功能异常甚至彻底报废。因此,对键合点进行精准的强度测试,是半导体封装与失效分析领域中不可或缺的一环。 本文科准测控小编将围绕Alpha W260推拉力测试机这一核心设备,深入浅出地
2025-10-21 17:52:43
701
在半导体封装工艺中,芯片键合(Die Bonding)是指将晶圆芯片固定到封装基板上的关键步骤。键合工艺可分为传统方法和先进方法:传统方法包括芯片键合(Die Bonding)和引线键合(Wire
2025-10-21 17:36:16
2053
PY32离线烧录器可以开启烧写滚码功能,默认该功能不开启。添加滚码时用户应注意填写滚码地址应在所选芯片型号 flash 大小之内,滚码长度固定为 32bits。
2025-10-13 10:31:11
588
随着半导体产品高性能、轻薄化发展,封装技术作为连接芯片与外界环境的桥梁,其重要性日益凸显。在众多封装技术中,热压键合(Thermal Compression Bonding)工艺技术以其独特的优势
2025-09-25 17:33:09
911
复位键,又死机了?
请问,这种现象正常吗?原因是什么?
另外,拔掉串口调试线,和串口线,按下复位键多次测试程序能够重新启动,功能正常
2025-09-24 06:38:55
VX8000一键尺寸测量闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,CNC模式下,只需按下启动键,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2025-09-18 13:59:05
VX8000全自动一键测量闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,CNC模式下,只需按下启动键,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2025-09-08 14:03:02
现象,进而引发键合失效。深入探究这一关联性,对提升 IGBT 模块的可靠性和使用寿命具有关键意义。 二、IGBT 键合结构与工作应力分析 IGBT 模块的键合结构通常由键合线(多为金线或铝线)连接芯片电极与基板引线框架构成。在器件工作过程
2025-09-02 10:37:35
1787
VX8000一键自动测量尺寸设备高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,CNC模式下,只需按下启动键,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2025-08-27 11:05:56
当DevEco Studio构建ArkTS工程出现失败时,CodeGenie能够对错误进行智能分析,提供错误原因及修复方案,帮助开发者快速解决编译构建问题。
如需开启编译报错智能分析和自动修复
2025-08-25 17:40:18
中图仪器闪测仪一键测量仪厂家高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,CNC模式下,只需按下启动键,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量
2025-08-19 14:37:49
,希望可以帮助新老粉丝们更好的使用华秋DFM软件!那么本期内容,就先从咱们软件的快捷键设置来展开科普吧。如果大家有其他功能想要学习和了解的,可以在后台留言或私信小编哈,后续咱们推文内容将及时更新
2025-08-13 16:29:17
VX8000全尺寸一键闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,CNC模式下,只需按下启动键,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量
2025-08-13 14:34:17
当前众多零部件厂商仍仍依赖手持式扫描设备,扫描仪无法实现批量测量,且间键槽控的位置度无法测量:1.特征捕获残缺:对深腔流道、隐蔽键槽等特征束手无策,位置度检测存在盲区2.批量检测失效:单件扫描耗时超
2025-08-11 13:34:54
999
在高速迭代的电子设计领域,快捷键是工程师与EDA工具对话的核心语言,纵观EDA工具,AD的视觉化交互、Allegro的深度可编程性、Pads的无膜命令——三种理念催生了截然不同的操作逻辑,那么它们的快捷键操作是否会有些不同?
2025-08-06 13:49:05
1807
键合技术是通过温度、压力等外部条件调控材料表面分子间作用力或化学键,实现不同材料(如硅-硅、硅-玻璃)原子级结合的核心工艺,起源于MEMS领域并随SOI制造、三维集成需求发展,涵盖直接键合(如SiO
2025-08-01 09:25:59
1761
中图精密一键闪测仪VX8000高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,CNC模式下,只需按下启动键,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2025-07-28 15:34:44
CubeIDE编译、运行(烧录程序)的快捷键是什么?
2025-07-25 07:04:57
、UID 绑定、滚码、限制烧录次数按键:五向键 + 确认键 + 复位键尺寸:约 110 mm × 75 mm × 22 mm软件/固件下载
• 桌面端:PAI-WriterHost v2.x
2025-07-23 09:13:07
我正在使用 CYBSYSKIT DEV 01 套件。我尝试在 AP 模式下打开 Wi-Fi 并宣传 BLE。我可以宣传 SoftAP 和 BLE。但是,我无法从中央设备连接到 BLE。它可以立即连接并断开连接。有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
2025-07-17 06:13:30
,以及工艺参数的施加时序,需相互协同配合,才能完成单根铝丝的键合过程。在此过程中,劈刀作为传递超声波功率、压力等关键工艺参数的媒介,其运动轨迹还对线弧的形状起着决定性作用。
2025-07-16 16:58:24
1459 电子发烧友网为你提供()Silicon PIN 二极管、封装和可键合芯片相关产品参数、数据手册,更有Silicon PIN 二极管、封装和可键合芯片的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-14 18:32:06
1.如需开启编译报错智能分析和自动修复
2025-07-11 17:48:59
所谓混合键合(hybrid bonding),指的是将两片以上不相同的Wafer或Die通过金属互连的混合键合工艺,来实现三维集成,在Hybrid Bonding前,2D,2.5D及3D封装都是采用
2025-07-10 11:12:17
2722
电子发烧友网为你提供()硅限幅器二极管、封装和可键合芯片相关产品参数、数据手册,更有硅限幅器二极管、封装和可键合芯片的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,硅限幅器二极管、封装和可键合芯片真值表,硅限幅器二极管、封装和可键合芯片管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-09 18:32:29
VX8000一键式全自动高精度闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小
2025-07-03 11:00:06
GOA(Gate On Array)电路凭借将栅极驱动电路集成于液晶面板基板的特性,有效简化了液晶面板结构,在降低成本、提升集成度方面发挥重要作用。然而,在生产和使用过程中,GOA 电路及液晶面板不可避免会出现故障,因此,研究高效的激光修复方法,对保障液晶面板产品质量和生产效率具有重要意义。
2025-07-02 17:35:05
637 一键置灰通常应用于如下场景 1. 重大悼念活动: 在国家发生重大灾难、事故或举行悼念日等特殊时期,为了表达对逝者的尊重和哀悼,许多 APP 会将界面置灰。例如,在一些地震、空难等灾难事件发生后,以及
2025-06-27 00:08:18
498 ,请分析死灯真实原因。检测结论灯珠死灯失效死灯现象为支架镀银层脱落导致是由二焊引线键合工艺造成。焊点剥离的过程相当于一次“百格试验”,如果切口边缘有剥落的镀银层,证
2025-06-25 15:43:48
742
VX8000系列零件尺寸一键式闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象
2025-06-25 10:45:01
硅片键合作为微机械加工领域的核心技术,其工艺分类与应用场景的精准解析对行业实践具有重要指导意义。
2025-06-20 16:09:02
1097
VX8000系列一键式尺寸闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表
2025-06-20 13:59:02
中图仪器VX8000高效快速一键尺寸闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照
2025-06-17 15:12:06
VX8000中图仪器一键闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,CNC模式下,只需按下启动键,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2025-06-16 15:05:20
引线键合的定义--什么是引线键合?引线键合(WireBonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与外部基板、引线框架或其他芯片的焊区连接,实现电气互连。其
2025-06-06 10:11:41
1010
VX8000一键图像尺寸闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成
2025-06-05 10:35:08
2025-06-03 11:35:24
2031
电子发烧友综合报道 作为HBM和3D NAND的核心技术之一,混合键合在近期受到很多关注,相关设备厂商尤其是国产设备厂商的市场前景巨大。那么混合键合是什么? 混合键合是一种结合介电层键合和金
2025-06-03 09:02:18
2691 引言 在液晶屏制造与使用过程中,短路环的出现会严重影响电路信号传输,导致显示异常。同时,TFT-LCD 的其他故障也制约着产品质量。研究高效的液晶屏短路环激光切割方案及 TFT-LCD 激光修复方法
2025-05-29 09:43:45
720
中图仪器VX8000高精度一键闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象
2025-05-27 13:50:37
盘上的1 在交互布线的过程中,切换布线方法(设定每次单击鼠标布1段线还是2段线)。
1-06 主键盘上的2 在交互布线的过程中,添加一个过孔,但不换层。
1-07 Tab键在交互布线或放置元件、过孔
2025-05-26 15:10:52
)增大,影响器件性能与良品率。因此,探索提高键合晶圆 TTV 质量的方法,对推动半导体产业发展具有重要意义。 二、提高键合晶圆 TTV 质量的方法 2.1 键合前晶圆处理 键合前对晶圆的处理是提高 TTV 质量的基础。首先,严格把控晶圆表面平整度,采
2025-05-26 09:24:36
854
按键,即开关机键,在结构设计上可以实现 一键多用 ——既可以有效减少结构的按键设计,也可以使整机更加简洁。 本文以Air8000核心板为例,分享POWER_ON按键功能及其硬件设计、软件demo相关内容。 最新开发资料详见: www.air8000.cn 一、常用功能简介: 按键开机
2025-05-15 14:10:33
3848
VX8000一键自动对焦影像闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,CNC模式下,只需按下启动键,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密
2025-05-12 11:16:19
解决方案,研究相关修复方法对提升生产效益意义重大。
二、液晶显示模组短路检测与定位
2.1 检测原理
通过对模组施加特定电压,利用电流检测设备监测电路中的电流变化。
2025-05-08 17:12:44
1217
准备。 1.零件设计与材料选择, 根据微小齿轮轴的使用要求,设计合理的尺寸、形状以及焊接位置。 选择适合激光焊接的材料,如不锈钢、碳钢、合金钢等,并确保材料的质量符合焊接要求。 2.零件清洗与表面处理, 对微小齿轮轴及其
2025-05-07 14:52:53
608
科研人员的高效探索。南京大展仪器新推出一款自动化操作的DZ-TGA201升降热重分析仪,大大提升了测量的效率和准确性。一、一键自动升降,效率翻倍DZ-TGA201是
2025-05-07 10:34:21
640
在电脑维修中启动盘很重要,靠谱的u盘一键启动制作方法
2025-05-06 16:10:21
44 一、引言
液晶显示技术广泛应用于各类电子设备,而液晶驱动线路作为核心组件,承担着控制液晶分子偏转、实现图像显示的重要任务。随着显示技术不断升级,对液晶驱动线路稳定性和可靠性的要求日益提高,研究其修复方法
2025-04-29 16:25:03
723
W260推拉力测试机,结合破坏性力学测试与高温加速试验,对ENEPIG焊盘的金丝键合性能进行全面分析,为行业提供数据支撑和工艺优化方向。 一、测试原理与标准 1、键合强度测试原理 破坏性键合拉力测试:通过垂直拉伸键合丝至断裂,评估键合丝与焊盘
2025-04-29 10:40:25
948
易出现故障,研究有效的修复方法对提升产品良品率和使用寿命意义重大。
二、GOA 电路概述
2.1 电路架构
GOA 电路由多级单元电路串联构成,每个单元包含多个薄
2025-04-28 13:48:15
1239
一、引言
随着液晶显示技术在众多领域的广泛应用,GOA(Gate Driver on Array)液晶面板扫描电路作为其中关键的组成部分,对液晶显示效果起着至关重要的作用。深入了解其原理及掌握修复方法
2025-04-25 16:14:59
874
故障定位与分类
大规模修复的第一步是精准定位故障。通过专业的检测设备,如自动光学检测(AOI)系统,能够快速扫描 GOA 液晶线路板,识别出线路断路、短路以及
2025-04-24 13:46:57
694
电气性能制约随着片外数据传输速率持续提升及键合节距不断缩小,引线键合技术暴露出电感与串扰两大核心问题。高频信号传输时,引线电感产生的感抗会阻碍信号快速通过,而相邻引线间的串扰则造成信号干扰,这些问题严重限制了其在高速电子系统中的应用场景。
2025-04-23 11:48:35
867
VX8000国产CNC一键闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式
2025-04-22 14:22:31
本文介绍了倒装芯片键合技术的特点和实现过程以及详细工艺等。
2025-04-22 09:38:37
2468
1. BGA焊球桥连的常见原因及简单修复方法 修复方法: 热风枪修复:用245℃热风枪局部加热桥连区域,再用细尖镊子轻轻分离焊球。 吸锡线处理:若桥连较轻,可用吸锡线配合
2025-04-12 17:44:50
1178 芯片封装作为半导体制造的核心环节,承担着物理保护、电气互连和散热等关键功能。其中,键合技术作为连接裸芯片与外部材料的桥梁,直接影响芯片的性能与可靠性。当前,芯片封装领域存在引线键合、倒装芯片、载带
2025-04-11 14:02:25
2627
金铝效应是集成电路封装中常见的失效问题,严重影响器件的可靠性。本文系统解析其成因、表现与演化机制,并结合实验与仿真提出多种应对措施,为提升键合可靠性提供参考。
2025-04-10 14:30:24
2387
Profinet邂逅ModbusRTU:印刷厂有网关“一键打通”通信链路
2025-04-08 17:11:25
470
,半导体制造商倾向于采用厚度小于 100 μm的薄晶圆。然而,晶圆越薄就越容易破损,为此,行业开发了各种临时键合和解键 (TBDB) 技术,利用专用键合胶将器件晶圆临时固定在刚性载板上,以提升制造过程的稳定性和良率。 现有解键方法的局限
2025-03-28 20:13:59
790 的快捷键功能都设置相同了,这样换EDA软件使用没有太大压力。但还有不少人不知道,下面就谈下AD快捷键的设置方法。AD软件本身有默认的快捷键,比如走线,同时Alt+P+T(大小写均可),就可以激活走线命令
2025-03-26 10:03:44
芯片封装是半导体制造的关键环节,承担着为芯片提供物理保护、电气互连和散热的功能,这其中的键合技术就是将裸芯片与外部材料连接起来的方法。键合可以通俗的理解为接合,对应的英语表达是Bonding,音译
2025-03-22 09:45:31
5448
。因此,对粗铝线键合强度进行精准测试显得尤为重要。推拉力测试机凭借其高效性和精确性,成为评估粗铝线键合强度和可靠性的理想工具。本文科准测控小编将深入探讨如何使用推拉力测试机进行粗铝线键合强度测试,并分析其在实
2025-03-21 11:10:11
812
激光焊接技术作为一种高精度的焊接设备,近年来在微小齿轮轴的焊接工艺中得到了广泛应用。微小齿轮轴作为汽车变速器、精密机械等领域的关键部件,其焊接质量直接影响到产品的性能和使用寿命。因此,采用先进的激光
2025-03-13 14:36:22
598
金丝键合主要依靠热超声键合技术来达成。热超声键合融合了热压键合与超声键合两者的长处。通常情况下,热压键合所需温度在300℃以上,而在引入超声作用后,热超声键合所需温度可降至200℃以下。如此一来
2025-03-12 15:28:38
3669
三一挖掘机一键启动开关易坏的原因虽然三一挖掘机的一键启动系统设计旨在提高便利性和安全性,但在实际使用中,可能会出现一些问题导致开关易坏。这些问题可能包括:频繁使用:挖掘机在施工过程中频繁启动和关闭
2025-03-12 09:29:10
键合技术主要分为直接键合和带有中间层的键合。直接键合如硅硅键合,阳极键合等键合条件高,如高温、高压等。而带有中间层的键合,所需的温度更低,压力也更小。带金属的中间层键合技术主要包括共晶键合、焊料键合、热压键合和反应键合等。本文主要对共晶键合进行介绍。
2025-03-04 17:10:52
2628
金属共晶键合是利用金属间的化学反应,在较低温度下通过低温相变而实现的键合,键合后的金属化合物熔点高于键合温度。该定义更侧重于从材料科学的角度定义。
2025-03-04 14:14:41
1921
两轮车无钥匙进入PKE 一键启动系统PKG
2025-03-04 10:20:21
884
VX8000一键自动化尺寸测量仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式
2025-03-03 14:57:28
铜引线键合由于在价格、电导率和热导率等方面的优势有望取代传统的金引线键合, 然而 Cu/Al 引线键合界面的金属间化合物 (intermetallic compounds, IMC) 的过量生长将增大接触电阻和降低键合强度, 从而影响器件的性能和可靠性。
2025-03-01 15:00:09
2398
SOS紧急呼叫按钮具有紧急情况下一键报警的功能,可与报警主机配合使用,支持标准LoRaWAN协议。lora紧急按钮具有紧急情况下一键报警功能,可与报警主机配合使用,支持标准LoRaWAN协议。如遇
2025-02-28 14:41:40
1110
VX8000一键快速图像尺寸测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。VX8000能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数
2025-02-27 15:50:52
● 安装的齿轮与电动机要配套,转轴纵横尺寸要配合安装齿轮的尺寸。 ● 所装齿轮与被动轮应配套,如模数、直径和齿形等。 ● 在安装传动装置前,要先将电动机的出轴清洗干净,轴上的键槽和使用的键用油石打磨去除毛刺,在轴和键上抹
2025-02-27 12:04:28
1580
蜀瑞创新为大家科普,开关柜一键顺控技术在一键停电和一键送电中发挥了快速响应、减少人为错误、提高安全性、简化操作流程、降低操作风险、提高送电成功率等综合优势,对于提升电力系统的运行效率、安全性以及自动化水平具有重要意义。
2025-02-27 09:13:53
1337 电子发烧友网综合报道,据韩媒报道,三星近日与长江存储签署了3D NAND混合键合专利许可协议,从第10代V-NAND开始,将使用长江存储的专利技术,特别是在“混合键合”技术方面。 W2W技术是指
2025-02-27 01:56:00
1038
本文介绍了Cu-Cu混合键合主要用在哪方面以及原理是什么。
2025-02-26 17:35:11
1575
在材料研发与工业质检的领域,热重分析(TGA)是探索材料热稳定、分解行为以及成分变化的核心技术。随着对检测需求的不断提升,我们对于仪器的精度、准确性和操作的便捷性等方面要求越发严格,为了满足更多
2025-02-25 11:46:07
758
S100推拉力测试仪对金丝球键合第二焊点进行可靠性分析,探讨影响其可靠性的因素,并提出优化建议。 一、金丝球键合第二焊点的可靠性影响因素 1、材料特性 第二焊点的可靠性受键合区材料的粗糙度、缺陷尺寸及硬度等因素的影响。例
2025-02-22 10:09:07
1329
修复减速机高速轴键槽滚键磨损的方法
2025-02-19 14:29:44
0 前言一键式影像测量仪一种用于测量产品在静态下外形尺寸(也叫形位公差二维分析)的仪器。它能够在20°左右的情况下,对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关
2025-02-11 10:11:41
测公司销售产品中的一匹黑马那就是西安一键式快速影像测量仪。要说成为黑马的原因那就是体现在“快速”二字上。这款产品视场从80mm~230mm;支持3C和智能穿戴零件
2025-02-08 15:25:45
中,引线键合技术是实现芯片与外部电路连接的重要手段,而键合材料的选择和键合工艺参数的优化则是确保键合质量的关键因素。 铜线作为一种新型的键合材料,相较于传统的铝线和金线,展现出了更为优异的导电和导热性能。这使得铜线在
2025-02-08 10:59:15
1055
按一键,轴类所有轮廓尺寸、表面键槽尺寸、凹槽深度等数据快速完成测量。一、产品描述1.产品特性一键式轴类光学影像测量机大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理
2025-02-06 08:54:56
NX7901是一款利用CMOS技术的红外遥控发射机,它的功能总共有21键和24键两种:
00FF/21键数据码是 45、46 开头的 IC
807F/21 键客户码是12、1A开头的 IC
00EF/24 键数据码是 00、01 开头的 IC
它的单发和连续键可用,此外可以多重键控
2025-02-05 17:22:48
920
磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的修复方法,并严格遵循操作规范
2025-01-20 11:47:25
5353
VX8000系列一键精密加工件尺寸测量仪适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。它采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可
2025-01-17 14:58:45
在芯片制造领域,键合技术是一项至关重要的工艺,它直接关系到芯片的性能、可靠性以及生产成本。本文将深入探讨芯片制造技术中的键合技术,包括其基本概念、分类、工艺流程、应用实例以及未来发展趋势。
2025-01-11 16:51:56
4229
VX8000全自动对焦一键闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定
2025-01-09 16:11:55
键合PDMS和硅片的过程涉及几个关键步骤和注意事项,以确保键合质量和稳定性。以下是基于提供的搜索结果的详细解释。 等离子处理工艺的作用 等离子处理工艺在PDMS和硅片键合中起着至关重要的作用。它可
2025-01-09 15:32:24
1257 VX8000一键式全自动尺寸测量仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2025-01-06 14:27:50
线键合(WireBonding)线键合是一种使用细金属线,利用热、压力、超声波能量为使金属引线与基板焊盘紧密焊合,实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通。在理想控制条件下,引线和基板间会发
2025-01-06 12:24:10
1964
