贝塞尔光束因其无衍射的特性,在很多领域都有广泛的应用,因此一直以来都是研究的热点,产生贝塞尔光束的方式有很多种,目前主要分为主动式和被动式两种。
2024-03-15 11:43:4688 热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:11
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 3 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
加热水瓶气密性检测仪是检测加热水瓶气密性的设备,能有效检测加热水瓶是否有漏气问题。
2024-03-08 11:18:4752 该汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。
2024-02-25 11:34:32553 输出并联,每一个管子正负之间有吸收电容,实在想不明白是什么原因?母线电容的影响还是输出电抗器的关系,按理说我测量点紧靠输出模块引脚和正负母排之间,实在想不透?
2024-02-18 19:52:20
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻随温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425 单壁 (EVSW) 热缩管 近日,TE针对电动汽车又有新作——全新的单壁 (EVSW) 热缩管横空出世 。作为物联网和车联网的一部分,电动汽车正在高度互联,成为我们家庭和工作的互联生活之间的无缝接口。随着屏幕/显示屏几乎可集成在任何可想象的内部表面上,车辆因此发挥越来
2024-01-24 17:13:30273 微波炉加热原理: 微波炉的加热原理主要是利用微波对食物分子的非离子性振动加热,从而使其提高温度。微波炉内部有一个称为磁控管的装置,可以产生出特殊频率的微波辐射。当微波照射到食物上时,会激发食物分子
2024-01-19 10:12:49284 传感器供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要) 加热供电电压:220V 加热功率:1000W 承雨口径:φ200mm 测量范围:雨强0~4mm/min 测量误差:±2% 分辨率
2024-01-18 13:17:03101 的转速、扭矩等参数的精确控制。根据控制方式的不同,变频器可以分为以下几种类型: 开环控制变频器 开环控制变频器是一种最简单的控制方式,它不需要对电机的实际运行状态进行实时监测,而是通过预设的程序来控制输出电压的
2024-01-09 18:15:06547 推广应用的关键。由于交流加热技术具有加热效果好,能耗低和加热均匀等优点,得到了广泛的关注。然而,目前研究的加热波形多数聚焦在对称波形上,鲜有非对称加热波形的讨论;此外,交流加热的电流幅值通常比较大,现有交流加热策略优化所依靠的电热耦合模型参数通常利用EIS测试得到,并没有考虑低温下
2024-01-07 14:14:39471 冷变形金属被加热到适当温度时,在变形组织内部新的无畸变的等轴晶粒逐渐取代变形晶粒,而使形变强化效应完全消除的过程。
2024-01-06 10:53:46219 印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:09:38
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261394 在实例项目中,为了简化起见,将假设加热室启动时里面的温度已经达到了 75°C。
2023-12-21 09:51:25427 怎样用万用表来判断加热管的好坏? 万用表是电工常用的测量仪器,它可以用来判断加热管的好坏。加热管是一种常见的加热元件,广泛应用于家电、机械设备和工业生产中。在选择和使用加热管时,我们需要了解其电阻值
2023-12-20 17:21:141553 如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265 感应加热技术有没有缺点?所有的工件都可以用电磁感应加热设备吗
2023-12-19 14:17:55305 电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23238 电磁加热圈电线如何选择 电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16268 感应加热模拟机又便宜又能达到要求,何必花冤枉钱买感应加热设备
2023-12-18 14:33:51225 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
上面是我的原理图 AD421可以通过不同的跳线设置成两线和三线两种方式,现在有个问题问题是,当工作在两线的情况下,我的负载超过300欧母的时间输出电流就不正常,小于300欧母时4-20MA就正常. 另外工作在三线模式就不会出现这种情况.不知道问题出在那?
2023-12-15 06:52:17
高频感应加热设备过了保质期不能加热了,联系厂家维修费用高,一招帮你省掉上千块
2023-12-14 10:23:55286 全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190 电磁加热器的全桥和半桥的工作原理有相同之处,也有不同之处。
2023-12-13 13:58:40327 将普通的加热圈改为电磁加热圈加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30162 一个问题,假如这个世界上没有电磁炉,你要烧开一锅水,会怎么做?最常见的方式,就是点燃炉灶,把锅架在火上。图1.传统燃气加热然而这种方法是间接的加热方式,先由热源加热锅
2023-12-09 08:14:13290 热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37397 大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
感应加热是一种强大的热处理技术,它利用感应电流在导电材料内产生的电阻加热来快速加热金属物体。
2023-11-14 16:35:27575 我买了块Nucleo-F411RE的开发板,还有一个未焊接,仅仅带排针的128 * 64的OLED屏幕,要使用SPI方式驱动OLED。
由于未焊接,所以用杜邦线连接开发板和OLED排针,但屏幕不亮
2023-11-13 18:27:43
电加热炉是一种利用电能作为加热源来产生热水或蒸汽的设备,具备高效率、无污染、自动化程度高、稳定性好等优势,广泛应用于工业生产、实验室、科研等领域。传统的加热炉采用继电器控制,线路庞杂、排查困难
2023-11-10 13:54:09176 使用,下雨什么的,导致绝缘很低。
30kw的嘛好办,用电焊机加热了一下午,绝缘就上来了。。
一般我们的电焊机电流也就是300A,,所以对于200kw一下的电机基本上可以用电焊机来搞定,,
可是突然想了箱
2023-11-10 07:05:13
功率一定,电压大电流就小,电压小电流就大,一般我们为了减小线损,会采用大电压小电流,这也是网上卖的大多数加热台采用的方式,但是我觉得对于手边应用的设备,工作电压不宜超过 30V,按 30V 计算
2023-11-07 12:36:05170 2块51单片机之间的通信方式都有哪些
2023-11-07 08:28:23
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
在现代科技的进步下,高频加热的谐振电容已成为了许多行业中不可或缺的重要工具。它以其独特的加热方式,为各类产品的制造和加工提供了高效、精准且可靠的解决方案。那么,高频加热的谐振电容到底是如何工作的呢?它在不同领域中又有着怎样的应用呢?
2023-10-31 14:55:24564 51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
,视频监控数据有四种存储方式:本地存储、云存储、网络存储和混合存储。在这四种存储方式中,每一种都有其优点和缺点,需要根据具体的应用场景选择最合适的存储方式。 1.本地存储 本地存储是一种最基本的存储方式,即将视频
2023-10-26 11:16:491623 单片机中,header9是不是排阻?
2023-10-19 07:08:02
有熟悉超高频电磁加热电路的工程师吗?振荡频率为18MHz,请联系我。
2023-10-18 17:29:31
请问有熟悉18MHz超高频电磁感应加热电路的吗?
2023-10-10 15:25:59
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337 本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
在铀浓缩供取料厂房中,为了确保气态工作介质在输送过程中不发生相变,防止物料在输送管道、阀门等处发生冷凝,需要为工作压力高于环境温度对应饱和蒸汽压力的工艺管段敷设电伴加热带及其保温层。
2023-09-19 10:47:43386 焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。
2023-09-18 15:36:281044 负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
网上买了一个55度恒温加热杯垫,好奇其加热原理,以及怎么做到55度恒温的。 实际使用加热非常慢,杯子里的水放很久还不热,但是杯垫本身非常烫,肯定不止55度。 于是拆开分析。 这是杯子放在55度恒温
2023-09-14 17:08:564079 该开关的凸起高度比4个脚垫的高度都要高。 接上电源,当有重物放在杯垫上时,开关被顶住按下,蓝色灯亮起,开始加热:
2023-09-08 09:23:011841 加热为什么要用可控硅 加热是一种在很多工业和家庭应用中常见的过程,它可以用于许多不同的目的,例如烹饪食物、加工材料和加热水等。由于不同的应用需要不同的温度和控制方式,因此需要用到可控硅技术。本文
2023-09-04 17:30:353718 电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531421 加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23356 加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131 采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择 采集设备通讯可以通过不同的方式实现,例如: 串口通讯:使用串口传输数据,通讯速度较慢,但是稳定可靠。 以太网通讯:采集设备通过以太网接口连接到网络,实现
2023-08-16 09:42:28384 电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619 用的是PA5,循环亮灭,开发板PA5连的蓝灯亮了。测波形测不出来,后面的排母用的话要改什么吗?
2023-08-04 11:56:40
可拆卸加热套作为一种功能强大的加热装置,在多个行业和领域中发挥着重要的作用。其独特的设计和灵活性使其成为许多应用场景的理想选择。l工业加热:可拆卸加热套被广泛用于工业领域,用于加热容器、储罐、管道
2023-07-13 16:05:32388 局部加热的推荐焊接条件
2023-06-28 19:14:060 是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
基本参数:
CMS79F53x为CMS自主8位RISC内核的电磁加热SoC,集成度高,工作电压频率:3.0V-5.5V @32MHz,可提供安全保护,并易过各项测试认证。
安全全面的IGBT保护
2023-06-26 09:23:42
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
电磁炉加热的核心部件是炉盘线圈(见下图所示)。
2023-06-05 16:50:054208 电阻焊:氮气环境中,通过高电压、低电流产生的高温将基座与外壳的接触面熔化完成封装,主要用于49S、49U等生产。
2023-06-05 09:53:14512 有人知道我在哪里可以买到 ESP-07 模块的排针插头吗?
2023-05-25 07:18:49
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28486 真空共晶炉是一个关键的设备,用于制造和处理各种材料,尤其是在微电子和纳米技术领域。这种设备的核心组件之一就是加热板。在本文中,我们将详细介绍真空共晶炉的加热板,包括其结构,功能,以及在整个真空共晶过程中的作用。
2023-05-23 11:35:47363 陶瓷材料碳化硅和氮化硅的高温烧结,也可用于粉末和压坯在低于主要组分熔点的温度下的热处理,目的在于通过颗粒间的冶金结合以提高其强度。主要结构介绍:真空热压炉是由炉体、炉盖、加热与保温及测温系统、真空系统、充气
2023-05-16 11:06:22
局部加热的推荐焊接条件
2023-05-11 18:50:570 相信很多PLC初学者都有这样的疑惑,“PLC一键启停程序”为什么有那么多方式?怎样才能开始掌握PLC一键启停不同方式的程序编写呢?
2023-05-11 10:50:11967 什么是连接器的公头和母头?接线器公头母头怎么区分?
2023-05-09 11:27:59
控制要求:第一次按下启动按钮,进行加热,当水温达到100℃时,停止加热。在往后的过程中,如果水杯中的水温低于30℃时,就启动加热棒进行加热。按下停止按钮,无论处于什么状态都停止加热。
2023-04-23 09:53:13996 液晶拼接屏在日常生活中十分常见,但人们对于它的了解并不多,大多数是停留在跟电视一样,显示画面用的!其实,随着信息时代的高速发展,液晶拼接屏作为时代的产物,日益趋向个性定制化的显示应用。那么,液晶拼接屏的安装方式都有哪些你知道吗?接下来我们一起看下景信科技小编的详细介绍!
2023-04-20 16:52:54854 本文以超音频串联谐振式感应加热电源为研究对象,应用锁相环和 PID 技
术,采用数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)联合控制的数字化
技术实现感应加热电源的频率跟踪
2023-04-14 09:41:005 高频加热设备在我国的生产中得到了越来越广泛的应用。我国高频加热设备通常用于金属热处理、淬火、热渗透、冶炼、钎焊、直缝钢管焊接、电真空器件气体加热、半导体材料精炼、塑料热封、烘精炼等。然而,高频加热
2023-04-13 17:03:51355 设计一个排插的电路可以遵循以下步骤: 确定排插电路的功能和需求:首先需要明确排插电路的功能和需求,例如是否需要充电、是否需要智能控制等。 选择适当的电路元件:根据电路的需求,选择适当的电路
2023-04-12 16:25:57
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:565 1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769 多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
这篇博客给出了一种加热单元的供电解决方案,主要包括一节锂电池,一个升压电路(TPS61022)和一个加热电阻(2 Ω)。这个解决方案支持最高12.5W(5V/2.5A)输出,并且功率连续可调。通过
2023-03-27 10:46:281076 图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818
查看更多
