德索工程师说道M12 3芯插座冲针深度的控制是冲针工艺中的关键步骤。冲针深度过浅,可能导致插座的针脚未完全形成,影响电气连接性能;冲针深度过深,则可能损坏模具或导致插座变形。因此,在冲针过程中,必须精确控制冲针的深度,确保每次冲针都达到预定的深度要求。
2024-03-19 14:51:06
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FA/wKgZomX5NcWAeRsNAABp4CR75q4904.png)
磁控管插座是一种非常常见的电器插座,其原理是通过使用电磁感应技术来控制电器的开关。在我们日常生活中,磁控管插座被广泛应用于很多电器设备,如电视机、电冰箱等。 首先,一个好的磁控管插座应该具备安全性
2024-03-12 16:43:30
176 磁控管插座焊接方式的选择对产品的质量和可靠性具有重要影响。本文将从磁控管插座的特殊要求、焊接方法的分类以及各种焊接材料的优劣等方面,详细介绍磁控管插座最佳的焊接方式。 磁控管插座的特殊要求 磁控管
2024-03-12 16:36:39
162 电是指有三个导线的电源系统,一般是380V电压。 三相电插座:三相电插座是一种特殊的电源插座,由三个插孔组成,分别对应三个导线L1、L2和L3。 两相电接线方法:两相电需要两个导线,分别为火线(L)和零线(N)。火线是电流的传输线,
2024-03-09 10:59:50
597 DC插座是一种特殊的插座,适用于DC电源,即直流电源。它通常用于电子设备、电器、仪表等设备的电源输入和信号传输。DC插座的插孔和插针是专门设计来与DC电源插头配合使用的,以实现可靠的电源连接和信号传输。
2024-02-28 11:51:07
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/BE/wKgZomXeq46AGn1NAAFAVgAIkUM850.png)
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43
270 焊接电源是指用来提供焊接过程中所需的电能和电压的设备。它的特性决定了焊接质量和效果,因此对于焊接工艺的选择和控制起着至关重要的作用。以下是焊接电源的主要特性和其表征的内容。 输出电流特性:输出电流
2024-02-27 11:38:11
236 你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13
889 共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20
184 了分布式存储和计算的方式,能够快速有效地处理大量数据,并具备良好的扩展性和容错性。 Hadoop的核心由两大部分组成,分别是Hadoop分布式文件系统(Hadoop Distributed File
2024-02-05 10:52:01
301 滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27
334 影响放大电路低频响应和高频响应的分别是什么? 影响放大电路低频响应和高频响应的因素是多方面的。 1. 输入和输出电容:输入和输出电容对放大电路的频率响应有显著影响。输入电容是指连接到放大电路输入
2024-02-04 10:25:29
230 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32
361 旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06
853 电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03
256 TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
电容是电学中的一种重要物理量,用来描述电荷在电场中积累的能力。电容的单位有以下几种: 法(Farad,简写为F):法是国际单位制中的电容单位,它表示1库仑电荷在1伏特电势下的储存能力。法是电容单位中最基本的单位。例如,1法的电容表示一个装置在1伏特电压下能储存1库仑电荷。 奥(Oersted,简写为Oe):奥是一个非国际单位制单位,它表示1厘米距离两根长直导线各1安培电流所产生的力为1爱因斯坦的导线之间的咬合力。 皮(Picofarad,简写为
2024-01-25 16:24:40
770 设计 智能插座主要由五部分组成,分别为电源管理、计量模块、MCU控制、无线模块、继电器控制模块,各模块功能如下: 1、电源管理: 釆用AC/DC开关电源,将交流220转化成5V,为主板提供电源; 2、计量模块: 检测负载电器的电压、电流、功率,采用单颗电能计量
2024-01-22 10:34:52
244 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/A1/wKgaomWt1EqAZVzxAABvu5CCmmI942.png)
工业控制常用到不同的通信协议,MODBUS,CAN,CANOPEN,PROFIBUS,PROFINET,ETNERNET,ETHERCAT,SPI,PPI,工业以太网等等,协议,就是两台设备交换数据
2024-01-19 14:46:29
M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
2024-01-17 06:31:10
ADUM4121的左右供电分别是VDD1、DGND和VDD2、PGND,如果DGND和PGND通过零欧电阻单点连接会有什么影响吗?就相当于ADUM4121左右的地不是完全隔离的。
2024-01-11 06:25:51
三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36
490 探秘多工位插拔力试验机:品质保障与工业创新的利器
2024-01-08 09:07:37
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/4C/wKgZomWbSteAAn_5AACN-WOZ7RQ271.png)
我们家里装修时进行电路改造,如果我们细心观察的话,都应该发现这样的问题:插座里都是接了三根线,也就是一根火线一根零线和一根地线,可是有的朋友不知道这个地线应该用多大的。就像现在这个朋友问的:插座的火线和零线都是4平方的,地线能用1.5平方的吗?这里首先给出答案是不能也是不允许。
2024-01-05 11:02:15
487 PS-9308ST五工位插拔力试验机:揭秘工业品质的守护者
2024-01-04 09:09:24
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AC/wKgaomWWBUKATLETAACS4ADdooY658.png)
M12-D编码4孔屏蔽插座带线0.2米连接器是一种高品质的网络连接器,广泛应用于轨道交通领域。它采用高品质的金属材料制造,具有良好的屏蔽效果和耐久性,可以满足轨道交通复杂环境下的高要求。此外,该连接器还具有防水、防尘等特点,能够在各种恶劣环境下稳定工作。
2024-01-02 14:39:56
114 耳机插座,耳机音频插座,2.5/3.5mm耳机插座
2023-12-29 09:01:17
420 对于ADXRS453陀螺仪芯片,想要获取角速度返回数据,使用单片机发送的指令和顺序分别是什么?(从上电初始化开始)
2023-12-29 07:27:56
RC滤波是一种常见的电路滤波器,由电阻(Resistance)和电容(Capacitance)组成,其作用是对电信号进行滤波。 电阻(R)和电容(C)在RC滤波器中起着不同的作用。电阻用于控制电路的电流,而电容则用于控制电路的电压。 首先,让我们了解电阻(R)的作用。 电阻的作用 电阻在电路中起到限制电流的作用。当电信号经过电阻时,电阻会阻碍电流通过,使得电路中的电流减小。这是由欧姆定律所决定的,即电流等于电压与电阻之比。电阻的阻值(单位为
2023-12-28 10:41:28
838 连接器端接的优缺点分别是什么?拼接端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好? 连接器端接的优点: 1. 灵活性:连接器端接方式可以方便地连接和断开多个设备或组件,非常适合需要频繁拆卸
2023-12-27 11:13:33
458 最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:15
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/2B/wKgZomWLkWWANOrHAADXBZmRk2c927.png)
随着科技的迅速发展,防水DC插座在现代生活中扮演了至关重要的角色。小迈实业作为此领域的先锋,推出了一系列创新的防水DC插座产品,彻底改变了我们对电源连接的认识。
2023-12-27 08:52:57
162 断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合? 断路器脱扣特性曲线主要分为热继电器型、磁继电器型和磁热继电器型三种类型。每种类型的断路器脱扣特性曲线都具有不同的适用场合和功能。 一、热继电器
2023-12-26 13:42:19
341 高阻输入和低阻输入是指在电子电路中输入端的两种不同电阻特性。高阻输入指的是输入端的电阻较大,而低阻输入指的是输入端的电阻较小。 在电路中,输入端的电阻会影响信号的传输和处理。高阻输入通常用于对信号
2023-12-25 15:32:26
581 DC插座指的就是一种与电脑显示器电源相配的特殊插座,是由纵向插口、横向插口、叉型接触弹片、绝缘基座、定向键槽等部件组成,dc插座引脚上的两个叉型接触弹片定位在基座中心部位,成纵横向排列但互不
2023-12-25 08:56:29
336 现如今人们的安全意识越来越提升,对生活周围的各种大小电器包括电子器件的防潮防火性能都提出了要求,作为一种专用于匹配电脑显示器专用电源的插座,DC插座在我们的生活中也很是常见,那么我们怎么判断DC插座的防水性能怎么样呢,下面一起来了解下DC插座的防水性能的主要评定标准。
2023-12-22 11:21:42
307 防水耳机插座<LZG小迈>专注防水DC插座,Type-c
2023-12-20 09:56:03
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/26/wKgZomWCSM6AM74TAADg-HXUIiY878.png)
碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的? 碳化硼(Boron Carbide,BC)是一种由碳和硼元素构成的化合物,化学式为BC。它是一种具有高硬度、低密度、高熔点和良好
2023-12-19 11:48:27
200 ) xCH. FS CAL. REG. 200000h
请问 ADC result 与输入电压 是什么关系?
在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13
258 在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
工业插座是指用于工业场所的电源插座,具有较大的电流负载能力和防尘、防水等特点。本文将详细介绍工业插座的型号规格,包括国际通用的型号、额定电流、插头类型和适用场所等内容。 一、国际通用型号 目前国际上
2023-12-08 11:00:43
978 PHP是一种广泛应用于Web开发领域的脚本语言,它有着许多独有的优点和缺点。 一、PHP的优点: 1.易于学习和使用:PHP语法简单易懂,类似于C语言,对于初学者来说是一门理想的语言。即使对没有编程背景的人来说,也能够快速上手,并且可以通过在线的资料和社区获得帮助和支持。 2.开源和跨平台:PHP是一种开源语言,可以在多个操作系统(如Windows、Linux、Mac等)上运行。这使得开发人员可以轻松地在不同的环境中使用和部署PHP应用程序。 3.广泛的扩
2023-12-04 16:16:16
610 当应用有散热要求时,Ironwood的BGA插座采用冲压弹簧引脚(SBT)接触技术。SBT BGA插座可以安装在与SG或GT BGA插座相同的地面空间上。与传统的弹簧针插座相比,SBT BGA插座
2023-12-04 09:25:42
AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
在Java编程语言中,注释是非常重要的一部分,它们提供了对代码的解释和说明。注释可以帮助开发人员更好地理解代码,使代码更易于维护和理解。在Java中,有三种主要类型的注释:单行注释、多行注释和文档注释。 单行注释: 单行注释以双斜杠(//)开头,用于在代码旁边添加简短的注释说明。这种注释只在一行有效,并且只能用于注释单独的语句或代码行。单行注释通常用于解释代码中的特定行为、算法或复杂逻辑等。 例如: int x = 10 ; // 定义一
2023-11-28 16:47:27
586 选对一个插座 玩转USB4 第 3 代 Type-C
2023-11-27 17:16:45
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D9/wKgZomVdfbmAZdFbAAF1jmXRfEg808.jpg)
交换机有几个口?分别是什么口?交换机每个口都一样吗?交换机的口有区别吗?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 交换机是用于构建局域网(LAN)的网络设备,它具有多个端口(口),用于连接设备
2023-11-27 17:08:40
4637 大家好,关于ADA4899-1芯片设计的缓冲器,我设计的电路如下:
采用+-5V供电,将10V电压用两个47K的电阻分压,两电阻中间作为地,两边分别是+-5V,焊好电路后用示波器检测输出端的信号
2023-11-27 08:26:39
Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:58
2150 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:44
1801 变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43
699 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
我想咨询一下584-smp04esz-r和 584-smp04esz 的主要区别是什么?捕获时间分别是3.5.us和11us 11us是有什么区别?
2023-11-16 06:49:12
实现稳定通信的工业路由器的重要特性
2023-11-07 14:26:36
145 DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:22
1973 智能家居时代已来,高价值的智能家居产品配套优质的防雷插座尤为重要。需要电源插座防雷原因:城市中有变电站和避雷针等第一层、第二层防雷装置的保护,但家庭用电安全仍然无法完全避免雷击。感应雷会在瞬间沿着
2023-10-21 08:27:51
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
电子发烧友网站提供《教你怎样选择合适的工业机器人.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:21:00
0 单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之相配套的三孔插座。如下图所示,三孔插座的接线孔旁标有字母,L接相线,N接零线,E接地线。切记面对插座方向,“左零右火地上中”。 单相
2023-09-24 15:09:32
2539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EB/wKgaomUP4JOACLcNAARDH5s8fj8502.png)
失调电压和失调电流分别是什么意思 失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:47
1737 在实际应用中,由于其稳定的良率也使其收获了多笔来自三星等其他代工厂的订单。比如在10nm和7nm制程刚刚量产的时候,高通和英伟达就分别把骁龙855、865和7nm制程GPU芯片转移到了台积电,随后在4nm制程兴起时,高通又将骁龙8Gen1Plus的生产订单转给了台积电。
2023-09-21 10:41:33
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0E/wKgZomULreCAQBVoAABnwc-76BU544.png)
插座上的n表示零线,l表示火线。 为了避免混淆,通常会使用不同的颜色来表示这两种线。L线的颜色通常为红色、黄色或者绿色,而N线的颜色通常为蓝色。也可以利用电笔来区分,因为L线可以通电,而N线无法通电
2023-09-15 16:44:12
1767 片式NTC热敏电阻一共有几种结构分别是什么? 片式NTC热敏电阻是一种热敏元件,其电阻值在不同温度下会发生变化。片式NTC热敏电阻可以用于温度测量、控制和保护等方面,因其其小巧的尺寸、快速的响应
2023-08-31 11:20:33
697 晶闸管和mos管区别是什么? 晶闸管和MOS管(金属氧化物半导体场效应管)都是半导体器件,它们常用于控制电路中的开关和电压调节。尽管这两种器件都有相似之处,但在结构、工作原理和特性等方面还存在许多
2023-08-25 15:53:57
2469 第一种为:电气间隙导致。特别是新插座或设置了防尘片的插座,在使用时打火的现象明显。这种现象一般为电气间隙的原因,如我们日常使用的电焊机,就是采用电气间隙的原理,而形成焊接的功能。
2023-08-21 14:43:02
2898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/15/wKgZomTjB8-AN69-AAAZzxSVhYw749.jpg)
2023-08-21 10:22:43
688 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EE/wKgaomTiymiAIsblAAA8YSHkRoc32.jpeg)
SMT制程中SPI和AOI的主要区别是:SPI是对于焊锡印刷的质量检查,通过检查数据对锡膏印刷工艺的调试、验证和控制;而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,于炉前检验贴件稳定度,后者
2023-08-18 11:23:00
2744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3C/wKgZomTe5BGAbDAFAABPO6nd7Dw634.png)
微控制器(MCU)在生活中的应用非常广泛,各种家电设备、消费电子、工业和车载电子几乎都离不开MCU芯片。但工业级MCU与消费级MCU最大的区别是品质要求不同:前者对产品的稳定性、可靠性、一致性
2023-08-10 10:34:50
654 有时候,一款美观又实用的家居产品不仅能解决日常生活中很多棘手的实用性问题,还能提升生活幸福感。而鸿雁一转多插座就是这样一款产品。一转多插座,顾名思义就是将一个插座转换成多个插座。使用时,只需将一转
2023-07-21 16:38:01
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6C/wKgZomS6Q-GANWqkAADUS3kXMAg202.png)
电子发烧友网站提供《比特币激活的电源插座.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:15:50
0 使用高压插座时,安全是至关重要的。遵循操作指南、遵守安全规程,并确保插座的正常工作和良好状态,以确保人身安全和设备的正常运行。如有需要,应咨询我们德索工程师获取更详细的使用指导。
2023-07-08 15:08:10
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E7/wKgZomSiXuKAcuE8AACHdkhNL14608.png)
连接方案解析 在凌科面向户外安防监控的连接解决方案中,DH系列光纤连接器和RJ45连接器、HDMI连接器负责监控设备采集数据的传输,DH系列4芯电源连接器负责为户外安防监控装置提供供电的连接。 凌科的高品质工业防水连接器一直是
2023-07-07 15:36:39
306 随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头和插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/23/wKgZomSmcP6AP_uaAAA-zOVUVMs225.png)
农用灌溉或者大棚卷帘机控制,可以选择远程遥控插座或者WIFI控制插座,远程控制设备的启动;大功率设备使用,可以选择无线温控插座,感应到超出设定的温度范围就会停止供电,能节省耗电,增强使用的安全性。
2023-07-05 10:30:00
1410 在本指南中,我将向您展示如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源。
2023-06-29 15:02:11
1931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B2/wKgaomSdLDaAXjIbAAE1DcbSrrM311.jpg)
佳维视-工业显示器厂家
2023-06-26 16:03:02
633 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/43/pYYBAGSZRiCAKHq_AADx26iCLYI667.png)
目前,M8板前安装插座已经广泛应用于各种类型的电子设备中,如计算机、通讯设备、医疗器械、工业自动化等。它的应用在各个行业都有着广泛的用途,可以有效提高生产效率和设备的稳定性,为设备的可靠性和稳定性
2023-06-13 13:30:11
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgaomSH_oqANvkkAADO24iQVY8362.jpg)
4 小结 0 . 前言 随着物联网技术以及科技的发展与进步,基于物联网技术的智能插座逐渐进入市场。该插座能够接入网络并实现手机等设备的远程开关机操作,实现对热水器、传统空调等电器设备的远程控制。 当前的物联网插座仅适用于墙面安装的插座,而对于拓展用的插排,尚未有成熟的产品上市。因此,本文提出
2023-06-01 02:55:02
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgaomSNfx2AbgHrAAAaU40zfvc689.jpg)
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58
175 请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
电气照明、插座平面图是家装电气施工图的一个组成部分,它所表达的内容是:配电箱、照明灯具、开关、插座和线路的平面布置,是进行照明灯具、开关、插座与线路安装的重要依据,它不是实物投影图,而是用图形符号、文字符号表示配电箱、照明灯具、开关、插座和线路。
2023-05-06 17:08:25
3304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgaomRWGjmAPKNwAAA3GLB1m80612.png)
者,并完成了结构化改革。 精细管理 优化架构 品控部目前下设两个部门,分别对应体系与供应商品质保障和设计与客户品质保障工作。 体系与供应商品质保障 体系与供应商品质保障部主要负责供应商导入及供应商质量改善与提升。通
2023-04-27 17:30:59
794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgaomRKQYmADiBFAAAYboAm9CI570.jpg)
M8-3P4P5P6P不带线航空插座采用圆形接触器结构,PCB焊板式或者焊线式。这种连接器具有很好的防护性能,能够有效地防止灰尘、湿气、振动等对连接器的影响。此外,M8-3P4P5P6P不带线航空
2023-04-27 12:51:45
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgZomQ8sUKAZbG0AAGQzCOB69M503.png)
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
计算机外部设备(如打印机、扫描仪、音响等)的待机能耗不但增加了消费者的日常电费开支,也使电力资源浪费极大。该设计的计算机智能节能插座利用主机的开机和关机来带动其他设备的开或关,使其接口设备待机
2023-04-17 09:45:41
515 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/DC/pYYBAGQ6yamAOVUPAABI6g0jti4415.jpg)
石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/86/pYYBAGQz2rOAFgjUAABWolHBJl0656.png)
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQQIRqAMfBhAAetIbo61Zk945.jpg)
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
双口网络接口插座;RJ45 插座 1x2/Tab UP/带屏蔽外壳/不带灯
2023-03-29 21:30:25
工业级的串口屏专业性强,可以根据专业显示设备的技术要求而设计和生产的,工业用的串口屏对使用寿命、性能、技术支持等各方面都有高标准需求。
2023-03-29 14:28:33
755 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/59/poYBAGQH4KyAKqTqAABZCR8_XxQ975.png)
PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。
比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:22
5995
