补偿电容器与串联电抗器是电力系统中常用的两个元件,它们在电力传输和分配中起到了关键的作用。补偿电容器主要用于补偿线路中的无功功率,而串联电抗器则主要用于阻抗调节和电流限制。为什么在某些情况下需要将补偿电容器与串联电抗器相互串联使用呢?
2024-03-11 14:20:1684 X1和X2电容它们都同属于X安规电容器,其实还有一个X3安规电容,只不过没有厂家生产,X1和X2都是安规电容器,它们的作用有区别吗?
2024-03-11 10:31:30181 双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49260 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03233 断路器断口并联电容器的作用是为了保护电路及相关设备免受过电压的损害。在电力系统中,经常会出现过电压现象,例如突发的电压波动、雷击、电网故障等原因都会造成电压超过额定值,对电路和设备造成损坏甚至灾难性
2024-02-21 16:24:52309 电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02267 电力电容器是电力系统中常见的电力设备,广泛应用于电力传输和配电系统中。在电容器的使用过程中,排气孔和防爆孔起着至关重要的作用,既能保证电容器的正常运行,又能确保操作人员的安全。那么,电力电容器设备的排气孔和防爆孔分别有什么作用呢?
2024-02-18 14:13:45154 电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:003054 电容器接在电路上的作用是什么?会使正负电荷聚集吗?电压与电容器并联会怎样 电容器是一种用于储存电能的器件,它在电路中具有多种重要功能。首先,电容器能够储存电荷。当电容器正常工作时,电荷会在电容器
2024-02-06 11:24:00380 电容器、二极管、电位器在万用表中的作用? 电容器、二极管和电位器是电路中常见的元件,它们在万用表中起着不同的作用。在进行电路测试和测量时,万用表是一个必不可少的工具,它可以测量电流、电压和电阻等电路
2024-02-05 10:32:14441 电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265 电容并电阻起什么作用? 电容器和电阻器是电路中常见的两种被动元件,它们分别具有不同的电特性和应用领域。在电路中,电容器和电阻器会起到一定的作用。 首先,让我们来了解电容器的作用。电容器是一种能够存储
2024-02-03 17:18:07877 如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么? 超级电容器电池的电压平衡是指各个电容单元或模块的电池电压能够保持一致。保持电压平衡对超级电容器电池的性能和寿命有重要影响。本文将详细介绍超级
2024-02-03 15:38:39266 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235 X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51461 什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用 电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59448 电容器涌流电流是指在电容器充电或放电过程中产生的瞬时高峰电流。本文将详细解析电容器涌流电流的产生原因,从电容器的性质、电源的特性以及电路的组成等方面进行全面分析。
2024-01-25 14:26:28243 在电力系统中,电容器和电抗器是两种常见的电气设备。它们在配电系统中起着重要的作用。电容器主要用于补偿线路的电容性负载,而电抗器则用于补偿线路的电感性负载。为了更好地理解为什么电容器和电抗器要并联使用,让我们深入探秘其作用原理。
2024-01-19 14:24:04291 直流滤波电容器是电路中常用的重要元件之一,它在直流电源和负载之间起到了非常关键的作用。
2024-01-19 14:22:24286 电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419 安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09408 对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01379 探讨电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响。 首先,我们需要了解滤波补偿器的作用。滤波补偿器通常用于滤波电路中,其作用是对电路中的信号进行滤波和补偿,起到净化信号和提高电路性能的作用。电容器在滤波补偿器中常被用
2024-01-17 14:55:00281 自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32260 并联电容器在电力系统中的作用 电容器是一种能够储存和释放电能的装置,它由两个或多个金属板以及它们之间的绝缘材料组成。而并联电容器是将多个电容器的正极连接在一起,负极连接在一起,形成一个并联的电路
2024-01-17 11:32:19303 影响整体寿命的直接原因。
超级电容器凭借着自身的可靠性在储能元器件中非常突出,集中器应用主要针对于国网,国网标准要求集抄时,掉电后要有1分钟的运行时间,功耗一般在200mA左右,典型工作电压是5V,掉电
2024-01-15 16:51:07
无功补偿电容器是电力系统中常见的电力设备,它的主要作用是为电力系统提供无功补偿功能。在深入探讨无功补偿电容器的作用之前,我们先了解一下什么是无功补偿。 无功补偿是电力系统中的一种重要功能,用来实现
2024-01-15 09:29:21277 无功补偿电容器是一种用于改善电力系统电压质量、提高功率因数和降低线损的重要设备。它的主要作用是提供无功功率,以平衡电网中的感性负荷和容性负荷,从而维持电力系统的稳定运行。本文将对无功补偿电容器的作用
2024-01-04 15:36:38391 电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15401 电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22617 电容器并联这个问题,似乎并不难。但如果你手头的电容器电压各异,能否随意组合,一起发挥作用?
2023-12-18 14:12:25486 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207 钽电容的作用与用途 钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50952 引脚式电容器和贴片式电容器的区别? 引脚式电容器和贴片式电容器是两种常见的电子元件,在电子设备中起着储能、滤波、耦合和去耦等重要作用。两者在结构、性能、安装方式、应用领域等方面都存在差异。本文将详细
2023-12-07 14:40:04327 单相电机为什么要加电容,有啥作用? 单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场
2023-12-07 13:54:361879 超级电容器可以用在儿童玩具上,可以起到以下作用:高速充电和放电:超级电容器具有高速充电和放电的能力,可以在短时间内存储和释放大量的电能。这使得超级电容器可以为玩具提供快速的动力支持,例如电动玩具可以
2023-12-02 08:15:28170 储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46515 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37430 电容器是一种用来存储电荷并在电路中储存能量的电子元件。它在电子设备和电路中起着至关重要的作用。本文将探讨电容器的作用及原理。
2023-11-21 09:21:361128 电热电容器是一种常见的电器设备,广泛应用于电力系统、通信设备、航天航空等领域。它的主要作用是储存和释放电能,实现稳定电压输出。要深入了解电热电容器的内部结构,我们需要从以下几个方面进行解析。
2023-11-20 16:04:14530 电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。
2023-11-07 16:21:27979 大多数CBB电容的耐高压能力都不是太高,但有一个例外,那就是CBB81电容器,它属于高压谐振电容器,专门用于高压、高频、大电流电路中,CBB81电容耐压有多高?作用有哪些?
2023-11-03 15:09:23338 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 电容有移相作用,那移相具体是什么作用? 关于电容的移相作用,其实可以从三个方面来进行详细解析: 1. 从物理学角度来说,电容储存电荷,当电压变化时,电容器中的电荷会发生变化,这种变化会导致电容器产生
2023-10-17 16:15:461615 一、补偿电容器的运行标准 1.电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-10-12 10:53:41472 电容器补偿组是电力系统中常用的一种设备,它的作用是通过对电流的补偿来提高电力系统的功率因数,提高整体电能利用效率。然而,当补偿组中的一个电容器设备损坏,会带来一系列问题,并对电量有着明显的影响。
2023-10-08 15:13:50465 一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31341 本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
一、补偿电容器的运行标准 1、电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-09-21 14:15:50492 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014845 和升压转换器中的作用,以及如何选用适合的电容器。 一、电容器的特性 电容器是一种两个电极之间带有电介质的被动元件,具有一定的存储电荷的能力。在电路中,电容器可以储存电荷并释放,起到滤波、平滑电压等作用。电容器
2023-09-18 11:48:11547 其中,Xc 是容抗(单位:欧姆),f 是频率(单位:赫兹),C 是电容器的容值(单位:法拉)。
2023-09-18 10:28:55425 电容器过流保护整定原则 电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241298 要小。这是为什么呢?在本文中,我们将详细介绍并联电容器导致电路总电流减小的原理以及相关知识。 电容器的基本原理 在电磁场作用下,导体中会出现电荷的聚集现象,其中包括正负两极。如果在两个导体之间加上电势差,那么两个导
2023-09-18 09:50:202671 电容器没有闭合回路为什么会有电流? 电容器是一种电子元件,它能够将电荷存储在它的电极板上,当外加电压作用在电容器上时,电容器会将电荷吸附在它的极板上,这会导致电容器极板之间的电位差增加,从而
2023-09-18 09:50:171277 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235 电容器的基础上发展而成的一种高能量密度电容器。与传统电容器相比,超级电容器具有诸多优点,例如大容量、高能量密度、长寿命、低内阻、高功率密度等,因此在很多应用领域都有着广泛的应用。 下面我们将详细介绍超级电容器
2023-09-08 11:41:393240 要想了解电容器的功能用法,首先要理解它的结构原理。
2023-09-05 17:27:17606 说到电容器,应该是全民皆知的器件了。它在电子技术领域有着许多重要的应用,无论是“超级电容”还是“固态电容”,本职工作依然离不开充电、放电以及存储电量。
2023-09-05 16:52:32708 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944 如何判断电容器两端电压? 电容器是一种基本的电子元器件,它可以储存电荷并在电路中起到关键的作用。在电容器中,能量被储存在电场中,而这个电场是由电容器两个金属板之间的电荷积累所形成的。 当一定
2023-09-04 14:21:275465 在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876 电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563186 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404 电阻上并联一个电容作用 当电容器和电阻器并联时,它们形成了一个电路,这个电路被称为RC并联电路。这个电路由电源,电容器和电阻器构成,它们通过导线连接在一起。当电源在电路中输入电流时,电容器会从电源
2023-08-25 14:44:144973 钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容器
2023-08-25 14:33:071429 钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314156 绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:49156 绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:29438 一提起X2安规电容器,大家都知道它的作用就是抑制电源电磁干扰,事实上,X2电容它的作用有很多,比如它也可以用于阻容降压电路中,有些厂家专门分出一个THB系列X2安规电容,它是做什么
2023-08-18 09:53:49849 不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下
2023-08-12 11:06:45946 分补电容器是一种能够提高电力系统稳定性和可靠性的电力补偿设备,由于其在现代电力系统中的重要性,研究和开发分补电容器的元器件已经成为了当前电力领域的研究热点。分补电容器的元器件类型较多,主要包括以下几种。
2023-08-09 15:04:40416 电容器在电路中起着至关重要的作用。在某些特定的应用中,我们需要使用多个电容器来满足电路的要求。当我们需要连接多个电容器时,有两种常见的连接方式,即串联和并联。那么,线路串联电容器时为什么是并列的?
2023-08-08 14:59:05529 DC-LINK本来是一个小众的电容器,使用量不是太大,但由于最近几年新能源等新兴技术的兴起,导致DC-LINK电容器需求量一直在增加,到底什么是DC-LINK直流支撑电容器?它们有什么特点和作用呢?
2023-08-04 11:41:051772 X2电容就是我们最常用的安规电容器之一,其实X2电容也可以分为很多种类型,比如抗干扰用X2安规电容、阻容降压专用X2安规电容器,还有一种是耐湿型X2安规电容,耐湿型X2安规电容有什么特点和作用?
2023-08-04 10:01:09475 电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。例如,同步数字电路中的频率将导致
2023-07-21 15:16:532500 我们知道电容器是电子工业中主要的无源元件之一,它们普遍用于电子电路中的耦合、去耦、电源滤波、信号滤波、阻抗匹配、能量存储和缓冲作用。根据应用,电容器的大小会有所不同。
2023-07-05 14:58:391681 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541 在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22582 贴片电容器在电场中的作用。
在电场的作用下,单位时间内发热消耗的能量称为损耗。
各种贴片电容器规定了其在一定频率范围内的损耗允许值。
2023-06-18 15:23:24329 成品电容器都有一定的规格。在实际使用时,常常会遇到电容量或额定工作电压不符合电路要求,这时可将若干只电容器作适当联接,以满足电路的需要。
2023-06-09 16:19:568697 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。
2023-06-09 15:18:161457 随着电子信息技术的飞速发展,数码电子产品的升级换代速率变快,以平板电视机(LCD和PDP)、笔记本、数码照相机等商品主导的消费电子产品电子设备销售量稳步增长,推动了电容产业链提高。电容器是电子设备
2023-06-02 17:06:415414 电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:161990 的 10uF 小电容器现在是黑色的,并且在它的两侧都有大孔。我通过废弃另一个变砖的 NODEMCU 替换了那个 106J,现在我的主要 NODEMCU 再次运行良好。
我的问题是,为什么会这样?从电路中移除
2023-05-26 12:40:03
电力电容器是无源电子元件,用于电力系统和电工设备的电容器。它们由被称为电介质的绝缘材料隔开的两个导电板组成。多层电介质提供出色的温度稳定性和频率特性。也可以使用单层电介质。电容是一种能量存储能力
2023-05-23 17:26:391872 纸电容器是电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51940 为什么将电容器并联在电路中就能起到消除高频成分的作用?
2023-05-15 14:42:35
通常企业使用并联电力电容器,来进行无功补偿。但是电力电容器有很多类型,除了并联并联电容器之外,还有串联电力电容器等多种类型。那么企业安装串联电力电容器有什么用呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中详细介绍。
2023-05-05 16:38:361928 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499 法拉电容器应用领域有哪些?法拉电容器作为大功率的二次电源设备,在各个领域中都有着较为广泛的应用,你知道法拉电容器有哪些领域的应用呢?一、备用电源说到法拉电容器的应用,不得不提的就是作为备用电源来进行
2023-04-12 15:30:491150 通常情况下,电力电容器爆炸有以下原因: ①电容器质量差,导致电容器内部元件击穿。 ②电容器密封不良出现漏油,导致对外壳放电或元件击穿。 ③电容器内部鼓肚或游离,在过电压的作用下,产生气体及一系列反应,使电容器内部
2023-03-31 14:23:53568 的虚线所示。 但是实际上电容器在实际使用时是存在残留电感的,因为电感有阻碍高频的作用,因此会降低滤波的效果。故实际的插入损耗特性应该是如1-4所示的V字型。 为了解决上面的问题,我们对二端子电容
2023-03-29 11:33:38
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
说起安规电容,相信大家都有所了解了。安规电容是一种安全性极高的电容,即使电容器失效之后,也不会造成人身安全。安规电容主要包含X安规电容和Y安规电容。今天弗瑞鑫小编就来为大家详细讲解一下X/Y安规电容
2023-03-24 15:03:271083 随着工业自动化程度的不断提高,企业对电能质量的要求越来越高。电力电容器作为无功补偿的主要设备,起到了十分重要的作用。而智能电力电容器因为其安装简单、接线方便,在电力系统广泛应用。 库克库伯 将会
2023-03-23 15:17:14641
查看更多
