双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49260 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03233 我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34126 超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-02-18 15:38:37
在电容器公式中,k表示电容器的介电常数。介电常数是描述某种物质在电场中相对于真空的相对介电常数或相对电容率。介电常数是无单位的。 电容器是一种用于存储电荷的电子元件。它由两个带电极板之间夹着一种
2024-02-18 14:55:55490 村田电容器产品阵容
2024-02-18 14:22:3993 电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:003054 电容器是一种将电荷存储在两个电极之间的装置。根据电场的性质,电容器能够存储能量,并用电容量来表示。本文将讨论电容器的公式和电容器串联电荷量相等的原因。 首先,我们来研究电容器的公式。根据基本电荷方程
2024-02-04 10:13:17442 超级电容器的放电电流有多大? 超级电容器是一种高性能电容器,它具有较高的能量密度和功率密度,能够快速充放电。其放电电流的大小取决于多个因素,包括电容器的设计、材料和电路参数等。在本文中,我将详细
2024-02-04 10:11:04372 电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265 电容器充放电电流方向是怎么样的? 电容器充放电电流方向是指在电容器充电和放电过程中电流所流动的方向。在电容器的充电过程中,电流的方向与正极到负极的方向相同,而在放电过程中,电流的方向与正极到负极
2024-02-03 09:13:16640 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626 法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03440 法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30475 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235 什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用 电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59448 电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115 你好,我有一个关于用于 PMSM 的直流母线电容器的问题,如何计算 PMSM 的直流母线电容器的体积? 例如,直流链路电压为 85V,PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。
2024-01-25 08:03:14
智能电容器与抗谐波电容器的区别 智能电容器与抗谐波电容器在电力系统中具有不同的功能和应用。 I. 智能电容器 智能电容器是一种利用电子技术实现电力系统的无级调节和优化的电容器。它主要用于电力系统
2024-01-23 16:27:58186 电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47256 电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419 自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32260 高频类: 此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括通用型高频 COG、 COH 电容器和温度补偿型高频HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、 SL 电容器。其中 COG、 COH
2024-01-10 09:52:00155 超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-01-06 16:33:00
电力电容器是一种能够储存电能并释放电能的设备,用于改善电力系统的功率因数、稳定电压和降低谐波等。它由电容器元件、绝缘液体、绝缘材料、壳体和连接器等组成。
一、基本结构:
电力电容器
2024-01-06 16:14:26589 电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15401 电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22617 电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办 电容器是一种用于存储电荷和能量的设备,但由于各种原因,电容器爆炸是一种可能发生的危险情况。本文将详细介绍电容器爆炸的三个常见原因,并提供爆炸发生
2023-12-20 17:05:431464 静电对电容器有什么影响 静电是一种在物体表面积累的电荷,它对电容器的性能和功能有着直接的影响。 首先,我们需要了解电容器的基本原理。电容器是一种能够储存电荷的装置,由两个带电电极和介质组成。带电
2023-12-20 13:54:06614 如何测量1000μF电容器的好坏 电容器是电子电路中常用的元器件之一,它可以存储电荷并且在电路中提供稳定的电压。然而,随着时间的推移,电容器的性能可能会下降或失效。因此,为了确保电路的正常运行,我们
2023-12-20 10:33:58762 超级电容器概述 用于存储电能的化学电池的一种替代方案是超级电容器。超级电容器也被称为双电层电容器(EDLC),由涂覆在多孔材料中的电极制成,多孔材料通常是碳基的,由电解质分隔,电解质本身被膜分隔
2023-12-18 04:18:53409 超级电容器和锂离子电容器都各有其优点和缺点,因此在不同的应用场景中,它们各自有着不同的适用范围。
2023-12-15 09:04:48293 环境对电容器性能的影响
2023-12-14 17:13:37291 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207 引脚式电容器和贴片式电容器的区别? 引脚式电容器和贴片式电容器是两种常见的电子元件,在电子设备中起着储能、滤波、耦合和去耦等重要作用。两者在结构、性能、安装方式、应用领域等方面都存在差异。本文将详细
2023-12-07 14:40:04327 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54278 为什么要计算电容器寿命?
2023-12-04 14:06:00185 储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46515 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37430 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制
2023-11-28 08:53:05350 电容器是一种用来存储电荷并在电路中储存能量的电子元件。它在电子设备和电路中起着至关重要的作用。本文将探讨电容器的作用及原理。
2023-11-21 09:21:361128 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261 电容器 的阻抗随电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,频率越高阻抗越低。
2023-10-20 10:39:18326 在电子领域,电容器是一种常见的电子元件,常用于电路中的各种应用。而投切电容器则是一种特殊类型的电容器,其特点在于可以通过改变电容值来控制电流的流动。
2023-10-19 14:30:01399 一、电容器及其用途 1、电容器的概念 导体上可以保留一定量的电荷,即导体具有储存电荷的能力。但单独的导体储存电荷的本领较小,为了提高导体储存电荷的本领,把导体做成一定的结构。被绝缘物隔开的两个导体
2023-10-10 09:43:361829 一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31341 并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 一、低压补偿电容器的安装 如上图,电容器通常采用三角形接线。 1 、低压补偿电容器应有
2023-09-28 16:36:37704 钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:012402 本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
一、电容器的分类 电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。 1、按结构分类 1)固定电容 其容量固定不可调节。 2)可变电容
2023-09-24 15:42:28463 在电力系统中,电容柜是一种用于储存和释放电能的重要设备。而电容器则是电容柜的核心组件。那么在选择电容柜时,应该选用什么样的电容器呢?
2023-09-19 14:39:56432 电容器过流保护整定原则 电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241298 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235 为什么干式电力电容器会鼓包呢 干式电力电容器是用于电力系统中的一种重要电气元件,它具有高电容值、低损耗、长寿命、高稳定性等特点,被广泛用于电网滤波、电力配电、无功补偿等领域。然而,随着使用时间的增加
2023-09-14 10:53:34508 超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:393240 如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:473366 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
2023-09-05 10:29:39823 电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:581140 电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:432373 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 电容器串联和并联特点 电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:337079 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944 为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:071282 在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876 电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563186 电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:551228 VBUS 电容器需符合USB-IF规格。对于 USB 2. 0,USB-IF 定义,正压电流不得超过50 uC。因此,如果VBUS 正常电压为5.0V(Q = CV),VBUS 电容器不得超过 10
2023-08-28 08:08:07
具备低电阻与轻薄特点的双电层电容器(EDLC/超级电容器)
2023-08-22 14:13:111056 电容器是一种常见的电子元件,用于存储和释放电能。在许多电路中,我们经常面临一个问题,就是在电容器的放电过程中,应该使用晶闸管还是接触器来控制电流。本文将详细介绍电容器的应用场景,晶闸管和接触器的特点以及它们在电容器中的使用情况,帮助读者做出正确的选择。
2023-08-16 16:37:25391 飞跨电容器在光伏升压器中的应用
2023-08-15 11:29:44574 一种非常简单的晶闸管信号发生器电路,它使用单个晶闸管、两个电阻器、一个电容器和一个微型扬声器。一旦电路通过电流源切换,电流流过R1并接通晶闸管。晶闸管传导电流并向电容器。
2023-07-24 16:56:33286 铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49335 超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06912 在单片机方案开发过程中,经常需要选择合适的滤波电容器。当然,滤波电容器是电容器的基本类型之一,它的设计方式可以防止一定范围的频率信号进入另一个电路。在低频信号的滤波期间,很具有优势。所以,通常
2023-07-10 10:39:26797 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541 在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22582 电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。
2023-06-09 16:03:52879 电容器是电路中的重要元件,用于储存电荷和能量。在电路中,电容器可能会失效,导致电路不工作,因此需要检测电容器的好坏。以下是一些常用的方法。
2023-06-03 15:34:322113 在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391580 在工业企业的电网中,大量非线性负荷被应用。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波注入电网,进而导致并联电容器、变压器等温升异常,甚至出现故障损坏。那么在谐波严重的用电场景中,我们应该如何选择并联电容器
2023-05-31 14:16:24455 我的 NODEMCU 上有一个指定为 106J explode 的电容器。就是这个:
基本上我想做的是在它发生时通过我的 NODEMCU 旋转 SG90 伺服电机。电路非常简单。锂聚合物电池连接到一
2023-05-26 12:40:03
在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
2023-05-25 14:57:341924 纸电容器是电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51940 如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00695 小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:571817 随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683 在一切正常的情况下,并联电力电容器的使用寿命更长。但是在实际运行时,电容器难免会受到其他因素的影响发生故障而损坏,从而降低其使用年限。那么企业怎么做才能延长并联电力电容器的使用年限呢?库克库伯电气
2023-04-26 16:12:19376 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
2023-04-24 18:24:253655 随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499 和其他电气设备一样,电力电容器的使用寿命也是有限的。随着电力电容器使用时间的不断增长,电力电容器会逐渐老化。但是电力电容器在运行时,会受到过电压、过电流、过温等因素的影响,电力电容器就会出现热老化
2023-04-10 15:22:58892 单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
输入超级电容器。这些电化学型电容器体积小,可以提供数十、数百甚至数千法拉的电容。它们不仅可以存储大量电荷,而且还可以经历数千次充放电循环而不会出现任何磨损。这就是为什么这些电容器(也称为超级
2023-03-29 16:12:02
: 图1-3 三端子电容等效电路 如上图所示,在单板的电介质两端涂上电极,在电极两端安装上引线端子即构成了引线型陶瓷电容器,由于端子上残留电感的存在,因此作为旁路使用时,会与地面产生电感。 图
2023-03-29 11:33:38
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介
2023-03-24 11:35:21565
查看更多
