电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>去耦电容容量选取原则的详细介绍
去耦电容容量选取原则的详细介绍
收藏
查看更多
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容容量。X2电容通常具有
2024-03-14 15:46:30123
电容滤波电路中选择滤波电容原则
滤波电路时,选择适当的滤波电容是非常重要的。本文将从电容的基本概念、滤波原理、滤波电容的选择原则和实际应用等方面来详细介绍电容滤波电路中选择滤波电容原则电容的基本概念 首先,我们来了解一下电容的基本概
2024-03-01 16:02:14206
电焊机4电容和6电容有啥区别
电焊机中的电容数量为4个,而6电容则表示电焊机中的电容数量为6个。容量越大,电焊机在工作时能够储存的电荷越多,放电时能够释放的能量也就越大。 功率输出:电焊机的输出功率与电容容量有一定的关系。通常情况下,电容容量越大,
2024-02-27 13:51:40250
如何选取LTC6268-10 feedback电容大小?
对于LTC6268-10 feedback 电容大小我没有看明白电容大小是如何选取的?
2024-02-26 07:03:17
滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
滤波电容是电子电路中的一种常见元件,用于实现信号的滤波功能。在滤波电路中,电容容量会对滤波效果产生影响。本文将详细介绍滤波电容容量对滤波效果的影响,并讨论并联小电容对声音的影响。 首先,滤波电容
2024-02-21 15:11:20611
法拉电容器怎么充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电?
法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03440
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容量
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容的额定电压是多少?
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
2024-01-19 09:46:27558
x电容与y电容的作用是什么
安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09408
太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料
2024-01-10 04:28:03115
在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是电容吗?
2024-01-08 11:30:57
LTC4364 VCC是否不需要去电容
LTC4364规格书里的典型应用,低压输入VCC都是直接接VIN;36~72输入是通过电阻接VIN, 但是图上没有显示有接VCC的电容,请问这种情况下VCC是否不需要去电容?谢谢
2024-01-04 07:55:12
电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会怎么样?
贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:51408
Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
2023-12-04 14:59:36185
村田薄型及大容量470µF电容介绍
随着电子设备的高功能化,需严格控制CPU等电源线的电压,这时就需要大静电容量来稳定和平滑电源线的电压。这种情况虽然可采用“安装多个MLCC”的方法来解决,也可以使用大电容的聚合物电容器解决方案——比如,村田制作所的ECAS系列聚合物铝电解电容器——以减少部件数量和成本。
2023-11-29 13:22:04160
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
高速先生成员--姜杰 聊电容,不能只聊电容,还要聊电阻和电感。看似很简单,其实,一点都不难。 因为电容的模型基本都可以用下面三种元素的简单组合来表示。 理想电容C的阻抗是随频率的增加而逐渐
2023-11-28 15:12:01
为什么IC需要自己的电容
来至网友的提问:为什么IC需要自己的电容
2023-11-24 07:50:02
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
2023-11-21 09:38:08
请问滤波电路的电容为什么要选取高精度的?
滤波电路的电容选取百分之二十和百分之二的精度,可能会有哪些差别?精度差的电容它本身会带来哪些噪声呢?
2023-11-13 12:52:31
MECE原则 随机约束的分类介绍
MECE原则是麦肯锡提出的一套分析问题的方式方法(麦肯锡全套书有介绍),网上有详细介绍
2023-11-06 09:41:28165
铝电解电容基础介绍
关注的地方。 ” 太长不看版: 1)铝电容的阻抗频率幅度曲线,在低频由1/ ωC 确定,由于电解电容容量可以做得比较大,因此 铝电容广泛应用于低频滤波场合;在数十千赫到数百千赫下,则由ESR确定,由于铝电解电容 的ESR较大,其阻抗频
2023-11-03 16:54:57781
一般的电容都是0.1UF,但是为什么有的是1uf?
什么时候会选择1uf的电容作为电容
2023-10-30 06:45:40
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容? 一、什么是电容的SFR 电容的SFR是指自然电容(也可称为串联电容)与薄膜电容(也可称为平行电容)的比值
2023-10-23 09:52:16570
电感值如何选取?输入输出电容如何选取
电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788
电容对STM32稳定运行的影响?
电容的容值是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
三相异步电动机电容容量的计算方法
小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%。 一、 电容容量的计算方法 小型三相异步电动机接入单相电
2023-10-07 10:46:411648
芯片VCC和GND之间电容的作用是什么?
我们知道电容容量它是由介电常数、面积还有距离共同来决定的,用英文表示为εS/d。我们在实际应用中时,为了改变电容容量,常常通过改变面积S。
2023-10-02 14:46:00549
滤波电容提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命是真的吗?
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因
cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因  CBB电容是一种电介质电容器,它由两个金属电极之间的介质组成。介质的质量和电介质与金属电极的距离都会影响电容器的性能。CBB电容器的容量是可调
2023-09-22 17:42:00620
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794
电容的代换原则
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗? 1、容量一样,还要看电容器的类型是不是一样。 以CBB电容为例,它有
2023-09-21 09:54:332452
电容容量一样大小不一样能用吗
2023-09-21 09:54:20828
两端的数字地与模拟地如何接?
可以正常使用,如果连接电容10nf电容(因为50Hz频率很低,所以即使按照书上推荐的耐压值较高的10nf陶瓷电容容值也显得太小),发现仪器没法探测到微弱信号,无法正常使用。
2023-09-20 06:48:36
电容器过流保护整定原则
电容器过流保护整定原则  电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241298
电容容量选择规则与经验技巧
电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的电路失效。本文
2023-09-08 11:28:532671
电容容量减少的原因
呢?本文将详细介绍电容容量减少的原因。 一、自然衰减 电容器是一种具有储存电能的器件,它的容量是由两个电极之间的绝缘体介质的介电常数、两个电极间距和电极面积等因素共同决定的。这个介质可能是空气、陶瓷,或者是其他有
2023-09-07 16:04:253778
电容容易烧什么原因?
电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728
电容容量变小有什么影响?
电容容量变小有什么影响? 电容器是在电学领域内使用范围很广的一种电子元件,它具有存储电荷的能力。在电容器里面,两个电极之间受到电压的作用会使电荷在两个电极之间移动,当电荷取走电容器内部的电量
2023-09-07 15:58:435743
整流桥后Bulk电容选取及推导过程
在AC-DC电源电路中,有时整流桥后会放置一定容量的电解电容,起到滤波及储能的作用,我们称之为Bulk电容,很多工程师会根据经验按照每瓦3uF的标准去选取,那么每瓦3uF的标准从何而来,本篇将推导其计算过程,并介绍Bulk电容如何选取
2023-08-23 15:15:401581
单支低压电力电容最大容量
在现代电力系统中,电容器被广泛用于提高系统的功率因数和稳定电压。而在低压电力电容器中,选取单支电容器的最大容量是至关重要的。如何确保单支低压电力电容器的最大容量,更是重中之重!那么,该如何保障呢?
2023-08-16 16:36:02353
在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052
如何根据变压器容量计算电容补偿
电容补偿是电力系统中常用的一种补偿方法,它可以有效地降低功率因数。而在计算电容补偿时,变压器容量是一个关键的参数。本文将详细介绍如何根据变压器容量进行电容补偿的计算方法和步骤。
2023-07-24 14:21:011049
#硬声创作季 这个电容容量多少?百分之九十会说错
电容容量
jf_27932003发布于 2023-07-22 19:13:59
薄膜电容容量误差分析,薄膜电容容量误差如何控制
一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
2023-07-19 09:40:38551
贴片电容容值怎么看,贴片电容怎么测量电容
贴片电容容量规格特别的多,大部分容量都可以定制,但定制需要消耗一定的时间与价格稍高一些,所以说了解市面上常规的贴片电容容量规格是非常有必要的。
2023-07-18 10:21:112244
00037 电容 的工作条件#unicon固态电容#买电容找奥科蓝
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 01:19:19
00031 #unicon固态电容 #买电容找奥科蓝 电容的原里是什么
电容
学习电子知识发布于 2023-07-16 23:24:19
00018 PCB设计经验“布局”旁路或电容下 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:23:20
单相电机电容经常烧坏的五大原因
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882
贴片电容容值偏低的原因
在检测、生产、设计过程中,经常遇到贴片电容容量值偏低的问题。产品质量出问题了吗?这种现象产生的原因和解决办法有哪些?对贴片电容容值偏低的原因及相应的应对方案进行了梳理,从测试环境、测试条件、仪器差异、材料老化等方面进行了分析,使广大技术人员对贴片电容产品容值偏低现象有更清楚的认识,并能做出更好的选择。
2023-06-25 17:19:561201
无极性电容和有极性电容的区别
电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。   而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容生产工艺能够制作大容量电容
2023-06-15 17:52:131154
一文分清电容器与电容量
我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件“电容器”。
2023-06-09 16:36:123556
电源滤波电容如何选取
滤波电容是安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,滤波电容具有电极性,亦称其为电解电容。那么电源滤波电容如何选取你知道吗?掌握其精髓与方法,其实是不难的。
2023-06-06 09:14:282240
Y电容容量为什么不能太大呢?
Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。
2023-06-05 14:44:48237
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
2023-06-01 18:18:497858
220v电动机带2个电容实现倒转的方法
220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
2023-05-31 09:55:344670
LM2596-adj的电容和电感如何选取
你好,我想问一下LM2596-adj的电容和电感如何选取?我想输入24V,输出15V,负载电流2A一下,谢谢。
2023-05-06 10:31:52
如何选取电解电容容量呢?
请问各位电子高手,电解电容有降压限流作用,那么如何选取它的容量呢?它的计算公式是怎样的呢?
2023-05-05 17:13:57
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
电源电容为何要接近IC电源引脚?
电源电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
如何通过电源来保持电源进入集成电路各点的低阻抗呢?
的各种电源引脚。显示电源和接地连接的简单IC模型如图2所示。  显示走线阻抗和局部电容的IC模型  IC内产生的电流表示为IT。流过走线阻抗Z的电流产生电源电压VS的变化。如上所述,根据IC的PSR
2023-04-21 17:27:59
在PCB布局中放置电容器减少二次谐波失真
  通过遵循一些在PCB布局中放置电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。  在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。  在本文中,我们将看到,如果没有适当的,我们
2023-04-21 15:24:03
太阳诱电陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00514
电容在高速PCB设计中该如何摆放呢?
引脚放置,否则可能起不到作用。理论上讲,电容有一定的半径范 围,所以应严格执行就近原则。  (2)电容到电源引脚引线尽量短,而且引线要加粗,通常线宽为8~15mil(1mil
2023-04-20 10:32:14
电容器和PCB上的高速数字IC之间建立高性能连接
字电路中,电容存储电荷并将电荷输送给IC,以补偿由半导体开关动作产生的瞬态干扰。在低工作频率下,电容器有足够的时间放电,然后再充电,直到IC需要另一次电流突发。但是,随着频率的增加,电路板设计者必须
2023-04-14 16:51:15
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
参数。需要用RLGC模型分析,也就是存在自振频率。  4.贴片电容参数  电容按材质分类可以分为:电解电容、钽电容,云母电容、纸质电容、瓷片电容等。在电路中经常应用的场合有:储能,,滤波,隔直流等
2023-04-14 14:56:28
无功补偿电容容量如何计算?
器国家规定要求应通过1.3倍额定电流,考虑到运行在1.1倍额定电压下应能够长期工作,因此,电容器应当在:1.3×1.1=1.43倍额定电流下长期运行,国家对电容器产品规范要求:容量100kvar的电容器,允许10%的正误差。 在工程电气设计中,设
2023-04-13 15:12:494096
PCB设计时电容该怎么放呢?
的交流干扰,但并不是使用的电容容量越大越好,因为实际的电容并不是理想电容,不具备理想电容的所有特性。  电容选取可按C=1/F计算,其中F为电路频率,即10MHz取0.1uF,100MHz取
2023-04-11 16:26:00
电容里有两种特殊的:X电容和Y电容,你了解吗?
X电容是跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间,X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容器,电容容量是uF级。X电容多数是方型,也就是类似于盒子的形状,在它的表面一般都标有安全认证标志、耐压字样(一般有AC300V或AC275V)
2023-04-11 10:54:422879
求助,应该按照评估板或AN5426设计指南了解旁路电容器规格吗?
我现在正在制作一个新的原理图并放置旁路电容器。我正在查看设计指南文档 AN5426,它对 S32K144 的 100 针版本提出了以下建议:而具有相同微控制器的开发板具有用于电容的功能:S32K148EVB 更进一步: 这 3 个中的最佳实践是什么?
2023-04-11 06:33:39
【经验分享】容量王者!超级电容容量为何这么大???
所有人的认知! 确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉, 每辆 超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则被改造成带有充电桩的充电站。 由于充电时间仅
2023-04-04 08:10:07606
cbb电容104是多大电容电容容量换算方法教会大家
一般CBB电容的体积都不会太小,哪怕是超小型的CBB21X电容器,上面也会印上容量大小、容量误差、额定电压等参数,但CBB电容生产厂家习惯用三位数字来代表容量大小,很多不太懂电容器的人不知道它到底
2023-03-30 13:52:351750
容量王者,超级电容容量为何这么大???
2023-03-30 09:05:04317
容量王者!超级电容容量为何这么大?
的认知!确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉,每辆超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则
2023-03-29 16:57:32477
电源端为什么要加那么多去电容呢?
电源端为什么要加那么多去电容,而不是用一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
容量王者!超级电容容量为何这么大???
2023-03-28 13:05:05483
在直流稳压电路中滤波用的电容容量要怎麼选择?
直流稳压电路中,滤波用的电容容量要怎麼选择?有没有公式?
2023-03-28 11:43:35
【知识科普】容量王者,超级电容容量为何这么大???
电容是常见的电路元器件之一,多用于滤波、去耦等。但是现在电容竟然能驱动一辆车,它凭借的是什么呢?本文就为大家简单介绍一下。
2023-03-28 10:30:18644
容量王者,超级电容容量为何这么大???
“ 充电30秒,行驶5公里 ”的超级电容公交车,你坐过吗?超级电容公交车,不难理解,它的动力来源是超级电容电容是常见的电路元器件之一,多用于滤波、等。但现在电容竟然能驱动一辆车?!简直颠覆
2023-03-28 10:21:44
cbb22电容容量是多少
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500
Buck电源设计和电感电容参数介绍
寄生参数。需要用RLGC模型分析,也就是存在自振频率。  4.贴片电容参数  电容按材质分类可以分为:电解电容、钽电容,云母电容、纸质电容、瓷片电容等。在电路中经常应用的场合有:储能,,滤波,隔
2023-03-27 16:22:01
数字电路的直流供电正负极间为什么并联若干个不同电容值的解电容呢?
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容值的解电容呢?
2023-03-24 17:23:57
AC耦合电容选取
  Part 01  前言  在高速串行互连系统中,采用在互连通道中串联 AC 耦合电容,实现不同电平信号互连时的隔直作用。  这个电容值的选取,我在技嘉的B75的SATA接口,看到了选取
2023-03-24 15:07:42
已全部加载完成
