电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>什么是耦合电容,它的作用是怎样的
什么是耦合电容,它的作用是怎样的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
深入解析ITF高方向性LGA耦合器:特性、应用与选型指南
方向性 LGA 耦合器,采用的薄膜多层技术为高频应用带来了诸多优势。 文件下载: CP0402A0836ALTR.pdf 技术原理与产品概述 ITF 高方向性 LGA 耦合器基于薄膜多层技术,这种技术使得耦合器能够实现微型化,同时具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合可靠的自动装配。提供了多
2025-12-31 16:40:03393
滤波电容越大越好吗
耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。 退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应
2025-12-30 06:01:21
请问GPIO在微控制器中的作用是什么?
GPIO在微控制器中的作用是什么?
2025-12-25 06:46:13
相同PCB单板,相同信号的AC电容,为啥反焊盘不同?
高速先生成员--姜杰 高速先生今年写了不少AC耦合电容相关的文章,本来已经有点“审美疲劳”了,但是看到这个案例,还是忍不住再写一篇—— 一方面,这个案例完美展示了反焊盘设计两个基本因
2025-12-23 09:24:11
MOSFET在电源控制中的作用是什么?
请问MOSFET在电源控制中的作用是什么?
2025-12-16 06:37:51
接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
传统人工检测存在滞后性高、数据不连续等缺陷,而现代接地电阻测试仪通过实时监测有效解决了这些问题,广泛应用于石油化工、电力系统、通讯基站、数据中心等高风险领域。那么,接地电阻测试仪作用是什么?主要
2025-12-13 17:40:52886
CL21A226KOQNNNE:多层陶瓷电容器, 现货库存
的介电特性,将电荷存储在电极之间。当电压施加到电容器上时,电荷会积累在电极上,形成电场。当电压移除时,电荷会慢慢释放,从而起到滤波、耦合、旁路、定时等作用。&nb
2025-12-10 11:27:07
EXCUSE ME,表层的AC耦合电容和PCB内层的高速线会有串扰?
高速先生成员-- 黄刚 这到底是在描述一种什么样的设计场景呢?其实是我们在高速设计中一个很典型的case。一般来说,芯片到芯片的高速链路中间都会有AC耦合电容作用说了500多次了,这里就不重复了哈
2025-12-10 10:00:29
CW32R031C8U6 集成balun,请问一下,这个balun是啥?其作用是什么?
2025-12-10 06:19:52
看懂C语言程序中的内聚和耦合
的越紧密,则的内聚性就越高。 耦合是程序中各模块之间相互联系紧密程度的一种度量。各模块之间联系越紧密,其耦合性就越强。模块间耦合高低取决于模块间接口的复杂性、调用的方式及传递的信息。 在程序设计
2025-12-08 06:37:09
NVIC中断屏蔽的具体作用是什么?
NVIC 中断屏蔽的具体作用是什么?
2025-12-05 06:06:16
电解电容在电路中起什么作用
电解电容在电路中主要利用其大容量和极性特性,承担 储能、滤波、耦合、去耦、旁路、调谐及能量转换 等关键功能,广泛应用于电源、信号处理、电机驱动等场景。以下是其核心作用及具体应用场景的详细说明: 储
2025-11-25 15:13:04566
射频系统中功分器和耦合器的区别
射频系统里的信号就像一股 “高频电流快递”,功分器和耦合器的核心作用都是 “分流”,但分工完全不同。
2025-11-19 17:31:051432
电容在电源电路、音频电路、射频电路中的作用
电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔离直流电路中都有应用。         电子产品,电容无疑是一种不可或缺的器件,其广泛应用于电源电路、音频电路以及射频电路等多个领域。接下来,我们将深入探讨电容的基础知识,带
2025-11-17 17:47:051228
法拉电容可以放电吗为什么
法拉电容凭借高放电能力,在电子设备中发挥关键作用,其放电依赖电容容量与电压变化速率,受内阻限制,需并联电容以提升放电能力。
2025-11-10 09:12:00630
法拉电容发热严重吗为什么?
法拉电容发热源于纹波电流、谐波干扰及电压温度耦合作用,导致性能衰减、安全风险及热失控。
2025-11-08 09:15:00767
制氧机超级电容起什么作用
超级电容器为制氧机提供稳定、快速的电源,保障医疗安全,应对断电突发情况。
2025-11-07 09:18:00366
【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】+第五章去耦电容阅读体验
去耦电容是PCB设计中用于稳定电源电压、滤除高频噪声的关键元件,其作用与布局要求直接影响电路性能。以下是核心要点总结: 一、去耦电容作用 滤除高频噪声 电源纹波、外部干扰或VCC走线过长会引入高频
2025-11-06 17:01:19
宽频CT在减少谐波偏差中起到怎样作用
宽频 CT(电流互感器)是减少谐波导致电流不平衡度测量偏差的核心硬件基础,其核心作用是无失真传递全频段谐波电流信号—— 既覆盖基波(50/60Hz),也精准传递高次谐波(如 20kHz 以内)的幅值
2025-11-05 16:31:25999
单片机电路设计必读:电容选用的五大关键原则
表现。电容在单片机电路中的核心作用单片机的稳定运行离不开电容的保驾护航。去耦电容用于消除电源噪声,耦合电容负责信号传输,起振电容确保时钟精准,复位电容保障系统启动可靠。这些看似简单的
2025-10-23 15:40:20494
电流互感器在电能质量在线监测装置中的作用是什么?
电流互感器(CT)是电能质量在线监测装置与电网之间的 “关键桥梁”,核心作用是 安全、精准地将电网一次侧大电流转换为装置可采集的二次侧小电流 ,同时实现电气隔离与精度保障,为后续数据采集(如电流
2025-10-22 15:14:01412
空气温度测量装置的主要作用是什么?有何品牌推荐?
随着气象学的发展,气象站遍布全球,对空气温度的观测更加系统和准确,市面上可供选择的空气温度测量仪器种类也越来越丰富。那么,空气温度测量装置的主要作用是什么?有何品牌推荐?下面就让小编来为大家简单介绍
2025-10-20 16:24:21
rt_mq_recv函数中timeout作用是什么?
的值,并不被使用。 请问下这部分代码作用是什么了? /* message queue is empty */ while (mq->entry == 0
2025-09-29 06:27:22
GX-9306B 6G耦合板 蓝牙WIFI测试耦合板 用于CMW100
GX-9306B  6G耦合板 蓝牙WIFI测试耦合板 用于CMW100天线耦合板GX-9306B    品牌 国雄 SZGX天线耦合器的原理是将电路板上电容和电感
2025-09-19 16:17:20
GX-9304A 耦合板 WIFI 蓝牙4G 测试耦合
天线耦合器的原理是将电路板上电容和电感的电能转换为电磁场,并在固定的方向上传播,相反也可以将外界的电磁场转换为电能,以便最有效的耦合天线上的能量。作用:1. 实现辐射方式的测量。
2025-09-19 15:45:31
用超级电容代替电池的作用
超级电容通过物理吸附和赝电容实现高效能量存储,充电快、续航长,成为新能源领域的颠覆性创新。
2025-09-10 09:12:00536
什么是MFB电路呢?以及MFB电路的作用是什么呢?
MFB电路是指多端负反馈电路,又称无限增益多路反馈电路或者Rauch电路。 MFB电路通常用于滤波器设计,是一种有源滤波器。一般由运算放大器、反馈电阻和电容组成。这种电路具有多个反馈路径,通过
2025-09-08 09:32:51
环保与效能兼备:永铭超级电容SDS/SLX系列改写电子笔市场
能,在电子笔的应用中占据了一席之地。永铭超级电容器在电子笔中的作用在电子笔中,SDS系列和SLX系列超级电容器的主要作用是提供稳定和长效的电源。这对于保证电子笔中传
2025-09-01 10:07:21465
请问NUC505 中的 VMID 引脚的作用是什么?如何设计电路图?
2025-08-28 06:26:46
哪些电容可以替代CBB81电容
CBB81电容属于高压谐振薄膜电容器,主要用于高压、高频、大电流电路中,事实上,有很多电容器的作用和CBB81电容是一样的,可以互相替代,cbb81电容用什么可以代替?
2025-08-26 14:23:461031
为什么说电容是 “电子设备的第一声心跳”?开机瞬间的关键作用
电子设备能够平稳、可靠地启动。这种开机瞬间的关键作用,让电容赢得了"电子设备的第一声心跳"的美誉。 要理解电容为何如此重要,我们需要从的基本特性说起。电容是一种能够存储电荷的被动电子元件,由两个导体极板和中间的绝缘介质组成。当电压
2025-08-20 16:12:04663
铝电解电容的充放电原理及在电路中的应用实例
铝电解电容作为电子电路中不可或缺的被动元件,其独特的充放电特性和大容量优势使其在电源滤波、信号耦合、能量存储等领域发挥着关键作用。要理解其工作原理,需从微观结构入手:铝电解电容以高纯铝箔为阳极,通过
2025-08-07 15:56:141150
贴片电解电容该如何选择型号?
%的安全裕量(如电路电压为12V,可选16V或25V耐压电容)。 容值范围 :根据滤波、耦合或储能需求确定容量。例如: 电源滤波:需大容量(如10μF~1000μF)以降低纹波; 高频耦合:需小容量(如0.1μF~1μF)以减少信号损耗。 温度范围 :工业场景需选-40℃~+105℃宽温电容
2025-08-06 15:26:50533
如何减小DAC电路的耦合影响?
减小DAC(数模转换器)电路的耦合影响是确保信号精度和稳定性的关键,尤其在高频、高分辨率或低噪声应用中。耦合影响可能来自电源噪声、数字信号干扰、地线回路或寄生参数等。以下是系统化的解决方案:一、电源
2025-07-29 09:39:38
贴片电解电容耦合作用及特性解析
贴片电解电容耦合作用是电子电路中信号传输的关键机制之一,其核心功能是 实现交流信号的顺畅传递,同时彻底阻断直流成分 ,从而保障前后级电路工作点的独立性。在多级放大电路或信号处理链路中,前一级输出
2025-07-28 11:02:08600
高速AC耦合电容挨得很近,PCB串扰会不会很大……
也就算了,关键是每一对都需要在外面串上交流(AC)耦合电容。当然,我们知道原理上来说是需要的(至于为什么,可以翻翻之前高速先生的文章哈,里面啥都有说!),但是实际操作起来都会让设计工程师非常的讨厌,需要
2025-07-22 16:56:07
串扰大是肯定大的啦!但是设计工程师也很委屈啊:芯片互联动不动就有一百几十对高速信号的AC耦合电容, 首先我得都塞进PCB板去啊,其次的串扰那都是其次了……
2025-07-22 16:44:03567
基于多物理场耦合的晶圆切割振动控制与厚度均匀性提升
一、引言 在半导体制造领域,晶圆切割是关键环节,其质量直接影响芯片性能与成品率。晶圆切割过程中,热场、力场、流场等多物理场相互耦合,引发切割振动,严重影响晶圆厚度均匀性。探究多物理场耦合作用
2025-07-07 09:43:01598
晶振旁边有两个电容,分别起到什么作用
晶振旁的两个电容通常为匹配电容,虽功能相互关联,但在电路中通过协同作用实现不同目标。 靠近晶振引脚的电容 优化信号波形 :该电容与晶振、另一颗电容构成谐振回路,在振荡过程中,能有效过滤杂散信号
2025-07-01 10:56:07594
电容知识大全(精彩讲义)
构造上,又分为固定电容器和可变电容器.电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗.为开么会出现这些现象呢
2025-06-27 15:14:27
固态贴片电解电容作用
里,固态贴片电解电容发挥着重要的滤波作用。电源提供的电压往往包含各种频率的交流噪声和纹波,这些干扰成分会影响后续电路的性能。固态贴片电解电容具有较大的电容量,能够在低频段展现出良好的滤波特性。它就像一个“蓄
2025-06-26 15:23:53712
功率放大器在电容测试中的作用研究
挥着不可或缺的作用。 图:高压功率放大器在电容ESR测试中的应用 一、电容测试的基本原理和方法 电容测试通常包括测量电容值、介质损耗、绝缘电阻等参数。常见的测试方法有交流电桥法、谐振法、脉冲电压法等。 二、高压功率放
2025-06-25 14:33:15389
进行滤波器的谐波测试,作用是什么呢
进行滤波器的谐波测试,作用是什么呢,没理解?测三个频点来看超过规定值没
2025-06-23 19:19:05
芯片附近0.1uF电容作用
电容思维导图如下: 电容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论去耦作用电容封装 相信大家都用过这几种电容,板子上最多的是多层陶瓷电容。 钽电容:主要用在电源电路
2025-06-17 14:06:09
电解电容在电源滤波电路中的作用
在电源系统中,电解电容凭借其大容量、低成本和成熟工艺,成为滤波电路中不可或缺的元件。其核心价值体现在电压平滑、噪声抑制、瞬态响应及系统保护四大维度,以下从技术原理与工程实践出发,深入解析其关键作用
2025-06-13 16:01:08836
高压放大器的作用是什么呢
高压放大器的核心作用之一是信号放大。在许多电子系统和应用场景中,初始的电信号往往较为微弱,无法直接驱动后续的负载设备或满足特定的电压需求。例如在科研实验中的高精度传感器,其输出的信号可能只有毫伏级
2025-06-10 18:04:57476
晶振电路中电容作用是什么
无论是智能手机、微控制器、电脑,还是工业自动化控制系统,需要时钟信号的电子设备中都能看到晶振的身影。在电路图上,晶振旁边常常配有两个电容。这两个电容到底起着怎样作用呢?
2025-05-29 16:55:321639
电容知识大全
介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分为固定电容器和可变电容器.电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现
2025-05-26 15:52:47
工业相机的作用及未来发展
工业相机核心作用是通过图像处理和分析,为工业自动化提供关键数据支持。
2025-05-21 16:15:13913
超高电压放大器的作用是什么
电压放大器的作用、特点、应用领域以及设计考虑因素。 一、超高电压放大器的基本作用 超高电压放大器的主要作用是对输入信号的电压幅度进行放大。在电子系统中,许多传感器输出的信号非常微弱,这些信号如果直接进行处理或传
2025-05-20 11:15:24574
求助,关于HX3 USB 2.0 CYUSB2304-LTXI旁路和散装电容的疑问求解
这是 HX3 的 USB 2.0 版本,我看到有 USB 3.0 版本的 bom 和原理图文档,但我没有看到任何文档描述CYUSB2304-LTXI 的旁路和批量电容要求。我确信如果我像 CY4609 那样设置,它会起作用,但由于未使用 3.0 phy,似乎很多电容可能不需要?
2025-05-20 08:16:08
电容怎样
本文主要介绍了电容在电源、退耦、耦合、消抖、滤波等用途下选择时需要关注的参数,主要有封装、温度、额定电压与电容容量、ESR、阻抗。
2025-05-18 17:47:29936
超级电容在故障指示器中的作用有哪些?
超级电容在故障指示器中的作用有哪些?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障出现
2025-05-16 08:41:52543
贴片Y电容和安规Y电容是同一个电容吗?
贴片Y电容是一种采用贴片式封装的特殊Y类电容。贴片Y电容外观为扁平的矩形,可以直接贴装在电路板的表面上,无需像传统插件式电容器那样通过引脚插入电路板。 贴片Y电容体积小、重量轻、易于自动化安装等优点,通常用于小型化、集成化的电子产品中,实现信号的耦合、滤波、退耦等功能。
2025-05-15 11:00:00716
网络变压器等效电容分析:机理、影响与优化技术
1. 等效电容的本质特性 网络变压器中的等效电容特指其寄生电容网络,是绕组导线之间通过磁场耦合形成的分布式电容系统。这些电容由三个主要维度构成: • 绕组间电容(Cps):初次级绕组通过骨架/屏蔽层
2025-05-08 15:48:17758
2.4G芯片DFN封装的作用是什么
2.4G芯片DFN封装的作用是什么 在无线通信技术快速发展的今天,2.4G频段因其广泛的应用场景(如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等)成为高频芯片设计的重要领域。而DFN(Dual Flat
2025-04-30 10:31:321206
请问EZ-PD™ PMG1-S3 PD SBU MUX中SBU线上的比较器的作用是什么?
EZ-PD™ PMG1-S3 PD SBU MUX 中 SBU 线上的比较器的作用是什么?
2025-04-30 07:27:35
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
2025-04-25 10:00:50
为什么贴片电阻有字,而贴片电容没有?
测量,效率极低。 2. 电容的“模糊容忍” 陶瓷电容的主要作用是滤波、储能或耦合,其容值通常较小(1pF到100μF),且允许较大误差(±10%~±20%)。 例如,一个“104”电容表示10×10⁴pF
2025-04-22 11:29:03
DC-DC电路设计中加的“自举电容”到底有何讲究?
电容作用是什么?先来了解一下基本概念:自举电容其核心的作用就是通过电容充放电过程,把低侧电压与电源叠加形成更高的驱动电压,主要用于控制高侧功率器件(比如MOS管)的栅极,使之顺利导通。可能对于一些
2025-04-22 10:57:20
从新手到大神:让PCB性能翻倍的电容电阻进阶秘籍
耦合与退耦 耦合 定义 :信号从第一级向第二级传递的过程 特点 :通常指交流耦合 核心参数 :耦合常数=耦合电容值×第二级输入阻抗 退耦 三大作用 : 滤除电源高频纹波 切断多级放大器高频串扰 抑制
2025-04-17 16:42:07780
安泰高功率放大器作用是什么意思
高功率放大器是一种专门用于将输入信号的功率放大到较高水平的电子设备。它在许多应用领域中发挥着重要作用。下面西安安泰将详细介绍高功率放大器的作用和意义。 高功率放大器的主要作用是将输入信号的功率放大到
2025-04-14 11:24:08608
开关电源的输入电容的PCB设计技巧
在设计开关电源电路的PCB时,输入电容的布局和布线至关重要,直接影响电路的性能、效率和EMI表现。以下是输入电容的PCB设计技巧: 1. 尽量靠近功率开关和输入端 理由:输入电容的主要作用是
2025-04-07 11:06:53
复合屏蔽双绞电缆的作用是什么
复合屏蔽双绞电缆是一种专为复杂电磁环境设计的电缆,其核心作用是通过多层屏蔽和绞合技术提升信号传输的抗干扰能力,确保数据传输的完整性和安全性。以下从结构特性、抗干扰机制、应用场景三个维度展开说明: 一
2025-04-07 10:09:28782
贴片电解电容在电路板中的作用
贴片电解电容是电子产品中不可或缺的元器件之一,以其独特的功能和紧凑的体积,在电路板设计中发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨贴片电解电容在电路板中的多重作用,以及它们如何影响电路的整体性能和稳定性
2025-04-02 14:55:271124
电容知识大全(精彩讲义)
2025-04-01 13:55:30
贴片电容短路的原因探析
贴片电容作为现代电子设备中不可或缺的元件,广泛应用于各类电路中,发挥着滤波、储能、耦合和去耦等关键作用。然而,在使用过程中,贴片电容有时会出现短路故障,这不仅会影响电路的正常工作,甚至可能导致整个
2025-03-19 15:28:282911
太诱电容在EMI滤波电路中的作用与选型
太诱(TAIYO YUDEN)电容在EMI(电磁干扰)滤波电路中发挥着关键作用。以下是对其作用与选型的详细分析: 一、太诱电容在EMI滤波电路中的作用 1、抑制高频噪声: 在EMI滤波电路中,电容
2025-03-18 14:28:161322
VirtualLab Fusion应用:参数耦合
,该值可以用作另一个参数的输出,或在其计算中发挥作用,例如double(第7行) 7.全局参数的定义 此特定示例有助于定义一个新的全局变量,该变量随后会出现在参数耦合窗口中。 这可以在“全局参数
2025-03-17 11:11:02
村田高频电容如何选择?
选择村田高频电容时,需要综合考虑多个关键因素,以确保所选电容能够满足特定应用的需求。以下是一些具体的选择步骤和建议: 1. 明确电容在电路中的具体作用 首先,要明确电容在电路中的具体作用,如滤波
2025-03-14 15:13:02723
加湿器主板中电容电阻的作用:优化电源管理与系统稳定性
等电子元件。电容和电阻不仅直接影响加湿器的电源管理和信号处理,还在电路保护、噪声抑制及系统稳定性方面发挥着至关重要的作用。本文将探讨电容和电阻在加湿器主板中的作用,同时介绍深圳容乐电子作为代理商的支持作用
2025-03-13 09:47:45847
电容电阻在鼠标主板中的关键作用分析
鼠标主板中的作用尤为重要。从电源滤波到信号稳定,它们都在其中扮演着至关重要的角色。本文将深入分析电容和电阻在鼠标主板中的作用,并探讨知名品牌如村田、风华、三星和国巨等如何在这些领域提供高质量的元件支持,尤其
2025-03-13 09:38:18801
电脑主板中电容电阻的作用及品牌推荐
电脑主板是计算机的重要组成部分,连接着CPU、内存、显卡等所有关键硬件,确保系统的稳定性和性能。为了实现这一目标,主板上需要配备许多电子元件,其中电容和电阻是基础而又关键的元件。电容和电阻不仅
2025-03-13 09:35:161890
国产电容器相关资料
请问师兄师姐们,知否哪里有关国产的耦合电容器相关资料?如宏明-东光,…………。本人相用国产的元件和国外元件做PK。谢谢
2025-03-11 09:03:30
运放反相放大电路与积分电路中反馈电阻和电容作用
详细探讨了运放反相放大电路与积分电路中反馈电阻和电容作用。在反相放大电路中,电容主要用于稳定电路,减少高频干扰,而电阻是主要的放大元件。在积分电路中,电容起主导作用,电阻则提供直流反馈路径,防止因失调电压导致的饱和状态。通过仿真和理论分析,阐述了电阻电容如何影响电路性能和稳定性。
2025-03-01 14:55:166089
DLPC3439的中的3DR引脚的作用是什么?
请问一下 1.DLPC3439的中的3DR引脚的作用是什么? 2.该引脚该如何配置?只要给它输入一个高电平就可以了吗? 3.对于双控制器来说,是不是主控制器和从控制器的3DR引脚配置相同? 非常感谢
2025-02-24 08:28:30
LED节能灯电路板上的电容:关键作用与不可或缺性
器发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨LED节能灯电路板上常用的电容类型、它们的作用,以及没有电容是否仍能正常工作。 LED节能灯电路板上常用的电容类型 在LED节能灯的电路设计中,常用的电容器有几种类型,包括陶瓷电容、电解电容和薄膜
2025-02-19 10:14:113342
请问DLP4710EVM-LC USB可以不用吗?
吗? 2.我不用GUI调试,USB可以去掉吗,那我烧录固件的话要怎样烧写? 3.官方提供的固件一定要烧写吗?作用是什么?我的上述需求需要先烧你们的固件再烧图片进去flash吗? 期待您的回复,谢谢。
2025-02-19 07:09:20
关于ads1298的右腿驱动部分,有一个右腿驱动参考电压,请问这个参考电压的作用是什么啊,是由什么决定的呢?
关于ads1298的右腿驱动部分,有一个右腿驱动参考电压,可以外接,或内部产生,请问这个参考电压的作用是什么啊,是由什么决定的呢
2025-02-13 06:30:46
充电器中的Y电容作用是什么?
充电器在充电时如遇上劣质充电器会出现无故自燃,爆手机,甚至是在充电时触电,引发人员伤忙。这一切都源于充电器中的电子元器件的品质问题。手机充电器y电容用于共模滤波,接于L于地或N于地之间,滤除L对地
2025-02-07 17:57:37
ADS4125数据输出口接了缓存器和排阻,这排阻的作用是什么呢?
什么都没变,什么原因引起这么大差异呢?问题2:在ADS4125数据输出口接了缓存器和排阻,这排阻的作用是什么呢,是做匹配呢还是当上拉电阻用呢,或者可不可以不接 直接短接? 请教各位大虾,谢谢!
2025-02-07 08:45:11
电容器有什么作用和优势
电容器作为电子电路中的基本元件之一,自其诞生以来便在各类电气和电子系统中发挥着不可或缺的作用。从简单的滤波电路到复杂的通信系统,电容器以其独特的储能和电荷分离特性,为现代电子技术的发展提供了坚实的基础。本文将深入探讨电容器的作用、分类、工作原理及其在众多应用中的优势,旨在为读者提供一个全面而深入的理解。
2025-02-06 16:25:354621
光电耦合器怎么判断好坏
光电耦合器,简称光耦,是一种利用光进行信号传输和处理的半导体器件。主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(或其他光敏元件,如光敏二极管)组成。当输入电信号加到输入端的发光二极管上时,发光二极管会发
2025-02-06 16:03:352568
ADS1298配置寄存器3:RLD_LOFF_SENS位的控制作用是什么呢?
关于配置寄存器3:RLD_LOFF_SENS位 的控制作用是什么呢?谁能告诉我,O(∩_∩)O谢谢!
2025-02-06 07:31:13
ads1174中的DIN脚的功能说是Daisy-chain,作用是什么?
我看的ads1174中的DIN脚的功能说是Daisy-chain,也就是雏菊链的意思,请问他的作用是什么?求解答
2025-02-05 06:23:35
三极管元器件作用分析方法
深入研读元器件数据手册 每一个元器件都有其独特的 “身世档案”,数据手册详细记录了的电气特性、温度特性、耐压能力等关键信息。以电容为例,不同材质、容量的电容在电路中的滤波、耦合作用差异显著,通过研读手册,能
2025-02-04 14:59:00742
倍频器的作用是什么
与测量等多个领域得到了广泛应用。本文将对倍频器的工作原理及其作用进行详细的解析,以期为相关领域的技术人员提供全面而深入的参考。
2025-02-03 17:22:001778
辅助控制模块acm作用是什么
、ACM在电动汽车中的作用 在电动汽车中,ACM的作用尤为突出。它不仅提高了车辆的舒适性、安全性和可靠性,还
2025-02-01 10:39:002860
补偿导线的作用是什么?使用时注意哪些事项?
在温度测量与控制领域,补偿导线作为一种关键的传输媒介,扮演着至关重要的角色。它不仅能够有效延长热电偶的冷端,还能补偿因环境温度变化而引起的测温误差,确保温度测量的准确性和稳定性。本文将深入探讨补偿导线的作用、使用时的注意事项及其在各种工业场合的应用,为技术人员提供全面、准确的技术指导。
2025-01-30 15:49:004380
高压放大器在力-电耦合作用下材料压电系数研究中的应用
实验名称:力-电耦合作用下铁电材料的性能研究 测试设备:高压放大器、信号发生器、A/D采集卡、应变仪、压电陶瓷等。 实验过程: 图1:力-电耦合试验测试装置 本试验涉及到的加载与测试单元组成如图1
2025-01-23 18:07:25992
请问TLV1570的AIN引脚的作用是什么,可不可以悬空处理?
请问TLV1570的AIN引脚的作用是什么,可不可以悬空处理,看datasheet里没详细介绍引脚的接法。
2025-01-22 06:49:28
充电器中的Y电容作用是什么?
2025-01-15 17:33:14
高度ADC输入缓冲器作用是什么?
高速ADC内部都集成了输入缓冲器,我想知道输入缓冲器作用是什么,对信号动态范围有多大改善,对噪声抑制有什么帮助?
2025-01-15 06:24:05
功率分析仪作用是什么
功率分析仪是一种专门用于测量和分析电力参数的电子设备,其主要作用包括但不限于以下几个方面:
2025-01-12 14:48:081784
PCB 地平面奥秘及耦合的探究
“  本文探讨了不同地平面情况下的电容耦合及电感耦合,并给出了 PCB 布线时的注意事项。   ” 普遍认同的观点是,地平面为电流提供了一个低电感和低电阻的返回路径,并且能够防止不同导线之间的串扰
2025-01-09 11:21:101611
OptiFDTD应用:用于光纤入波导耦合的硅纳米锥仿真
转换器。[2] 锥形耦合器可以是线性[1]或抛物线性[2]过渡。 选择Silicon-on-insulator(SOI)技术作为纳米锥和波导的平台,因为提供高折射率比,包括二氧化硅层作为光学缓冲器
2025-01-08 08:51:53
已全部加载完成
