文章由山东华科信息技术有限公司提供在配电房高压电缆运行体系中,局部放电作为绝缘劣化的早期信号,其精准监测对预防设备故障、保障供电安全具有关键意义。基于暂态地电压(TEV)检测原理的监测传感器,凭借非
2025-12-30 15:34:06
101
LMP8640/-Q1/HV精度高压电流感测放大器:设计与应用指南 在电子设计领域,电流感测放大器是至关重要的组件,它能够在高输入共模电压下检测小差分电压。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
2025-12-29 17:10:06
399 文章由山东华科信息技术有限公司提供高压电缆作为电力输送的“主动脉”,其运行状态直接影响电网安全与供电可靠性。局部放电作为电缆绝缘劣化的早期预警信号,需通过专业监测设备实现精准捕捉。本文聚焦采用暂态
2025-12-26 14:05:07
119
亿能贴片电阻ERHV0603 系列电流检测高压电阻是一款采用先进厚膜技术打造的高电压芯片电阻,严格遵循 EIA 标准 0603 封装规格,凭借卓越的电气性能与稳定的结构设计,广泛适用于各类对电压耐受
2025-12-24 15:27:55
157
。原 Ultravolt 技术积累深厚,该系列延续了其在高压电源领域的专业优势。典型应用场景高压电容器充电:为脉冲电源、超声波设备中的高压电容器提供稳定充电,支持快速充电速率与有限电压过冲。激光与光电子
2025-12-24 11:32:29
车载高压电路中满足无卤素、RoHS 2.0合规及AEC-Q200认证的EMI滤波车规电容分析 一、核心要求解析 无卤素(Halogen-Free) 定义:电容材料中溴(Br)、氯(Cl)等卤素含量
2025-12-18 17:08:24
466 高压电缆的金属护层(如铅护套、铜带)是绝缘保护的核心,但运行中因电磁感应产生的环流会导致护套发热、加速老化,严重时引发绝缘击穿事故。传统人工巡检不仅效率低下,还无法捕捉瞬时环流异常,在线监测系统
2025-12-17 17:04:06
539 精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,尤其是在需要高精度和高可靠性的应用中。德州仪器(TI)的LMP8640
2025-12-16 17:40:10
396 法拉电容放电速度受负载电阻、温度和湿度影响,合理设计电路和控制环境可延长其使用寿命。
2025-12-08 09:23:00
497
我们有个客户的设计方案计划用于边境巡逻的野战通信设备 ,要求在-55℃战备环境下能保证瞬时开机,但现有高压电解电容在低温下容量衰减严重导致系统无法启动,有匹配的铝电解电容解决方案吗?
2025-12-08 07:52:55
发电机的定子绕组、机舱高压电缆的绝缘检测,适应风电场景的恶劣环境适配性;
储能电站:储能电池组、储能变流器的绝缘性能测试,保障储能系统充放电过程的安全性。
4. 轨道交通领域
高铁 / 地铁:牵引变压器
2025-12-03 15:45:12
产品简介DS2190高压电桥电缆故障定位测试仪是一款集烧穿、智能电桥于一体的高压电缆系统绝缘故障定 位智能设备。该仪器烧穿功能输出最高电压60kV,短路电流600mA,可进入全智能测试模式,有电桥法
2025-12-02 16:48:20
概述敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。DS2170高压电桥电缆
2025-11-21 09:41:41
SMBJ440A单向 TVS瞬态抑制二极管:440V电压 600W浪涌高压电路防护核心
2025-11-20 16:52:05
1219
SMBJ400A单向TVS瞬态抑制二极管:600W功率高压电路防护技术参数全解析
2025-11-19 13:33:41
418
针对高压电缆中的接地环流监测有着重要的意义,因为其不仅关乎电力系统的安全稳定运行,同时也是直接影响设备寿命、运维效率及能源利用效率的要素。主要通过预防接地故障、抑制电磁干扰来保障电力系统安全稳定运行
2025-11-17 16:58:38
500 角度解析高压电力综合自动化系统的应用现状、功能特点与实现方法,并探讨其在实际工程中的实践意义。 一、高压电力综合自动化系统的应用背景 高压电力系统涵盖发电、输电、变电等多个环节,其运行状态复杂且对实时性要求
2025-11-17 16:12:34
525
超级电容器自放电快,受内阻和材料影响,适用于高稳定性能源系统。
2025-11-13 09:26:00
403
法拉电容凭借高放电能力,在电子设备中发挥关键作用,其放电依赖电容容量与电压变化速率,受内阻限制,需并联电容以提升放电能力。
2025-11-10 09:12:00
630
针对高压电缆的局放监测工作,其核心目标是通过捕捉绝缘劣化的早期局部放电信号,来实现故障预警与状态评估。其监测的内容涵盖了放电信号检测、绝缘状态量化分析、故障定位及趋势预测四大维度。具体主要围绕多技术
2025-11-07 14:25:40
204 实验名称:电压放大器在抗疲劳高压电压电材料研究中的应用 研究方向:压电材料 实验内容: 利用函数发生器设置想要加载在样品两端的波形,将电压信号输入安泰电子的ATA-2161电压放大器,根据自己所需
2025-11-04 11:36:34
335
TE Connectivity的RayFlite高压电力电缆是柔韧、导电性高、绝缘的电缆,符合高压和高海拔环境的严格要求。这些电力电缆使用大股数镀镍铜导体,让电气导电性和机械韧性更好。改性的ETFE
2025-10-31 16:01:41
571
高压电缆局放在线监测装置是针对电力电缆绝缘状态实时监测的智能化设备,通过捕捉电缆内部局部放电信号,提前预警绝缘老化、机械损伤等潜在故障。其主要通过连续采集电缆运行中的局放信号(如电脉冲、超声波、特
2025-10-31 14:11:38
200 在现代复印机的高压电源系统中,铝电解电容扮演着至关重要的角色。作为电源滤波回路的核心元件,铝电解电容的性能直接影响着复印机的工作稳定性、图像质量和使用寿命。本文将深入探讨铝电解电容在复印机高压电
2025-10-30 16:01:53
280
绝缘缺陷。
电气设备制造:对高压开关、互感器、电容器等产品进行出厂耐压试验,确保产品绝缘达标。
科研与实验室:为材料绝缘性能研究、高压物理实验等提供稳定的直流高压电源。
其他领域:用于铁路牵引供电设备
2025-10-29 14:47:57
高压电源和3KW DC/DC高压转低压系统方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的11KW AC/DC高压电源和3KW DC/DC高压转低压系统方案的展示板图 在AI浪潮席卷全球的当下,AI SoC
2025-10-29 09:16:38
294
电池电流、电压与温度的高精度同步监测。其核心优势在于符合功能安全标准、具备高测量精度与冗余设计,能满足汽车行业对可靠性、安全性的严苛要求,适用于高压电池组的状态监测与保护场景。
2025-10-28 11:20:06
546
法拉电容凭借高放电能力在智能电表、汽车电子等领域应用广泛,其放电电流受电容容量、内阻及放电阶段影响,需结合物理定律与工程实际进行优化。
2025-10-24 09:26:00
952
、BMS与WPT,具有低ESR、高耐压与高可靠性,提供样品与技术支持,助力电动汽车高压电力电子系统实现更高效率与更稳健的可靠性。三星电机推出面向电动汽车高压电力电子的
2025-10-20 16:53:20
1166
文章由山东华科信息技术有限公司提供高压电缆作为电力传输的“动脉”,其运行状态直接影响电网安全与供电质量。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期信号,通过暂态地电压(TEV)技术实现实时监测,已成为高压电
2025-10-20 13:51:59
366
在新能源、工业自动化及电力电子设备日益追求高功率密度与长期可靠性的背景下,高压电阻的环保性与性能表现成为设计关键。光颉科技推出的HVRG系列无铅高压厚膜电阻,凭借其全面环保特性和卓越的电气性能,为
2025-10-17 16:27:07
460
在工业生产中,高压电机绝缘系统的稳定举足轻重,容易受多种因素影响而出现故障,需要及时处理并做好监测。 高压电机绝缘常见故障及解决办法如下: 故障类型特征原因解决办法 绝缘老化 绝缘电阻下降(1kV
2025-10-16 17:35:08
447
从“事后抢修”到“事前预防”的转变,有效提升电网运维效率,为智能电网建设提供关键技术支撑。 高压电缆局放监测通过实时检测电缆内部因绝缘劣化,如气隙、裂纹、机械损伤等引发的局部放电现象,以此来评估绝缘状态并预警
2025-09-15 14:04:45
437 传感技术领域的领导者,LEM(莱姆)公司推出的CAB系列传感器,凭借其高精度、可靠性和创新技术,成为了高压电池组电流监测的最佳选择之一。LEM的CAB系列传感器提供
2025-09-10 09:48:28
533
近年来,随着工业自动化、新能源及高压电源系统的快速发展,市场对高耐压铝电解电容器的需求显著增长。在这一背景下,国内领先的电子元器件制造商合粤电子(Heyue)宣布成功研发耐压突破450V的铝电解电容
2025-09-03 17:15:34
750 在工业高压电源系统中,电解电容作为关键元器件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。冠坤电解电容600V高耐压系列凭借其卓越的性能和稳定的表现,成为高压电路中的"扛把子",为工业高压电源系统提供
2025-09-02 15:44:42
631 随着新能源汽车加速向大功率快充、双向充放电、高集成度方向演进,车载OBC技术升级——800V高压电气系统向1200V系统发展,高压平台架构成为快速充电的基础。01MYOPIAOPERATION电容
2025-09-01 09:56:35
530
赋能安全、高效的高压电气系统
2025-08-28 13:44:08
1 工程师提供可靠的测试数据支撑,成为高压电子系统研发与调试不可或缺的核心工具。 高压差分探头的核心工作原理基于差分测量技术与隔离保护设计。其通过两个对称的输入通道采集被测电路两点间的电压差值,经过内部差分放大
2025-08-22 11:58:15
582 在现代科技社会中,从我们口袋里的智能手机到支撑城市运转的高压电网,能量存储与释放的效率直接决定了技术应用的边界。而在这背后,一个看似简单却蕴含复杂物理原理的元件——电容,正悄然扮演着关键角色。它
2025-08-20 15:49:38
709
法拉电容在高循环寿命与高自放电之间存在矛盾,通过材料优化和温度调控可提升其稳定性与性能。
2025-08-17 09:19:00
1368
产品别称:电力安全警示语音警示牌、智能高压电子警示装置、高压电力防护智能电子警示器装置一、引言在电力已经深度 “渗透” 进我们日常生产生活的今天,城市建设和基础设施施工那叫一个 “狂飙”!电力设施
2025-08-12 11:15:22
作为一种用于实时检测高压电缆及其接头、终端等附件内部局部放电现象的智能设备与核心工具,高压电缆局放在线监测装置可通过捕捉放电产生的脉冲电流、电磁波、超声波等物理信号,并经处理分析后来对电缆绝缘状态
2025-08-05 11:05:20
708
作为高压电气设备厂家,在使用高压试验变压器对电力设备进行绝缘性能检测时,您是否常被局部放电问题所困扰?局部放电一旦失控,设备绝缘耐受电压能力的检测结果便会失准,进而无法确保设备在运行中的可靠性
2025-07-26 09:29:37
409
Texas Instruments bq79735-Q1高压电池组监控器可测量电池系统中的分压高压节点。它还可以测量承包商、保险丝两端的电压,并检查电池接线盒(BJB)系统中的隔离电压。
2025-07-22 10:29:02
534
Texas Instruments bq79731-Q1高压电池组监控器可测量电池系统中的分压高压节点。它可以测量承包商、保险丝两端的电压,并检查电池接线盒(BJB)系统中的隔离电压。该器件有两个
2025-07-22 09:25:38
775
在电动汽车、工业自动化等领域的快速发展下,高压电路的应用日益广泛,对高压电阻和分压器的性能要求也日益严苛。KOA作为全球领先的电子元器件制造商,推出的HV73V系列高压电阻和HVD系列高压分压器,以其卓越的性能和可靠性,为车载和工业市场的发展注入强劲动力。
2025-07-11 09:15:58
1006
器 JVD 400V 4.7UF 8*10.5 铝壳贴片铝电解电容,凭借其独特的性能和优势,在众多电子设备中占据着重要地位。 从外观上看,这款高压电解电容器采用铝壳封装,贴片式设计。铝壳不仅为内部结构提供了坚实可靠的物理保护,有效抵御外界的机械冲击和环境侵蚀,还具备良好
2025-07-07 17:20:59
668
我想,高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?是用户电话联系,还是电力监控系统的异常告警?是哪些参数说明线路出故障了?响应时间是多久?多远距离内?
根据您的提问,高压电路故障的发现机制、诊断
2025-07-06 08:28:49
咱今儿个就来唠唠高压电阻器这玩意儿。这高压电阻器啊,那可是电力系统里的重要角色,作用大着呢!它能在高电压的环境下,把电流控制得稳稳的,把电压分配得妥妥的。像电力传输啦、变电站啦,还有各种工业设备里
2025-07-05 11:03:49
946 变压器横空出世,它犹如一颗璀璨的明珠,照亮了高压电气设备检测技术的发展道路,为厂家们带来了前所未有的发展机遇。在局放控制与绝缘防护方面,该变压器凭借先进的FEA有限元
2025-07-03 13:58:31
463
高压电缆接地环流的监测通过实时捕捉电缆金属护层接地电流的异常变化,预防因护层绝缘损伤或多点接地引发的故障。这主要通过在线监测系统实现,其技术应用具备高精度数据采集、环境适应性以及多参数融合监测等功能
2025-07-03 13:44:17
564 高压电缆局放监测是一项重要工作,通过采取系统化的技术手段,如分布式光纤测温、局部放电监测、护层环流监测等,可为电缆的全方位安全监测提供有力支持,保障关键基础设施的可靠运行。通常情况下,电缆的在线监测
2025-06-25 17:48:14
680 文章由山东华科信息技术有限公司提供在能源互联网加速发展的背景下,高压电缆作为电力传输的“大动脉”,其运行可靠性直接关系到电网安全。传统定期检修模式存在监测盲区,难以捕捉电缆早期绝缘缺陷。电网高压电
2025-06-20 10:00:04
1285
摘要:在交流输入电源高电压(150V~264V/50Hz)的地区,在电风扇、面包机等小型家电中,其小信号控制部分需求电流<50mA 时,电容降压式电源有广泛的应用。该电源具有电路简单、成本低
2025-06-19 16:35:08
随着城市电网规模不断扩大,高压电缆的应用越来越广泛,其敷设路径复杂且分布广泛。由于高压电缆线路电压等级高,一旦发生击穿故障,破坏性极大,极易引发重特大事故,严重威胁城市电网的安全稳定运行。因此
2025-06-18 18:17:12
587 在高压电子设备领域,电容器的性能直接关系到电路的可靠性和安全性。顺络电子作为国内被动元件领域的领军企业,其高压陶瓷电容凭借高耐压与稳定性两大核心优势,广泛应用于电力设备、医疗设备及工业控制等场景
2025-06-17 14:50:14
537
高压电机线圈在制造过程中需要包覆高阻带和低阻带,这是电机绝缘工艺中的关键环节,直接影响电机的性能、寿命和安全性。这两种材料的应用并非随意选择,而是基于电磁场分布、绝缘强度、散热需求以及机械保护等
2025-06-17 11:10:38
1059 高压电力设备在线监测系统作为一种集成传感器技术、数据采集与传输技术、数据分析与人工智能算法的智能化系统,在实现对高压电力设备(如变压器、断路器、输电线路等)运行状态进行实时监测、故障预警和健康评估
2025-06-12 18:14:22
936
高压电动机作为工业生产中的重要动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全性。然而,由于工作环境复杂、负载变化大、维护不当等因素,高压电动机常出现各类故障。本文将系统分析高压电动机的常见故障类型
2025-06-12 07:42:20
1364 中高压电机在运行过程中可能出现局部放电现象。局部放电被认为是电气设备绝缘故障的早期征兆,通过检测局部放电,可以及时发现电气设备的内部绝缘缺陷,评估和监测绝缘系统的健康状况,预测绝缘失效风险,从而预防灾难性故障、延长设备寿命、保障运行安全和可靠性。
2025-06-10 10:53:09
934 实验名称柔性电流探头在电容放电瞬态电流的测量1|电容放电电流特性电容放电过程中,储存在电容中的电荷通过外部回路迅速释放,伴随高频、大电流脉冲,其波形特征包括:快速上升沿:放电瞬间电流上升时间可达微秒
2025-06-09 11:12:44
622
谐振回路,若充电机工作频率接近谐振点,将引发电压电流振荡,造成输出不稳定。
2 、附加损耗降低效率
寄生电容在充放电过程中会产生能量损耗,这些损耗以热能形式散发,降低了高压充电机的整体效率,进而
2025-05-30 11:31:41
效、更智能?TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈钢警示牌应运而生,以科技力量为输电线路安全构建坚实屏障。产品概述TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈
2025-05-28 11:38:51
产品概述在电力系统的庞大网络中,高压电缆护层的安全稳定运行至关重要,它如同守护电力传输的 “隐形铠甲”。特力康推出的 TLKS-PLGD 高压电缆护层电流监测系统,正是为这层 “铠甲
2025-05-28 11:22:03
在高压电子设备领域,MDD辰达半导体高压二极管(HighVoltageDiode)因其出色的耐压能力、低反向漏电流及快速恢复特性,被广泛应用于X射线机、高压电源、激光驱动器等场合。作为FAE,本文将
2025-05-26 10:38:11
543
,可用于对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验,其应用范围广泛,能够满足不同行业的需求。
从技术参数来看,武汉特高压直流高压发生器拥有多种
2025-05-16 08:53:05
在电力系统稳定运行的保障体系中,高压电缆护层的安全监控至关重要。随着电力网络的不断拓展与复杂化,传统的电缆运维方式逐渐难以满足需求。如何实现对电缆护层环流的精准监测,提前发现潜在故障,成为电力维护
2025-05-15 10:59:55
731
iML7272A是一个高压电平移位器。该设备适用于GOA TFT-LCD面板的应用。液平移位器被设计用于产生一个高压信号,以驱动TFT-LCD面板。提供16个输出,在LVGL/VGL和VGH之间切换,以充电和放电高达5nF的电容负载。
2025-05-14 09:20:27
619
产品别称:接地电缆环流监测装置、电缆接地电流监测系统、高压电缆接地环流在线监测装置、高压电缆护层接地环流在线监测装置、产品型号:TLKS-PLGD产品概述TLKS-PLGD高压电缆接地环流在线监测
2025-05-08 13:53:07
文章由山东华科信息技术有限公司提供在高压电力设备运行中,局部放电是绝缘劣化的重要表征。脉冲电流法作为局部放电检测的核心技术之一,正通过高灵敏度传感器与智能算法的融合,为设备健康管理提供精准的“侦察
2025-04-28 09:19:47
912
文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化电力系统中,高压电缆作为能源传输的“大动脉”,其运行状态直接关系到电网的稳定与安全。然而,电缆在长期运行过程中,受电场、机械应力、环境因素等影响,局部放电
2025-04-27 10:52:35
685
ADF4113HV是一款整数N分频频率合成器,内置高压电荷泵(15 V)。该频率合成器旨在配合具有高调谐电压(最高15 V)的电压控制振荡器(VCO)使用。通常采用有源环路滤波器来实现高调谐电压,但
2025-04-27 09:17:05
735
针对变压器、断路器、输电线路等高压电力设备的运行状态进行实时监测、故障预警和健康评估,需要一款智能化系统来完成。高压电力设备在线监测系统是一种针对高压电力设备实时监测、故障预警与智能运维的有效
2025-04-25 16:39:11
999 威思曼高压电源,大部分都可以用电脑控制。
威思曼高压电源有专用上位机软件,通过软件可以对高压电源进行电压、电流的设定;可以通过上位机对高压电源启动、停止;上位机界面可以显示实时高压电源的电压电流值
2025-04-23 15:54:37
,因此必须采取适当的安全措施。典型的威思曼高压电源输出电压为50V至600kV。
高压电源拓扑电路图
二、电压模式和电流模式有什么区别?
电流模式和电压模式是控制电源输出的两种不同调节方式
2025-04-23 15:52:11
以供操作者便捷的使用。
例如威思曼DL系列、DG系列、SDF系列、DU系列等,均为19’标准机架式高压电源
DLDG
SDF DU
二、模块电源功率较低(几瓦、几十瓦到几百瓦),采用简单的金属外壳
2025-04-23 15:51:07
安全,要确保GND(接地端子针)接地,避免输出连续的短路和漏电等情况发生。
二、高压电源及其附件日常养护需注意哪几点?
1.平日需多检查高压输出电缆,看其表面是否因为人为原因或环境问题导致的绝缘层破损
2025-04-23 15:40:02
高压电机在运行过程中,由于工作环境、操作方式、设备老化等多种因素,可能会出现各种故障。以下是一些高压电机常见故障及其检修方法: 一、电机冷却系统故障 故障分析: 1. 电机外部冷却管道出现损坏,导致
2025-04-21 18:11:51
1515
文章由山东华科信息技术有限公司提供在繁忙的城市地下,隧道高压电缆如同一条条隐形的动脉,为城市的正常运转输送着源源不断的电能。然而,随着电缆运行年限的增加和环境的复杂多变,局部放电(局放)现象时有发生
2025-04-21 10:38:24
621
局部放电的测试一、局部放电的基本知识、特点1、局部放电现象局部放电现象主要指的是高压电气设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道
2025-04-02 09:44:13
1216
高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能判断高压电气设备内部是否存在绝缘隐患,防止潜在事故的进一步扩大。
2025-03-27 18:01:28
2 器寿命的急剧缩短。如果不采取必要的均压措施,会引起各个单体电容器上电压较大,采取更多的串联数来解决问题是不可取的。
1.超级电容器的常用的均压方法及存在的问题
目前超级电容器均压电路主要有两种:限幅型
2025-03-24 15:13:15
一、国家高电压计量站高压电机移动式能效计量检测平台简介 国家高电压计量站高压电机移动式能效计量检测平台是我国首台高压电机现场计量检测平台,即可以完成电机能效现场计量,也能用于电机试验系统中的变频电量
2025-03-20 13:22:48
972
X射线管和高压电源的类型
2025-03-06 09:22:23
2309
在电气测试领域,交流耐压试验是确保设备绝缘性能的关键步骤。今天,我们将详细介绍武汉特高压电力科技有限公司(以下简称“特高压电力”)生产的交流耐压试验仪,这款设备以其高精度、可靠性和用户友好
2025-03-04 16:01:36
863
高压电机作为工业生产中的关键设备,其性能稳定性和安全性至关重要。而线圈的绝缘包扎和绝缘故障分析则是确保高压电机正常运行的重要环节。本文将深入探讨高压电机线圈的绝缘包扎工艺及其绝缘故障的分析与处理
2025-03-03 11:08:29
1333
在工业自动化、科研实验、医疗设备等领域,高压直流(HVDC)电源作为重要能源供应设备,其性能直接决定了系统运行的可靠性与效率。森木磊石PPECinsideHVDC系列高压电源凭借高精度、高稳定性、宽
2025-02-28 18:54:35
940
UHV-2000A多通道局部放电检测仪为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),同时也可用于大型电力变压器等高压电气设备的局部放电在线连续监测(选配)。真正实现了局放测量、在线监测多功能合为一体。
2025-02-27 17:31:14
2 产的串联谐振试验装置、局部放电测试系统等高压电力测试设备,广泛应用于电力、电厂、风电、新能源等多个领域,为工业生产提供了强有力的电力保障。
武汉特高压始终坚持技术创新、管理创新,经过近二十年的匠心耕耘
2025-02-26 08:55:30
电容的充放电过程涉及电容器如何积累和释放电荷,以下是这两个过程的详细描述:
2025-01-27 15:38:00
5415 电子发烧友网站提供《牵引、充电和可持续性——用SiC应对高压电动汽车的挑战.pdf》资料免费下载
2025-01-24 14:01:55
1 带风扇检测功能的高压电路—AiP6301
2025-01-20 09:56:22
695
法拉电容(超级电容器)的实验测试方法主要包括以下几种: 一、静电容量测试 测试原理 : 采用对电容器恒流放电的方法测试静电容量。 计算公式:C=It/(U1-U2),其中C为静电容量,I为恒定放电
2025-01-19 09:35:35
2924 、测试参数、测试数据、分析和建议等内容。
需要注意的是,高压电阻箱的负载测试应在专业人员的指导下进行,并严格遵守相关的安全操作规程。在进行负载测试时,应确保设备的绝缘性能良好,避免发生电击事故。此外,还应定期对高压电阻箱进行检查和维护,以确保其长期稳定运行。
2025-01-16 12:34:00
电力电子范围内的开关电源。应该肯定的是,大功率开关电源的发展速度应该是跳跃式的。
一、大功率高压电源的分类
一般来说,大功率电源可以分为线性电源和开关电源。
(1)线性电源主要包括工频变压器、大功率
2025-01-09 13:54:57
