SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。
那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
超构表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为超构器件。
2024-03-19 15:23:32
81 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FC/wKgZomX5PhiAFB1OAABD87eumXw420.png)
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa31uAB_R6AAAVwpLznTQ304.png)
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40
228 在工业生产和科学研究中,材料表面的粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢
2024-01-18 10:53:42
0 变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38
132 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CD/wKgZomWWFSmAFCWYAAATz5f1Gvc200.png)
机床测头能够准确、快速地检测出曲面的形状、尺寸和特征,具备高精度和高灵敏度。它利用多传感器技术,同时测量曲面的多个点,确保测量结果的准确性和稳定性。而且,它还可以在不同的测量模式下工作,包括点测量、线测量和面测量,以满足不同曲面形状的检测需求。为生产过程中的质量控制提供了重要支持。
2023-12-26 11:42:51
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKS7iATRQVAADdxJmhhes150.png)
超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13
178 沉积到PCB焊盘表面的一种工艺。这种方法通过在焊盘表面用银( Ag )置换铜( Cu ),从而在其上沉积一层银镀层。
优点与缺点并存,优点是可焊性、平整度高,缺点是存储要求高,易氧化。
沉金板
沉金
2023-12-12 13:35:04
,确保了高款率检测。白光干涉仪的光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品简介SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是一款用于对各种精密
2023-12-04 14:52:41
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/73/wKgaomVkZXWAUBKZAAD4SlN7b-w392.png)
电子发烧友网站提供《一种可靠的峰值和起始点检测算法.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:27:53
0 问题会影响居住质量并带来安全隐患。为了为房屋维修提供技术支持,红外热成像技术可通过非接触方式检测建筑物表面的温度差异,快速定位缺陷位置。红外热成像在建筑检测中的主要应用
2023-11-17 10:18:23
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8F/wKgZomVWzWyAdf_IAADqzpoi_ek580.png)
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/5C/wKgaomVNXU2ATnKQAAH9M0o8lqA387.jpg)
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
,电池厂商往往会用精密的检测设备来对其进行针对性检测。「美能光伏」生产的美能全自动影像测量仪,该设备即可通过快速精准的亚像素测量功能对印刷后的栅线进行表征,又可运
2023-11-09 08:34:14
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
改性表面的内层由无机物质组成,未改性的表面被相对稀疏的电解质浸渍的CEI覆盖,与LiCoO2表面相比,改性LiCoO2优越的速率能力可能源于CEI上锂能更快脱溶,并稳定电极表面,为适合大功率工作的正极-液-电解质界面设计提供了一种新的设计原则。
2023-10-29 17:03:41
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/EB/wKgZomU-ICeALwsvAAAXQvpDHgU320.jpg)
晶圆检测机,又称为半导体芯片自动化检测设备,是用于对半导体芯片的质量进行检验和测试的专用设备。它可以用于硅片、硅晶圆、LED芯片等半导体材料的表面检测,通过对晶圆的表面特征进行全面检测,可以有效降低
2023-10-26 10:51:34
0 众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光纤表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
2023-10-20 15:48:08
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8C/wKgaomUyMROASLPxAAAcKobDFlY337.jpg)
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/wKgaomUvRwyAMxHCAAA9FJ9xE68671.png)
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 电子发烧友网站提供《基于Delaunay三角剖分的空间离群点检测算法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:15:49
0 中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面
2023-09-27 11:37:06
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53
336 针对软包装锂离子电池表面图像凸点缺陷对比度低、反光、凹凸不平,难以进行准确检测与识别的问题,本文作者在频域上使用高斯滤波对图像进行处理,再将处理后的图像用深度学习训练好的模型进行进一步检测。
2023-09-25 10:54:40
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C0/wKgZomUQ99eAY_fLAAAvhJQly5w138.png)
贴片机检测过程中用到5块特制贴片检验板(PVP),所有PVP板的形状和间距均需符合NIST标准。其中一块用于评估测量工具CMM的性能,如图2所示,另外4块作为贴片板。元件按照IPC9850规定的位置被连续贴装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。
2023-09-20 15:27:50
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/wKgaomUKnsuAGXfhAAG7x2XkQlE494.png)
超疏水是一种特殊的润湿性状态[3],润湿是指当液体与固体表面接触时,液体取代原气-固接触面,而形成新的固-液界面。固体表面的润湿性由静态接触角的大小来表征,如图1.1所示,当液滴稳定地停留在固体表面时,在液滴边缘的切线处与固体表面所形成的夹角被称为接触角。
2023-09-19 15:49:51
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/wKgZomUJUxyAVPjWAAAKUKIq4Lk519.jpg)
摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6eYGAECnuAAAXHl3NSEo828.png)
2023-09-04 09:30:01
1111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DE/wKgaomT1M5KAKF4zAAAePiE9meU151.jpg)
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/30/wKgZomTxT_GAWixuAAAh1CPXpH8790.png)
历史上,超表面研究一直专注于对光的特性进行充分的操纵,从而产生了各种各样的光学设备,如金属感应器、金属全息图和光束衍射设备。然而,最近的研究已经将他们的重点转移到将超表面与其他光学组件集成上。
2023-09-01 10:01:45
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/95/wKgaomTxRnyATr52AAAcbBO8s6Y107.jpg)
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT2aAfTHwAABOOGc1QBE140.png)
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
。线阵相机的典型应用领域是对金属、塑料、纸和纤维等连续的材料进行采集,被拍摄的物体通常以匀速运动。利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以实现整个表面均匀检测。另外由于传感器的高分辨率,线阵相机也非常适合测量场合,它可以准确测量到微米级。
2023-08-21 11:08:25
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F0/wKgaomTi1c2Abc96AAATHMzqw_c358.png)
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38
923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
了工业表面缺陷检测中常见的关键问题及其解决方法;关键问题包括实时问题、小样本问题、小目标问题、不平衡样本问题。最后对近年来常用的工业表面缺陷数据集进行比较全面的总结,并比较了MVTec AD数据集的最新研究方法,为工业表面缺陷检测技术的进一步研究和发展提供一定的参考。
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:02
1225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
影响传输线导体损耗的因素有很多,包括铜箔的表面粗糙度、集肤效应和导体的磁导率。集肤效应与表面处理密切相关。当信号频率增加时,传输线中流动的电流集中在铜箔的表面,而不是中心,这被称为集肤效应。流在传输线表面的电流的集肤深度(Skin depth, δ) - 振幅可以使用下面的方程式得出。
2023-08-09 11:42:29
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/wKgZomTTC5-AWUrUAAAME13ogOA355.png)
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/80/poYBAGQ2Fj2AZU-VAAHNCILW8qY292.png)
自动获取零部件高质量测量数据,无论工件大小,都能创建准确的三维坐标,快速、准确地检测工件表面的平整度,自动输出完整测量和检测报告。 1. 高精度测量:CASAIM自动化平面度检测设备通过激光扫描零部件各个部位的表面几何形状,精度
2023-07-31 16:39:54
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA2p6AFAUsAAI-rIAgLoM419.png)
中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_JECAZICUAACzL3-pY-8881.png)
通常,物体表面水平而光滑,且位于传感器方向上的合适角度,就可以反射回较大的回波。假如传感器与目标物表面的角度不是90°,返回来的声波就会偏离换能器,那么传感器就检测不到回波。当检测粗糙或不平整的表面时,会有较大的角度差。
2023-07-21 12:29:36
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6ChWAWyDgAAAtrr-Bb88698.png)
问题的方法。通过添加更多的卷积层稳定地增加网络的深度,并且在所有层中使用3×3的卷积滤波器,有效减小参数,更好地解决了人脸特征点检测问题。然后计算双眼角与嘴角所成平面与正视时此平面的单应性矩阵,最后利用等效算法求解驾驶员面部转角。实验结果表明,面部特征点检测
2023-07-20 14:30:22
0 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufc2AFAREAAAtrUXQhDA523.png)
表面检测,是一种用于检测材料表面的质量控制技术,可用于解决各种表面缺陷问题,确保材料性能和寿命,防止因表面缺陷导致的产品失效。表面检测技术,在汽车材料零部件、半导
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
的B超,CT对于现代设备及仪器,没有一位医生可以只靠人眼直接判断病况,只好通过观察病人的病症和各种检查和数据测试来推断病况,医生使用的是归纳和归类的理念,对病人单一病症的分类和繁杂症状的精确归类。 C摄像头设备将检测出的目
2023-06-29 11:37:38
347 少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:52
1161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EE/wKgaomSNF9SAKcuPAABQM_rZrAQ964.png)
式快速测量。SuperViewW系列白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)能对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔
2023-06-16 11:53:05
1106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DA/wKgZomSL1z-ACoKtAAB_HMr15ic428.png)
在新能源行业中应用起来。表面清洁度检测仪是一种常用于检测各种材料表面污染及清洗效果的仪器。它可以测量并分析物体表面的粒径、形状、颜色和表面势能等数据,从而确定其表面的清
2023-05-30 10:54:17
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1VxqAIwBbAABdNk_gm7c721.png)
PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgZomRmyiOAR786AABR9x6-7UU150.png)
露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54
923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfJ4mAdBQTAADVBaCmDkM018.png)
: (1)准确性 BGA芯片X-ray检测设备的准确性要高于其他检测设备,它能够比较准确地检测出芯片的内部缺陷,包括焊盘引脚缺陷、插销短路、插销漏焊等,这些缺陷如果不能及时发现,将会对芯片的使用效果造成严重影响。 (2)快速性 BGA芯片X-ray检测设备的快
2023-05-12 15:15:35
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgaomRd55eAVg4kAAJkYZjZ3ac157.png)
电池xray检测(Battery X-ray Inspection)是一种能够确保电池安全性和稳定性的常用检测方法。它可以快速检测出电池内部的缺陷,以便及时进行维修、更换和升级,以确保电池的安全性
2023-05-10 16:47:30
878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A4/wKgaomRbWiKAE5J_AABvQS93kHQ14.jpeg)
中的应用。 一、X-ray设备检测可以用于识别矿物 X-ray设备检测可以用于识别矿物,通过X射线设备可以测出矿物的组成结构,从而可以对矿物进行精确的分类,例如铜、铁、锰和锆等矿物。X射线设备可以测出矿物的厚度、密度和组成,从而可以更准确地预测出矿
2023-05-08 17:52:54
392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/92/wKgZomRYxnaANMHcAAJkYZjZ3ac147.png)
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/76/wKgZomRUYdCATz_jAAC3-9ugXBE393.png)
表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。
2023-04-28 15:58:33
3784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgaomRLfRqAWvwTAAAoeEZzWdw049.png)
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 。就ImSn的优势而言,它在铜焊盘上提供了极其平坦的表面成型,使其非常适合SMT应用。此外,ImSn还提供了一种可以通过常见的自动光学检测技术轻松检测到的表面。
•OSP(有机可焊性防腐剂
2023-04-24 16:07:02
仪的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27
229 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 的基本原理是,由源发射X射线照射到LED灯条表面,X射线穿过LED灯条表面,穿过LED灯条的电路和元件,然后再照射到探测器上,探测器上接收到X射线信号,转换成图像,图像显示LED灯条内部的结构和电路。 LED灯条 x-ray 检测的优点包括: 1、LED灯条x-ray检测可以快速、准确地检测出
2023-04-20 12:01:28
669 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/7C/poYBAGRAuRiAPouXAAId602H5jo69.jpeg)
。这种保护可以通过电解和沉浸涂层的形式实现。它们通常能提供不同程度的可焊性,因此即使是与不断变小的部件焊接以及微型表面贴装(SMT)等,也能形成非常完整的焊接点。行业中有多种镀层和表面处理可以用在PCB
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23
455 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04
907 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 一、气密性检测仪 气密性检测仪是一种精密的压力测试仪器,可以用来检测物体表面的气密性,从而确定是否密封可靠。它通常用于检测手机防水性能,以确保手机能够在潮湿环境中维持气密性,并且不会受到水汽的侵蚀
2023-04-10 11:03:24
1005 X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48
800 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 快速定位和检测SMT封装中的组件,从而确保封装的质量。 X-Ray检测设备的核心技术是X射线照射,它可以从深处检测物体,从而检测出物体内部的细节。在SMT封装检测中,X-Ray检测设备可以快速定位封装组件的位置,并可以进行定位度检测、焊接状况检测、组件错位检测
2023-04-04 11:14:29
820 近期,黄祖芳研究员和王静研究员研究团队通过将机器学习和直接表面增强拉曼光谱(SERS)检测技术相结合,开发了一种可检测早期肺癌与良性肺部疾病患者的全局DNA甲基化信息的方法。
2023-04-04 10:29:23
1142 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/14/pYYBAGQrhX2AQSjnAAMFwyp5Kyg564.png)
明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
、可靠。 1、X-ray检测设备可以用来检测汽车内部的电路板,其原理是,通过放射X射线,然后通过检测仪器检测X射线,从而获取电路板内部的图像信息,从而检测出电路板内部的短路、断路、开路等情况。X-ray检测可以更加准确地检测出汽车内部的电
2023-04-03 15:08:50
446 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 和外观,检测出电子元器件内部的缺陷,确保电子元器件的质量。 电子元器件的制造厂商可以利用X-ray检测设备对电子元器件进行检测,检测出电子元器件的内部缺陷,确保电子元器件的质量。X-ray检测设备的检测范围较广,既可以检测电子元器件内
2023-03-31 14:02:19
555 目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49
683 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/AF/poYBAGQlQ82AEIdSAAQUh2DCblk037.png)
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备的检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测,检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备的检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29
596 保温状态短时间加热未能检测出加热器断线非常不满,项目也无法验收。不得已遍寻网络。先看了很多家的电流继电器,都是响应速度慢。最终开关量电流检测器进入视线。LC27是一款开关量输出的电流检测器,可设
2023-03-29 09:31:15
X-Ray检测设备是一种能够对BGA焊接质量问题进行有效检测的一种设备,其主要原理是使用X射线技术对BGA焊接过程中的各个环节进行检测。 X射线技术是一种穿透性检测技术,它能够穿透BGA焊接
2023-03-28 11:07:01
592 的应用。 一、汽车行业 汽车行业是X-Ray无损检测设备应用最广泛的行业,X-Ray无损检测设备在汽车行业的应用主要有以下几种: 1、发动机部件的检测:X-Ray无损检测设备可以检测复杂的发动机部件,如活塞、曲轴、连杆等,可以快速检测出部件的缺陷,
2023-03-27 11:58:11
721 工精度都有较高要求。 产品使用的模具在使用一段时间后表面质量会产生一定量的磨损,如何把控生产加工出来的质量安全,模具的质检是其中重要环节,那么如何快速及准确地进行模具的检测分析是技术人员迫切需要解决的问题。
2023-03-24 17:27:30
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6F/poYBAGQdbLiAAnv0AATyeQz65G0906.png)
加工,流程相对简单。此类表面处理的产品保质周期最短,当然过了保质期之后可以适当返工,品质也可以保障。下图是常用的水平OSP生产线。表面处理流程的主要产品特性是厚度,比如锡厚,金镍厚,OSP膜厚等,通过X-RAY设备和化学分析的方法进行测量和监控。具体的厚度要求可参照IPC6012中的相关标准,有详细的要求。
2023-03-24 16:59:21
地检测产品的质量,提高产品的质量。在线式X射线检测设备的特点是灵活性高,可以对产品进行重复检测,并能够快速反应,以便及时发现不良产品。 离线式X射线检测设备是指不在生产线上安装的X射线检测设备,它可以在检测室内进行检测。
2023-03-24 11:46:14
1279 X-Ray检测仪是一种利用X射线技术,可以快速准确检测出电子元件、线路板上的毛刺、不对称、漏定义等问题的设备,它的应用在IC芯片检测中就表现出色,可以准确检测出IC芯片上的毛刺、断路、不对称、短路
2023-03-23 10:51:38
789
