伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:49
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/30/wKgaomX74EmALbeBAAS-g9lW9TQ88.jpeg)
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16
343 什么是预充电阻 如何选择合适的电阻 预充电阻是用于控制电路的电容预充电的电阻器。在电容上电之前,通过预充电阻器将充电电流限制在合适的范围内,以减少电容充电时对电路和电源的压力。 电容器是一种电子
2024-02-02 16:41:52
513 伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21
313 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:22
1243 伺服驱动器参数的设置方法。 硬件安装 在设置伺服驱动器参数之前,首先需要进行硬件安装。通常,伺服驱动器的安装包括以下几个步骤: a. 将伺服驱动器安装在合适的位置。确保伺服驱动器与电机之间的信号线和电源线连接正确
2024-01-11 10:51:13
796 伺服电机速度增益过大会导致控制系统不稳定,出现过冲或者振荡现象;伺服电机速度增益过小会导致控制系统响应迟钝,无法快速调整速度。因此,需要通过试验和调整来确定合适的速度增益,以保证控制系统的稳定性。
2024-01-03 09:20:15
183 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
详细了解将非常有助于选择合适的联轴器。不同的伺服连轴器存在着其自身的优缺点。本文旨在向伺服联轴器的终端用户介绍不同联轴器的性能,同时指出设计中要考虑的因素以及如何针对不同的应用情况选择合适的联轴器。 1.螺旋
2023-12-25 16:35:55
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E5/wKgZomWJPv2AChxaAAAYcbr5ECI043.jpg)
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:59
1129 的参数:了解伺服电机和驱动器的额定电压、额定电流、功率等参数。 准备连接线路:为了保证电流传输的可靠性和稳定性,选用合适的连接线,如高质量的导线和插头等。 二、连接方法 伺服电机与驱动器的连接方法主要分为三种:
2023-12-20 09:47:32
1050 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
选购消费级路由器技巧!
2023-11-16 11:32:43
209 教你如何选购便宜又优质的线路板
2023-11-16 10:58:02
367 伺服电机在自动化领域产品中扮演着重要角色,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。在面临多样化的选型需求时,如何正确选择合适的伺服电机成为一项重要任务。下面我们将分享一些经验,以帮助您快速选取适用的伺服电机。
2023-11-15 10:25:39
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgZomVULCCALssBAADh5PB77_w794.png)
,对于小白用户来说,如何选购适合自己的服务器仍然是一个令人困惑的问题。本文将为您介绍一些关于服务器选购的基本知识和注意事项,帮助您更好地选择适合自己的服务器。
2023-11-15 09:40:30
256 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。那么我们怎样
2023-11-13 08:07:30
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在选购HDMI线时,可以参考以下小妙招: 确定需求:首先要确定你的需求,包括传输距离、分辨率和刷新率等。如果你的显示设备支持4K分辨率,并且你需要传输高帧率的视频,那么你需要选择HDMI 2.0
2023-11-09 10:18:00
192 一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44
577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
电子发烧友网站提供《楼宇对讲系统的选购技巧.doc》资料免费下载
2023-10-30 14:20:53
0 电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:29
0 多轴伺服,一芯搞定
2023-10-19 17:54:23
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/95/wKgaomUD0uiAVQVBAAwN6t2qcO8545.png)
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
塑料容器抗压力试验机 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验机对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验机
2023-10-12 16:30:42
一、起动伺服电机前需做的工作有哪些?1、测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M);2、测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;3、检查起动设备是否良好;4、检查熔断器是否合适
2023-10-12 08:07:39
262 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
FLUKE DTX附件选购指南 官方
2023-10-09 10:55:12
0 玻璃瓶容器内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机
2023-09-22 10:29:08
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和
2023-09-21 13:37:49
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接
2023-09-21 12:02:48
2023-09-21 10:48:16
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:46
1797 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0RiAK0iYAAAgO_YObLk881.png)
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48
734 什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:52
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-29 15:04:07
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/76/wKgZomTtl-GAZSVAAABHi4ZBPnU45.jpeg)
伺服系统主要由伺服控制器、驱动电路、伺服电动机及相应反馈检测器件组成。1.伺服系统原理当人为的给定控制信号并被伺服控制系统接收时,执行机构就会按照控制信号的指令进行一系列的运动和动作;如果不再
2023-08-27 08:08:42
1723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,
2023-08-25 08:08:46
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电缸具有高速、高定位精度、高推力等特点,随着伺服电动缸的应用越来越多,对于伺服电动缸的选型计算就变得尤为重要。下面就介绍一下伺服电动缸选型要点和选型计算。
2023-08-23 13:21:29
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/74/wKgaomTllyaAemw6AABbCY7IpPk261.png)
直线导轨的选购要素
2023-08-18 17:44:46
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7D/wKgZomTHf0CAUpAlAAD__9fJzmA125.png)
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E8/wKgaomTdsruATZD_AAx27nv8u7I613.png)
2023-08-09 09:25:28
599 伺服电机是一个旋转致动器或线性致动器,其允许角速度或线的位置,速度和加速度的精确控制。它包括一个与传感器相连的合适的电动机,用于位置反馈。它还需要相对复杂的控制器,通常是专门设计用于伺服电机的专用
2023-08-05 08:10:07
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
步骤,把握要点。伺服电机选型的步骤介绍依据运行条件要求选用合适的负载惯量计算公式计算出机构的负载惯量。依据负载惯量与伺服电机惯量选出适当的伺服电机规格。结合初选的伺
2023-08-05 08:09:39
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
(1)过载运行:将伺服电机用于超出其额定负载能力的应用,导致电机过热、损坏或提供不稳定的输出。伺服电机应根据制造商提供的额定负载参数选择合适的型号,并确保在正常工作范围内运行。 (2)不正确的电源
2023-08-01 08:10:02
250 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13
736 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22
306 压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:35
0 选购螺杆支撑座要考虑哪些因素?
2023-07-13 17:41:23
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AE/wKgZomSvxr-AcmVlAAChnqwDWdA796.png)
伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A4/wKgaomSvcAOASI2YAAABI7H-Cg0387.png)
伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点。
2023-07-12 10:20:22
466 石油企业在油田生产应用油田流量计量仪表现场标定技术,要根据具体情况(油田实际生产情况)选择合适压力变送器校准器。仍拿S公司举例,S公司在油田生产过程中考虑到现场实际情况,选择了F71830G现场压力
2023-07-09 15:46:56
293 为确保工业生产环境的安全,选购合适的深圳乙炔气体检测仪至关重要。本文将介绍选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素和实用建议,帮助企业购买到合适的设备。 1. 选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素 在选购深圳
2023-07-06 11:47:34
193 关于如何选购焊接机器人,今天专业工业机器人集成商无锡金红鹰小编将为大家详细介绍:购买焊接机器人之前我们需要确定所需购买的焊接机器人种类,确定完机器人类型后我们需要根据机器人通用技术指标和焊接机器人特殊技术指标两大指标来选购合适的焊接机器人。
2023-07-05 13:53:32
546 那么,如何选购PLC产品呢?
1、系统规模首先应确定系统用PLC单机控制,还是用PLC形成网络,由此计算PLC输入、输出点。数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上留有一定余量(10%)。
2023-07-03 16:25:26
394 SEW伺服驱动系统由伺服减速电机和伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
2023-07-03 14:58:24
849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EB/wKgaomSickaASM8NAAPe2cIB7ZU460.png)
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7C/wKgZomSaTFqAfdInAABT1eo7cTE737.png)
请教各位达人有成功用新唐单片机控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
电液伺服试验机是一种高性能的试验设备,具有广泛的应用领域和良好的发展前景。通过了解电液伺服试验机的行业标准、工作原理、测量对象、检定规程、生产厂家、选购注意事项和应用案例,我们可以更好地理解和应用这种试验设备,为工程科研和产品开发提供有力支持。
2023-06-18 14:27:53
441 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/16/pYYBAGL5vTuAYKczACGP4Oum2Mc315.png)
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:06
0 应用和测量类型常见的压力测量类型包括:压力、表压、差压、真空、双向和密封表压,应用程序将确定最合适的测量类型,您可以在此处了解有关不同测量类型的更多信息。
2023-06-08 15:43:54
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgaomR9St2AdJtFAAC5a4m5tbg010.png)
MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构
2023-06-07 15:26:34
液晶拼接屏清晰度高,显示功能强大,深得用户好评!液晶拼接屏的应用场景有很多,不过由于其不预备防水性能,所以通常都是室内场所用,对于监控室这种线路较多的显示需求来说,用液晶拼接屏在合适不过了!那么,监控指挥中心如何选购液晶拼接屏?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-30 10:36:47
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgZomRtwyqAa7MZAADraZME-X0944.png)
2023-05-29 15:53:52
190 伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:34
2562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgZomRu12uAVIMMAACWbbdhiWg298.jpg)
电池挤压针刺一体机-伺服挤压针刺试验机-电池电芯挤压针刺安全测试设备 产品概述: 电池挤压针刺一体机适用于模拟各类电池在使用,运输,储存或处理家庭废物时,电池遭受挤压和穿刺的情形。 挤压
2023-05-24 11:06:29
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:26
0 的区别在于,钟形压力机需要一些电压和电流通过它们才能触发指示器(螺线管击中旗架)。+8V 进入电路板绕过电路并退出到铃单元。原来的铃需要 8V 才能工作,我有一个 8V DIN 安装的馈电从 CU 到铃单元。我已经焊接了一个 8V-5V 的降压降压转换器。
2023-05-19 09:49:23
锻压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:32
0 能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
在市场上,有很多品牌和制造商生产和销售电液伺服万能试验机。其中,国内知名品牌有科准、万次方、美仕达、富敦等,国外品牌则有Instron、MTS、Shimadzu等。这些品牌和制造商在产品研发、制造、销售和售后服务方面都非常专业。
2023-05-04 11:18:24
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/B3/pYYBAGM-TpOAE1ygAAddEGNU3p4520.png)
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
2023-05-04 10:24:55
166 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:35
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgaomRKQh2AdGprAAGR5zCRxIY064.jpg)
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00
832 【简介】 APX系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器
2023-04-20 10:21:24
APXS 系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达1KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩
2023-04-20 09:57:49
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:58
0 伺服驱动器(servo drives)又称为"伺服控制器"、"伺服放大器",是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服
2023-04-13 16:48:51
1316 压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:04
0 一旦系统要求确定后,无论选择何种形式的伺服电机,首先要考虑的是选择多大的电机合适,主要考虑负载的物理特性,包括负载扭矩、惯量等。
2023-04-12 16:06:23
1117 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:45
1421 自动化领域指如今的大热门,而伺服电机在其中占有重要地位,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。 自动化设备的设计者常常需要面临各种各样不同需求的电机选型问题,而供应商提供的电机也是五花八门
2023-03-26 14:03:21
935 某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧!
一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;
二是配合关系
2023-03-24 16:00:10
