Intel Core™ X系列处理器系列Intel® Core™ i9 X系列处理器系列设计用于满足虚拟现实 (VR)、内容创建、游戏和过时钟等方面极端计算需求所需的性能。这些处理器特别适合
2024-02-27 11:49:41
处理器来处理语音命令、音频播放、图形显示以及系统控制等各种任务。电源管理和信息安全方面的创新使这些芯片能够始终保持工作,按需提供交互,同时大幅度降低能耗。 i.MX 8ULP处理器的创新灵活电源架构 恩智浦利用 i.MX 8ULP应用处理器 实现
2023-12-15 16:25:02262 本文我们要讲的是如何通过 GPIO 驱动配置实现控制 i.MX8 芯片引脚电平变化。
2023-12-04 11:41:43467 描述 i.MX53系列处理器代表了Arm Cortex -A8内核的下一代高级多媒体和高能效实现。i.MX535的核心处理速度高达1 GHz,针对性能和功耗进行了优化,以满足需要移动性和长
2023-11-08 15:27:49
i.MX 93系列是恩智浦新一代i.MX 9应用处理器系列的第一款产品。i.MX 93系列将符合AEC-Q100 (3级)汽车标准,计划于2024年年中投产。i.MX 93 SoC集成了两个Arm
2023-11-03 08:10:02333 浅谈i.MX RT10xx系列MCU外接24MHz晶振的作用
2023-10-30 17:22:11355 ,基于arm cortex-a7内核,主频可达528mhz。i.mx6ultralite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的pmu,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个
2023-10-09 08:11:27
2023-10-09 07:41:53
一直以来,米尔和NXP都保持着深度合作,推出了基于NXP系列产品(包括i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A等)的低、中、高端核心板开发板,提供不同功耗
2023-09-15 09:15:07632 在 i.MX8 的 Android Automotive12 BSP 版本中,默认的是 NXP 的开机 LOGO 显示,如果我们想要更改显示自己的 logo,该如何配置?本篇文件给大家介绍如何更改 i.MX8 Android Automotive12 的默认开机 LOGO。
2023-09-04 16:42:34843 i.MX 95系列应用处理器是恩智浦i.MX 9系列的新成员,也是i.MX系列的旗舰应用处理器,可提供出色的神经网络加速、先进的安全区域信息安全技术、功能安全认证实时功能安全分区、高端图形和图像信号
2023-08-25 08:10:10522 设计和开发周期。MX 设备可以集成和合并在多个 PAL、CPLD 和 FPGA 中实现的逻辑。示例应用包括高速控制器和地址解码、外围总线接口、DSP 和协处理器功能。&n
2023-06-16 13:14:55
NXP在COMPUTEX 2023上发布了i.MX 91应用处理器系列,作为i.MX 9系列的入门级产品,i.MX 91x简化了高性价比边缘设备的开发过程,助力构建需要安全性、高性能表现
2023-06-15 18:20:54839 1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高端工业级核心板
2023-06-15 10:54:38
恩智浦i.MX 9系列应用处理器再添新成员,它延续了i.MX 93系列应用处理器的优势,为边缘平台提供安全、高效的Linux计算能力。恩智浦凭借20多年在开发多市场应用处理器方面的领先经验,发布
2023-06-09 08:10:01581 我想使用 i.mx8mp 处理器将来自 anvo 的 nvSRAM ANV32AA1W 配置到我的定制板中。
我已将其包含在 DTS 中,如下所示
&ecspi2
2023-06-08 09:08:17
吗?
如果 i.MX8 什么都不做,我假设如果温度降下来,PF8100 将从 F->L 变为 PowerUpSequense,这是正确的吗?
或者 NXP 的 Linux 是否对产生不同结果的 PF8100 执行某些操作?
此致,
小山由纪夫
2023-06-08 07:29:56
(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克股票代码:NXPI)正式发布i.MX 91应用处理器系列。凭借恩智浦二十多年来在开发多市场应用处理器方面的领先优势,i.MX 91系列提供
2023-06-05 15:04:53383 NXP的imx91芯片是一款高性能的应用处理器,该芯片采用ARM Cortex-A55架构,主频高达1.4GHz,支持LPDDR4内存,能够提供出色的计算性能和多媒体处理能力。
2023-06-05 14:22:211041 91应用处理器系列 。凭借恩智浦二十多年来在开发多市场应用处理器方面的领先优势,i.MX 91系列提供了安全、多功能、高能效的优化组合,可满足下一代基于Linux的物联网和工业应用的需求。 新发布的协议改变了物联网和工业市场新产品类别的方向,如面向未来智能家居的
2023-06-04 13:45:02515 上,恩智浦资深系统工程师及来自恩智浦金牌合作伙伴的专家,将为大家详细介绍两款即将在2023年上市的恩智浦最新边缘应用处理器产品:为超低功耗应用而设计的i.MX 8ULP,以及i.MX 9处理器家族的首款边缘AI应用处理器i.MX 93。 i.MX 8ULP跨界应用
2023-06-04 13:35:03792 有没有关于i.MX8QPAEC的DMIPS测量信息?(i.MX8 Quad Plus 汽车和信息娱乐应用)
数据表不提供该信息。
是否有任何文件提供 DMIPS 测量?
2023-06-01 08:58:12
我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,恩智浦在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
与 OpenVG 相关的示例代码,但我不确定如何将它与i.MX8M Plus 的 SDK。如果您有关于如何在 i.MX8M Plus 平台上构建和运行此示例代码的说明或资源
2023-05-31 12:16:12
在“ i.MX 8M Plus 应用处理器参考手册,修订版 1,06/2021”中,我阅读了“3.2 资源域控制器 (RDC)”一章,我看到了几个 RDC_PDAPxxx 寄存器的复位值。
在我
2023-05-31 07:14:08
我知道 NXP OpenCV fork 集成了 eIQ,用于 i.MX8m plus 上的硬件加速神经图像处理。
但是,非机器学习图像处理又如何呢,例如在 ICC 配置文件之间进行转换?NXP
2023-05-31 06:02:46
我正在使用 MCIMX8M-EVK,我需要使用显示端口 (DP)。i.MX8 处理器通过接口 HDMI 显示接口支持 DP。
我的第一个问题是关于这个界面。我无法在 i.MX8 文档中找到有关
2023-05-30 06:18:21
i.MX 93系列应用处理器是恩智浦新一代i.MX 9应用处理器系列的第一款产品i.MX 93系统级芯片(SoC)集成了一个或两个Arm®Cortex®-A55内核、一个Arm Cortex-M33
2023-05-25 10:36:58798 我正在搜索 i.Mx8 的 MTBF 值,但只找到 i.MX6 的 MTBF 值。
是否有任何文档提供 i.MX8 的 MTBF 值?
(例如 AN4724 - i.MX 6Dual/6Quad 和 6DualPlus/6QuadPlus 系列产品使用寿命估算)
2023-05-22 09:12:03
我为树莓编译了一个 python 脚本来管理带中断的 GPIO。
我必须在 NXP i.MX8M 上测试相同的功能。有 Pico-iTX 外形规格 NXP® i.MX8M 系列 (ND108T) 的手册和 Python 库吗?还有任何示例/指南吗?
2023-05-22 08:39:59
我希望你过得很好。
请参阅 i.MX 8QuadMax 应用处理器参考手册第 15 章显示、成像和相机子系统, 了解 i.MX8QM 支持的显示规格。
谢谢和,
Ritesh M Patel
2023-05-22 07:59:56
i.MX 8DualX/8DualXPlus/8QuadXPlus 应用处理器参考手册,版本 0,05/2020
p7198 16.1.2.14 FTM
“注意无法使用正交解码器,因为 A 相
2023-05-22 07:29:53
我们试图在 i.MX8 Mini u-boot 上启用 ECSPI2 NOR (mt25ql02g) 设备,但我们无法检测到该设备。我们从QSPI 内存启动。
u-boot=> sf
2023-05-18 08:10:22
大家好,
我们的客户要求我们指定一个真正的随机数生成器。
i.MX8QM 真随机数生成器符合什么要求?
以下是对 SE050 中的随机数生成器的描述。除此之外,请告诉我 i.MX8 中的真正随机数
2023-05-18 06:13:27
))vt->reset)();
跳之前是不是还有更多的步骤要注意?
2)与主应用程序相关,在我以前的引导加载程序中,我必须在跳转后再次设置中断向量表。这是如何在 i.MX RT 处理器上完成的?
2023-05-17 08:13:47
直播简介 为了让更多设备实现高能效、高安全性和智能化升级,NXP推出了全新的i.MX 93x系列处理器。作为NXP的重要合作伙伴,飞凌嵌入式在i.MX 9352的α阶段便进行该款处理器的产品研发工作
2023-05-16 09:35:03584 对 i.MX 8 和 8M 系列的原理图检查表工具有什么帮助吗?
我认为这对初次设计的公司非常有用,因为其他制造商提供的,它可以节省时间,我认为我需要它,因为我可以专注于特定的主题,所以我想知道你是否可以支持我。
2023-05-16 07:47:40
我正在使用 i.MX8 evk -imx8mn,我想将 gpio 定义为 gpio3 控制器的输入中断。
gpio3的原始节点是:
[color=\\\"#FF0000\\\"
2023-05-16 07:40:12
(1) 我正在尝试在 64 位操作系统上构建 yocto i.MX8 32 位应用程序。
(2)参考L5.4.70_2.3.0 i.MX Yocto Project User\\\'s
2023-05-16 06:49:13
应用处理器
ARM Cortex的高级实现™-A8核心,针对最低功耗进行了优化。
i.MX53xD处理器采用ARM Cortex™-A8核心,其工作时钟速度高达1.2千兆赫。
它提供DDR2
2023-05-11 11:04:19
这是关于两个 USB 相关问题的案例研究:
#1。由 i.MX8/8X(主机模式)中的勘误表引起的插件检测问题。
非常有限的单位可能会遇到这个问题。当问题发生时,插入调试时 USB 主机端口将
2023-05-11 07:40:44
我正在使用带有 yocto linux 的 i.MX8 qm 板。
我已经闪现了 NXP 提供的预构建 yocto 图像(imx-image-multimedia-imx8qmmek.wic.zst)
我已经连接了 4k Dart BCON 相机
但我无法访问相机,有人可以就此问题提出建议或指导我。
2023-05-06 08:09:50
我使用 MKV58 通过 8 个 PWM 通道驱动 3 个 BLDC 和 1 个直流电机。
现在,我正在检查 i.MX RT 系列,只发现有 4 个 PWM 通道可供使用。
谁能告诉我 i.MX
2023-05-06 06:33:41
对于i.MX 8M Mini处理器,使用mscale ddr工具生成DDR校准值的目的是什么?
我有一个运行 u-boot 的 i.MX 8M Mini 处理器。查看 u-boot 源代码,我相信
2023-05-05 09:09:34
,多相机应用需要相机将高分辨率数据高速传输到主机处理器。然而,这取决于相机接口的带宽和主机平台的能力。现在,虽然 NXP i.MX8M Plus 是一款功能强大的多功能处理器,非常适合现代应用,但它
2023-05-05 08:34:56
有没有人在 i.MX8 的音频 PLL1/2 上完成任何测试?
是否有任何关于这两个 PLL 在 19.2Mhz 输出时的性能特征的数据。
10 Hz 时的相位噪声 ??
1 kHz 时的dBc
2023-05-04 07:09:56
4GB。
我的问题:
1 - 我做错了什么吗?
2 - 是否可以查看我的 RPA 电子表格?(压力测试应用程序日志、RPA 电子表格和示意图随附)
3 - MT53E1G32D2 是否已经过 NXP 在 i.MX8QM 上的验证?
4 - 是否有任何其他经过验证的 1Gb LPDDR4 部件号建议?
2023-05-04 06:39:14
我们为电池控制器项目选择了 lpc11e 处理器系列。
我们尚未找到 MCUxpresso 支持的处理器。似乎有较旧的软件 lpcxpresso 支持 lpc11 的较旧变体,例如 lpc1114
2023-04-25 09:38:21
?gst-inspect-1.0 只返回 jpegenc,这是标准的软件编码器......
该寄存器记录在 i.MX 8M 迷你应用处理器参考手册,版本 1,03/2019,第 4805 页中。
2023-04-25 07:09:03
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8m、i.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu。
2023-04-24 07:39:57
发生在任何线程正在运行的情况下。设备信息如下:中央处理器:MIMX8MQ6CVAHZABLPDDR4:MT53B768M32D4NQ-062 WT:B电源管理芯片:PF4210
2023-04-21 07:20:23
在 i.mx8 EVK 中使用 LIN 通信
2023-04-20 07:20:50
我对 i.MX8M Mini 启动顺序有点困惑。正如参考手册(i.MX 8M 迷你应用处理器参考手册第 3 版第 1.6 章)中所指出的,A53 内核首先启动,然后 M4 将由 A53 加载。在
2023-04-19 10:39:52
i.mx287系列处理器UART调试口如何实现密码保护?
2023-04-19 07:08:47
i.MX 8M Plus 硬件开发人员指南中是否接地*RX_P/N =“RX_P 和 RX_N 引脚连接到接地”?多谢 与上述用于消费产品的 i.MX 8M Plus 应用处理器数据表中的内容相同。
2023-04-07 06:09:01
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
你能告诉我在哪里可以获得 i.MX8M Plus 的详细 DDR4 布局跟踪路由指南吗?我在 i.MX8M Plus 硬件开发人员指南中找不到它。顺便问一下,NXP 有带 DDR4 的 i.MX8M Plus 评估板吗?
2023-03-31 07:52:02
我在 Variscite i.MX8 迷你 SoM 上运行 Debian。我已经用逻辑分析仪验证了除 CS 之外的所有 SPI 信号都在工作。无论我做什么,CS 总是很低。我尝试通过命令行写入
2023-03-31 06:38:14
我正在使用 MIPI-DSI 作为 i.mx8mp/i.mx8mm 的显示器。但是遇到暂停/恢复失败的问题:这是错误代码:[27.658410]imx_sec_dsim_drv
2023-03-30 08:22:01
我想为rustBoot添加对 i.MX8 芯片的支持,我希望你能在以下问题中为我指出正确的方向。关于i.MX8 容器格式的文档很少。我在哪里可以找到有关“容器布局”的详细信息,即哪些字节表示什么以及
2023-03-30 07:48:20
任何人都可以使用处理器专家共享 led 闪烁的定时器中断延迟程序吗
2023-03-30 07:23:31
我在 i.MX8 pluse evk 上用 android 13 测试以太网功能。我发现了一个关于静态ip的问题。更改以太网配置对话框后,我无法配置静态 IP。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:51:32
里设置CPOL和CPHA。至少它不在设备树中。 我所指材料的信息如下;<数据表>i.MX 8QuadMax 工业应用处理器 数据表:技术数据文档编号:IMX8
2023-03-29 08:35:59
的参考不正确吗? 我是一名硬件工程师。我必须考虑在我的应用程序中未使用且设备树中未提及的引脚的正确终止。我需要正确的重置条件。我应该信任哪些出版物? 数据表;i.MX 8QuadMax 工业应用处理器
2023-03-29 07:58:44
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
在 i.MX 8QuadMax 工业应用处理器数据表中,(文档编号:IMX8QMIEC Rev. 1, 04/2022)在表 60 中,“SPIx_CSy Lead Time”和“SPIx_CSy
2023-03-28 07:27:27
我正在寻求帮助以使用外部时钟源来驱动 i.mx8 上的 SAI。我需要将 M4F 内核连接到 SAI,因此我需要对设备树进行一些修改。假设您有一个外部时钟源(来自作为 I2S 时钟主控的编解码器
2023-03-28 06:23:55
没有找到我们选择的处理器。IDE 有 MIMXRT1061xxx6A 系列可用。 所以我们的查询是 -1. 可以使用MIMXRT1061xxx6A系列处理器来创建工程吗?2、如果我们选择MIMXRT1061xxx6A系列处理器,对刷码有影响吗?3. MIMXRT106SDVL6B处理器需要下载包吗?
2023-03-27 06:05:44
”和 SD-to-MicroSD 适配器将我的 1MW 模块连接到 microSD;将剩余的 WL_HOST_WAKE、BT_REG_ON 和 WL_REG_ON 电缆连接到板上某处(哪里?!);可能返工/修补 i.MX8 系列使用的 FDT;还有别的吗?
2023-03-24 07:34:46
i.MX 8M Quad 应用处理器参考手册的第 13.7.6.13 节“CSI 图像参数寄存器”规定行大小应能被 8 个字节整除。我一直在将它们与返回 780 字节行 (8bpp) 的传感器一起
2023-03-24 06:29:24
我正在开发带有 i.MX8 QXP MCU 的新板,将使用带 ECC 的 DDR3L。在文档 i.MX8 QM / i.MX8 QXP 硬件开发人员指南中,有一些针对 fly-by 拓扑中的 16
2023-03-23 09:08:52
NXP 文档 i.MX RT1024工业产品跨界处理器数据表提到i.MX RT1024 功耗测量应用说明- 但该说明未在 RT1024 的 NXP 页面上列出。它在哪里?谢谢!
2023-03-23 08:17:26
查看更多
