使用TC387芯片配置Autosar OS发现主核跑飞了,其他核正常运行OS任务切换,PC指针指向_IF_CONST区域,D[4]寄存器为1,D[15]寄存器为4,根据这两个寄存器用计算规则计算出的TCN和TIN好像有问题,在Trap中跑飞,请问一下,大家有什么思路推荐吗
2024-03-06 08:24:21
请问在电子电路中锁相环和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
在tc275上怎么用一个核触发另一个核产生软中断?
2024-02-19 08:14:22
TC275 TC1.6P 锁步核(Checker)的功耗是非锁步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
你好!如标题:PSoC 双核架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
2024-02-02 11:44:17
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
目前,我在设计中想使用ZYNQ 7015系列的FPGA,利用JESD204 IP核接收A/D转换器AD9683转换完成后的数据。但是JESD204 IP核的端口很多,我不知道应该如何将AD9683
2023-12-15 07:14:52
的同时,必须对电机相应的MCC功能单元进行全面的检修和试验。
尤其是要认真检查负荷开关、动力线路、静动触点的可靠性。
杜绝缺相运行。
2023-12-14 08:21:29
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用相噪要求较高,鉴相器工作频率20MHz。发现如下问题:
鉴相器工作频率20MHz下,环路滤波器带宽设置为250k、100k、50k都不能锁定;
环路滤波器
2023-12-06 06:51:29
请问AD9625的寄存器需要如何设置才能打开时间戳的功能?
按照数据手册我将寄存器0x072设置为0x8B,将0x08A设置为0x22.数据经过Xilinx FPGA的JESD204B IP核,但
2023-12-05 07:33:36
本篇我们将基于森木磊石自主研发的PPEC Workbench带领大家进行电路参数设计,并利用Simulink进行仿真模型搭建,验证移相全桥变换器的工作状态。一、电路设计(一)拓扑设计之前的课程中
2023-12-04 11:12:41
大家好。有没有WM8978相同功能的音频芯片推荐?
2023-11-29 06:21:00
哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
如题,怎样给第二个核烧录系统
2023-11-10 06:22:43
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
如何降低无数电机的换相噪声
2023-10-28 07:36:58
无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
*附件:LP4931A 数据手册.pdf
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
这个Z相输出有什么作用
2023-10-11 06:53:55
sTm32可以做卷积核滤波图片吗
2023-09-21 07:17:26
自主设计 了一种双核四轴运动控制器 。该 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。该控制 器不仅能够完成 四轴 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
测试功能简介1.三相短路阻抗的测量:显示三相电压、三相电流、三相功率;三相短路阻抗(Zk)、三相短路电抗(Xk)、三相短路电感(Lk)、三相短路阻抗电压(Zke),自动计算出变压器折算到额定
2023-09-15 15:10:17
Cortex-R5F + Cortex-A53异构多核,
给工控带来何种意义?
创龙科技SOM-TL64x工业核心板搭载TI AM64x最新工业处理器,因其CortexR5F + 双核
2023-08-23 15:34:34
若不按照官方文档中的NICE核指令格式自定义指令,主处理器会如何处理该指令?主处理器正常派发该指令给协处理器,报错或者卡死或者忽略?
2023-08-17 06:41:43
想咨询一下如何在蜂鸟处理器核的基础上扩展第三方指令,使用户自定义指令,并如何构建机器码等内容?
我看了胡老师的RISC-V处理器设计的书里面讲的使用custom1-4来进行扩展,并以EAI为实例进行
2023-08-16 07:36:49
软核与fpga如何共用一块flash?
目前fpga开发板上只有一个flash,用nuclei 向软核中下载程序掉电就不跑了,请问怎么解决?
2023-08-12 06:05:26
编码器的abz相是5v信号,可以直接接入FPGA3.3V的引脚吗?不用电阻分压,直接串联一个300欧的电阻可行吗?通过的电流应该怎么算呀
2023-08-06 15:48:15
我正在使用STM32H747I-Disco的开发板, 发现有许多AI相关的例程,但都只用了Cortex-M7核,没有Cortex-M4核的相关代码。
请问STM32H747I-DISCO在实际情况下也是这么使用的吗?那为啥还需要双核呢?请各位大佬解惑
2023-08-05 07:56:48
一、产品简介无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
1.安装 IP 核
(1)打开工程,点击菜单栏中【tools】 下的【IP Compiler】。
IP Compiler
(2)在弹出的 IP Compiler 界面中,选择【File】下
2023-06-26 10:41:47
我想用Mini51的换相寄存器PHCHG 和下一相寄存器PHCHGNXT做BLDC驱动,
请问以上两个寄存器中各位的详细用法和PWM要设定为怎么模式?
2023-06-26 08:33:16
S32G2 聚四氟乙烯
S32G2是ip核还是外设?
如果是ip核,是否可以集成到其他SoC中?
谢谢
2023-06-02 08:04:53
使用ECUC将STM0和1分配给双核0和1,调试后发现暂停后再次点击Run后STM定时器不计数。
2023-06-02 06:07:26
FPGA硬核与软核处理器有什么区别和联系?
2023-05-30 20:36:48
如何使用embedded studio调试 6750evk 的双核例程?
在HPM_SDK中, 我只看到了脚本的双核调试, 请问在embedded studio中怎么调试呢?
能不能增加相关教程文档?
2023-05-26 06:47:51
您好,从目前的例程看,核2的代码是运行时由核1拷贝到核2的内部RAM的。
就是说最大也就核2内部ram的大小?
还有其他方式增加代码空间吗?
谢谢
2023-05-26 06:44:45
请问双核之间如何通信?
怎么处理双核对外设资源出现竞争的问题?
2023-05-26 06:37:11
等特性。
虽然无源相控系统只有一个发射接收组件,实现相对简单,成本也相对更低,但有源相控阵系统应用灵活、可靠性高,在雷达、无线通信中的应用更为广泛。
有源相控阵系统架构
相控阵系统实现中,最主要的功能
2023-05-08 10:54:25
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
在vivado生成ip核后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多IP核不能用所以在重新生成过程中发现了这个问题,还请大神告知是怎么回事?
2023-04-24 23:42:21
异或门鉴相器具有何种鉴相特性呢?
2023-04-24 11:39:05
难道说鉴相器也有鉴频的功能吗?假设初始状态我的参考频率和vco的自由震荡频率不一样,电路是怎样达到使频率相等的平衡状态的呢,我觉的不太好理解,因为这是2个不同频率的信号输入鉴相器,这怎么比较相位差啊。。
求高手指点一下
2023-04-24 10:33:47
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
我在“开机”后在双核中使用 CAN 时遇到问题 CAN 在IMXRT1175控制器 的 cm7 中不起作用。(#i.MXRT1175)#CAN #dual_core #cm7当我们使用单独的内核
2023-04-21 07:12:09
2021航顺HK32MCU新品发布会上,航顺介绍了自主研发的双核异构MCU-HK32U1xx9系列产品。Arm Cortex-M3大核负责主运算;RISC-V小核负责简单通信及控制。那么,Arm+RISC-V双核异构前景如何呢?
2023-04-14 10:06:23
相保护功能。 电路功能概述: 按下启动按钮,主回路用电器启动,按下停止,主回路用电器停止。当ABC其中一相缺相时,主回路用电器停止。 本电路考察知识点: 交流接触器和中间继电器,也就是想要
2023-04-12 16:59:49
单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
,其中高压侧直流电压760V,低压侧直流电压380V,采用定低压侧电压控制,双向全桥的驱动采用单移相方式,开关频率10KHZ,单个模块额定功率15KW,系统总额定功率45KW。 整体模型 高频变压器
2023-04-06 14:54:07
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事呢?
2023-04-03 11:41:58
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。如C/C++编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。类似于Keil或IAR,用户使用CCS可对程序进行编译和仿真
2023-03-31 11:40:45
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
电压比较器顾名思义就是可以比较两个电压的大小,我们这里解介绍的是lm393这款比较器! 如图所以此款芯片有8个脚4 8为供电电源,123脚为一组比较器,678为另外一组比较器!! 这里我们只
2023-03-24 09:40:57
亲们:目前使用NXP S32G274平台设计车载网关,需要参考以下问题:S32G的M核和A核要同时使用Ethernet和PFE_MAC2接口。我们计划核心A使用hif0与PFE模块通信,核心M
2023-03-24 07:48:24
查看更多
